1.支持完全建模下拆电极,不需要装配,自定义电极层,电极基座随便更改尺寸都可正确出EDM图纸!
2.同时还支持装配电极,可以将电极自动建立装配档,自定义电极层
3.自动批量EDM图纸制作自动尺寸标注(你只需要点几下鼠标即可完成EDM图纸制作的工作)
一般情况100张图纸只需5-10分钟即可全自动完成
超多的电极信息输出 >>客户,模具编号,电极编号,电极火花间隙,电极数量。。。。等等
[img=770,640]mk
MSITStore
:\QUICK_E\
UG超强铜公外挂.chm::/UG快速电极/UG快速电极.files/image001.gif[/img]
4.超多的配置任你更改
[img=978,588]mk
MSITStore
:\QUICK_E\UG超强铜公外挂.chm::/UG快速电极/UG快速电极.files/image003.jpg[/img]
6.此软件有配套加密狗,不用担心在这台电脑上安装了快速电极模块,能不能在别的电脑上使用。
加密狗(USB接口)插在哪台电脑,哪台电脑就可以使用
[img=333,112]mk
MSITStore
:\QUICK_E\UG超强铜公外挂.chm::/UG快速电极/UG快速电极.files/image004.gif[/img][img=506,453]mk
MSITStore
:\QUICK_E\UG超强铜公外挂.chm::/UG快速电极/UG快速电极.files/image006.jpg[/img]
7. 郑重承诺: 加密狗1年内正常损坏(不包括人为损坏),可免费更换(需要提供坏的加密狗给我)
加密狗超过1年损坏(包括人为损坏),用户需要承担加密狗成本和快递费用(RMB100元)才可更换(需要提供坏的加密狗给我)
加密狗自然损坏的几率为百万分之一
8. 非常欢迎你提供更好的建议,以供我开发出更好的程序为你服务,如果你有好的意见或建议,可以随时联系我。
[img=86,23]mk
MSITStore
:\QUICK_E\UG超强铜公外挂.chm::/UG快速电极/UG快速电极.files/image007.gif[/img][img=230,257]mk
MSITStore
:\QUICK_E\UG超强铜公外挂.chm::/UG快速电极/UG快速电极.files/image009.jpg[/img]
使用方法:
选取实体>OK
[img=311,113]mk
MSITStore
:\QUICK_E\UG超强铜公外挂.chm::/UG快速电极/UG快速电极.files/image011.jpg[/img]
[img=86,23]mk
MSITStore
MSITStore
使用方法:
选取一个或一组曲面 > 输入投影平面Z值 > OK
[img=230,98]mk
MSITStore
:\QUICK_E\UG超强铜公外挂.chm::/UG快速电极/UG快速电极.files/image013.jpg[/img]
结果
使用方法:
选取实体 > 确定, 出现如下界面
实体中心
坐标中心
使用方法:
选取一个或一组曲面 > 选择颜色 > OK
使用方法:
选取一个或一组实体 > 单选或多选以下项目 > OK
使用方法:
选取一个或一组实体 > OK 可以检查当前WCS的位置
结果
使用方法:
选取一个或一组实体 > OK 可以快速将WCS定位,防止手工定位出错
使用方法:
可以将常用的文字写到配置文件中,要用的时候直接调用,省去经常打字的烦恼
配置文件在D:\QUICK_E\Config\Config2.inf 第29-42行,用户可以随意更改成你常用的文字
使用方法:
此功能可批量将图层命名,并支持中文
注意:层的数量要和分组名的数量相等
两组差值要相等.
9 q! c8 F* i: H d4 n: { | |
结果
超多的配置 , 可以随意更改 注意: 电极类型只能用一个字母表示
三个形式
圆柱边界盒
此功能不同于UG自带的差集 , 此功能可以一组实体与另一组实体同时进行布尔运算 ,自动隐藏第二组实体
修剪分割
平面修剪
平面分割
分割XYZ
根据平面快速拆出电极
延伸 和拉伸
延伸并拉伸实体 可以将实体面延伸1mm并拉伸2mm的直身位 注意: 拉伸方向为 +Z 方向
偏置实体面
拉伸直身位 拉伸片体
拉伸直身位 注意: 拉伸方向为 +Z 方向
拉伸片体 注意: 拉伸方向为 +Z 方向
孔底避空,注意+Z方向
刻字 可以根据平面的法线方向刻字 目前支持A~Z , 0~9 下划线“_” 和 减号 “-”
定义客户和电极类型
定义客户 默认的客户名称可以在配置文件中定义D:\QUICK_E\Config\Config2.inf 1~14行
电极类型 当你定义错了电极类型,可以用此工具重新定义
定义好后,在部件属性中就有下列属性了
基座…参数均从配置文件中读取
加基座
批量基座
电极信息…
定义好信息的电极变成白色
删除电极信息…
被删除信息的电极变成绿色
批量电极刻字…根据定义的电极名字来刻字
电极备料 UG制图格式和EXCEL格式
UG制图格式
EXCEL格式
电极EDM图纸 视图大小及位置可自定义
在制作图纸之前,请先确认以下3点
1. 电极和模仁不要放在同一个图层,请分开放
2. 请把模仁的层设置为工作层
3. 检查视图更新设置,如下图 预设置 > 制图 > 延迟视图更新 >不可以勾选上
EDM图纸演示
输出电极….
注意+Z方向
批量输出电极
自动将电极旋转到中心最高点
定义客户和电极类型
定义好后,在部件属性中就有下列属性了
基座…参数均从配置文件中读取
加基座 自动建立电极装配模式,并将电极旋转大中心最高点,方便编程
批量基座
自定义电极。。。做大模时经常用到
电极EDM图纸 视图大小及位置可自定义
在制作图纸之前,请先确认以下3点
4. 电极和模仁不要放在同一个图层,请分开放
5. 请把模仁的层设置为工作层
6. 检查视图更新设置,如下图 预设置 > 制图 > 延迟视图更新 >不可以勾选上
EDM图纸演示
电极总图 A4总图可容纳20 个电极 A3总图可容纳42 个电极 视图大小及位置可自定义
在制作图纸之前,请先确认以下3点
7. 电极和模仁不要放在同一个图层,请分开放
8. 请把模仁的层设置为工作层
9. 检查视图更新设置,如下图 预设置 > 制图 > 延迟视图更新 >不可以勾选上
电极总图演示
装配电极排料
检测刀具 适合于做大模 检测加长竿是否会干涉
加工单 自动检测分中数自动分页
如果坐标系没有定位在中心或边缘,则会出现“图详”字样 , 如果出现“图详”字样,请立刻检查加工坐标系是否定错了,
因为通常情况下,我们写刀路时,坐标通常是定位在工件的中心或边缘上的
批量建立程序组
刀库 内置NC常用刀具 您不必再担心手工建立刀具出错了 (手工建立刀具时常有刀名与实际刀具直径,R角不符合的现象)
那么这个刀库将对你有很大的帮助
制作EDM图纸视图乱的问题
请检查视图更新设置,并在用户默认中设置好
NX2设置方法:
1. 找到D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII\ugii_env.dat
查找:UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
改为:UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
2. 找到D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII\ug_metric.def
查找:Drafting_delayViewUpdate: on
改为:Drafting_delayViewUpdate: off
3. 重新启动UG.
NX3,NX4,NX5设置方法:
制作加工单时提示找不到源文件的问题
请检查默认设置和环境变量是否一致
制作加工单时提示找不到源文件的问题
请检查环境变量,
UG图档字体设置1.blockfont
以上确认无误后再重新制作一遍试试看
[url=mailto:Yzh_gd@163.com][/url]
+ @; m1 O _* L% ~# p6 B
