冲孔,落料级进模-冲压工艺模具设计说明9 \' m9 X/ b/ g D H6 i; R
以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。
7 h+ X. ]- l; m$ R; c$ Y+ S$ G* T- h4.2.精度: W+ U d# {- |. v8 V& t. _. B
由于零件材料较厚,尺寸较大,冲裁间隙较小,又是级进模因此采用导向平稳的中间导柱模架,考虑零件精度要求不是很高,冲裁间隙较小,因此采用Ⅰ级模架精度。
! [7 b! C& N% O" N* c/ D第五章 冲压工艺计算:
8 h$ t' X0 S3 ]: f* N5.1.排样" d8 {* H" _/ u' h, H4 y
5.1.1.排样方案分析# P0 F( ~) I' S
方案一:有废料排样沿冲件外形冲裁,在冲件周边都留有搭边。冲件尺寸完全由冲模来保证,因此冲件精度高,模具寿命高,但材料利用率低。
! R4 b" T" ^$ _" e' P5 D: D方案二:少废料排样因受剪切条料和定位误差的影响,冲件质量差,模具寿命较方案一低,但材料利用率稍高,冲模结构简单。- x* y2 ~# l: e: O8 S1 R
方案三:无废料排样冲件的质量和模具寿命更低一些,但材料利用率最高。
H9 D% }% I6 F% f" q4 Y# a! \2 e, y通过上述三种方案的分析比较,综合考虑模具寿命和冲件质量,该冲件的排样方式选择方案一为佳。考虑模具结构和制造成本有废料排样的具体形式选择直排最佳。
. s' `! v# ]5 v- p1 p& X& M, H3 x5.1.2.计算条料宽度0 G. L4 v* N5 Y3 x* ^* p: t' o
根据零件形状,查<<冲压模具设计手册>>工件之间搭边值a=1.2mm, 工件与侧边之间搭边值a1=1.5mm, 条料是有板料裁剪下料而得,为保证送料顺利,规定其上偏差为零,下偏差为负值—△
/ n* J+ o; G0 U, F8 \公式(5-1)
n K) W# f5 B; V7 I) }( S& g式中:$ l4 q5 H# q) V/ O/ d
Dmax—条料宽度方向冲裁件的最大尺寸;
4 ^0 ]! g1 V3 [7 K. n% Xa1---冲裁件之间的搭边值;
1 L+ b/ D/ s" k( L0 M8 r0 U, r, x5 N& wb1---侧刃冲切得料边定距宽度;(其值查表6)可得△=2.0mm。0 q& M6 {2 S9 V
△—板料剪裁下的偏差;(其值查表5)可得△=0.6mm。8 ~' }+ s+ J' @" G
B0△=75+2×1.5+2×2.0$ \% |% {. F2 e* _8 H8 v ]9 P. c
=82.00-0.60mm; l* C( M/ O5 c
故条料宽度为82.0mm。
" F2 v i; p" q* t: h5.1.3.确定布距:
, M2 w4 v$ C) m: d. W2 n送料步距S:条料在模具上每次送进的距离称为送料步距,每个步距可冲一个或多个零件。进距与排样方式有关,是决定侧刃长度的依据。条料宽度的确定与模具的结构有关。3 a- h! A) v9 @1 ?% e5 l
级进模送料步距S9 A. j. l: }1 g9 A5 D
公式(5-2)7 a' _+ T2 r8 u8 v* P: t8 |
Dmax零件横向最大尺寸,a1搭边! B) @4 ?# [ a# \
S=75+1.5=76.5mm% }4 S/ [1 B, L9 b; y* p* N
排样图如图2所示。/ e8 G/ H& h5 M' k* P- G- c
5.1.4.计算材料利用率. u) H# Y7 @# q. p! L! O6 T
一个步距内的材料利用率
7 [1 A7 K9 h+ s; V1 lη=A/BS×100% 公式(5-3)! I# R0 r% R; m, |$ |9 w: ~
式中 A—一个步距内冲裁件的实际面积;/ B( g2 e5 u9 b; `- j/ P
B—条料宽度;" Y+ |! c& B6 D7 C# ^
S—步距;
5 T& J0 {8 a- E一个步距内冲裁件的实际面积+ e6 |( y/ T/ ~6 x# L, n! {0 d
A=π×37.52-π×13.52-3×π×3.752-3(π×302×34/360-π×26.252×34/360)( S! x. f% N z# E3 ?+ z
= 3807.73539mm2
6 p6 c3 M# Z+ d/ D$ @所以一个步距内的材料利用率
- l" a3 R9 ^# n. W6 V; AΗ=A/BS×100%
( V$ H2 o, g$ @, a$ U k \6 \
. {1 m- u7 i2 P' H |
