, f4 `1 ~1 r8 d7 i
3 J# [" a8 x3 l1 g- S' @
8 a1 R2 { \4 Q1 m; f 感觉此贴中对ug坐标系讲解挺透彻的,所以转过来,希望对大家有用。
- ~ G) u9 a) g/ C$ W5 T! L
9 g6 u. l$ F K2 b) J) I( h
' D0 M2 ^8 X6 L$ j \; @
0 r3 |! J1 f% F. F5 y! O; I- v7 u# o# Q* w) N
工具条的操作:
?2 B O$ k& r. X3 ]% n$ Y) b* l2 f' f9 g4 v' ~0 ?6 F
俗话说“没有规矩不成方圆”,同样在UG里面没有坐标系想要进行建模是不可想像的事情!虽然在开始进行学习的时候进行建模都是随意的进行点的选择,长度也是任意指定的,还有角度等。但是真正去设计产品的时候,你就会发现,坐标系是多么的重要。所以在开始学习的时候,即使没有规定的数据,我认为还是要把这一个知识点熟练地掌握。在UG中坐标系是笛卡尔坐标系统(Descartes Coordinates),并且遵守右手准则。它由原点X轴、Y轴、Z轴组成。一般的确认新坐标系的顺序也是按照前面的顺序来进行的。在UG系统中有一个绝对坐标系(ACS→Absolute Coordinate System),这是一个固定的坐标系,不仅对同一的UG文件中的模型是一样的,对于两个UG文件中的模型也是一样的。这一概念在装配的时候还要用到。除了这个绝对坐标系以外还有一个重要的坐标系就是工作坐标系(WCS→Work Coordinate System)。由于在建模的时候要在不同的平面上进行画图,所以为了方便就要经常的转换工作平面。在UG中当前的工作平面是当前活动的工作坐标系的XY平面。 UG中的绝对坐标系只有一个,但是工作坐标系则可以有无数个。但是活动的工作坐标系则只能有一个。而且工作坐标系可以根据需要进行移动、旋转。所有的这些操作都是通过对WCS的操作来完成的。下面结合WCS操作工具条来对其功能进行探讨。
8 d1 _) @" t$ u: S
2 C8 ]4 P0 t& a a+ L |
