冲压材料及其冲压成型性能 冲压模具变形理论基础; o3 w" F8 @+ V2 c' w0 ^( ]
冲压成形加工方法与其它加工方法一样,都是以自身性能作为加工依据,材料实施冲压成形加工必须有好的冲压成形性能。
& N6 d5 Y1 U2 [& F9 Y 1.材料的冲压成形性能 ! \) d( L/ D# o$ u; Q+ V9 H
材料对各种冲压加工方法的适应能力称为材料的冲压成形性能。材料的冲压性能好,就是指其便于冲压加工,一次冲压工序的极限变形程度和总的极限变形程度大,生产率高,容易得到高质量的冲压件,模具寿命长等。由此可见,冲压成形性能是一个综合性的概念,它涉及的因素很多,但就其主要内容来看,有两方面:一是成形极限,二是成形质量。* p3 v8 _; n, i
(1)成形极限 在冲压成形过程中,材料能达到的最大变形程度称为成形极限。对于不同的成形工艺,成形极限是采用不同的极限变形系数来表示的。由于大多数冲压成形都是在板厚方向上的应力数值近似为零的平面应力状态下进行的,因此,不难分析:在变形坯料的内部,凡是受到过大拉应力作用的区域,就会使坯料局部严重变薄,甚至拉裂而使冲件报废;凡是受到过大压应力作用的区域,若超过了临界应力就会使坯料丧失稳定而起皱。因此,从材料方面来看,为了提高成形极限,就必须提高材料的塑性指标和增强抗拉、抗压能力。 & H5 A4 c6 n, Z- y6 P3 | b
冲压时,当作用于坯料变形区内的拉应力的绝对值最大时,在这个方向上的变形一定是伸长变形,故称这种冲压变形为伸长类变形(如胀形、扩口、内孔翻边等)。当作用于坯料变形区内的压应力的绝对值最大时,在这个方向上的变形一定是压缩变形,故称这种冲压变形为压缩类变形(如拉深、缩口等)。伸长类变形的极限变形系数主要决定于材料的塑性;压缩类变形的极限变形系数通常是受坯料传力区的承载能力的限制,有时则受变形区或传力区的失稳起皱的限制。: @ D( W- W" h, \7 c
(2)成形质量 冲压件的质量指标主要是尺寸精度、厚度变化、表面质量以及成形后材料的物理机械性能等。影响工件质量的因素很多,不同的冲压工序情况又各不相同。
5 u5 Q. V. C9 A* [) n- o: q* P 材料在塑性变形的同时总伴随着弹性变形,当载荷卸除后,由于材料的弹性回复,造成制件的尺寸和形状偏离模具,影响制件的尺寸和形状精度。因此,掌握回弹规律,控制回弹量是非常重要的。
4 a4 d& H q+ [6 K冲压成形后,一般板厚都要发生变化,有的是变厚,有的是变薄。厚度变薄直接影响冲压件的强度和使用,对强度有要求时,往往要限制其最大变薄量。
6 C$ z" ]% g/ u3 A5 n 材料经过塑性变形后,除产生加工硬化现象外,还由于变形不均,造成残余应力,从而引起工件尺寸及形状的变化,严重时还会引起工件的自行开裂。所有这些情况,在制定冲压工艺时都应予以考虑。. H* F( \. Z* ~4 B
影响工件表面质量的主要因素是原材料的表面状态、晶粒大小、冲压时材料粘模的情况以及模具对冲压件表面的擦伤等。原材料的表面状态直接影响工件的表面质量;晶粒粗大的钢板拉伸时产生所谓“桔子皮”样的缺陷(表面粗糙);冲压易于粘模的材料则会擦伤冲压件并降低模具寿命。此外,模具间隙不均,模具表面粗糙也会擦伤冲压件。3 E1 N3 h" Y: r; O
2.板材冲压成形性能的试验方法
* p' u D, O* Z9 C& M( M 板料的冲压成形性能是通过试验来测定的。板料的冲压性能试验方法很多,大致可分为间接试验和直接试验两类。间接试验方法有拉伸试验、剪切试验、硬度试验、金相试验等,由于试验时试件的受力情况与变形特点都与实际冲压时有一定的差别,因此这些试验所得结果只能间接反映出板料的冲压成形性能。但由于这些试验在通用试验设备上即可进行,故常常采用。直接试验方法有反复弯曲试验、胀形性能试验、拉深性能试验等,这类试验方法试样所处的应力状态和变形特点基本上与实际的冲压过程相同,所以能直接可靠地鉴定板料某类冲压成形的性能,但需要专用试验设备或工装。下面仅就最常用的间接试验——拉伸试验作介绍。% k/ @4 s( K2 M3 I! C" M0 B: p0 E
材料的拉伸试验:在待试验板料的不同部位和方向上截取试样,按标准制成如图1.3.12所示的拉伸试样,然后在万能材料试验机上进行拉伸。根据试验结果或利用自动记录装置,可得到如图1.3.13所示应力与应变之间的关系曲线,即拉伸曲线。- E/ M# Z; }9 q* Z% z
通过拉伸试验可测得板料的各项机械性能指标。板料的机械性能与冲压成形性能有很紧密的关系,可从不同角度反映板材的冲压成形性能。一般而言,板料的强度指标越高,产生相同变形量的力就越大;塑性指标越高,成形时所能承受的极限变形量就越大;刚度指标越高,成形时抵抗失稳起皱的能力就越大。现就其中较为重要的几项说明如下:/ f5 w3 [; T9 s
(1)总延伸率δ与均匀延伸率δb
! F9 Q1 U+ e! w( [ δ是在拉伸试验中试样破坏时的延伸率,称为总延伸率,简称延伸率。δb是在拉伸试验中开始产生局部集中变形时(刚出现细颈时)的延伸率,叫做均匀延伸率。δb表示板料产生均匀变形或稳定变形的能力。一般情况下,冲压成形都在板材的均匀变形范围内进行,故δb对冲压性能有较为直接的意义。在伸长类变形工序中,例如圆孔翻边、胀形等工序中,δb愈大,则极限变形程度愈大。) F8 y" c# b' Q+ s0 R4 m; A
