查看: 2849|回复: 2
[分享] 钣金焊接变形原因分析
发表于 2011-9-23 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接历程中可以从以下两个角度通过调剂钣金焊接变形薄壁构造的焊缝及近缝区热应力-应变循环到达掌握焊接剩余变形(重要针对纵向收缩引起的纵向挠曲)的目标。首先是减小加热阶段发作的纵向塑性压应变,这包含预拉伸法(机械拉伸、预置温差拉伸)、等效降落热输出法(采取各类冷却夹具、焊缝两侧事后沉积吸热物资、随焊激冷及高能束焊接)和降落温度梯度的均匀预热法。其次是增大冷却阶段的纵向塑性拉应变,钣金件这包含夹具的拘谨、动态温差拉伸(随焊激冷)和动态温差拉伸。" v0 l3 ^! D5 `1 j$ E* _  @5 J
焊前和焊后的掌握办法大多须要专用的工艺设备,在消费历程中增添了一道工序,钣金焊接变形并且受工件详细构造的影响,这些工艺办法在实践消费中的运器具备肯定的局限性。 7 E7 o2 |  S4 X2 n4 ]( j
LSND焊接法因为受所设置的预置温度场和上海钣金加工专用夹具的限制,目前只适于在直线焊缝上的动态掌握,而动态掌握的LSND焊接法则可战胜其“动态”掌握方面的局限性。这种方法采取可追随焊接热源挪动的热潭安装,形成一个热源一热潭多源体系,14opjgk在焊接区发作部分可控的准定常状况温度钣金焊接变形场和相应的准定常状况热弹塑性应力一应变场,到达薄壁构造动态掌握的低应力无变形焊接后果。
1 ^7 }  o8 r7 m3 W( X) w5 Y在焊接历程中采取的诸如相应的夹具、强迫冷却焊接区、减小焊接热输出或采取温差法等方法尽管可以减小变形成在肯定程度上降落剩余应力程度,但很难做到清除变形或定量地掌握剩余应力程度。钣金加工这是因为这些方法未能从基本上处理薄壁构件焊接变形的特别问题——重要是在焊接历程中发作失稳变形。钣金焊接变形而薄壁构件的低应力无变形焊接法(Low Stress Non—Distortion Welding——简称LSND法)的原理是:采取办法阻拦工件的瞬态面外失稳变形,保障由可按的预置温度场合供给的特别温差拉伸效应。在焊接历程中该 “拉伸效应”始终追随焊接热源,并对热应力应变的发作和开展历程进行实时而踊跃的定量掌握。焊后,不锈钢切削加工剩余应力的峰值可以掌握在低于临界失稳应力的程度,工件保障了原有的平直状况而不发作失稳变形。& ~! H* A# [8 L. D+ s3 o$ r3 O& b
在以上各种方法中,温差拉伸法不只实行不便(仅调剂温度场),钣金焊接变形而且通过抉择合理的工艺参数可以灵巧地掌握拉伸程度及纵向塑性应变的大小和性质。
- t- i/ p" l! E另外须偏重指出,随焊激冷不只作为一种动态温差拉伸方法可以减小焊接变形,钣金喷漆而且它还可以作为一种反映变法有效地避免焊接热裂纹。恰当预热夹具本身可以减小焊接变形,但更重要的是预热使激冷形成了温差拉伸,因而取得了最小的焊接变形。
6 d) z! V( b9 j* x7 M$ w; z3 l, q对两种情势的温差拉伸掌握铝合金薄板焊接剩余变形的后果和法则进行的钻研标明,由随焊激冷形成的动态温差拉伸减小焊接变形的后果受夹具本身散热条件的影响较大:不采取整体预热时,钣金焊接变形难以形成马鞍形温度场,此时减小焊接变形的机理重要是焊接热输出的等效降落;采取整体预热后,激光焊接可以形成肯定程度的温差拉伸,减小焊接变形的后果明显进步。两头冷却两侧加热的动态温差拉伸可以形成明显的马鞍形温度场,充足施展温差拉伸的作用,有效地减小了焊接变形。动态与动态温差拉伸联合应用,取得了最小的焊接变形。7 H. q, ^$ U3 R# u9 Q9 ~6 O
影响角焊中非立体变形的角变形是因为焊接历程中部分加热区域的不同机理所引起的:(1)零件的热收缩取决于温升的程度;(2)温升所引发的屈从强度降落;(3)塑性变形所形成的收缩松弛激光加工或周边部位变形束缚所引起的收缩;(4)冷却历程中零件的收缩取决于温升的程度,也就是说,钣金焊接变形影响角变形的重要因素为部分加热时在板的宽度和厚度方向的温度梯度及其在零件外部所形成的互相束缚。
( a0 B7 R0 O. G8 r
评分
参与人数 1激情 +1 G币 +1 收起 理由
HUYONG545151075 + 1 + 1 漂过
查看全部评分
发表于 2013-11-13 18:21 | 显示全部楼层
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2013-11-20 19:53 | 显示全部楼层
我在三楼~~~~四楼说话!
GMT+8, 2025-7-20 18:00 , Processed in 0.213334 second(s), 21 queries .
