J1Z- SD05-13A电钻是上海日立电动工具有限公司国内市场的主流产品之一。由于这种电钻的机壳零件采用了特种铝合金材料,故在我国华北几东北地区特别受欢迎。目前电动工具机壳材料普遍采用工程塑料,像增强尼龙、增强聚碳酸醋等。在北方寒冷的气候条件下,机壳采用工程塑料的电钻合格产品虽都能承受1.8m以下高度的跌落试验,但由于地域、气候、使用习惯和传统观念的影响,北方用户还是更喜欢机壳采用铝合金材料的电钻。 ' V8 D. K3 I; _1 l: L/ T$ C
* ~4 Z. D% Z7 V2 _
1产品零件的特点 $ k3 G/ x4 }. T1 G' ]
* `; ]8 V! R% x7 m M) Z在J1Z- SD05一13A电钻设计中,设计者充分考虑到工具的用途和操作人员的姿势,机壳采用曲线造型结构。机壳本体上除下方有把持手柄外,还在上方、后方设计了二个辅助手柄安装位置,操作人员在使用电钻时,可以借助辅助手柄增加推顶力。 ' H1 w) `/ Z) C! H- D1 z% m" D: H
1 K, E0 @/ v) ]& g2 ^7 Z. l# J机壳零件材料采用特种铝合金YOIT,铸件重量0.6kg。机壳上有多处侧孔、侧凹;安装定转子的主体与主手柄、辅助上手柄都成11度斜角;机壳铸件装有螺纹嵌件,实现上部辅助手柄与机壳的螺纹联接(见图2)。
! U* j& A( z$ a. s0 r图1 电钻外观 . I+ h. ^# p- @7 g
图2 电钻外壳示意图 2机壳压铸模设计
& R0 @; N1 |! n) `7 ^: J% U/ N t% N8 T/ g6 v, ^
2.1传统设计方案
3 O2 B2 m+ {6 U( F, X
! T- S! ?6 K3 K, J( K# N/ `早期类似J1Z一SD05一13A电钻机壳压铸模有用立式压铸机中心浇口进料,型芯、型腔以镶拼为主,这是因为当时的模具加工设备只有车铣刨磨等常规机加工设备,线切割和电火花设备是自已设计制造的土设备。由于设备加工范围和精度的限制,机壳型腔有五大主模块组成(图3)。机壳上部手柄联接处螺纹芯轴安装于动模侧,并配以蜗杆、蜗轮传动系统,合模时,通过蜗杆、蜗轮传动带动螺纹芯前进;当螺纹芯进入型腔后,进行给料压铸;压铸完成,通过蜗杆、蜗轮传动退出螺纹芯,开模顶出铸件。这样设计的模具进行铸件压铸时,必须有专人负责螺纹芯的前进和后退,经济效益当然不能令人满意。
/ [: A* k+ x3 X0 T5 D- I) U, G8 ~图3 电钻机壳压铸模结构示意图 2.2现模具结构特点 / k6 J5 B) s2 l( Q. Z, f7 m1 S
6 S+ B! s& x5 G) S: E* d% Z现在的J1Z- SD05- 13A电钻机壳压铸模(图4),浇注系统和溢流排气系统作了重大调整,采用卧式压铸机侧浇口反弹式进料,在手柄斜碰面上增设溢流排气槽。模具冷却系统是采取在主型芯、浇口头设置特制冷却水管,利用集中供水块循环,利用自来水,这样对控制尺寸精度起了一定作用。压铸时,螺纹嵌件通过定位轴安装在静模靠近操作者一侧,由静模定位销控制安装位置。压铸完毕后,开模定位轴随铸件一同取出,人工旋出定位轴。这样的工艺应该是比较合理的。 $ G, s- q& e* Z# ]' ?+ `# t4 u8 z
图4 机壳压铸模三维示意图 当然该模具镶拼件仍然很多,特别是需要碰平的面多达50多处,有些碰面是斜面加曲面,制造上困难还是不少(图5)。
8 V R/ G# \. w: D图5 机壳压铸模装配示意图
+ i$ N# a! K c& P9 [2 T% y1-静模底板 2-静模板 3-静模型腔垫板 4-溢流槽镶件A 5-溢流槽镶件B 6-静模型芯 7-型芯镶件 8-型腔镶件A 9-主型芯 10-型腔 11-成型推杆 12-动模板 13-动模垫板 14-推杆限位件 15-推杆固定板 16-推板 17-动模底板 18-支承柱 19-手柄型芯 20-手柄管型腔 21-型腔镶件B 22-型腔镶件C 23-限位销 24-嵌件定位轴 25-浇口套 25-浇口头 2.3浇注系统分析
, n1 p W3 M3 g( ?# V
+ }. m2 t- b- g& j" `1 O4 `. s铸件壁厚2.5--4mm,重量0.6kg,加上溢流槽、浇道重量0.18kg,最大投影面积为220cm2。根据铝合金液态时的压铸流速快、填充时间短的特点,通过计算,求出的内浇口截面积为120mm2,因此内浇口厚度设计为1.8mm. 3 l# h) o8 _, D% q; F7 D' _; L- Q
: d) ?* w% U" j; H* E; }以前的中心浇口或普通侧浇口,液态铝合金在填充时直接冲击型腔内壁,流动方向改变,造成能量损失,延缓填充过程。由于压铸中容易出现飞溅现象,使铝合金填充方向紊乱,造成包裹气泡、表面蜗纹,影响铸件质量。由于直接冲击型腔、型芯内外壁,零件磨损快,缩短了模具寿命。采用反弹式侧浇口(图6),就可以在一定程度上避免以上的问题。同时,根据铸件机壳和手柄壁厚不均匀的情况,调整进浇口大小和方向,有利于机壳零件的压铸。 2 I+ Z- X, d- j1 c7 O I3 V
图6 机壳压铸模型芯零件反弹式浇口示意图 3工艺改进 / Z8 D# O/ S/ S8 |: {! e/ D
/ `/ p* x2 V3 x* f0 a
3.1溢流槽和排气槽的设置 4 o5 x' M! K- A6 I3 O7 D* P
$ L# G' ~$ \5 T1 `7 A$ _. {
机壳铝铸件壁厚不均匀,形状结构复杂且不规则,模具镶件、斜碰面多,因此在液态铝合金的填充过程中产生局部涡流的部位很多,并且铸件容易产生缩孔、冷隔、气泡等缺陷。我们在布置溢流槽时,主要考虑机壳有装配要求的部位、手柄与机壳主体联接处、双耳手柄支架处。考虑到手柄处型腔、型芯是斜碰面,在分型碰面上,就开设在推杆上。 , T+ P, h" h# r9 ]: w
6 I: F. \% F( o* J0 S) i铸件双耳手柄支架处产生缩孔、冷隔、气泡等缺陷的概率最高,而此处正是产品辅助手柄安装部位,产品在使用时手柄机械受力最大。因此,我们在手柄支架的末端布置溢流槽和排气槽。溢流槽采用扁腰槽形,开设方向与液态铝合金填充方向以及模具开模方向一致,末端是排气槽。由于该溢流槽在机壳型腔深处,残留物去除困难,因此我们在没计中考虑,在模具压铸零件达到一定数量后,在压铸机上,模具合模并拆除机床固定静模部分的螺钉。机床开模后,就可以从静模底板中取出溢流槽镶块,人工去除残留物。
+ z: A! n' x) q5 Z \图7 双耳手柄处溢流槽示意图 3.2型芯、型腔的冷却 {4 k; T5 d9 q* _" c
- ?& s* n/ U+ X* B' D: @/ f压铸模的冷却问题一般容易被忽视,铝合金在650℃高温状态下,要实现高效快速的冷却当然不现实,但是进行型芯和浇口头局部的冷却可以产生很好的效果。由于机壳头部安装轴承,轴承档尺寸虽然通过机加工来保证,但是铸件局部的不良应力残留,以及模具零件长期受液态高温铝合金冲击所产生的内应力,会逐渐影响到铸件质量。压铸模关键零件冷却也很重要,为了保证零件强度,我们不采用传统冷却水路系统,而是采用特制冷水管(图8)。零件就是一套简单的冷却循环水路,自来水通过我们自制的集中供水块,分配给模具上所有小型冷却水管,冷却水下进上出,对型芯、型腔、浇口头等重要零件进行局部冷却。
1 h" |7 T: _5 ~) h# q4 h图8 压铸模冷却水管零件示意图 3.3型芯、型腔材料选用与热处理 6 R1 U7 G3 @% K/ s( ~. i$ t
5 g6 w7 ^: s- e3 A+ R( C* U
机壳铝铸件由于原材料、模具温度、压铸时间等因素,机壳零件表面有时会出现熔接痕。随着模具型腔、型芯的磨损,产生过多飞边,使尺寸精度无法保证。因此,必须改进传统的型腔、型芯加工方法。以前,压铸模都要到试模之后,才能进行型腔、型芯零件的热处理。采用这种方法的目的是零件如果出现偏差,便于制造时进行尺寸和碰面的调整和控制。但它明显的缺点是生产周期长,型腔型芯成型部位变形大,尺寸精度无法控制。为了缩短加工周期,型腔型芯材料用美国标准的H13替代3Cr2W8V,采取了型腔型孔预加工,材料热处理后,再进行型腔电火花成型加工。结果,型腔、型芯成型部位变化小,尺寸精度高,模具寿命提高。对于型腔、型芯繁多的碰面,特别是多处的11度斜碰平面,我们都通过CAD/CAM数控加工来保证,一般修整余量控制在0.05mm左右. , ?; D: l" W. V' }. y5 O) B5 n' c
: v( z7 D) I1 }1 m0 M3 S
3.4模具上设置安全防护板 ( O M* H; u2 x5 s6 L6 g
4 ]& P: [3 V; ~# D( @+ Q( V在压铸铸件时,压铸模型腔型芯承受着巨大的高温和高压。如果模具零件的磨损或分型面铸件残料清除不彻底,高温液态铝合金就可能通过分型面飞溅出来,造成意外事故。J1Z-3D05-13A电钻机壳压铸模静模部分安装了螺纹嵌件定位轴,摆放位置与开模方向成79度的角度,因此机床旁的防护挡板的防护效果显然不理想。如果螺纹嵌件定位轴与模具贴合面出现磨损,压铸时,从这里溢出的液态铝合金就有可能伤及周围的操作人员。如果定位销损坏,螺纹嵌件定位轴就可能随高温的液态铝合金一起飞出,造成重大事故。
7 G2 q+ I9 g$ ^- j! A' L2 l6 e5 J, ^8 ~; t0 S
为了操作人员的安全,我们在模具上设计了安全防护板。该防护板可以有效地防止可能出现的事故。在模具上设计这样的防护板,不会影响操作人员安装螺纹嵌件定位轴。就是定位销折断,螺纹嵌件定位轴也会滞留在模具内。同时,防护板还可以防止液态铝合金从分型面溢出而飞溅伤人。 . m+ x+ G. k2 C9 a( }$ b* F3 G
7 U, s. \: J* M7 o' p+ u
4 模具设计制造的并行工程 / i! G6 S, M6 P& x
3 r8 v6 a2 }2 B1 U8 j
并行工程是涉及到生产管理、计划调度、物流管理、工艺手段、人员素质等诸多方面的一项系统工程。为了能够顺应世界模具工业的发展潮流,进一步加快新产品开发,公司推出的模具开发并行工程是建立在CAD/CAM软硬件环境基础上,结合了电动工具的行业特点、公司工艺水平。也就是说,利用有限的CAD/CAM资源,采用工装设计和模具制造的并行工程技术,这对于象J1Z一SD05一13A电钻机壳压铸模这样大型而复杂的模具来说,进行多用户设计和制造的并行工作具有特殊的意义。 5 Y5 S0 w' V: |* q' c" F$ V) K( H$ O
# ?2 k& w) |- C(l)我们采用的美国PTC公司的PRO / E13版和国际流行的AutoCAD R12软件应该是非常出色的,但它们毕竟属于早期CAD/CAM软件,在许多功能方面存在一定缺陷。PRO/E13版三维实体造型、加工编程功能强大,但是二维出图模块是按美国标准设计的,使用相当不便,二次开发又难度大,费用高。AutoCADRI2虽三维功能较差,但二维出图方便,二次开发容易。公司二次开发的NC数控编程器软件,就是基于AutoCAD R12软件平台。该NC程序通过读取AutoCAD的DXF文件,完成数控线切割3B指令或G指令的自动编程,线切割机床和数控铣床可以根据3B指令或G指令进行零件外形去除加工和零件镶拼配合加工。
?( L( d! W( f. J$ \) j. W. @0 s. z" L7 w8 b2 k, Z, ~
(2)由于PRO/E软件所提供的尺寸情度为小数点后6位,在进行机壳这样的复杂三维曲面实体造型中,经常会出现交点无法重合,曲面包容造型无法生成实体情况。曲面的建立和优化常依赖大量的空间坐标点和合理的原始数据,不然就是造型通过,但在加工编程中会出现无法生成加工指令或加工出现过切现象。因此,在初始设计中,如果利用AutoCAD R12具有小数点后16位尺寸精度的产品或铸件图,求出造型所需的坐标点和相关数据,提供给PRO/E件,可以大大加快三维实体造型速度和精度。 , U; _ U( n, `: D
6 h) A2 A# _$ O6 `) ], w: \7 I8 Q% M8 [
(3)在工装设计确定了模具结构、模架类型及尺寸,结构产生成型零件(型腔、型芯)的成型形状后,便可由模具加工工艺员编制NC程序,开始对关键零部件的重要工序进行加工,无需等到模具设计全部完成后才开始加工。而此时,技术人员可以进行模具后续设计,不断完善模具的零部件设计,模具设计和制造周期明显缩短。 1 A4 Z( Z& r, E
* Q# h4 J C4 H6 d3 @2 B
我们设计人员在使用PRO/E时,一用PART模块进行实体造型;用ASM模块进行零件装配;用MOLD模块产生模具的型芯和腔体,并设置浇注系统和顶出装置,对模具的开模过程进行干涉校验;用MFG模块进行实体三维数控加工编程;用DREWING模块进行二维模具出图,用于生产工艺编制和存档用图。当然PRO/E还具有自动生成零件明细表和材料成本估算,由于市场模具材料经常波动,技术人员在这一方面信息的获得比较滞后,更新不及时,因此我们仅作为初步的成本预算。 2 g9 X V" w; K- I% N8 P& H
' Q' r2 l& s, G2 N' q8 {6模具电极加工方式和特点 / t) J% ]1 e" V( q0 v1 U( G$ `
1 i. P7 R2 U9 S4 m. Y为了保证模具质量,型腔成型部分制造采用电火花加工,分预加工、石墨电极粗加工、紫铜电极精加工、钳工修整抛光等工序。型腔电极的加工是模具开发的重头,电极的质量事实上决定了模具质量。因此,我们模具电极加工一般都采用工作站PRO/E软件进行数控加工编程,以紫铜精加工电极造型编程最为复杂。紫铜电极我们一般分简单毛坯平铣刀粗加工、平铣刀型体粗加工、球头铣刀型体精加工、局部曲面精加工、局部小刀具清根补偿加工。 - J, b2 E& W6 ~5 \7 H& Q
1 ]: a& f" f9 D( d6 R2 i
7模具设计和制造实际效果
" v9 ^* W* ~/ c* ~, @& _1 N- t! g, H! j" K, s# D d, @6 G a9 M+ M
利用PRO/E和AutoCAD软件的优势互补,机壳压铸模采用参数化技术对全部零件进行3D造型,并绘制所有3D模具零件图和电极图,为模具的制造者提供了完整、准确的3D模型。模具设计周期比原设计周期减少了1/2,模具设计工作质量显著提高。利用3D模型进行编制模具零件和电极数控加工程序,并可实现在电脑上进行加工仿真,产生数控加工指令快捷、方便,解决了设计、制造中用传统方法解决的疑难问题,从而大大地缩短了编程时间和制造周期,并有效地提高了模具制造质量。(end) | | % H# ~; f& Y+ S6 h: E
