查看: 1717|回复: 6
[讨论] MFC多轴后置处理软件
发表于 2011-9-22 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现论坛里的兄弟都是用POST做的后置处理,有没有哪位兄弟会用MFC和C++语言做后置处理的,可以一起讨论切磋一下,前一段给一个厂家做了一个工作台-摆头模式的后置。
发表于 2011-9-22 20:12 | 显示全部楼层
用TCL倒是写过两个后处理,现在很少写后处理了。
 楼主| 发表于 2011-9-25 08:12 | 显示全部楼层
杨光华 发表于 2011-9-22 20:12
: S9 f% x7 M# V) ]+ ]. ]用TCL倒是写过两个后处理,现在很少写后处理了。
" @3 x* g& E) ^" z
现在怎么不做了啊?我做的是在MFC框架下用C++语言编的,
发表于 2011-9-25 10:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-25 11:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 glocier 于 2011-9-25 11:02 编辑 ) L4 W/ y# T- |" b3 B& v0 B
1 o7 a: I  b+ u' K8 A0 {* B/ x关键是要知道编程软件预定义的变量名了
# F) W; ?( `/ h9 E其他应该是结合不同数控系统已具有的的功能 对刀轨数据作坐标变换 $ M' n7 k8 e% K
具体矩阵运算 可以先用MATLAB编程 然后转换成C++代码 这就比较方便了2 k/ F: a( l% _: X
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:42 | 显示全部楼层
glocier 发表于 2011-9-25 11:01 $ U: s4 D7 [; e6 z$ b" f( R% D+ w
关键是要知道编程软件预定义的变量名了
0 t2 x! d5 V  W1 z. o# O; E其他应该是结合不同数控系统已具有的的功能 对刀轨数据作坐标变换 ...
/ n' l( b3 ~) _' u: d
老兄看样做过,矩阵变换我都是直接展开成加减乘除的运算,我现在做的还都是有刀尖点自动跟随功能的,没有的话,会难做,你做过不带刀尖点自动跟随功能的没
发表于 2011-9-28 10:46 | 显示全部楼层
木一君 发表于 2011-9-27 15:42
6 u% `7 D; [6 X3 V老兄看样做过,矩阵变换我都是直接展开成加减乘除的运算,我现在做的还都是有刀尖点自动跟随功能的,没有 ...
2 G9 C: |/ h# f2 Q
关于这个功能,主要是带这个功能的系统可以帮你考虑刀长的影响。没有的话,刀长需要按实际安装在机器上面的长度输入后处理里面" x. J0 j- ]5 F  n% _# C
如果没有RTCP,必须在后处理中把摆长数据加上或者减去(具体加减要看机器的形式,是双转台还是双摆头)刀具的实际长度,然后再把程序后处理一遍。所以也很容易解决
; {1 W6 _( o! D
- g: N0 P9 Z+ C8 R补充内容 (2011-10-15 08:15):
" b1 X  [! u( D- t$ g# l6 \1 L首先要考虑双工作台或者双转台机床里面在转动过程中的摆点位置(摆点在转动时,在机床中坐标系中的位置不变),在摆点位置设立一个坐标系(方向同机床坐标系),摆点到工件坐标系又有一个矢量,这个矢量的长度
GMT+8, 2025-6-24 17:44 , Processed in 0.049934 second(s), 21 queries .
