塑料模具设计课件4 N5 Q& w# O3 @& X
以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。
/ J" M, a. p! ^$ G& t% H利于保证其外观质量的结构;
/ g; k$ }! ?- ?6 z& Z1 c O四、塑件上的加强筋和防变形结构:A=t/2
( w- {0 @7 R6 ZB=1.5t
/ I3 \5 M1 H% k ]9 W2 I/ Fα<2o
/ z6 b6 p+ Z$ h s2 ?; O5 Z% |r=t/41. 动模侧的A <定模侧的A;7 ?) S( @. c3 M. Z) I8 p4 l
2. A和塑件的高度选取;
3 [+ W; f# B; i2 qh=(0, 50)mm A=1/30~1/35# r- I' N9 a+ S
h=[50, 100]mmA=1/35~1/60" C% j1 X( d9 y4 o6 A6 Q
h>100mm A=1/60五、塑件的脱模斜度A:3. 有装配公差要求的塑件,斜度值必须在公差 带范围内;0 h& E0 _1 ^+ [
4. 本身有脱模斜度的制品需考虑留模问题。
, H/ n- t' v" ]& e0 x, u, u0 v六、塑件上的孔: 1. 通孔:L/d≤10
( N2 g( Z8 v3 k" s2. 盲孔: L/d≤4八、塑件上的螺纹:; Y; x, z9 y7 o6 j1 Q; y$ v
1.螺纹的断面形状为梯形或半圆形;
* ^+ j9 _" w+ E, V* J2.不常拆卸的、d=2.5~6mm采用自攻螺纹;
( L4 o9 x2 g) [1 {7 f: a: U3. 螺纹始端和末端应有圆台,螺牙始末端应用 过渡长度。
( t+ y5 L1 I. R3 V# q& T' M九、塑件上的嵌件:1 @) e6 X1 {8 V3 H
1. 必须具有防转和防拔脱的结构; 七、塑件的圆角:十、塑件上的花纹:十一、塑件上的图案、文字: 2. 包容的物料必须具有足够的壁厚;
( b+ [) X7 M; _3 z; g3. 受力的金属嵌件一定要倒圆或倒角。第三节 橡胶模制品的设计一、壁厚:
1 s4 M) H# y @7 j要求:壁厚均匀,过渡圆滑。通常,t≮1mm: x# B6 F4 S7 g! C
二、斜度:8 i' b9 F% L% s/ |: r
三、侧凹:
8 l p0 z1 K2 b! H; p' \+ t3 B4 R要求:一般水平分型的模具可以压制有侧凹的制品,但应有供制品取出的空间。四、孔:五、空腔:
' X# b! c: A; \; n' n& H2 O7 F要求:选用硬度低、弹性好的胶料,脱模时最大变形应不超过胶料的弹性范围,且壁厚不宜过大。
6 \' f, c& j- {& e六、棱边和锐角:0 }6 g+ M9 N v" \
要求:应尽量避免棱角和凹口,楞边和锐角应做成圆形,且半径不小于0.5mm。要求:d≥(1.2~1.5)H1 b: ^7 Y& i" }9 L& H6 ?2 k
八、金属--橡胶制品:
1 C/ R- s; V* g/ |! C+ u3 b1.连接处应避免楞边和锐角;* m; I) s& H. a6 q2 C
2. 橡胶阀门的胶面应凸出不大于0.3mm。要求:若有内腔,应无尖角和显着的凸凹差异。 七、承受负荷的橡胶制品:第一节概述
# [9 N1 g, y) o: _一、模具的基本功能:, ^0 r" R. ~ t e1 N3 a
1. 接受熔体,并完成熔体的分布;& t# x& N# ~7 C, E+ I; N
2. 物料的成型与冷却;' l4 P4 E! S `: s# b3 b8 W, P
3. 完成制品的脱模。
8 V0 v1 k, g! S* c- ~; `1 Y8 L" x二、模具的基本构成:第三章塑料注射模具设计1) 浇注系统3 R0 k$ \. f- b% e
2) 型腔: A0 A1 r* H, S4 b0 R1 a% X/ T" p+ r% U
3) 热交换系 统
* R7 Q+ P. }+ v% D5 r* H4) 导向系统! `6 K4 v0 p# F4 J0 f
5) 脱模、抽芯系统: C! d- g H1 H" l
6) 定位固定部分
+ ^ U O8 ]& }' g3 \( m3 a7) 承力构件 第二节塑件在模内成型位置
/ X* q% U5 c4 A0 T- x和分型面的选择 留模 脱模合痕 顶痕4 @/ R, r! }: ?* Z
A1 √ √ 无有- [( @3 K4 C4 [* z5 S- T* n S4 \
A2 × × 无 ×
% Z* ~3 y8 _7 QB1√ √ 无无* ]! l3 G W/ b0 R
B2 × × 无×结论:A1最好! q1 A$ ]" a" `! t& u
问题:截面为圆形制品怎样成型?一、实例:A1 A2
* U, C" c! t' } `8 ]( I& h" e! n7 T! m$ |2 d4 ~9 A& h
