查看: 924|回复: 3
[技术疑难] 这个勺子为什么不能实现G1补面
发表于 2011-9-25 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 balang_a 于 2011-9-25 13:45 编辑 . T0 ]+ b5 N9 z8 `# A2 W" p
) A# o" e9 S  B! E" G8 b 11.jpg & G  z' J( J# H3 p1 t3 t
做那个经典的勺子题,使用“通过曲线网格”命令补图中橙色所示的那个面,只能G0连接,不能G1连接(和蓝色的面)。! V$ U! p# a4 x3 D. a; K. N
33.jpg ; X' U4 `2 r" X8 R3 L$ a
还有两个问题:1,如图中两个红色的圈,那是主线串,各自带着箭头,这个箭头是什么意思,类似proe的混合的起点吗?有时候两个箭头不是一个方向,也能成功。2,黑色的圈里,所谓起点,终点,比如右边的交叉线串有三条,起点指的是第一条线,终点指的是第三条线吗?如果有很多条,起点就是第一条,终点就是最好一条,是这个意思吗?. s/ d/ ~0 l- ?! g7 w! \2 [- U5 m9 v
把prt文件发上来: shao.rar (48.64 KB, 下载次数: 48) % V8 m& |1 X! s1 H8 V( J- y7 i
" O; t* R: M; [(刚学ug,不好意思,很多问题没弄明白。)( ?7 r+ X! G/ O  e# I8 x
- V/ K! W$ n8 q8 C* \0 ^/ j- ]0 h  l( ?
 楼主| 发表于 2011-9-25 13:54 | 显示全部楼层
哦,发现问题了,把下面的那个G1限制的值修改大一些,改成0.5就可以实现G1连接了。那么这个地方的G1限制成0.5和原来的0.025是什么意思。
发表于 2011-9-25 18:59 | 显示全部楼层
不要改里面的设置,不相切的主要原因是你做面的线与要相切的面不相切,线不相切,面怎能相切。
发表于 2011-9-25 19:03 | 显示全部楼层
是的,起点主线窜选第一条,终点就选最后一条。交叉线窜也是这样的。另外你说主线窜的箭头,对不封闭曲面做网格面来说,方向一致与不一致都可以,但是有的封闭曲线做网格的情况就不一样了。必需要方向一致。有单个封闭曲线,也有多个封闭曲线的。比如天圆地方。
GMT+8, 2025-7-22 16:34 , Processed in 0.163830 second(s), 24 queries .
