1.如何替换找不到的原文字体?
* _3 m! _( [8 r9 H. c0 B+ }* X2.如何删除顽固图层?
, w+ p- Z& l$ j# z3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
4 P- x: E7 ^; U( o4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。 5 Q/ G4 V. S7 @
5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。
, Z, m1 d9 U! D0 n0 m& f6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?; y* X8 V& n" O: h
7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。
0 R7 l* r) u6 y! S- S; Y, ?% \6 c0 M8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办? $ [ X9 G: B+ N) h, ?
9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故? ) c6 n3 w+ I3 F. c5 }% t/ f2 H( V
10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示& M; S( V# q" H1 y' p
“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办? ( {4 G) y7 T3 V# }
11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 $ g: A+ X. k @% ]4 h1 s
12.AutoCAD图导入photoshop的方法。
5 L. L* E( W) Q8 Q13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。
# p5 M1 F8 b( I& ~9 ^14.从备份文件中恢复图形
) B/ r/ D1 ?+ ~1 ~1 [' H# ]15.解决AutoCAD2005不能注册的方法。 4 r" m! `7 F! u, W
16.acad.pgp文件的修改 7 [$ r( A3 r4 \$ `% |9 C6 h
17.AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?
% W2 G( J& H$ q, D18.如何关闭CAD中的*BAK文件?
( O# l( @/ v) G, e5 Y% s19.如何调整AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框? 2 m2 A3 L9 {8 A. V: n
20.绘图时没有虚线框显示怎么办?
" B, e! I8 m0 w3 j- l, o" a21.选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个
0 X1 P' E2 W! a+ J6 Z* z1 F交叉的点怎么办?
& _& F- N! S4 \% f22.命令中的对话框变为命令提示行怎么办? ' R# P0 @7 Q; @$ u
23.如何给AutoCAD工具条添加命令及相应图标?
j; p. o8 {5 J/ G24.怎么修改CAD的快捷键?
2 z. g- O8 T k Q" I" b25.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办? * F7 E, c5 @4 z' m6 W
26.怎样控制命令行回显是否产生? - d1 ]! O# x& ?% z' T
27.快速查出系统变量的方法? $ ^9 B1 B8 ~, K1 D0 z, O
28.块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。 , e) D1 c9 h2 L/ Q7 a
29.如何实现中英文菜单切换使用?
) c( B1 ]4 Y9 t9 a: [% _30.如何为autocad2004图形设置密码?
6 u3 n' u: v+ {31.标注时使标注离图有一定的距离 " s' q6 {2 s4 s4 a* A3 ]* X
32.如何将图中所有的STANDADN样式的标注文字改为SIMPLEX样
1 C4 h& h8 U$ R5 z/ n式?
a6 Q) @: i- B$ f0 c. S# t/ C% X33.重合的线条怎样突出显示?
% [( U/ m# I8 L2 W8 Q34.如何快速变换图层? ) v" h' h- I1 h, G3 }6 h3 @( h" c
35.在标注文字时,标注上下标的方法:
! q+ V# _3 |! o' T36.如何特殊符号?
4 s, @/ m3 x) @! [ V. z* n& d37.如何用break命令在一点打断对象? r+ J& {) i0 V5 r( k
38.使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉? 4 @1 w) ~9 N P" `+ |3 Z
39.“!”键的使用。 4 `. [( o& z; }6 o
40.图形的打印技巧。 ; \+ F$ X! N+ N6 {! K
41.质量属性查询。
8 q t3 k" X- G/ B: r5 q42.如何计算二维图形的面积?
u s% w2 Q+ B43.如何设置线宽? - C. o J3 A6 I' C0 p5 ^
44.关于线宽的问题。
9 D* V7 E$ n% r0 \+ V# Z45.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用。 3 w a) S4 ~9 s* N+ H9 l+ c
46.椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实体?
, P/ f, X0 n0 H: C47.一些常用快捷键。 * V7 H# C/ I+ i% w0 D. i- E
48.模拟空间与图纸空间。
) T5 _( B \8 [' A49.如何画曲线? 4 D1 E# Z" I- b
50.在AutoCAD中采用什么比例绘图好?& |/ u+ x! }/ R+ y
3 R1 E7 N+ C" S8 ?51.如何在AutoCAD中用自定义图案来进行填充?0 f4 I- b1 c8 y6 a+ J6 p5 e
52.怎样用trim命令同时修剪多条线段? ( z8 n# u8 e% I
5 d/ u# L* P, i9 C( |# y/ O7 I" p) u# }: k, S" j: B
