压铸讲义-压铸模设计/ B3 P$ A1 X" B
以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。* Y) }/ |" i8 d! K
件的尺寸精度 和表面质量(产品的要求) i& B3 P4 I. _) H0 K( F
有利于浇注系统和排气系统的布置
4 a) [7 U O& J* v6 Z应便于模具加工,模具加工工艺的 可行性,可靠性及方便性三.压铸模零部件设计二.成型零部件的结构设计与尺寸计算
0 j7 W1 |7 {# T5 b+ ?9 e" R! R( X0 k三.压铸模零部件设计(二)成型零部件结构形式* m: {- y% g/ B% ^
1.凹模+ {1 `8 t& Q: G: K: d
凹模常用的结构形式有整体式﹐整体镶入式﹐镶拼组合式﹐瓣合式。5 K5 N3 e) v, K$ n
凹模镶拼的例子:
5 R6 y: ~5 R( g3 V3 @8 v(1)便于机械加工的镶拼三.压铸模零部件设计(2)有利于脱模的镶拼) g4 O e! Z2 a8 I
A处横向毛边,不利脱模,且产生飞边后型腔很难清理.
: n2 R8 h g& VB处形成的飞边与脱模方向一致有利于脱模.三.压铸模零部件设计(3)避免锐角的镶拼三.压铸模零部件设计(4)防止热处理变形的镶拼 |6 W) ]; p# f+ M) X
(5)便于更换维修的镶拼三.压铸模零部件设计2. 凸模和型芯5 R! A/ l3 o; F2 t1 l# I/ ]
(1) 凸模是成型压件整体内形的零部件,所以也称为主型芯.% W+ I t' q" S. l
主型芯的结构形式有:整体式,通孔台肩式,通孔无台肩(螺丝固定)式及非通孔.
6 h5 _- k) o2 x* Y三.压铸模零部件设计(2)小型芯的结构形式* ^6 o1 O S4 w; O! M
a.小型芯要有起导流作用的圆角弧或倒角过渡,如图a)所示。通常 台阶c的大小为1~2mm,最小0.3mm。如果制成直通式﹐如图B)所示﹐则金属易进入配合间隙﹐常期使用会侵蚀该处(图中A处)﹐严重时影响脱模。) @6 D0 D) q" v
b. 如果型芯虽有台阶但制成清角而不是圆弧过渡﹐过小的型芯在热处理时会产生应力集中而折断。三.压铸模零部件设计圆形小型芯的固定形式如图所示:
' H6 A1 }: W. m- L6 p6 X& {a)一般式通孔台肩b)阶梯式(固定长)c)压块式d)螺塞固定 e)螺柱联接7 [ e% l' |# o3 ^
3 凹模镶块和型芯的止转
1 u3 j$ g2 ]% y0 n6 `2 E0 J1 F6 k形式有﹕(1)圆柱销 (2)平键(3)平面式三.压铸模零部件设计(三)成型零部件工作尺寸计算, I j2 ~, E% R' m: B, W
1. 定义:成型零部件中直接决定压铸件几何形状的尺寸称为工作尺寸.
+ o. U+ s# @9 f! y3 B分为:型腔尺寸,型芯尺寸,中心距尺寸.2 i& k. W: _$ t1 H
径向尺寸1 W& g) |8 u5 _) v- D; ` T' \
型腔尺寸包容尺寸,磨损变大
9 W3 ^5 ~2 K; t( `深度尺寸0 m T' E7 Q' W) h
径向尺寸. f7 l( C" w% E! Y
型芯尺寸被包容尺寸,磨损变小# h/ Q/ A, @& C; C0 Q" s, |
高度尺寸三.压铸模零部件设计2.尺寸标注规定:8 r4 U1 y! a) `% a
1)压铸件上的外形尺寸采用单向负偏差,基本尺寸为最大值,与压铸件外形尺寸相应的模具上型腔类尺寸采用单向正偏差,基本尺寸为最小值.
, U7 ?4 v8 d- ?% a/ J2 `; a2)压铸件上的内形尺寸采用单向正偏差,基本尺寸为最小值,与压铸件内形尺寸相应的模具上型芯类尺寸采用单向负偏差,基本尺寸为最大值.
7 N4 C, K, u! F+ s6 W6 U3)压铸件上和模具上的中心距尺寸均采用双向等值正负偏差,它们的基本尺寸为平均值./ `9 q6 n. ^+ u) d
( ^; Q( b# x7 N1 X |
