查看: 6582|回复: 42
如何在NX7.5清根时可以参考球刀
发表于 2011-9-23 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在清根的时候.可能都会遇到这个问题.就是无法参考球刀.) r& C( g4 D& P9 K+ ~$ X# t/ b
不过,对于一些老师傅们.这个问题相信应该没难度.但对于一些刚入行,或者刚开始接触高版本的兄弟们,就会有那么一点困难了. m! t- {: J* r7 _# Y
那么,如何在清根的时候,可以参考球刀呢.方法很简单,请看视频1 e' z0 ~9 C) F' s
) l1 a! X* }& s
发表于 2011-9-23 13:49 | 显示全部楼层
我没用7.5,我用5.0,但辛苦你就顶你一下。
发表于 2011-9-23 14:18 | 显示全部楼层
顶一下,改环境变量可以实现。你视频中没有显示出来,我帮你加上。" Q% Z  S1 ?* T
变量名: UGII_CAM_USE_TRUE_REF_TOOL! C% I4 y7 ^+ V: Q8 h/ J2 m
变量值: 1
6 G, L# S# [$ a7 @' E: a9 u
 楼主| 发表于 2011-9-23 14:19 | 显示全部楼层
ymitwxf 发表于 2011-9-23 14:18 : J' V$ s6 s- m% b$ {8 R
顶一下,改环境变量可以实现。你视频中没有显示出来,我帮你加上。, {# W2 V5 A+ D& Y8 N
变量名: UGII_CAM_USE_TRUE_REF_TO ...
0 Q2 @  v0 `) n: x/ h' b+ |* I0 Z
呵..有的.我还故意在环境变量中增加给他们看呢..7 r) [3 f8 u  U  S" E, V# p
可能是图片太小了..看不清
发表于 2011-9-23 14:33 | 显示全部楼层
留个脚印,以后备用
发表于 2011-9-23 15:02 | 显示全部楼层
没试过,一直用的6.0  , O# `& ^# S  Q: {3 M) F
这样图形,如果用不了参考球刀          那就用IPW,相对还要好点...
 楼主| 发表于 2011-9-23 15:04 | 显示全部楼层
shi53655076 发表于 2011-9-23 15:02 5 l7 b8 a, T( p8 q1 ~0 X
没试过,一直用的6.0
( ?9 ?$ Z5 }  a/ f0 P 这样图形,如果用不了参考球刀          那就用IPW,相对还要好点...
: m9 R% g  ^6 O* V: d, V  k
4.0都不能参考球刀
发表于 2011-9-23 17:38 | 显示全部楼层
留个脚印,以后备用
发表于 2011-9-23 18:03 | 显示全部楼层
楼主无私奉献,精神可嘉!!
发表于 2011-9-23 18:51 | 显示全部楼层
   学习了
GMT+8, 2025-5-8 00:11 , Processed in 0.158082 second(s), 23 queries .
