查看: 1380|回复: 0
谁能帮我做一份答案啊
发表于 2011-8-21 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        填空题! I9 y' S) ?. H: v4 E2 l5 S. K- d: N: q. ^, M( N  G6 k
(机械原理部分)
1 ~8 t6 R7 Q; T" p5 M/ D  Q/ F* D5 M: C9 G1.牛头刨床滑枕往复运动的实现是应用了平面四杆机构中的             机构。% Y' O% {& `3 L  h
2 P% o2 `- L( ]4 I# u. D2.机构具有确定运动的条件是                数目与                数目相等。
" X" p# G, R' s) ]" \5 e% N! Q0 p1 ?% t7 b- m% d3 d$ d' Y3.平面四杆机构的压力角愈   ,传力性能愈好。
' A8 y# F( M0 z; D+ s9 b2 n# {% l4 i/ T% ^$ P4.平面四杆机构的传动角愈   ,传力性能愈好。& H( M( ?2 g* W$ J5 Y7 H! l) D) z# S" R$ h2 |8 v, b  r& \0 H( g9 W
5.有些平面四杆机构是具有急回特性的,其中两种的名称是         机构、          机构。
( a. g0 G; E5 _8 s8 C, i: Y* s: W# }0 B/ I0 ]6.在平面四杆机构中,用                  系数表示急回运动的特性。
% H% A1 `' P9 _# @. p9 T: f3 {( A6 c" |( G5 Z+ o7.摆动导杆机构中,以曲柄为原动件时,最大压力角等于    度,最小传动角等于    度。& h- u+ t& C8 P) M& X7 O- |4 j9 _6 b( e$ x
8.在摆动导杆机构中,若导杆最大摆角φ = 30°,则其行程速比系数K的值为                。5 i. J. @# J9 }. M" A8 u$ z. L2 n5 \/ l* ^+ ]" I& \# R
9.四杆机构是否存在止点,取决于          是否与           共线。       , r' }% A6 {& w
( }  ?- ?% l% E* ~8 u& ?. g" V1 @10.在铰链四杆机构中,当最短杆和最长杆长度之和大于其他两杆长度之和时,只能获得     机构。& u5 F; l) K' g3 |7 _
4 k! y, s( I% e3 K; B, _2 b7 [4 c11.平面四杆机构中,如果最短杆与最长杆的长度之和小于其余两杆的长度之和,最短杆为机架,/ A( j# b3 a/ S3 R
7 U  n4 n( b& r$ H. _. V这个机构叫__              机构。
- N# v* |# Q" Z" k5 Q3 ^! N4 ?12.平面连杆机构急回特性系数K____1时,机构有急回特性。: ?5 u2 ^7 x8 q. I
/ r! K! S9 {; b& u, T13.以滑块为主动件的曲柄滑块机构有____个止点位置。6 ~0 A8 D3 {5 G+ w
6 D8 y4 P# ^: _, ]- j7 u2 T( f14.凸轮机构主要由       、          、和       三个基本构件组成。# Q& b" _# j% Q) W  u& G# k9 G
0 \2 O+ H/ p, D' B& {! p15.盘形凸轮的基圆,是指以凸轮的       轮廓的          值为半径所作的圆。& C) q3 W) _( t7 H. D' n6 A
/ y- `, ~4 I+ H( e$ {  o& i1 j16 .在凸轮机构中,从动件的运动规律完全由                                来决定。. C3 h9 G7 n" @9 r3 j9 e' d0 A& @6 m; [1 i7 Z4 m9 P5 Z
17.据凸轮的形状,凸轮可分为         凸轮、            凸轮和移动凸轮。4 J0 g6 F3 D1 `; x3 Q; e; ~3 @, d" K  \' D  @- i: y( \6 S
18.凸轮机构的压力角是指        的运动方向和               方向之间所夹的锐角。# x1 n6 A) g( K% N7 A+ Z' V+ x, F0 s/ Q1 y+ M0 s3 C
19.在实际设计和制造中,一对渐开线外啮合标准斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是         8 H& W( i! g' g$ X  l
4 t$ {. G; C$ G" t' P               相等、                 相等、              且            相反。0 h/ z) W% W- s2 K" W# A( V, q
( }0 `* i/ B' S( f- L20. 在实际设计和制造中,一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是                  、( @+ ?# G. A% g/ Q, K8 N
  o, ^& J5 S, k% X4 r                  。' J1 @' \6 E7 e* m0 e/ x4 F8 s  t$ \
21.一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的连续传动条件是              。
" P/ U3 S; y% W8 O6 O5 p5 R, T7 W$ e6 R5 J22.在标准齿轮的分度圆上,     与     数值相等。. F' n9 ~3 T. O" B3 `/ h, }. G: J7 A4 Q& Y7 a5 C- k8 P& M& D+ [
23.斜齿圆柱齿轮传动的重合度比直齿圆柱齿轮传动的重合度   ,因而承载能力   。
/ ?2 M/ V9 b) o' I2 X5 m% R/ L0 }$ y$ J24..渐开线上各点的压力角不等,向径越大,则压力角越      ,     圆上的压力角为零。
7 f' E: M4 U3 h- r; Q" N3 f1 R4 N5 b" a6 @6 r( G, C/ q25.单个齿轮的渐开线上任意点的法线必是      圆的切线。
- e9 z$ j, n$ y* J; h/ I% ?7 m% }- R26.渐开线齿轮的五个基本参数是齿数、         、          、         系数和顶隙系数。2 s- f$ Y# q+ q3 [/ |- F. |
1 b) E3 i# b+ V7 C27.我国规定齿轮标准压力角为     度;模数的单位是      。  h9 I  x9 l9 R  o  ?1 f
" m& V& P% X/ A$ S" E# U5 @28.齿轮切削加工方法可分为仿形法和范成法,用成形铣刀加工齿形的方法属      法,用滚刀3 j+ {) o; u8 |" a; c- j; @
4 K! g6 X. g; a加工齿形的方法属       法。! V7 B* H+ f8 A0 ^$ z$ \% U$ s' M; o) \: I: F
29.渐开线齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆称为         圆。) X% f* K- l$ q7 c9 l* P. v! u$ P& |  |
30.在普通铣床上用铣刀加工斜齿圆柱齿轮时,刀号据           选取。9 F, J- x0 C% E) I% ?3 ?6 w5 q- `1 @* o- |/ x. t; I& Z  @
31.渐开线齿轮                                  的特性称为中心距可分性。 , f0 R  C7 v" U$ L- p
2 k. I" I9 d% A32.齿轮传动最基本的要求是其瞬时传动比必须            。( S2 X# E/ ?- {" e2 Z% H
' h/ x/ ^, }! E# \3 C# k7 A' v0 }7 y33.用齿条型刀具按范成法加工齿轮,如果切齿结束时,刀具的中线与轮坯分度圆相切,则加工- Z8 ?7 @- V# D, a* L; g
* ^. M9 |, Z6 `出来的齿轮是        齿轮,刀具的中线与轮坯分度圆不相切,则加工出来的齿轮称为      齿轮。
% q% C4 R# Z! k% d; N' s8 H* u. F' o& F2 \34.规定渐开线标准斜齿圆柱齿轮____ 面上的参数为标准值。; O' o5 d# \: \* {5 @
. r& X7 I% b; r) M' S/ ?8 V( q35.直齿圆锥齿轮的标准模数规定在____端的         圆上。, O: U1 _# X+ ^1 h
8 O' }7 y. @. Q36.对于正确安装的一对渐开线圆柱齿轮,其啮合角等于         圆上的         角。4 Y$ J/ L) b1 Y0 O8 I! z
- M0 M3 R, B6 T7 t37.在课本上所介绍的间歇运动机构中,其中两种机构的名称是:                机构、            机构。. ^7 h1 ~2 |/ Q- e  [7 \# N3 K6 F! K7 J. u- K
38.外槽轮机构由          、            和机架组成,其中拨盘作       转动。4 @, S* P* {5 i; D6 I, J; y( P0 ~; T( N- S
(机械零件部分)# g- ~# ?* f3 R$ ~( \& E. v
" w4 h  L! r0 t7 o! q. m# \* }1.联轴器主要用于         以实现          之间运动与动力的传递。8 W( D3 L1 i& f4 n* U* m4 U& `
) b8 F8 g) C! `* H2.弹性联轴器因装有      元件,不仅可以补偿两轴间的偏移,而且具有      的能力。8 P' w+ I# v! b! \' d1 j
& U( [) }- O. g% D" ]0 y* ^# L3.操纵式离合器主要有         和        两类。
/ `3 p9 x' x& J$ v0 A/ w3 v9 @; y* h. U  V1 Q) W1 g4.在设计一对闭式传动钢制软齿面齿轮的计算中,先按          疲劳强度计算齿轮的主要! Y9 p* F: k/ |  [
$ U0 O4 {7 t6 U尺寸,再按             疲劳强度进行校核。* K5 P$ K$ V2 W2 a" }# A5 H
0 f% o0 `2 u" J5.在圆柱齿轮减速器中,为了                   一般将小齿轮做得比大齿轮宽一些,强度计算时,, t$ {+ D* j3 Z1 z7 P( {, t; |+ D5 Z: o* p" e+ o5 h: T. J$ Z
按    齿轮的宽度进行计算。
' F, [# m1 U# d$ M5 `. R/ n  L$ @8 M- Y8 ]& x6.对一般工作条件下的闭式齿轮传动,如果是硬齿面齿轮,应按        疲劳强度进行设计计算,按      校核。. s* h1 u6 _8 U7 D3 t3 m
9 ~( x' n: @0 T$ ?7.阿基米德蜗杆传动的正确啮合条件是:蜗杆的轴向模数应等于蜗轮的               ,蜗杆 1 H: Y! V0 A  l1 w# H1 Y9 M; e: r
         应等于蜗轮的端面压力角,蜗杆分度圆导程角应等于蜗轮分度圆       角,且两者        方向相同。7 b0 }$ h# Q! q! i& M& T$ V( I" k2 V
8.蜗杆传动的主要失效形式是          、          和磨损。/ F% e. V) O# d$ j* Q3 l) a& ^: |0 O1 O' D2 O+ M
9.通过蜗杆轴线并与蜗轮轴线垂直的平面称为            ,在此平面,渐开线蜗杆与蜗轮的
, a6 k8 f. V1 j% r; y( T/ A% m5 l& `, e% E  w0 `8 O% ^啮合可视为       与       的啮合。5 q$ Y" ~2 W. d; D; K$ n$ p
8 z& r+ j. L( H10.一对蜗杆蜗轮传动,在其啮合处,蜗杆所受圆周力与蜗轮所受        力大小相等,方向相反。/ I) T8 h3 T- t0 L( g! G  ]; D
/ S& E. p; `4 v, ?! i11.蜗轮材料常用             。蜗杆材料常用            。( h9 H6 u5 b$ e  ]# v
- O) r! W7 B, A( T12.对闭式蜗杆传动除了要进行强度计算外,还需进行         计算。# ?) U" O5 g' O
4 a* v( R3 b4 t* i/ s4 I, i- S13.只承受                      的轴称为传动轴。5 n: V# }, r5 w( ~, Z. k: `6 D' h. }0 b# O, F6 }' J( ~
14.既承受             又承受            的轴称为转轴。2 \# f5 B% H# \; m% ?! x% F5 A6 ]" g$ t
15.                     的轴称为心轴。+ N3 B$ ~  O  V0 m
9 Y4 B4 G# Y" K! E6 N16.轴的常用材料是               和         。8 ]8 q( D. i+ x& d* J, G/ Q
+ x3 s* L* u& L* a17.当轴上需要切制螺纹时,应设有         。
- ~" v1 E- ?3 O# Q0 S* J' @# `- D3 r8 L" O18.足够的      、合理的         和良好的         是设计轴必须满足的基本要求。; j; U) \* e& U* c" V# ~
' u+ Y0 J+ u# q19.按用途不同,平键可分为        平键、        平键、       和滑键三种。其中        键用于静联接,2 t4 P( H0 r  k5 n- h
" ~5 K/ `* i$ t% Q, ^9 }# X: `! S           键用于动联接。
, n8 z2 ~+ P( j$ I) r) F" I0 d0 K5 U) B' ^6 `4 ^0 ?) K20.楔键的工作面是             ,而半圆键的工作面是      。平键的工作面是       。' t  c# o/ Z* z! H0 A& v8 k' k$ M- _% s: u& s7 s% s
21.标准平键静联接的主要失效形式是                                           。5 L( n3 i/ S$ K8 m  W. u, W5 e9 ^8 x' O2 }; {  V0 ^( z3 V! [
22.花键联接由         和          组成。矩形花键的定心方式有            定心、* e  ^( e) }' Z5 H) a8 t
# t$ p5 E" g" M/ Y          定心、         定心。; Q9 k$ L( h. _) a
- R& B! n# x0 M; M" ^23.花键联接的主要失效形式是                     。
1 H; [* F! H0 E5 M$ P: j9 F3 t; G- G! I& w24.花键联接的主要失效形式,对于静联接为          ,对于动联接为          。/ Y9 N  k( f; t- U( q2 v
2 ~* _% u& R1 O0 }" U+ K25.花键联接按齿形的不同分为           花键、           花键和三角形花键三类。5 ~1 }: L# E  ?8 B: B
2 t) C3 P0 [3 T6 @9 e26.花键联接的工作面是           ,工作时靠                   传递转矩。
/ r4 D0 M) s& Q. \* [; b$ A: b2 R3 W* f. d* b27.联接可分为动联接和静联接两类,                             的联接称为静联接。
9 W% \& c2 m, x! ]- r- D; y0 F! [% z1 i+ u28.圆柱普通螺纹的牙型角是指在      截面内,                     的夹角。
5 P3 w1 Z" J4 Y- n- |- V. C- }$ k0 \( D2 X29.圆柱普通螺纹的导程是指同一螺纹线上的             在中径线上                   的轴向距离。
8 {& x& k4 B3 X& ~3 r+ A7 H' c# U6 @4 Y6 Z  d( [1 r8 Z5 s30.圆柱普通螺纹的螺距是指相邻螺牙在中径线上            间的         距离。导程L与螺距P的关系 1 \0 [* o/ k# Y  d6 k1 C( l0 j6 }0 `
6 Q0 X- M8 X: V# D式为             。5 J8 N/ x* F3 l3 l
, W& `! W! U- P5 V! e; ?31.螺纹联接的防松,其根本问题在于防止螺纹副          。# p+ Z; k" r5 R- }5 y& O! s2 ~1 ^) n" Q- i* S+ C
32.根据采用的标准制度不同,螺纹分为    制和   制,我国除管螺纹外,一般都采用    制螺纹。0 G7 t8 L# C, J+ k6 V! P% o# v3 z" A" R* K$ H/ s0 H5 o
33.圆柱普通螺纹的公称直径是指     径。4 U4 ?1 k$ o$ I" Y4 B
5 B: M- x& V; F, A& j! u34.圆柱普通螺纹的牙型角为________度。8 q2 t4 j# @* N) c) O
1 y( W5 {7 Z2 s. E35.摩擦带传动的设计准则为                    和                        。8 {6 l; _  K1 K. X8 F% d3 i3 l, X" [& x' Z2 d
36.按带的截面形状,摩擦带可分为    带、    带、多楔带和      带等。* V! u8 }1 X4 T$ S' T5 N' o2 s& P. a. o$ W- {# o
37.在相同张紧力条件下,V带传动的承载能力比平带传动的承载能力   。- s8 W( m# w3 E9 j7 K
/ |2 e, C* ^+ u  G7 O  W5 {9 e* g38.摩擦带传动中的弹性滑动会导致从动轮的            产生        损失。  M$ @3 S  F5 c4 [9 n8 \
0 e6 }- y5 i+ O$ @: a% ?1 b39.国家标准中,V带以            为基准长度,V带轮以        处的直径为基准直径。
" |1 I3 K0 z9 Q% [  r4 f9 I2 {/ ]0 I( |9 ~! w40.根据工作原理不同,带传动可分为      带传动和      带传动两类。! S7 s& E0 K- A+ i) Q
7 n' Y4 j5 H5 H; m1 x) p! Y; `41. 普通V带传动的主要失效形式有:带在        上打滑和带发生           破坏。  Q+ E" i7 d4 k: X* u
# e1 P1 Q0 d' Q; \8 C2 Z0 y42.带传动常用的张紧方法有两种:张紧轮法和调整             法。
( |8 N" w5 |5 E6 [; n$ ]  s/ W& g4 |9 ^, A% ]# D' r1 N43.V带传动工作时,传动带受有       应力、离心应力和          应力、三种应力叠加后,最大应力发生在紧边绕入             处。
( k& h% M; s! O% S+ H2 y, T1 k, A9 Y/ d4 H) N( {. l44.按照用途不同,链可分为         链、牵引链和        链三大类。 3 [' `# b. ]0 \( S2 A" Q" I9 D! Q- d! {' v0 t3 ?
45.滚子链条上                    的距离称为节距。
% m0 i/ B6 y( j6 i; `  }! ~  ?+ {5 D& y: R$ N/ F, s46.链传动常用的张紧方法有调整                法或设置            轮。., j/ X% r+ R& C4 ~
* E1 P; R4 G# _. f' j47.按照用途不同,链可分为         链、牵引链和        链三大类。! y. ^6 M  P/ {, s: h" I' p& [, Q" N
48.按滚动体的形状,滚动轴承可分为      轴承和      轴承两大类。2 Y& h2 u1 \5 q1 j3 c+ J6 V
- Y* }. _( f8 i: C49.国家标准规定滚动轴承内孔与轴的配合采用      制,轴承外径与座孔的配合采用      制。+ T3 ]6 W& g" p" T/ \
- f3 X, M3 z5 k, D! M4 h50.轴的刚度分为      刚度和      刚度两种。3 s/ a- [3 B# l+ U2 V+ B5 G
3 d& Y% Y/ w/ F3 L, V3 S  k. `二、是非题& ]: d$ }5 o7 i1 G: Y/ C9 H. E( l& w9 a5 I+ T" |, Q
  ( 机械原理部分). ^' ?$ B. X! J$ b0 d2 o* F) J/ T
, S- d+ L  t6 [9 O# n1.构件是组成机构的各相对运动的单元。         (  )- `+ t3 B# x/ X- k- ?
: L3 N7 N3 ], Q2.在设计平面四杆机构时,一定要避免死点位置。 (  )
) \9 T! {; |8 o/ v# F5 q% H; i% o3.在铰链四杆机构中,曲柄一定是最短杆。       (  )
8 {. l7 \$ i. e, p7 |4 f9 c& @* o2 D8 }4.对心曲柄滑块机构具有急回特性。             (  )$ O8 [& f8 G; P" p" q
9 f3 K, L' m" h, Z# P7 q" M$ @  z5.平面四杆机构中的极位夹角就是从动件在两个极限位置的夹角。          (  )+ Z1 B1 N% @# E* S3 C9 t
7 V* W' J! `$ s6.平面四杆机构中的死点位置,就是采用任何方法都不能使机构运动的位置。 (  )% e) i' R$ b9 t6 f; ^0 ?! U/ r4 |
7 R5 k! R1 A/ b7 O( g& l5 x7.平面四杆机构中至少存在一个曲柄。    (  ); @3 \/ z, _/ K: `# w5 B
0 L, m3 q0 W$ n8.在曲柄摇杆机构中,若改变主动件曲柄转速值,将会使表示急回运动特性的行程速度变化系数值得到改变。 (  )4 i! F! U- K8 H+ R% e8 T. v6 P9 m' _' P* Q
9.在设计滚子从动件盘形凸轮机构时,滚子的半径可以任意选取。  (  )
, @9 \) B1 f5 }! X) I  N1 i& M0 P  h( G+ [7 C: }+ ^10.在设计平底直动从动件盘形凸轮机构时,从动件平底的长度可以任意选取。 (  )( Q' h. E! G; M' I
$ W0 x3 m) ~' u/ M11.凸轮机构压力角的大小对机构运动无影响。 (  )
: Y1 W. x1 Q0 z: X- V5 |2 e/ w5 i* d12.凸轮机构常用于传力较大的场合。 (  )  P/ U; I5 X. X* K* o0 ]
6 Z+ @- a1 t6 u% `1 d7 N0 Q. t13.绘制滚子从动件盘形凸轮工作轮廓时,可由其理论轮廓上各点的向径减去滚子半径求得。(  )" D* g: G  p& C; l
+ x( d/ J  _1 A) K' A14.设计盘形凸轮时,取基圆越小越好。(  )2 Z0 y$ C0 o1 B; r6 f& o+ @5 {
/ ^/ I1 F" K0 p- s$ S1 L15.同一条渐开线上各点的压力角不相等。 (  )
; m- o. \0 @2 X% u0 ?" l+ C+ O! S6 u- w; r" Z3 N5 v8 K* M8 q$ u16.变位齿轮的模数、压力角仍和标准齿轮一样。(  )
) K4 p4 ]9 n  |) r3 C  Q# _; I  f# R1 g7 L" b) @+ Z17.正传动齿轮也就是正变位齿轮。(  )
& X2 m' z3 c- s9 r& g4 `: v/ _9 S7 `2 G. b8 d, ?! }7 U18.用仿形法加工标准直齿圆柱齿轮(正常齿)时,当齿数少于17时产生根切。(  )/ K& h0 U( u3 S+ f+ n3 P, `5 s+ T' I% g, s& \
19.一对外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮,轮齿的螺旋角相等,旋向相同。       (  )! W2 b9 H1 ?* y, V! y0 z' G, {9 S3 J% g* a$ `( I0 T  p8 m
20.轮系的传动比,是指轮系中首末两齿轮的齿数比。(  )2 }7 P, }8 _6 E( D  O  g/ h0 {! m  w" F* I+ m
21.渐开线齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆称为分度圆。(  )2 ^7 I( J0 H( W% V6 G1 a
7 m( r6 B+ P4 k# ?! E! M) u22.相啮合的一对齿数不相等的齿轮,因为两轮压力角相等,模数相等,所以齿形相同。(  )0 S% u, l2 _3 p. T8 ^) ^! ~
6 u* R' q3 E. F2 y* y23.仿形法加工的齿轮比范成法加工的齿轮精度高。  (  )
6 r+ g0 g4 M4 X; j2 I4 C1 ?; V' x. X! Y8 u/ d24.负传动齿轮也就是负变位齿轮。      (  )& p8 s5 V% J( B4 f- }1 g- r" g  q- h: v
25.刚性转子若达到了静平衡,也就是满足了动平衡。  (  )
GMT+8, 2025-8-7 05:45 , Processed in 0.062878 second(s), 21 queries .
