楼主 |
发表于 2011-9-8 16:35
显示全部楼层
设备型号: 730x560x560
! W0 o: m$ h) j( t, P1 o# x成 色: 8成新以上
2 `; n6 Z; z: ?% j: L# z8 B/ ~7 W$ m: A产品数量: 1
) Z% _" r9 C9 G2 Q" _" d0 z3 H$ |生产产地: 德国 9 I$ O. n/ t, ?0 }: U& |' l; j: f
产品所在地: 德国 ! ^# p: N6 W$ Q8 j, {# @( N- g. E J
加工范围: 730x560x560 - r+ m; J1 q, X% p1 ~
DMU 60 monoBLOCK
6 p6 k0 i0 E* _
! t2 ~" Y# N9 e: p8 n. {Machine basic datas设备基本资料
7 p8 Q- q/ b# g; `9 J
, {- r/ L7 d1 Q+ R Universal milling machine in
' O/ I" g. r) u, i) R' q% E" r ~* D
monoBLOCK construction' L4 q% k+ T) [4 @7 r i" w8 u: j
1 c n; t( V# \( G6 N3 i3 r' V Manufacturer生产厂家 DECKEL MAHO1 n N6 |- P# d) ?6 O
, G0 r% v* I1 \" t! `# j Year of manufacturing生产年代 2008
; Q9 U- T3 m) [' k* I, C2 U( _, s# L' f i5 q' Y0 A) j3 D
Status 0 New-Stockmachine "as new") q- t/ u, J/ ^* g+ w' T6 w0 i
* j. q# P) G* [ o) g8 p8 f Control控制系统1 H2 k7 _& ]3 m
# ]3 A/ ^( U" Z& M4 H7 x3 Q Name型号 iTNC 530
% y. j( @, l( R- [8 d2 v5 m/ y0 U- c4 O) F" l8 m' d1 G
Manufacturer生产厂家 Heidenhain
! L6 t9 K3 v, {% r, S
( p/ S" V1 L. D) p Kind/Type类别 3-D CNC control: A0 b* [' U1 ^$ v, ~+ }6 H
7 a. N( p! ?" ~: `* t' k P0 uTechnical details技术资料
' {! K, |' C7 b9 ^+ p% a$ T! c; z H+ D8 m7 f3 s$ y
Technical Data 技术数据
3 d3 R/ G' x1 m G' }+ [
6 \% U o* Q- a Feed rate longitudinal/transverse/vertical 30000/30000/30000 mm/min
; }; ]1 R& R8 k Z. \" f# ` `, Y
- S- q* ?6 i! O. N! D5 @( U7 R* U Rapid traverse 30/30/30 m/min
. m2 `( b8 `$ s/ @9 a( V6 Q( m
' l, O- d; J2 y/ d Working area 1 工作范围
2 v2 t5 |7 {# ?! ^3 ?: n
; ]+ Q2 J- b2 U" d+ E# Y# U Longitudinal 纵向 730 mm/ I6 C+ ^6 _9 C; q
" I3 y. V1 e, v( Q1 h! ~ Cross横向 560 mm
: R& w. L. L; q& F' A
4 M& D9 O# D$ g Vertical垂直 560 mm
. B _* [! F* q. b, q
2 E- t; L; z Q Tool changer换刀机构
/ O$ {' D6 f# X! r9 J# J! t
) g$ O8 ]. k: E9 t, d3 V$ { Application 应用 Vertical 垂直" E l2 T' ^+ d) d: a; }+ T
& |6 o+ x5 r+ Y2 l! k- s
Tool changer plane 换刀机构方向 vertical 垂直, a/ `+ Z$ d2 U# B
. g- A5 f- m- Q$ h1 u. x Type of gripper机械手类型 Pick up拾取式 W8 b0 G& [# _7 A" e5 ^
. ?. n, @+ M7 ~
Number of tools刀位数量 24
) I6 D+ G+ {. e
9 j, b6 @' o1 @7 b. U Miscellaneous其它
R( ~2 q/ m& J6 z/ r
3 A# K& R, w; B i, C7 y Clamping System卡紧系统 DIN 69872 " n2 }& B( J. i8 ^
" R* I* C% t2 x0 h) Z7 Q Floor space/Weight尺寸/重量
9 b" ~6 m& B9 c5 {
6 U4 t% B5 n" p- ] Dimensions 尺寸(L x W x H) 4,5 x 5,5 x 2,5 (5,0 x 6,0 x 3,3) m
N) g6 c2 t: j7 ]1 q3 [
) [9 z3 a0 S8 h; p Weight approx.重量 6000 Kg' o) a _/ Y# `) Y5 K+ E/ c' t
* t$ C3 C# W0 _5 g
Equipment配备有
6 f3 u+ w, G- W, d
/ s- t" H# D1 U8 i Motor spindle SK 40 12.000 rpm" M! c X# R4 W& X9 o
, x( c0 p! ~* u Motor spindle电机主轴 SK 40 12.000 rpm" A/ r0 W @2 N/ _7 D4 M
( [ F( N. _9 l* k9 ~
Type of main drive 驱动类型 AC V8 {+ U8 z, H4 u+ Q0 ~
7 E4 S7 U: F4 [& y/ ` Drive power驱动功率 (100% DC) 10 kW& E1 u! D3 v: }( c, d: J$ w, y
6 F1 k# V) u4 X6 G9 a
Drive power 驱动功率(40% DC) 15 kW! B/ {$ f% J9 c' v4 k) D. z
- W# T# u; }& k! S' c3 V0 O Speed range速度范围 - 12000 rpm
9 A1 t6 I( q+ ?6 K. g4 ~% _
' W3 _& Y' ~1 v0 o2 u4 d. m Spindle taper主轴刀柄 SK 40 DIN 69871
5 Y5 f D2 S2 K3 W3 z. `2 c
' i# u; e U7 s1 |2 p Chip conveyor排屑器! a' O6 t; A& \
9 B/ Y! C- @) D+ }' t# j' @/ _, V
Cabine
d+ f5 M' e$ X7 {; N
( h) ?( V4 Z$ k- U, _& z NC rotary table integrated in rigid table 镶嵌在固定工作台中的数控旋转工作台' T& q5 b t/ m, B
E3 ^1 q3 u0 E3 X X! Z
NC rotary table integrated in rigid table 镶嵌在固定工作台中的数控旋转工作台# N0 K/ @" r0 L# a
0 c, j% m1 f, L( O0 L' i/ K
Type of Measuring system测量系统 Direct measuring system 直接测量系统! I* I! |! ?2 o
5 @1 `5 N) }: d/ i1 `
Table surface工作台面积 1000 x 600 (Ø600) mm
+ u! j4 j @( t Q! C" j
/ E" u3 `, \# }" V I6 d% _4 F0 E Centre bore中心孔 50 mm
4 R# \ R7 c- E
# m0 z B: G1 k* N8 c Maximum load (table centre)最大重量(工作台中心) 500 Kg- w+ b# P+ l5 ?2 L0 o6 @
- V. t9 y% l, z' p Slot width T形槽宽度 14 mm+ M* @5 f- [ s" ^5 w9 {
4 Q4 T' c0 S$ n; D4 {& n
Number of Slots T形槽数量 9
$ c) A! l& e7 }# h& `4 z
" }% ]9 `' f4 g! A0 f+ ]3 @ Distance between T-Slots T形槽间距 63 mm
3 D- J1 A( a) b
) f/ z$ I- P0 I$ n Rotation speed max.4. Axis 4轴时回转速度 40 rpm. J+ P! V2 ]( r |7 t4 x& R3 P
/ }# f0 Q( V/ K& \ W 4. Axes (swivelling range) 4轴时摆动范围 +/- 360/000,1 degree3 L) [7 E V! X: W9 K5 m4 m2 G
% X0 A; S) x: D8 I, n Controlled NC swivel milling head (B-axis) 数控摆动系统(B轴)3 |! j/ V# ~. |) P6 I
5 T5 b5 { k3 z% G7 U9 S0 C9 l2 `
Controlled NC swivel milling head (B-axis) 数控摆动铣头 (B轴)
6 H1 j# w$ u4 k3 Y9 F i, S; d* u! _
incl. hydraulic clamping 包括液压卡紧
+ O8 \2 j- p/ Z# |/ D: _, _+ @2 W1 _( F: P0 p' P9 S1 R
Spindle offset 100 mm / 4 in
6 [: v5 {$ P# W( C5 n% ^
4 T' V, C* `+ L* P7 `/ r6 S Swivel range摆动范围 -120°/+30°
: e; E% }* n. s5 X0 `% N
4 U; ]2 |$ c& k" }/ s1 j( @8 s Traverse range X-axis reduced; h) y ~3 c+ T- }5 P1 J
1 }: x9 D+ d' U1 t
by 100 mm / 4 in- d& S; b1 |/ T( b# [4 I
9 ~4 r" l/ ]7 [
Infrared measuring probe红外线测量Heidenhain SK 40: U, U! p# p& N# t! F4 S
/ q @/ J0 g7 u% L: M
1 g) |8 Q# z* T# y9 o
" e" U- S9 j \1 a6 d- | Type型号 Heidenhain TS 649
# L8 M6 C2 t' }( u1 g: E. n# Q( w0 e7 F) P7 ^" m$ w' y6 d8 a9 Y
SK 40optionally chosen spindle taper
! _* S- `# ^$ J% g, k. d5 N' ]
, I% K5 `. { @! s1 {8 a& o Cooling冷却" V& a, L' t0 k5 E# p
2 K. m$ @- |% T, p4 T Cooling by air blast through spindle9 g6 [2 L/ w' w+ b# }" O5 |% C- m
+ b& t- G0 H0 Q# G( a centre, selection with M function2 j/ Q3 T9 ]2 F5 h1 J
' A5 q0 o' Z+ B
Electronic handwheel 电子手轮 9 R1 G- M0 J- u! b" P6 e7 V
- J+ y1 O) J& \- I4 Q1 {+ T Netservice extension package 网络服务延伸包
+ V) U* T2 P# ]; b9 W# }7 n& A
' h+ c# P, P/ a4 T1 x DMG Netservice extension package, 1 o; x) ?) |) _. {9 ?3 k
O c# d& e- k. @7 o: W% @; e4 V
for each further machine, including:
; l5 f- }6 K$ v+ t. R, G+ T# C1 o& D- A$ z5 Z
- software on CD-ROM
5 v8 y8 s) W1 c5 I0 I5 T( X, H( j, N) q+ r1 {' y9 v
- licence for further machine
1 d3 J6 d8 M; |/ ?" p& X. F( W* H z8 O) k1 L. n1 l2 E
Preparation for dust exhaust 除尘器准备
8 K& k5 e! ?% ^) j$ X1 A; |: P
9 F; s1 ]9 u0 Z: b. ~, `2 C Preparation for dust exhaust 除尘器准备9 ^+ W( }1 |; q* K% w
) ~0 P4 T- L( G! i
Package of measures for grinding-glassmachining 磨和玻璃加工的测量包4 z" T% v5 w4 w& Y( ]/ y- p& R3 ~
8 d3 V" x8 b' d Package of measures for grinding-glassmachining 8 n9 }% _2 K9 A' g/ k) F* o0 e6 g! A
0 ^( ]6 Q2 |# u. J8 B
磨和玻璃加工的测量包
4 l' q C* ?& ?% _# e+ o k # j/ {! C6 I6 d9 ~& q0 c
