楼主: wormsccc
[疑难] 如何把开发的dll运行于UG NX多个版本?
 楼主| 发表于 2011-9-29 23:13 | 显示全部楼层
qianwei11 发表于 2011-9-26 17:29
  m. s( P! E& y9 o( K; I在没有安装.NET的电脑上,UG也是能运行VS编译的DLL的。正因为如此,UG4好像仅支持.NET1.1,然后安装版本依 ...
) L' J! n) }+ X. Y7 f
大侠!!我试用了vs2003 c++ 和 NX4 编程, 但还是有一样的error!!开发的dll NX4 可用,但高版的不可以!!加了NXSingningResouce.cpp 和 NXSign 了 。dll文件还是有问题!!为何呢?我快发疯了!
 楼主| 发表于 2011-10-4 15:21 | 显示全部楼层
qianwei11 发表于 2011-9-30 08:40
1 m8 `! _8 L# P) k我也查了下,这是有些问题的,好像ug4.0可以运行1.1。然后ug5,6可以运行2.0和3.0,然后ug7和以上的支持4. ...
9 Y6 a& f- r: L
大侠,我解决了。。
$ [" L9 ^9 E% F9 t. _+ H* [- |  g1 f# A, C
win7 64位 + visual studio 2010 sp1 + NX 8.0 64位 编程的 dll 可完美用在 NX 5 ,6,7.5,8.0: ]. j7 y/ s( k8 ?; _& g
发表于 2011-11-7 16:47 | 显示全部楼层
wormsccc 发表于 2011-10-4 15:21
( C, L. B! i& h+ e6 J- A/ i. f% x大侠,我解决了。。
' C* }- Q/ R. l  ?; D/ X/ p. O& f
( `/ w) W4 r3 _0 U4 q( awin7 64位 + visual studio 2010 sp1 + NX 8.0 64位 编程的 dll 可完美用在 NX 5  ...
; e4 i; t- C8 H- e高手快来帮忙呀,在线等
发表于 2012-1-15 00:01 | 显示全部楼层
低版本开发,高版本兼容。3 U3 `; @2 T+ k2 l) D7 @  p
My QQ:593939109
发表于 2012-3-31 10:26 | 显示全部楼层
在低版本上开发   在高版本上跑
发表于 2012-4-5 14:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 samfkkkk 于 2012-4-5 14:24 编辑 ' x4 a" e) ?# L/ N$ d9 ?/ L% B/ ~1 J
7 v$ E. Z3 Y: c, ]2 C; y大侠,我解决了。。
7 j4 @% D) S+ T# b! N  n7 L
! V4 W$ i) e% m* kwin7 64位 + visual studio 2010 sp1 + NX 8.0 64位 编程的 dll 可完美用在 NX 5  ...
8 a( i, S- J6 M3 v
1 p5 K! T) A. O! s; ]: [* y. |NX7.5仅支持.net 3.5...4.0仅NX8.0支持。另外,看出错信息。。。是failed to load image...我估计仅仅是你的自定义菜单或者按钮上的图片无法正确载入。。解决方法,仅仅需要打开dlg文件,重新选择图片路径之后保存,然后重新生成DLL即可。当然,低版本开发,高版本跑才是正途
GMT+8, 2025-6-30 03:38 , Processed in 0.046497 second(s), 19 queries .
