查看: 5273|回复: 7
[技术疑难] 绝对坐标和相对坐标一样是怎么回事?
发表于 2011-9-7 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝对坐标和相对坐标一样是怎么回事?我查看一点的信息  相对坐标和绝对坐标一样  可是很明显是不一样的
发表于 2011-9-7 10:48 | 显示全部楼层
8 ^" a) j& t  R6 _
' `- r( F, `& P! t$ [绝对坐标是唯一的,而工作坐标就是通常做一些操作改变位置和方向的坐标
发表于 2011-9-7 12:20 | 显示全部楼层
绝对坐标系是不能更改的,一般是软件设定的!而相对坐标系是使用者自己可以根据实际需要进行修改的~
/ u6 ~5 L, m. L) u比如说你为拆剪一个体,你就可以移动你的相对坐标系去裁剪~
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:25 | 显示全部楼层
冰泳 发表于 2011-9-7 10:48
, V: g# z3 S0 K% p3 a) p绝对坐标是唯一的,而工作坐标就是通常做一些操作改变位置和方向的坐标
1 h* \% I1 D7 F
多谢,明白了
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:26 | 显示全部楼层
0 v6 k; {# E3 J. [0 C3 {; B5 c$ m绝对坐标是唯一的,而工作坐标就是通常做一些操作改变位置和方向的坐标
# C! T% I  r) S9 n  C( N+ K
多谢,以后慢慢学习
发表于 2011-9-7 16:44 | 显示全部楼层
UG现在还有基准坐标系,和工作坐标系有几分相似(比如两者都可以移动),但是区别还是很明显的。工作坐标系只有一个,基准坐标系可以由很多个;工作坐标系不可删除,基准坐标系可以删除,是作为特征存在的。
发表于 2011-9-7 22:52 | 显示全部楼层
绝对坐标是唯一的,不可更改的,所以只能移动工件到绝对坐标。
5 C3 S2 n8 X7 K6 G& s+ ]$ m9 V: M所有与电脑有关的软件都是围绕绝对坐标转。不同的软件才能转换。( v+ P: {0 e5 x3 w. O
相对坐标是可以根据需要不断变化的,方向角度位置等,用过只后就变化了,除非你保存坐标系
4 ^( A8 T* L( h: F& \好像上学时学过相对运动吧,相对很好理解,如果没有相对坐标,可以说无法工作。像CAD一样,如果都从原点算尺寸,无法画图,所以有相对尺寸。
发表于 2015-7-8 13:07 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-5-15 08:54 , Processed in 0.058595 second(s), 21 queries .
