查看: 1515|回复: 2
将UG转化为AutoCAD
发表于 2011-8-19 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用ug6.0画的一个三维图,要在专利里面用,但是专利要求必须是白纸黑线,其他的面或体不能有,于是渲染成带有隐藏边的静态线框,我用 带有隐藏边的线框 这个命令后,实体就变成线,而且实体背后的线就看不了。然后导到CGM,再从CGM导入CAD后,还是会看到隐藏边。所以想请教下各位,怎么做才能在导入CAD后不出现隐藏边。非常感谢!
发表于 2013-12-12 16:43 | 显示全部楼层
要把“首选项”“视图”“隐藏线”的勾上。如图
发表于 2017-6-23 18:34 | 显示全部楼层
用UG制图的功能将隐藏线隐藏后转出2D图形即可
GMT+8, 2025-7-21 12:44 , Processed in 0.151030 second(s), 25 queries .
