楼主: 陆海军
[讨论] 就我所工作的地方,刀棒从来不带R角
 楼主| 发表于 2011-8-28 05:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 陆海军 于 2011-8-28 05:41 编辑 + A: X& \9 t# o( H4 E& u
279933856 发表于 2011-8-27 23:50 % o' k& [& b3 Y( a* o6 V
晕死带一点R是放火化位
+ u4 g; F+ A& m, y& _9 M# p4 O( n
这个可以采取做个保护面,做放火花位
) i& {! X: R* h$ R3 Q一般带R角,和比用改刀具直径要误差大7 J5 N' A7 }$ @2 k$ B0 f1 y1 T
 楼主| 发表于 2011-8-28 05:39 | 显示全部楼层
不动风 发表于 2011-8-28 05:01 ' C. ?5 [8 i8 z2 c
另外一个,你刀具在加工过程中难到不会磨损?本来一把直角刀,加工完,就会磨损为带R0.1--0.2,下把刀加工, ...
! x  E1 N0 ~- J
走弧面采用球刀就行了,球刀平刀分别铣不同区域!关键在于中光好后,看刀刃磨损的程度再决定
 楼主| 发表于 2011-8-28 05:46 | 显示全部楼层
LH-0756 发表于 2011-8-27 21:28 : k' _& S+ c8 ~" F- n
带R的刀具绝大部分比不带R的道具光出来的东西要光,要是也是厂家做的标准带R的刀具罗出来的东西会准点,纯粹 ...
  l5 V- P* I" Q  ^5 w. `这个自然的,不过,最好是标准带R角,凡是自磨的一概不要加工!
9 S6 \: H/ j* Q# I0 t- l  J! f& N5 P如果是磨成球刀的话,最好是铣流道
发表于 2011-8-28 11:34 | 显示全部楼层
要求高的尽量用标准刀,带R角的好处是做出来相对比较光点,适合那种尺寸要求不高的,
发表于 2011-8-28 13:34 | 显示全部楼层
有这种刀买,D6R00.5   D6R0.2    等等~~~
发表于 2011-8-28 13:35 | 显示全部楼层
我们光刀都用这种刀~~~  做LED
发表于 2011-8-28 15:08 | 显示全部楼层
不动风 发表于 2011-8-28 04:49
9 E+ w! T, n' h2 R& [地方不同,要求不同。有的人放R0.1,但他出的程序单,是不会写出来的,这其实是怕开机,磨刀的磨的刀不准 ...
  D- |  i/ A# Z( Y9 R说得没错,不带R,一个是加工出来的面光洁度不够,一个是再加工的过程中,自动都会磨损一个R出来。
 楼主| 发表于 2011-8-28 18:13 | 显示全部楼层
LH-0756 发表于 2011-8-27 21:28 & L. R5 M2 T1 l6 H* A& Y, T; z9 \' X
& y. M! `/ Z7 P- B0 t6 b: w
不错!买来的R0.5,R0.2刀具精度比自磨的强多了
发表于 2011-8-29 07:46 | 显示全部楼层
陆海军 发表于 2011-8-27 18:04
- c/ y' B) ]) ]- D  E我想了解一下,如果是你在编程刀路的话,精加工的话刀棒要不要带R角,比如6r0.2,4r0.2
( x) ~' ~8 k$ Q% S. k, {+ \
斜面的话肯定要带R光出来比较靓,刀都是买的有带R0.5的
 楼主| 发表于 2011-8-29 11:44 | 显示全部楼层
这个自然的,若是简单的斜面,以球刀为最
GMT+8, 2025-7-1 07:51 , Processed in 0.217132 second(s), 24 queries .
