几个基本常用的命令
( x2 x8 ?" C! z( O# i& @- G1.1、鼠标操作 通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。 窗选: 从左往右拖拽选中实线框内的物体, 框选: 从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体, }& ^. \& S6 n3 Q3 \
: Y8 h. P0 {1 _6 \1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。
+ ? t5 T* z6 f2 D+ [) d" u: C/ v1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。 : [: k' @$ L2 s# ^7 P5 Z
1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。
8 f. A1 T1 T. s& V) r7 O1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。
; `& b$ M+ G p4 n3 R4 E6 ?7 _2、绘制图形的几个操作 这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。
% B+ ]) m9 L5 ~, y& \2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。 举例:绘制一个三角形的三个边: 命令行输入:L 回车 指定第一个点: 单击一点:回车。重复单击另一点,回车。 输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。
2 _& L; B3 u" n, k, Z2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。 举例:绘制一个异形柱截面 命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。 接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。
) V% W1 F( [' j二、图形对象的修改 , y$ G1 C$ s' q
由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有: / ?' j' e, c5 h* d) y4 |
1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
/ d7 Y3 ]; i% Q* U. o2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。 快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
C: w6 K; ~& P& |3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。 9 P; B F2 F- Z0 [# `. ?
4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。 单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。 0 [1 C5 C9 e' F* k2 a7 C4 ?, @
5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。 操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。 ( }4 G4 ^% I8 c' x* |, P- {! F2 z
三、对象捕捉 用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。 对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。 0 j! s6 L8 f/ O4 b" ~
1、 对象捕捉设置 在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。
1 N0 F @$ d2 ?2 r: W% J" N四、正交模式: 正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
$ V8 C+ L E3 ^# `, `% N9 J( ]# q3 r五、图层模式: 图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。 快捷键:LA
; }6 a" }* J2 ]. B/ s六、视图缩放命令:
' F5 \ C; D9 R( _9 h1、 实时平移:快捷键:P。 单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
6 A9 Z5 G! T a8 @* ?! q, \4 D9 i6 x2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。
* z4 z' g3 u8 M* O3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。
+ |) o) u1 J7 E3 f9 t! m4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。 2 D! T- ?! i8 S; @* ]
5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。 |
