查看: 1061|回复: 3
[讨论] 展开的问题
发表于 2011-9-16 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说说钣金里的展开和一步成型展开,还有缠绕展开具体有什么区别?在什么情况下要用哪种方法?是否能通用?
发表于 2011-9-16 12:20 | 显示全部楼层
9 E) b+ |+ E1 L
5 i' O, z1 J# w$ y0 E' R2 A展开:为了让用户创建与钣金成型部件一样的平板件,以利于制造加工。这样可以让用户在同一张图纸上利用不同的视图同时创建成型的和展平的实体。(一般情况下要有参数,产品复杂可能行不通展不开)$ j% y4 V# O. _* A
5 |$ \# a3 U% e9 b- @4 s6 T" a一步可成型展开(钣金成型):是一种能够把复杂钣金零件体(不限于钣金特征)展开成任何形状相关的特征,同时考虑到材料属性。它可以把成型零件表面展开成模具表面,也可以把一个复杂的表面展开到平面。(在无参数的情况下也可以使用)
4 A) A6 @% d. ]# D, u$ Y
 楼主| 发表于 2011-9-16 12:51 | 显示全部楼层
HUYONG545151075 发表于 2011-9-16 12:20
$ `/ P) Y) N) P% l( H& b% ?4 }展开:为了让用户创建与钣金成型部件一样的平板件,以利于制造加工。这样可以让用户在同一张图纸上利用不同 ...
# {0 B9 J$ @, t: r0 ?' n! H也就是说 一步成型比展开更高一个档次~那一步成型是否对简单的折弯也适用?
点评
是的,同样适用。  发表于 2011-9-16 13:44
评分
参与人数 1流量 +5 G币 +6 收起 理由
LYsheng + 5 + 6 赞一个!
查看全部评分
发表于 2011-9-16 22:44 | 显示全部楼层
# v: D8 i1 W+ ]+ p展开:为了让用户创建与钣金成型部件一样的平板件,以利于制造加工。这样可以让用户在同一张图纸上利用不同 ...
8 u! a! ^% T3 l. J. z
若是用钣金做的无参数也可以用展开的
GMT+8, 2025-7-19 12:17 , Processed in 0.080185 second(s), 22 queries .
