楼主: 407180089
加工工艺之软料,透光料。回帖有奖励的2G币,中奖率很高,
984 G币 回复本帖可获得 2 G币奖励! 每人限 3 次(中奖概率 30%)
发表于 2011-9-23 13:35 | 显示全部楼层
当然了,白钢刀,效果很好!!
发表于 2011-9-23 13:34 | 显示全部楼层
软料尽量用压块压住,不然很容易变形。转速我都不打很快,高温发热,水性切削液冷却。可以走快点。精光的时候,余量不能太小。反正我们加工亚克力什么的效果还可以。
点评
我发现咱们两个差不多,有的人加工亚克力是高转速,我也是低转速,油冷,或水冷。不过我们只有白油,加工出来的面透光度不是非常好,但是刀纹却很细微。 都是用白钢刀。  详情 回复 发表于 2011-9-23 19:58
发表于 2011-9-23 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
进口pom功m3的牙,低孔要比实际小0.2谁搞的定?
 楼主| 发表于 2011-9-23 12:14 | 显示全部楼层
阿珂她爸 发表于 2011-9-23 11:42
! v1 q! M! j  _; ~: l) H就自己遇到的材料说几点吧
6 U9 n. n) W, x1.亚克力,就是有机玻璃,算是软料里最好加工的,要想直接加工到原料那样光是不 ...
. w! q# d" }* }) C3 E
亚克力我也尝试着用白刚刀,低转速,白油冷却,加工的效果也是可以的。 合金刀转速过高,冷却不及时,排销不好也是会融。 所以觉得做软了,白刚刀的优势大于合金刀这是很明显的。
发表于 2011-9-23 11:58 | 显示全部楼层
这些材料很少加工
发表于 2011-9-23 11:55 | 显示全部楼层
这个不太懂啊
发表于 2011-9-23 11:42 | 显示全部楼层
就自己遇到的材料说几点吧
! {. @# Z* u" D  `% n1.亚克力,就是有机玻璃,算是软料里最好加工的,要想直接加工到原料那样光是不可能的,关键是刀具锋利,转速要高,冷却排屑及时,否则会熔化。
' J" J% C/ D  V2.电木其次,易切屑,但是刀具磨损严重,尺寸要求要的要注意补偿量,经常检测。
, l. M& {' N/ T6 v  V3.尼龙好加工,但容易起毛剌(毛边),主要还是刀具要新,要锋利。易变形,大、厚毛坯加工成小、薄、形状复杂的工件要留余量,多次装夹去变形及应力。) P! V$ `& j( a' D$ Y0 x
4.橡胶(我们那里加工一种优力胶,虽不是橡胶,但比橡胶还要难加工),刀具要非常锋利,转速也要相当高。关键是变形无法控制,建议不要用虎钳装夹,对于复杂的曲面尺寸只能说达到近似。
点评
亚克力我也尝试着用白刚刀,低转速,白油冷却,加工的效果也是可以的。 合金刀转速过高,冷却不及时,排销不好也是会融。 所以觉得做软了,白刚刀的优势大于合金刀这是很明显的。  详情 回复 发表于 2011-9-23 12:14
嗯,说的很到位。  发表于 2011-9-23 12:12
发表于 2011-9-23 08:13 | 显示全部楼层
那就慢慢研究吧
发表于 2011-9-23 02:06 | 显示全部楼层
这问题太高了,你们高手慢慢搞,我还是老老实实加工,钢料算了。哈
发表于 2011-9-22 23:27 | 显示全部楼层
407180089 发表于 2011-9-22 23:20
# u. I9 R+ S) U5 l7 f) N亚克力是比较好锣,难点在于刀纹和透明度,如何锣出来能和买回来的一样透亮呢,这也是我一直想探讨个究竟 ...
& h5 \" v/ g) x$ z3 ^/ s, q; s# I那就慢慢研究吧..偶要睡了.晚安!
GMT+8, 2025-8-12 09:30 , Processed in 0.085250 second(s), 24 queries .
