楼主: jiangyang
[疑难] UG CAE模型分析
发表于 2011-9-13 17:47 | 显示全部楼层
jiangyang 发表于 2011-9-12 09:10
: u  `: i, P, G% \& N用NX8打不开文件.sim,.fem呀,只能打开结果文件,是怎么回事呀?
# b  \0 p$ p3 T! b1 L+ o' z
添加系统变量:UGII_UTF8_MODE=1,上传的文件没有零件模型,你有我就不上传了,你的零件我没有修改过。
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:22 | 显示全部楼层
chen123456789 发表于 2011-9-13 17:47
) C* X7 c, Y" T5 V添加系统变量:UGII_UTF8_MODE=1,上传的文件没有零件模型,你有我就不上传了,你的零件我没有修改过。
; L0 h6 N) K  z; D# A% E5 T9 j1 {
谢谢!我试试
 楼主| 发表于 2011-9-14 10:15 | 显示全部楼层
& A  F: m4 P. o1 u7 u添加系统变量:UGII_UTF8_MODE=1,上传的文件没有零件模型,你有我就不上传了,你的零件我没有修改过。
& q: E! c+ S4 `& i3 a你好,为什么添加了系统变量还是出现以前的问题,还是打不开文件呀?问题截图和上次传的图是一样的。再麻烦一下啊!
发表于 2011-9-14 16:14 | 显示全部楼层
楼主的源文件设置也是对的,可能是软件破解问题。单fem和装配fem在部件少的情况下,是一样的
点评
单fem和装配fem是不一样,装配fem实际是单fem映射成装配Fem,单个零件fem不产生,装配fem不能建立。并且有些边界条件专门针对装配的  发表于 2011-9-14 22:39
 楼主| 发表于 2011-9-14 17:50 | 显示全部楼层
chenfenghui 发表于 2011-9-14 16:14
3 Z2 S6 u7 ?& a! g3 i- d楼主的源文件设置也是对的,可能是软件破解问题。单fem和装配fem在部件少的情况下,是一样的
: j' E" i- {6 M; R2 O
你的可以解吗?
发表于 2011-9-14 22:46 | 显示全部楼层
jiangyang 发表于 2011-9-14 17:50 . `# Z$ D/ d( Y( }* ]% i( P: S
你的可以解吗?
& j( y: @& U6 c. `6 j9 }如果你想看结果可以直接建立一个空白的sim,在侧边栏的中的后处理导航器中导入op2文件看 QQ拼音截图未命名.png ,如果要sim&fem,等几天用NX4.0的做一个给你。
发表于 2011-9-15 16:45 | 显示全部楼层
阅读权限能不能改小点啊
发表于 2011-9-15 22:55 | 显示全部楼层
jiangyang 发表于 2011-9-15 07:56 / {- w. [! B9 L$ d2 a( K: p
结果文件可以看了,就是想学习一下你的建模过程,也想了解一下为什么我那样建模会出现无解的情况,期待你 ...
4 w0 |/ Y+ N1 U+ ~% n. G用的是8.0.0.25。周末有时间就帮你搞。现在我机上没有装低版本的NX,如果想看装配的fem,直接打开diaoqia_assyfem1.afm文件看看能不能,sim工况文件可以自己设置。
 楼主| 发表于 2011-9-16 10:50 | 显示全部楼层
chen123456789 发表于 2011-9-15 22:55
5 w7 G* b7 h& P/ y* s用的是8.0.0.25。周末有时间就帮你搞。现在我机上没有装低版本的NX,如果想看装配的fem,直接打开diaoqia_a ...
. w( t9 H  o# K( r
你好:
( F! L' b3 }( T3 k1 G只能打开op2查看,其他的文件都打不开,麻烦你辛苦一下,用低版本的做一个吧,我的系统是32位的,用的是NX6.0的。; P% b4 X# _+ s# r: ^5 }
你一直关注这个,非常感谢了!
发表于 2011-9-16 19:57 | 显示全部楼层
qiufang840706 发表于 2011-9-15 16:45
5 y/ i/ d6 [) Z: ^! C' ^1 D* I( i阅读权限能不能改小点啊
8 q' p, P! f4 I5 G" i8 Yhttp://115.com/file/bhf4nocg 自己下
GMT+8, 2025-8-6 00:52 , Processed in 0.054733 second(s), 24 queries .
