查看: 1495|回复: 0
X射线探伤在压铸生产中的应用
发表于 2011-8-24 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 引言 + v6 N! m: Y1 g% |( _+ J
0 o6 p, d. l2 E; D3 e我公司生产的汽车零部件,主要是密封件、结构件和安全件,其内部气孔和内部缩孔问题成为产品报废的主要因素。
& B8 E1 J# q7 d7 p7 V! E) D) O- {! p- B4 h, n: H4 i
密封件是指在一定压迫下通过试密实验不泄露的零件,其内部气孔是其废品率的主要成因。 8 F5 |& n1 V" h& a+ o; U
, @9 |+ g$ @' D. L  ^; M( t' d结构件是指起固定、支撑作用的零件,由于结构的需要,整体壁厚不均匀,产品内部缩孔是其废品率的主要成因。
2 ~5 g! U$ v2 r9 x' b8 E: O  o4 O4 X% A+ v
安全件是指在整车组装后与人身安全有关的零件,其质量等级要求达到ASTM E 1025中定义的2-2T级,其内部缺陷要求极其严格。
" `: e" a# e8 Y, _
& U6 d1 G- D( N0 ^& |. e1 U7 b目前我公司定单日益增多,为了保证和提高产品的品质,满足批量生产的要求,更好的检测零件的内部情况,检测结果就必须做到及时、准确,为此我公司采用x射线探伤装置。 0 z# f9 y- ?1 X% O2 l$ {& c" S' |: K
" E% h7 ?% l  |" a# i2 X射线探伤原理
/ p" C- d9 P" N+ g7 m
! t- |$ \5 F  @, [( p(1)x射线的特性
; t$ v1 ~, c& o, d0 t/ E) A( t& S* W& L  ?% Y# @
X射线是一种波长很短的电磁波,是一种光子,波长为10-6~10-8cm,x射线有下列特点:
$ ^5 s3 K8 ]; n, Y9 d) ^
7 p# l3 g  g! r. X2 Y①穿透性 5 Z; N* M* B, p' L: j4 y
2 c" x( `' i% _9 ~- ]x射线能穿透一般可见光所不能透过的物质。其穿透能力的强弱,与x射线的波长以及被穿透物质的密度和厚度有关。x射线波长愈短,穿透力就愈大;密度愈低,厚度愈薄,则x射线愈易穿透。在实际工作中,通过球管的电压伏值(kV)的大小来确定x射线的穿透性(即x射线的质),而以单位时间内通过x射线的电流(mA)与时间的乘积代表x射线的量。
: j" N+ X' K. K1 {) Y3 Q8 i6 D2 p4 Y/ t) x
②电离作用
, _* }; E! ?( Y$ p+ Z, V# l: f! w6 g# l' N7 z' e( Q% j( R
x射线或其它射线(例如γ射线)通过物质被吸收时,可使组成物质的分子分解成为正负离子,称为电离作用,离子的多少和物质吸收的X射线量成正比。通过空气或其它物质产生电离作用,利用仪表测量电离的程度就可以计算x射线的量。检测设备正是由此来实现对零件探伤检测的。 X射线还有其他作用,如感光、荧光作用等。(2)影像形成原理
* b% x& N3 M3 c6 S# K/ ^+ ?
6 e# z9 s3 V2 _X线影像形成的基本原理,是由于X线的特性和零件的致密度与厚度之差异所致。   w* Q- C% u  k& T' e- h
8 P6 h8 x+ S1 @, {6 E, W+ s由于在
压铸过程中,零件的成型会因工艺参数、机床状况变化而有所不同,因此成型后的零件厚度、致密度也有差异,而经X射线照射,其吸收及透过X射线量也不一样。因而,在透视荧光屏上有亮暗之分。表1为零件厚差异和x射线影像的关系。图1为x射线透视的零件影像。
3 探伤装置在生产实践中的应用 ; N3 D9 o4 @1 e: b/ ?0 z8 s# f
$ Z5 c9 y5 [0 T8 r! D8 y& ?
3.1探伤装置对压铸成型工艺及模具设计改进所起的作用
3 \2 w! k" g. D1 E; E
1 t. M; I$ }% [& K- _(1)安全件——上海德尔福的滑块(图2)
. L5 _: z/ x4 L6 J7 w$ Y  D% h0 T* m6 D: D$ N; ]4 {% c
1 )过程描述 ' k1 q9 d9 G2 F7 @6 n
# Y* `4 l1 ]) ~1 }
首次试压,在力劲160T压铸机上进行压铸,按以下参数进行试验:压射压力100MPa,高速2.6m/s,低速0.15m/s,慢压射行程300mm,留模时间3s。
2 )缺陷分析
) \- Y( X- ~- y0 C8 J
9 ]% ~$ a( O8 q" ^$ S  S' H# ]根据探伤图像(图3)显示,在铸件上可以看到很多零散分布的亮点(在零件主体内),这就说明,铸件内部多气孔、组织稀疏、成型不好。
$ a  R4 J: C9 V  H
& L, k# Z: W5 i8 s; a4 q. Y3 )形成原因 ①压铸过程中—喷涂时卷入气体,形成气孔;
+ \1 P( u  V0 r) w2 E
3 n0 E3 F& L3 }5 U7 V②模具温度过低,金属液流不顺畅; , z9 h8 r7 q7 x8 E) @  Y! ^
③压射速度不够,填充不充分; ' E% V! l! ^. n5 X$ J
④排气效果不好。
4 )改进措施
1 J6 J# G4 E1 ?% Y) N- B( `+ _) z3 S6 e/ N8 X+ ~( W) N" J* G
①调整压铸工艺,减少喷涂量,增加吹气时间,增加快压射速度; ②更改模具,改进横浇道,加宽内浇口;增加其截面积,减少填充阻力;
4 V: B+ b7 M6 n* K4 `4 Y8 d& Q; U! N$ h0 \) R
③增加排气道(图4)。
5 )结果 - v2 H% W  d- e: F& O# }0 l
3 p, p* N0 J6 S" Y3 [* c* J
按工艺进行压铸,再通过探伤图像(图5)与之前(图3)对比,效果有了明显改善。通过与ASTM E 1025标准对比,符合产品要求。
目前,该零件处在批量生产阶段,通过日常品质探伤检测,保证了产品质量要求。 ( F4 _  g- k: Q+ F" G
% d: i) I( I) F5 n$ u
(2)结构件——日产全球采购件(支架)
1 )过程描述
+ I+ \5 N9 h% w+ q0 M0 y! e
. _) t8 M4 a" e) E+ m首次试压,在DC 800C压铸机上进行压铸按以下参数进行试验(压射压力80MPa,高速2.7m/s,低速0.3m/s ,慢压射行程400mm) 4 H) D) _" Q: x. d
  c  b! b1 c4 p  m$ R2)缺陷分析
根据探伤图象显示,在铸件上可以看到很多零散分布的亮点(在零件主体内,图6圈出部位),由于该件为300x180x200;重2.5kg,图示部位为加工量最大部位,易卷气,易形成缩孔。根据此图分析,该部位多为较大缩孔。 " r8 ^/ {8 r" S$ Q) J4 V
8 g3 J3 @2 @- S3 )形成原因
( R' n+ _8 \9 ?7 R( L
( N& F  N; i$ C' n! I* D% y①压铸过程中,喷涂时卷入气体,排气不好; ! w, y# C: v8 Y  S# L
②模具浇道设计不当,该部位填充不足; % D2 ?2 Q' _- o3 }# ~1 U2 ~
③压射速度不够,填充不充分。
; E# C6 e8 }" _4 m  ~& j2 G
; c* n7 b2 j% C  L6 @4 )改进措施 5 G" H( u+ Q# ]* w
8 ]! z9 H; p6 E
①调整压铸工艺,增加吹气时间,增加快压射速度。
* Y- z* z8 m8 A( i: P" L% l5 r* O
②更改模具,改进横浇道,加宽、加厚内浇口,增加其截面积,减少填充阻力;增加一股分支浇道直接对这处填充。
5 )结果 6 J9 [4 P2 `* C
/ u& f. o/ p8 R2 _; o0 |
按工艺进行压铸,再通过探伤图像(图8)与之前(图7)对比,效果有了明显改善。改后铸件经过加工后,加工面上有一些小的气孔,基本符合产品要求;而改前的铸件,为确认其内部质量与探伤图像所示是否一致,经加工后证实:在加工面上,出现明显缩孔和超过2mm的气孔。更改前后对比,可以看出通过探伤检测,可以准确的判定出铸件的内部品质,对此来取相应措施、及时解决问题,可以减少加工成本和降低产品的废品率。
% i/ j" Y! G/ c: L( A. o4 ~9 s3 _
7 ~+ P5 r* K4 ?4 I! I* J3 O, c3 @3.2无损检测 - D& B+ _5 X  q8 I$ Z  R, O
8 g9 n5 n2 H* U) V+ ?; {4 V2 _密封件——武汉本田的出水管
) _! w- [2 [/ _' C5 D+ U6 k) Y8 ]8 q
该产品已经顺利通过送样阶段,目前已进人批量生产阶段。
( ~& K( U$ Z8 a
# w, g* i1 k( D/ @, T* A, v, I5 E: x由于该产品是密封件,泄漏问题是造成废品的主要问题,而泄漏的主要原因是气孔问题,因此品质保证是以检查频次来控制的,所采用的方法是每班首尾各抽一件进行检查。
) C" T. b8 O3 N( E, V8 [% [& R
8 r* I3 ~: Q1 n  m$ w0 s. v图9为生产过程中的探伤图像,图中显示各零件内部组织均匀致密,无气孔、缩孔等缺陷。以此对该产品品质确认合格,经过加工及试泄漏工序,无问题产生。由此看出:通过X射线探伤检测的使用,大大减少了因压铸产生的内部缺陷造成的废品,同时基本解决了加工能力紧张的问题,从而保证产品的顺利生产。 4 H# P, N. t" i8 ^! H  F, x' A3 `
  E7 r8 V7 z0 Z( J% z9 E4 结论 % `0 ]( |+ W# Y; v5 }, o* G
4 g8 F! N( b0 Y# h通过实践证明:X射线探伤应用在生产过程中,作为先进的检测手段为产品品质的提高,起到了不可忽视的作用,使现场检测从外观目视提升到了内部探伤微观检测,使我公司的产品品质进人新的阶段。这不仅为压铸解决了一次废品率无法降低的问题,而且还使企业有了更坚定的信心和能力面对市场的竞争,勇敢的迎接新挑战。
GMT+8, 2025-5-29 05:45 , Processed in 0.067252 second(s), 21 queries .
