查看: 817|回复: 0
Objet模具的金属旋模成型应用
发表于 2011-8-24 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的高科技应用 $ B% p4 A) }& B: m
# C* o8 k! [1 {6 C" B
最令人兴奋的金属旋模成型技术的现代应用之一是在快速成型和产品开发中的使用。在计算机产生的易碎的快速原型(RP)的基础上,此技术能快速经济的生产采用高强度金属或
塑料的元件。产品设计者可以使用多个部件在他们预定的应用条件下进行完整的测试和评估。藉由新的橡胶铸模材料,模具及原型可以在三个小时内制作完成,即使更为复杂的零部件,也很少超出一天就可制造完成。对设计尺寸、功能、装配或者外观方面的改变可以很快的重新制造出来,不会浪费制造时间或生产工具上大量的投资。
旋模成型的优势 1 i4 t( o) a3 B" @  c3 S
' `, E! o) W1 S  L% s
·通过缩短“上市准备”时间而获得竞争优势; 5 \( x7 s+ _9 X. A( _, L2 h# u6 c
·缩短交付时间; ) o% {4 n  y1 @7 Z
·不需要投资昂贵的工装模具;
! [6 |$ j; t( E6 _0 W. x·当日生产,当日见效;
8 d7 s+ z$ j, E1 ?4 A·工艺简单易用; 6 |* Z+ N" K+ l' p
·生产效率高――每个操作者,每小时可提高产能30%-50%; 8 T/ p2 \( U- c5 y  ?1 q3 d* z6 n
·没有的模具盖板――在铸造过程中,不需要模具提升; 1 k9 W4 Y& o% c; S( r
·自动调整模具的高度――不需要手动调整,所有的模具工作在齐腰高的高度来完成。 3 k2 _7 ?* Z+ k- g
1 P6 w) D0 t, Q5 K0 U
旋模成型:最大的零件尺寸
! G; @4 V6 {1 V/ v1 ~7 y6 L# p5 P/ {7 ], ~$ g  L
使用旋模成型技术可以铸造的最大的零件尺寸是:长4”宽2”高1.5”,最小0.080”与最大¼“之间的名义壁厚。
9 o( Y5 q# W- K+ P! y
" |3 D9 j# z! r+ N- Z对TEKCAST大的设备可以用旋模成型最大达到:长15”宽11”高3-1/2”,也可小到任何尺寸。
0 Q2 C1 e* j6 C- z7 z
7 p! H5 T4 Z1 a3 m旋模成型――浇铸金属 ' D/ P& G/ X' T* V) G- W
" Q  k# e3 _& E4 P; e* x锌:商业等级的锌合金,源自或改良自标准的锌压浇铸合金。锌合金经常被直接用作于铝、铁、铜和一些低等级的钢合金的替代品,可获得同等强度,相同或更少的成本。 + H$ j- r$ {) |
4 U+ n4 W5 `3 D; E
锌合金表面很容易被装饰成不同的式样并有好的抗腐蚀性。其表面可被漆成与临近部位颜色匹配的颜色,或者镀铬使其坚固。锌合金也可以被完全电镀以获得黄铜、青铜、不锈钢、银、铬或者黄金等的外观。
( p5 i  D3 {7 ?' ^2 o+ _
& Z0 |7 i% M3 V+ E8 r& }" X9 K锡,白色金属&铅合金(也包括无铅无镉)。明亮的锡合金可以做珠宝类的铸件,最高等级的强度,洁白,光亮。铸件并不需要是镀金的。可以适合复杂的外形,锲丝的,有织纹的表面和穿刺的模型制作。一般的铸件温度在525-625F(274-330C)的范围内。
6 k; g8 B) @. |$ n9 s0 |9 W! Z9 e9 F1 Q  |3 A7 f4 |
特殊的等级,可以去使用锌-铝-铜合金
; A! A; q: I( l$ c% A9 J; d, m1 _& n& y  t; q
这是最受欢迎的旋模成型的锌合金,是重量小于2lbs,薄壁最低5/8"的中等样件的理想选择。可以生产非常精致的纹理,精细光滑的表面,并且气孔很少。高强度、高硬度可电镀获得。一般的铸造的温度在750-790F(400-420C)的范围内。模具的寿命比较长,比其他的商业等级的锌合金铸模多30%。
: p# i! a3 Y9 p1 m4 N
6 \0 n! r: @0 _" O2 \' _六个简单的步骤
  e( \) }9 W- B# A$ O6 z3 I, [! l  g  B
旋模成型与其它工艺的比较
( G1 W% O; y$ m  H! K
(end)
GMT+8, 2025-5-29 05:26 , Processed in 0.048675 second(s), 21 queries .
