查看: 2664|回复: 12
[疑难] 有限元分析分析不了
发表于 2011-9-12 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也不知道是什么问题··就在几天前我安装了模具的外挂··就出现这问题了··请求高手指点
发表于 2011-9-13 12:54 | 显示全部楼层
你安装的软件跟NX前后处理器有关吗?
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:35 | 显示全部楼层
我也不知道有没有关系··········这个可以查的吗?
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:36 | 显示全部楼层
qiufang840706 发表于 2011-9-13 12:54 3 \" a( A# B2 Y
你安装的软件跟NX前后处理器有关吗?
' p/ M5 L$ E1 o" K! D( {
8 Y/ ^, T, B/ Z! Y
发表于 2011-9-14 12:32 | 显示全部楼层
kanda 发表于 2011-9-14 11:35 ' _2 Y% S5 X  `' q3 M) l
  a2 X4 ^, u( }  H) I% q
首先,你要查看F06文件,它里面会列出错误原因及解决方案出来的。学会使用它输出的各种信息。! R$ g; N0 X# o3 B2 d
我猜想,你的FO6文件里出来的很可能是许可证检测失败。。。如果是这样的,你需要换个版本,或者把它破解完全掉。
: z3 q0 J5 t5 n, {我用的是UG7.5,64位的。7.5.3.3版本。可以正常计算,不会出现上面的错误。另外,我现在的台式机能工作计算的最大节点数为50万。工作站能计算的只到110万。如果超过这个数,进程会运行到一半,前面列出很多信息,然后紧接着最后几栏也会显示出上面的你列出的那个错误。这是硬件存储空间不足导致的溢出。F06文件都会有列出的。要想算超过110万节点的,只能换到服务器或者更好的工作站上去解算了。。。。。。。这是我实际使用中也遇到过的,希望对你有所帮助。  X* O' l1 K% P/ D( w8 R
再说一点,有时我的硬盘空间塞了很多东西,只剩下几个G了,这时算比较大的节点时,也会出现楼住列出的信息。。。。后来我把硬盘清理了一下,留出更多空间来再算,可以正常通过。" \' a' H" c5 ^
所以,如果你只是学习这个软件,分得网格数很少,出现这个问题,可能就是许可证有问题,。。。
3 o2 [2 o6 Z$ U( U) b- {7 ~" q/ _3 _如果是工业使用。。。。。出现这个问题,参照我上面说的。
) V& r) O7 B, m* l( O; c- Aenjoy it。。。。。。。。~~~~
发表于 2011-9-14 12:37 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这些问题,也在论坛里请教过很多人,其实很多人他根本不懂,还在那里乱讲一通,所以当时我很气愤的。# F6 l1 u5 e' c9 f
我理解楼主现在想解决问题的急切感受。。。。。那种感觉相当不爽,我也经历过的。所以才写这么多,,也是我自己半年来,一有空余时间就抓紧时间尝试摸索,摸索出来的。。。。。。当然,不一定对,如果我有什么地方说错了,欢迎指正。只有交流才能进步。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-14 13:49 | 显示全部楼层
好的··谢谢!
 楼主| 发表于 2011-9-14 13:51 | 显示全部楼层
caozhengwen 发表于 2011-9-14 12:37
- v1 O( f4 K- r1 D) `' Z我以前也遇到过这些问题,也在论坛里请教过很多人,其实很多人他根本不懂,还在那里乱讲一通,所以当时我很 ...
6 k: ?4 w! f: c! e1 p. v3 S好的··谢谢你!
发表于 2011-9-14 14:41 | 显示全部楼层
你的分析步骤对不?检查没有,我开始用有限元的时候也出现过其他的问题,建议你想了解有限元,还是去买一本这方面的书籍,基础很重要!
 楼主| 发表于 2011-9-14 14:47 | 显示全部楼层
linux的篇章 发表于 2011-9-14 14:41
, i4 b, }- a, A1 V8 x你的分析步骤对不?检查没有,我开始用有限元的时候也出现过其他的问题,建议你想了解有限元,还是去买一本 ...
2 g8 f9 a, w4 F  `- l1 p我有书··开始我是以为是我步骤错了··后面我一步一步跟着书本做··还是不行···可以的话加我QQ:236687553我们交流交流
GMT+8, 2025-5-13 22:11 , Processed in 0.137714 second(s), 24 queries .
