查看: 770|回复: 0
[软件销售] 彻底杜绝病毒木马的加密U盘
发表于 2011-9-9 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
彻底杜绝病毒木马的加密U盘
  f0 R9 ~0 h% Z- c, C/ |1 l(secWall 安全U盘)" E- N) t0 S' k/ }# H
, b2 ^" _5 g) v9 ?/ Q% J
; w$ V1 X0 N. D0 L+ @
u盘病毒的运行原理:
* C1 E. e  a1 Y1 c# N& O& f( \5 f
+ C; k4 z( |( u- Z+ G: H4 J- c- E' oU盘病毒即磁盘自动播放病毒,也叫AUTORUN病毒。
; C  {) Q; o" f
4 P; o  _- e" i: l2 [2 |% T# ~其最大的特点是当计算机接入移动存储器(U盘、移动硬盘、SD卡、以及其它存储设备)时,病毒将感染该计算机(U盘病毒的名称即由此而来),当用户双击被感染的机器的任何一个盘符时,将运行病毒文件,直接导致系统再度感染病毒。" q, ~4 Z. m4 ~) [+ S7 R& h
6 A5 Z* n# ~4 u+ m" y+ Z1、U盘病毒感染原理和过程
5 `5 y) g5 g" q* R# a2 k/ R8 ]$ q5 IU盘病毒,感染计算机的最主要的传播方式——通过移动磁盘传播6 e, F- B' L2 t3 T# [! T
1 W( f6 J) U3 e- V0 G" v由于Windows系统自动播放功能默认状态下,处于启动状态,当移动磁盘插入到计算机中,Windows系统会自动打开该移动磁盘。U盘病毒就是利用了这一功能来实现自己的传播。
$ e+ G# ?: I8 x$ m4 _
6 R) a  W+ |9 f, O" z% J3 x  u( p: y无病毒U盘感染病毒过程:0 ]$ }' C  |! O% `3 e& u- l" T$ ^
        在被U盘病毒感染的计算机上,U盘病毒会监控当前Windows系统是否有新增的可移动存储器(是否有插入U盘、移动硬盘、SD卡…)" ]7 R3 ^0 I: N
当一个移动磁盘插入到被U盘病毒感染的计算机时,被感染计算机中运行着的病毒进程会监控到有新的移动存储器出现,同时复制病毒文件到该磁盘根目录下,并衍生一个名为autorun.inf的文件。1 x9 ^& H) ]* O3 w1 t
4 J) K9 A3 J* ?+ {* q
病毒U盘感染计算机过程:8 N" R1 q$ t4 }0 J4 A) \
当用户将带病毒U盘插到电脑上,由于自动播放功能的存在,该移动磁盘被系统默认打开,同时病毒文件被运行,U盘病毒完成对被插入机器的感染。即使当前Windows系统关闭了自动播放功能,用户双击打开移动磁盘(带病毒U盘)。病毒文件同样被运行并感染计算机。; W5 q* |" s( |. s( ~/ F( G* S2 R, J
5 H  O2 V  x1 X5 Q! j/ X分析上述U盘病毒的感染原理和过程中可以知道:U盘病毒感染的最关键途径就是Windows文件系统可识别的移动存储器。
" M: q% P& i0 E$ j6 `0 W$ c0 f1 S5 u& a* D5 u. F
3 s4 L8 X2 \5 P( _) \6 I4 l  X' F
. r3 _1 [3 p: Y4 j( t0 w! A; `
: b' z, a2 A* y$ N7 K( q) V0 X! @# h7 _
  @9 Q: x: Z+ P" o8 T3 w7 P0 i
2 a: X5 R( F; f# e! `4 ~  Q3 \1 k7 W; b2 O- l
secWall 安全U盘(防病毒木马保密U盘)
4 ^" m# s" z1 Q) Q7 q' ~( |5 U8 S2 {& C9 w7 }3 X
切断一切病毒的传播途径3 v/ m9 }' w! j4 L
secWall安全U盘改变了传统U盘(闪存)与计算机的通用握手方案,将操作系统对USB大容量存储设备的存储型设备握手协议重新定义成控制传输型协议,闪存硬件在计算机上不以通用存储器方式出现,从而切断了病毒赖以传播的途径。% j2 V! E) R7 L/ p& g
secWall安全U盘插上计算机,在计算机上永远只出现一个CD-ROM。除此之外在计算机上不会出现任何可移动存储器的盘符和标识。也就是说Windows 的文件系统是识别不了secWall安全U盘的存储空间。5 p! d6 e8 @9 U
在CD-ROM上有secWall专用的文件管理器。用户所有读取、存放文件都需要经过这个文件管理器。除了secWall专用的文件管理器,其它任何程序、系统都不能读写存放在secWall安全U盘的存储空间上的内容。
' n( R' h" f, Z3 ?. W  I
4 h0 e; T* s, u/ A& }2 g! v, p当secWall安全U盘插在含有病毒、木马的计算机上:
3 I  I# S! j$ f! a1.        secWall安全U盘在计算机上只出现一个CD-ROM没有其它任何可移动存储器,CD-ROM上的文件是只读的,病毒、木马不能感染CD-ROM。
1 I" J2 I' p( B9 w, g, e, V; x2.        CD-ROM上的文件是只读的,用户也就不可能出现因为误操作将secWall专用的文件管理器删除。从而不能使用当前secWall安全U盘。. r1 y2 A) @% C
3.        因为secWall安全U盘在计算机上不出现任何可移动存储器,病毒、木马找不到secWall安全U盘的存储空间,当然也就不能感染到secWall安全U盘的存储空间。2 r' K. T) `* A# G1 k3 J
7 O8 C5 o# N* M, i1 {  l, u8 e超强的数据防泄密安全性
- U7 |6 F% c8 J' u* Q加密闪存设备(安全U盘)可以设定主人的安全认证密码(PIN),防止设备丢失后被其它人利用。另外,增强的安全特性可以设定设备的自锁和自毁功能,在设备疑似遭到攻击时锁闭设备或自毁闪存,从而确保所存储数据的安全。
8 j2 w" U# ]7 H2 t, X7 s安全U盘的自毁功能:' y# J1 O  S4 I2 N. W8 `
自毁:
9 E+ t2 ^# u" V" n9 E; R+ V当用户连续10次输入PIN码错误。安全U盘将自动抹除存放在安全U盘上的所有数据。并将当前的PIN码清除,用户可以重新使用安全U盘(原存放在U盘上的数据不复存在)。
  u8 y4 T- V4 T: O( i+ o' c/ X1 M
- y6 u5 D$ ^( u9 E
" D* }& A! \  P反黑功能4 a4 y1 o+ m4 ?
内置反黑功能的安全U盘在嵌入式资源管理器启动时自动激活反黑引擎,在安全U盘内存储的数据可读取期间本机的网络被自动切断。此时即使当前的计算机被窃密木马感染,数据也无法向外网传输,从而保障机密资料的安全。* U9 Y5 L9 T; E: q  Q
7 A7 Z0 u9 j# t! X2 Y4 Q8 I
- z8 Q! `- u- X% @% _
GMT+8, 2025-8-14 03:20 , Processed in 0.091497 second(s), 22 queries .
