查看: 9852|回复: 6
win7下4.0拖动工具条就死机 怎么解决
发表于 2011-9-14 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境变量建过了( n3 @7 R3 D  b  K7 U& ~; a
ie9也卸掉了 2 K6 Q8 K- ]/ v1 H
还是会在拖动工具条时死机  或无响应
* \2 D5 s& V) B, V% C+ X
发表于 2011-9-14 22:21 | 显示全部楼层
电脑配置怎么样呢
  G. g) q, K" A7 t4 e
发表于 2013-6-24 09:13 | 显示全部楼层
配置很高了,也是这样
发表于 2014-4-18 07:52 | 显示全部楼层
上面WIN7会死机的解决方法对UG4.0无效,UG4.0在WIN7中拖工具条会死确是因为IE8  IE9的问题所以我最终想出来的办法是 ( 也是目前最有效的法就是)点WIN7开始在最下面输程序和功能并找到程序和功能点开进去,在左上角点已安装的更新。然后在下面找到IE9的更新  卸载。然后系统会重启。就OK了  然后你的IE不管是8还是9都会变成IE7 这样就不会死了。以后系统提示更新IE8 不要理就好。厦门UG NX培训群(木子工作室)为你服务 如果自已不会加Q: 932997866 吧
点评
刚刚试过,果然有用。  详情 回复 发表于 2014-9-16 19:15
发表于 2014-4-18 07:55 | 显示全部楼层
开始 ---输程序和功能---点输程序和功能-----点左上角已安装的更新--------在下面找到IE9卸载,重启就OK。记住不是在360或控制面板里卸载,那样不会有作用。木子工作室 为你服务。
发表于 2014-9-16 19:15 | 显示全部楼层
北方野狼 发表于 2014-4-18 07:52
& G) ]) V4 h) F! t. y上面WIN7会死机的解决方法对UG4.0无效,UG4.0在WIN7中拖工具条会死确是因为IE8  IE9的问题所以我最终想出来 ...
# d# Z0 h' V# c& _9 J刚刚试过,果然有用。
发表于 2015-5-26 10:17 | 显示全部楼层
变量值的问题
GMT+8, 2025-3-1 18:35 , Processed in 0.089916 second(s), 23 queries .
