楼主: yuanhelian
[讨论] 大家进来讨论一下这个电脑的底面怎么样避空的速度一点
发表于 2011-9-20 12:49 | 显示全部楼层
你可以用拔模分析,分析出来的面侧面是白色,你要避空的是蓝色, 然后,放在左视图,把优先选选设为面,然后用颜色过滤器,选择蓝色的颜色,然后框选图中要避空的底面, 所有蓝色会框选上,别的颜色不会选,这样用偏置面偏移就好了,操作很简单,我这样说不知道懂不懂!!不过这样也很快的,比一个一个选快吧!!!!
 楼主| 发表于 2011-9-20 13:58 | 显示全部楼层
ug4034222 发表于 2011-9-20 11:21
0 Z: i6 K" y' u& L3 A9 P01去那里了?是不是不全?
; B3 J4 w! |; X3 ~3 X
不好意思,掉了一个,已补上!
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:20 | 显示全部楼层
664665805 发表于 2011-9-20 12:47
5 V8 f/ J- K, z' c你可以用拔模分析,分析出来的面侧面是白色,你要避空的是蓝色, 然后,放在左视图,把优先选选设为面,然后 ...
9 d+ A, @5 x5 I$ [1 x这么大哥方法很强大, 虽然是一个简单的命令,思路却是不一样!试过却实是好方法!5 t9 l' B9 F! O9 g. K; e! e& d
# d8 ^+ k' }7 |" C/ D; j7 M0 _
9 v0 a! Q3 o2 ]; p
2 A1 B4 [. D) v, u
发表于 2011-9-20 14:40 | 显示全部楼层
直接用偏置好了,不用做那么大的文章!宽度只有0.26MM像图上的位置你底面做平可以CNC得了吗?如果CNC不了,那么讨论就是多余的了 033.jpg   Q& R3 r+ b2 x! u* }: r% x
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:54 | 显示全部楼层
ug4034222 发表于 2011-9-20 14:40
7 v& p9 u! _; I( H- a# a直接用偏置好了,不用做那么大的文章!宽度只有0.26MM像图上的位置你底面做平可以CNC得了吗?如果CNC不了, ...
+ Y6 D# a8 g# E, X; p* r底部就是加工不了才需要避空,避0.2 或是多少下去,就是底部加工不出来也不所谓了,只要不把模的顶部打到就可以
发表于 2011-9-20 15:03 | 显示全部楼层
直接用偏置不了吗?还有什么好的方法!只有底部不是做平的,没有方法比偏置吧??
 楼主| 发表于 2011-9-20 15:14 | 显示全部楼层
ug4034222 发表于 2011-9-20 15:03 4 L- o$ Q1 q2 Z8 l' c5 M% U1 h
( W- m: e# F! `. ^$ b& b3 e
11楼的兄弟说的方法不错, 偏置面好像不能框选,偏置曲面可以!很快
发表于 2011-10-30 20:16 | 显示全部楼层
偏置区域,------框选
发表于 2011-11-5 18:31 | 显示全部楼层
不就是4个文件吗?
发表于 2011-11-7 19:01 | 显示全部楼层
在直接建模命令里面有个偏置面可以框选底面,如果想省事呢,直接跟写刀路的说锣深30条
GMT+8, 2025-7-18 21:48 , Processed in 0.288093 second(s), 20 queries .
