压铸讲义-压铸模设计( {9 z T. E3 P( X& g9 E! D: q
以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。
# Y) g) n3 J; ^, X/ B; ]: m件的尺寸精度 和表面质量(产品的要求)0 c' L# ?1 [+ i e
有利于浇注系统和排气系统的布置# G2 ^' b5 e1 F% R
应便于模具加工,模具加工工艺的 可行性,可靠性及方便性三.压铸模零部件设计二.成型零部件的结构设计与尺寸计算
- U" L8 u7 {2 I1 i8 t4 p三.压铸模零部件设计(二)成型零部件结构形式& O1 t( O( d; `4 y+ L" T
1.凹模$ b2 U# m P8 B9 B
凹模常用的结构形式有整体式﹐整体镶入式﹐镶拼组合式﹐瓣合式。
2 L& h3 P& k) _- i, s% z凹模镶拼的例子:
l5 J* \) j$ F8 ~(1)便于机械加工的镶拼三.压铸模零部件设计(2)有利于脱模的镶拼* E' U! p$ U, t; L0 R/ `- Q; K/ V
A处横向毛边,不利脱模,且产生飞边后型腔很难清理.
8 w6 ~( B; R! B! d+ y- VB处形成的飞边与脱模方向一致有利于脱模.三.压铸模零部件设计(3)避免锐角的镶拼三.压铸模零部件设计(4)防止热处理变形的镶拼
2 q. y$ I; ]. f' h7 i, T+ k(5)便于更换维修的镶拼三.压铸模零部件设计2. 凸模和型芯, |# ^! U, b+ ?+ r4 d% P2 q/ Y( N
(1) 凸模是成型压件整体内形的零部件,所以也称为主型芯.5 x: p6 ~8 a) e! o* v! U4 J
主型芯的结构形式有:整体式,通孔台肩式,通孔无台肩(螺丝固定)式及非通孔.
, W+ l% G ?! p/ ~% z. ]) H8 z! p( g三.压铸模零部件设计(2)小型芯的结构形式. q. u1 f! C+ z* y( L7 @/ C
a.小型芯要有起导流作用的圆角弧或倒角过渡,如图a)所示。通常 台阶c的大小为1~2mm,最小0.3mm。如果制成直通式﹐如图B)所示﹐则金属易进入配合间隙﹐常期使用会侵蚀该处(图中A处)﹐严重时影响脱模。
3 a0 O5 t% E+ _! E! b: Ob. 如果型芯虽有台阶但制成清角而不是圆弧过渡﹐过小的型芯在热处理时会产生应力集中而折断。三.压铸模零部件设计圆形小型芯的固定形式如图所示:
' K( a) n2 t* V; g* s* P8 Ea)一般式通孔台肩b)阶梯式(固定长)c)压块式d)螺塞固定 e)螺柱联接
) [8 L1 ^# `" d6 [9 K' ~ Z3 凹模镶块和型芯的止转
# r1 V P* X: a* @形式有﹕(1)圆柱销 (2)平键(3)平面式三.压铸模零部件设计(三)成型零部件工作尺寸计算6 p$ D/ a6 Q! O" Y- P
1. 定义:成型零部件中直接决定压铸件几何形状的尺寸称为工作尺寸.6 w) {4 C; ^0 v- \1 M% f
分为:型腔尺寸,型芯尺寸,中心距尺寸.) @. C! O" m7 i/ X, P" n* u! E
径向尺寸
9 Q @* p+ ]! l. K型腔尺寸包容尺寸,磨损变大
" i# r0 R1 d$ d6 Y# `! q# G) W3 f$ b深度尺寸 K0 C4 [+ f/ n8 H+ D* F
径向尺寸: p9 h/ \% [5 }0 d4 ?% o6 E
型芯尺寸被包容尺寸,磨损变小8 J7 h" _! n( H; Q3 @
高度尺寸三.压铸模零部件设计2.尺寸标注规定:6 R) b6 I. p* |- b1 H9 K8 b
1)压铸件上的外形尺寸采用单向负偏差,基本尺寸为最大值,与压铸件外形尺寸相应的模具上型腔类尺寸采用单向正偏差,基本尺寸为最小值.- F, E4 u# @* E# f3 P
2)压铸件上的内形尺寸采用单向正偏差,基本尺寸为最小值,与压铸件内形尺寸相应的模具上型芯类尺寸采用单向负偏差,基本尺寸为最大值.
) w% N! `& {' L" j' O# F3)压铸件上和模具上的中心距尺寸均采用双向等值正负偏差,它们的基本尺寸为平均值.9 g2 ^6 V" G/ D/ p1 C% E
……………………; m" E* V* S6 D& t- n) ]
