很荣幸为您推荐!臭氧老化试验箱是上海林频仪器股份有限公司的重要产品之一,臭氧老化试验箱分为静态与动态两种实验方式,静态是指产品拉伸好放在箱内做老化试验的,动态则是边拉伸边做试验,拉伸的总长度为样品的5%-45%.& s* D$ a2 s! i
以下是关于"臭氧老化试验箱"的相关资料,请参考:
. Y7 N/ G$ z/ r+ f: n) j& m% }+ \ X# f9 P7 W/ g* `* _
臭氧老化试验箱参照标准:3 o: i6 z! o4 l0 r
GB/T7762-2003 臭氧老化试验硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法1 F8 b) m6 H- I7 _" M/ A4 b9 o! h
GB/T2951.21-2008臭氧老化试验电缆绝缘和护套材料通用试验方法
3 s; t- U# y. Q3 Q2 l/ H以及其它臭氧老化试验相关标准规定的试验方法
. u5 Y7 { D2 \3 I5 a5 U/ Z7 H- Y$ v n0 T( R8 f
一、型号规格:
& G# Y& k4 R! [) g1 E' U1 R; q型号:LP/O3-100 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1200×1000×1800 功率:4.0KW
) b) L" f) S; B/ h6 G型号:LP/O3-225 工作室尺寸:500×600×750 外型尺寸:1200×1000×1800 功率:5.5KW
. W1 ]0 q; t# a( V型号:LP/O3-500 工作室尺寸:800×700×900 外型尺寸:1200×1000×1800 功率:7.0KW* w/ }3 l$ W y
型号:LP/O3-010 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:1200×1000×1800 功率:11.5KW
q3 T5 U7 a8 w7 K! l
$ s0 G6 M- L! y5 ~) A% ?二、详细规格
6 g. R0 V: b" m# |& ]. d" h) D" G1、温度范围:25℃~65℃(可调)
% I4 {" q! S8 y8 [' @: Q) t" N+ ^2、温度均匀度:±2℃ (空载时)! D4 p: N! y% a+ V% K
3、温度波动度:±0.5℃ (空载时): r6 W, x5 j; y' Z: }/ v7 ~8 D
4、温度偏差:±2℃; X4 n3 N7 Z. V# @* k" z& T
5、湿度范围:30~65%R?H
5 h% S: H9 P! {( `, e6、湿度均匀度:+2、-3%R?H
) F: c. Y8 K% V9 s7 O7、升温速率:0.7-1.0℃/min3 Z; m5 t$ L% b! T ` H! R
8、时间设定范围:1~9999H
1 S& Y; |# L9 h9、臭氧浓度:50~500pphm
6 n6 a: S9 k# ?1 d2 @10、气体流速:8~16mm/S
* a8 ~, a e2 a7 S& U2 O+ K' d" ~ R11、样架转速:1转/min(可调)7 q$ y% v9 U5 w- Y3 a- r W
12、夹具伸长率:5~45%/ e% }1 c( r v, {
$ d- j, O5 {3 _
三、箱体结构2 K7 |& e+ O) e9 q
1、内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板7 p" @3 S0 M/ b
2、采用无反作用门把手,操作更容易;
& n' I) X! P8 n: B' m9 m# A3、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;% Z5 ]% O: p% M0 [3 r
4、室内的样品架,夹具和导管等附件都采用不易被臭氧分解,和影响臭氧浓度的不锈钢等材料制成。样品架可以360度旋转;
7 | {4 [% a+ u0 v% q5、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程);
$ @# }! A6 G. d" }1 W1 r6、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;# Q o$ q \6 E
7、箱体的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条,以确保测试区的密闭;
5 h( Z% O$ m" b' {6 N8、机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定。
9 y5 Q# {2 f' L3 F2 T; T
8 y1 F' U, Y$ G+ `$ T; R# Y+ ]* C, m' w( ?
