查看: 864|回复: 0
高级建模技术
发表于 2011-8-19 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高级建模技术
4 }% S1 D% d: i. i以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。
& y+ U  g" u% v/ j8 O& S+ R' E方面:
# W& y; G# Q, z# g" X* C你正在创建体.4 s5 [' K/ R# ]* e+ t
ANSYS 将自动创建体下所属的点、线、面.' G  ?2 v6 m3 Y( ?8 d
不能在删除实体之前将属于体的点、线、面删除.(记住 体系结构?)3-D 体素 (续)例如, 下图的空心球由1个体, 4个面, 10条线 和8个关键点 组成.在ANSYS中可由下面操作完成9 c8 W/ f5 m( @& n* W5 J
Main Menureprocessor > Create > Sphere > By Dimensions ...
, R0 M( B+ o* V# W+ C' w3 i一个功能即可创建空心球第 3 课高级布尔操作ANSYS 具有以下布尔操作功能:/ K. O5 E8 S" E" S
7 ~$ S" i* u  x# w$ m9 g* t
) g' l8 T7 c1 F/ W( q  Z6 S叠分
2 r: Z& C; ?7 G1 h, u粘接
3 ~% ^4 r* D7 X' r4 o2 k/ [分解
  r6 X. V% m8 ^! E$ ^$ F2 J% e相交 (见附录 C)
8 ^' }9 w! F8 d3 vPartition (下一课程讨论)5-3. 用加 Add, Glue, Overlap, Divide, and 相交等布尔操作功能.概 述Objective-下一课程讨论粘接(Glue)和 叠分( Overlap )粘接操作将两个图元连接到一起,并保留各自边界." r9 b0 C5 \: ~( T( \
考虑到网格划分, 由于网格划分器划分几个小部件比划分一个大部件要更加方便,因此粘接常常比加操作更加适合.
8 y, a* q. u, O- t  H  _* z1 q叠分操作与粘接功能基本相同,不同的是叠分操作输入的图元具有重叠的区域。分离的面粘接后的面Glue分解(Divide)分解: 将一个图元分解为两个图元,但两者之间保持连接.
. P; d/ S1 e% N可用于将一个复杂体修剪剖切为多个规则体,为网格划分带来方便.
6 Q+ q! f  ]' t3 [- r0 H分解操作的“剖切工具” 可以是工作平面、面或线.A1A2A3一个面分解为两个面DivideCommon line例 - 高级布尔操作以面为操作对象,指导如何进行高级布尔操作:
: d% ~0 p. y; X0 s! I# T1 m8 r1. 创建一些面.
% k, ]" I% m! e2. 显示粘接和叠分操作.% _8 b7 U5 x1 I! X7 L9 f
3. 区别加和叠分操作的不同.
8 p6 D9 ^$ O. O% u* J" U' l4. 由线和工作平面将面分解.$ Z# ?1 Q8 c' _- e* }8 x1 Z( t
说明:布尔操作的示例在附录 C.实际练习 - 3-D 体素、高级布尔操作应用已讲述的有关创建3-D体素和高级布尔操作的知识, 按要求完成下面操作:
, |4 _5 m! \) U* U1 A( o$ W4 Q* E1. 创建下述体素: 实体块, 圆柱, 棱柱 (所有类型), 球, 圆台, 球环.可尝试采取各选项,尺寸自定.
. H/ w1 e' Q3 m0 `: v2. 使用 Pan-Zoom-Rotate 菜单.由 dynamic mode 从不同角度观看实体.
: n( o. q* R. J3. 采取 Volumes Only和 the Volume and Below items两种方式删除实体.在拾取实体时使用 hotspot.
- T3 `* d; d6 h8 \' N# {' ]4.实践加、粘接、叠分等布尔操作.& O/ h' c1 C/ }$ S1 z
  f) U$ F6 K8 |0 H* e4 S
GMT+8, 2025-5-29 05:09 , Processed in 0.048598 second(s), 20 queries .
