这可问题可以这样理解
: f: \2 Q3 ~1 p5 ~计算结果显示的基本上是单元平均应力。平均应力是经过单元的内部插值积分表现出来的结果值。如果单元比较大的话,在应力梯度很大的地方,就会是单元所占体积的一个插值结果,单元内应力小的部位就会平衡掉应力大的部位,造成平均应力较小。如果细化单元后,计算的插值就更为精确,更接近实际结果。6 o$ X0 Q1 z5 o; r' K( I: [
所有有时候会觉得单元细化后,计算应力变大,但也更准确。这也就是为什么在有应力集中的部位需要细化单元的原因。
; p1 j. Z) @/ t' K9 V打个比方。有个部位的应力梯度是这样的:0,1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,8,8,7,6,5,4,3,2,1,如果你这儿的一个单元包含了所有的应力梯度,那么单元的应力基本上就是这些数的平均值。如果你的单元细化后,一个单元可能只包含了“5,6,7,8,8,8,8,8,7,6,5”,那么单元的应力值就是上述的平均值,这样应力就会显示大一些。如果再细化网格,一个单元包含了“8,8,8,8,8,8”,那应力就更大。这个时候如果你再细化单元,就没有意义了,应为你在怎么细化,应力都是8了。
/ n/ Y$ K0 Y# B. c2 U+ g, k
# W8 ^& ~: Q2 j' t不知道这样说大伙儿理解没有。这也是我个人的理解哈! |
