高效率建模方法-单元种类* L5 \; N. S8 _# h; B# ~: X' p3 M$ u
以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。2 h' x9 C {+ x# b
任何近似性!单元坐标系 (显示的是 KEYOPT(1)=0情形)OKJMPLIIJK,L,OPNMTriangular OptionyxN高效率建模方法 - 单元种类(续)主要单元类型举例谐单元 - 举例: 假定一承受剪力,弯矩,和/或者扭矩的轴。轴上的扭矩以傅立叶级数的一项施加到轴上。这时,除了扭矩外,事实上是一般的轴对称问题。弯矩和横向剪力可以分别作为傅立叶级数的其它两项施加到轴上。谐单元还可以用于实际当中的任意循环分布载荷,这可能需要分解成50-100项傅立叶级数才能得到满意的结果。MVT高效率建模方法 - 单元种类(续)主要单元类型举例三维实体单元:
6 W2 ?+ n& X, A用于那些由于几何、材料、载荷或分析结果要求考虑的细节等原因造成无法采用更简单单元进行建模的结构。
! I0 M: P6 H1 y& m5 M四面体模型使用CAD建模往往比使用专业的FEA分析建模更容易,也偶尔得到使用。KRLQOPMNJITetrahedron meshBrick mesh高效率建模方法 - 单元种类(续)主要单元类型举例专用单元:. e, v" f6 l- v E
专用单元 包括接触单元 - 用于构件间存在接触面的结构建模,如涡轮盘和叶片,螺栓头部和法兰,电触头,以及O-圈等等。
' m/ j& X7 s8 h做好接触分析要求有这方面的知识和经验。
" j/ }5 h' W# i) r/ I高效率建模方法 - 单元种类(续)其它可供选择的单元类型线性单元 / 二次单元 / p单元:
+ K7 P/ O( N2 i% X" y一旦你决定采用平面、三维壳或者三维实体单元,还需要进一步决定采用线性、四边形或P单元。 线性单元和高阶单元之间明显的差别是线性单元只存在 “角节点”,而高阶单元还存在 “中节点”。下面还提到一些差别。线性单元内的位移按线性变化,因此(大多数时)单个单元上的应力状态是不变的。
4 y& r+ `! A; A+ S二次单元内的位移是二阶变化的,因此单个单元上的应力状态是线性变化的。# r( P/ V3 c9 G$ q; j) Z, i
p单元内的位移是从2阶到 8阶变化的,而且具有求解收敛自动控制功能,自动各位置上分析应当采用的阶数。5 h" ]& Z8 t0 m* C& F# V$ f6 w) h
高效率建模方法 - 单元种类(续)其它可供选择的单元类型其它 ...* H: }0 Q& e. }& o
我们有必要讲述一下ANSYS中各线性概念之间的区别。; L+ U# K% U. C' ^2 k
线性分析 是指不包含任何非线性影响(如:大变形,塑性,或者接触)。
0 o' I' w' q' r线性方程 求解器 是指 方程组解就是结构的自由度解。即使是非线性分析,这些方程还是线性的 (但必须进行多次求解)。
+ ^, y L% @; C2 q# I2 v线性单元 假定单元内的自由度按线性变化 (跟二次单元, 三次单元, 或 p单元相比)。
0 i# o6 l# @$ u" Q. o, D) |……………………
' w" Z* D8 t4 } L$ o+ J. }8 S |
