楼主: happylove20
NX 7.5 Nastran 破解文件
发表于 2012-4-10 22:01 | 显示全部楼层
我只设置了并行处理器就可以了
点评
并行处理器在哪里设置啊???,我nastran 64位的  发表于 2012-4-27 14:23
发表于 2012-4-11 18:21 | 显示全部楼层
顶起来,下载试试
发表于 2012-4-30 17:57 | 显示全部楼层
yewenlong00 发表于 2012-4-10 22:01
5 K; j6 [  y4 ^  G) o我只设置了并行处理器就可以了
( r4 I2 g) t; \$ \' g- Z6 [双核的计算机,在NASTRAN中称为SMP(Share memory parallel),关于双核计算机的设置首先您的NASTRAN必须具有对应的SMP的license 信息;如果您的NASTRAN版本有SMP的license,您就可以配置您的NASTRAN在计算时使用双核进行计算;+ Q7 H1 ~5 H5 L
     具体的配置方法有三种,& r$ `1 M6 j# J
      1) 在NASTRAN的计算文件中进行配置,只需要在您的NATRAN生成的.bdf文件中开始输入:
/ y! ^" l+ U/ l4 y; X! o+ w      nastran system(107)=2( Z8 W% O( G( ^  Q  T
      或者通过PATRAN的界面在NASTRAN system cell section 中输入
# S4 D* P, ]/ P$ {2 y' C  ?       nastran system(107)=2: y0 p4 J1 }, a: E" _  `6 R
        这种设置方法只适用于某个求解问题,对应您正在做的求解模型。
0 `9 p0 b: d* q0 j1 \+ O+ Z6 |) n& a    2)或者在NATRAN的安装目录的子目录中打开仅有的rcf文件进行配置,只需要在rcf文件中增加下面的一行:
5 Q* f9 O: o8 B, J/ O) A       nastran system(107)=2
0 |' O) h$ ~: @; C       这种配置方法适用于所有的求解模型;
  y+ F; s# Q$ j% n3 Q) J    3)或者在NASTRAN的命令行方式进行,在分析求解模型时:
( i3 J+ |$ h5 k5 n      原有命令行求解方式为: NASTRAN  *.bdf
' g$ U/ w  s! Y8 o& I      增加SMP求解功能的方式为: NASTRAN  *.bdf  PARALLEL=22 _5 ^. h2 m( @+ Y" U
( v& d+ r8 I9 n$ Z4 ^4 n& H$ EC:\MSC.Software\MSC_Nastran\conf\NAST2007.rcf
& v$ z1 e0 A2 `6 `; k6 t8 N用记事本打开,
$ p2 H* [, r+ C增加一行PARALLEL=23 E  l+ T. R, m$ P) `- f  r# }7 `
! Z8 u" ]" P# N$ D
或者直接点开始Nx Nastran程序里面有个RCF文件,用记事本打开直接加入一行nastran system(107)=2,保存就可以了!
发表于 2012-5-22 18:12 | 显示全部楼层
好不好都顶了
发表于 2012-6-18 13:26 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的共享
发表于 2012-7-12 09:00 | 显示全部楼层
我来试试,先顶一下!
发表于 2012-7-13 12:14 | 显示全部楼层
看看有没有用
发表于 2012-7-21 16:21 | 显示全部楼层
收藏起来,以后也许用的上
发表于 2013-9-7 14:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私!我找这个找了好久啊,谢谢了!
发表于 2013-9-7 14:09 | 显示全部楼层
怎么把UGII文件里面的libjam.dll这个文件替换掉后,UG7.5启动不了了呢,出现——无法定位程序输入点?JAM_set_calloc_cb@@YAXP6APAXII@Z@Z 于动态链接库 libjam.dll上
8 i( A% P9 I- C3 l$ N+ Y; a/ j   请帮忙解决一下,谢谢您了!是否是破解文件的问题,将libjam.dl这个文件替换成原来的就能启动了,换上您给的破解文件就不行。
点评
正常情况下,软件在破解完后,分析这个功能都是可以用的,可能是你哪个地方没设置好  详情 回复 发表于 2013-9-7 14:23
应该是版本的问题,我这个文件是7.5.025的,不是032的,  详情 回复 发表于 2013-9-7 14:22
GMT+8, 2025-2-14 03:43 , Processed in 0.090325 second(s), 22 queries .
