查看: 1587|回复: 7
一个没有见过的打开的问题!请教!
发表于 2007-9-10 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
再打开过程中会报次错误!但是我把属性里的显卡属性里的硬件加速调小了就能打开了!但是显示效果太差了!不知道有没有朋友也遇到过这个问题!是怎么解决的!?谢谢了!5 f2 j7 C1 u7 [* h: {! l6 F) P
发表于 2007-9-10 19:23 | 显示全部楼层
我建议你最好换一张显卡,要么你原来的显卡出问题,要么你的显卡跟不上,现在换一张一般的显卡也不贵呀!就250-750之间啊!你说对吗?
发表于 2007-9-10 19:55 | 显示全部楼层
你刚开始用ug出现过类似的问题吗?ug版本换了吗?如果还是以前的版本,建议将系统设置回复到以前状态。対其它软件应用没有什么大的影响。
 楼主| 发表于 2007-9-10 20:04 | 显示全部楼层
我的显卡
我的显卡应该是还可以用的啊!七彩虹9600这个显卡应该没有问题啊!这是怎么回事呢?
发表于 2007-9-11 13:37 | 显示全部楼层
CAM
都是IE7.0惹的祸,只要把IE7.0删掉就可以啦
发表于 2007-9-11 19:03 | 显示全部楼层
回复 #5 zyc123 的帖子
CAM
+ Z3 j. ]* L; s, f$ Q
% R! d' u0 U' L/ R# r8 @' ~
& r- ^# P- N* c/ ~! S; Z0 x9 ?5 J5 C都是IE7.0惹的祸,只要把IE7.0删掉就可以啦
; }( J0 i( T' j) U  什么是IE7.0  ??????????
发表于 2010-5-20 00:16 | 显示全部楼层
都是IE7.0惹的祸,只要把IE7.0删掉就可以啦7 W' L- g) d! c- F3 j( W3 T" E( R
zyc123 发表于 2007-9-11 13:37
+ R) Y5 C6 x8 K
4 q) u6 Y; M1 o* t5 `3 I& @: E  C7 ?, e4 Y6 Q0 u- M3 V. N
    高手,厉害,佩服
发表于 2010-5-20 08:57 | 显示全部楼层
我告诉你一个好方法,不要删掉IE7.0的,只要把UGII_BASE下的PSAPI.DLL文件删掉就行
GMT+8, 2025-6-8 04:16 , Processed in 0.065544 second(s), 27 queries .
