铝轮毂铸造模具一般要求生产4~5副相同的模具,下模采用何种工艺方案最经济、最有效、模具寿命长,这一直是业界人士探讨的热点话题。
( k9 W0 e+ L0 F( P( g8 L/ _6 _; a# M9 ~. a! B# M% w$ p$ C/ g
通过访问德国和奥地利的两家专业铝轮毂模具制造公司(欧洲现有三家专业铝轮毂模具制造公司),我们发现他们均采用机加工加放电方法。由于传统放电加工时间长、效率低,放电表面不均匀,电极损耗大,且硬化层可能影响模具寿命等因素,国内下模很少采用放电加工,而是一直在使用机加工和人工抛光的方法。 : I9 o" k- G& ~& P
$ d4 M! e0 M; ?5 S7 `% P: b原载AI《汽车制造业》杂志 0 y- R8 V3 u& U$ V O+ a3 @! {
V/ N5 Q) o) e% g5 ]. G, B$ ]. ^德国OPS-INGERSOLL公司是世界领先的高速加工和EDM设备制造商,拥有50多年EDM的生产经验。近20多年,它一直致力于石墨电极放电的研究(如图1),在石墨电极放电方面取得的成绩远领先于其他EDM制造商。本文以一个铝轮毂下模的加工过程为例介绍石墨电极和EDM的应用。 5 c- S# `# P) x) V9 ] k) G
图1 调试 准备石墨电极和下模具
) q, H3 ]2 ~. }8 b3 r. Y& m9 N5 K
选用POCO EDM2类似牌号等级的石墨材料。石墨电极的加工采用高速加工,转速30,000r/min以上,刀具选用金刚石涂层刀具。电极缩放量(建议越大越好,但小于最小R角)通常在0.5~0.7mm之间。工件加工后留放电余量 + 0.5~0.7mm。 6 U: P9 [ o$ V. c9 D! S/ W7 ]
2 Y# p0 F6 `9 ^% W P# F+ C放电加工
7 z' ^9 [3 J* H j* v4 V& \) f& J) u# ~2 [, H6 c; Z+ N- a9 w7 {
放电加工采用球型摆动,这样能保证曲面精度和所有曲面光洁度的均匀一致。放电大致分为粗放和精放两步,实际上机器的智能系统已经自动把加工细分为7~8个步骤了。 " ]* }) M3 Z7 Z* e% y
$ f8 q+ x/ L; {粗放是加工效率的关键。相对于铜电极来说,石墨电极在粗放时可以选用大电流,如果能很好地实现对脉冲的控制,石墨电极几乎没有损耗。在实际加工中,峰值电流可以达到52A。 7 m* @% k: z$ v4 M
7 y$ [- Z D0 `/ {: S精放是达到最后光洁度和精度的关键,石墨电极与铜电极相比,精放时损耗大。好的EDM设备能很好地控制精放脉冲,把电极损耗降低到最低。 8 \" c/ D6 I( L' }; l$ B/ K
/ D( ?5 v2 r$ r$ f5 \. w
精放的另外一个目标是消除电腐蚀层。粗放后,放电表面会留下一个硬化层,如果不消除该硬化层,以后在铸造生产过程中,由于模具忽冷忽热,很容易造成模具裂纹。OPS-INGERSOLL的EDM有一套专家系统,能自动协调放电步骤,通过精放把硬化层厚度降到最小,延长模具寿命。 5 |$ L; `( l Z0 X# z
+ }4 Y% t) t1 F( w5 M2 S
我们对放电后工件的侧面、底面和顶面各部位进行测量,光洁度均匀一致,都为3.2,观察放电后电极的角部和尖锐部位,几乎没有损耗。精加工后铝轮毂的表面特征如图2所示。 4 P1 ^* L* U z
图2 放电精加工后的表面 Ra=3.2 总结 ; Q/ n b9 d( W5 b! B1 E, y
$ I/ m9 v' k$ y* }/ ?
为保证形状精度,放电时可采用球型摆动,根据轮毂的复杂程度,放电加工时间会在10~18h之间。实际放电过程之后,由于电极几乎没有损耗,根据德国WFV的经验,一个电极可以加工4~5副模具。
7 d4 a3 A% N* P2 F6 y* q7 B2 M" \4 C1 i$ _+ Q+ `( u
放电表面光洁度能做到均匀一致,无须人工抛光(通常人工抛光至少需要24h),避免了试模时由于表面问题不过关而重新抛光、试模,节约了成本。国内通常在使用机加工后还需人工抛光,而这种加工方式经常由于表面质量的问题导致模具使用试验失败。另外OPS-INGERSOLL公司的软件会自动计算粗放时的硬化层厚度,从而在精放中把粗放时出现的硬化层处理掉,所以不会影响模具的寿命。 ! A& H) g5 a* R ^, B% n
% f( j8 e! a; x
采用石墨电极并结合好的EDM设备能提高下模生产效率和降低成本,从而极大地保证相同模具的一致性。(end) |
