<SPAN class=bold>局域网常见十五故障问题解答</SPAN><BR><BR>9 R1 c) x/ V, y% u( J V3 R1 y
<DIV class=t_msgfont id=message8870165>1、为什么Windows 98网上邻居中找不到域及服务器,但可找到其他的工作站? <BR>解答: <BR>在"控制面板→网络→Microsoft网络客户"中,将登录时Windows 98与网络的连接由慢速改为快速连接。 <BR>2、为什么在查看"网上邻居"时,会出现 "无法浏览网络。网络不可访问。想得到更多信息,请查看帮助索引中的网络疑难解答专题。"的错误提示? <BR>解答: <BR>(1)在Windows启动后,要求输入Microsoft网络用户登录口令时,点了"取消"按钮所造成的,如果是要登录NT服务器,必须以合法的用户登录,并且输入正确口令。 <BR>(2)与其它的硬件起冲突。打开"控制面板→系统→设备管理"。查看硬件的前面是否有黄色的问号、感叹号或者红色的问号。如果有,必须手工更改这些设备的中断和I/O地址设置。 <BR>3、为什么在"网上邻居"或"资源管理器"中只能找到本机的机器名? <BR>解答: <BR>网络通信错误,一般是网线断路或者与网卡的接确不良,还有可能是Hub有问题。 <BR>4、为什么可以访问服务器,也可以访问Internet,但却无法访问其他工作站? <BR>解答: <BR>(1)如果使用了WINS解析,可能是WINS服务器地址设置不当。 <BR>(2)检查网关设置,若双方分属不同的子网而网关设置有误,则不能看到其他工作站。 <BR>(3)检查子网掩码设置。 <BR>5、为什么网卡安装不上? <BR>解答: <BR>(1)计算机上安装了过多其它类型的接口卡,造成中断和I/O地址冲突。可以先将其他不重要的卡拿下来,再安装网卡,最后再安装其他接口卡。 <BR>(2)计算机中有一些安装不正确的设备,或有"未知设备"一项,使系统不能检测网卡。这时应该删除"未知设备"中的所有项目,然后重新启动计算机。 <BR>(3)计算机不能识别这一种类型的网卡,一般只能更换网卡。 <BR>6、为什么可以Ping通IP地址,但Ping不通域名? <BR>解答: <BR>TCP/IP协议中的"DNS设置"不正确,请检查其中的配置。对于对等网,"主机"应该填自己机器本身的名字,"域"不需填写,DNS服务器应该填自己的IP。对于服务器/工作站网,"主机"应该填服务器的名字,"域"填局域网服务器设置的域,DNS服务器应该填服务器的IP。 <BR>7、为什么网络上的其他计算机无法与我的计算机连接? <BR>解答: <BR>(1)确认是否安装了该网络使用的网络协议?如果要登录NT域,还必须安装NetBEUI协议。 <BR>(2)是否安装并启用了文件和打印共享服务? <BR>(3)如果是要登录NT服务器网络,在"网络"属性的"主网络登录"中,应该选择"Microsoft网络用户"。 <BR>(4)如果是要登录NT服务器网络,在"网络"属性框的"配置"选项卡中,双击列表中的"Microsoft网络用户"组件,检查是否已选中"登录到Windows域"复选框,以及"Windows <BR>域"下的域名是否正确。 <BR>8、为什么安装网卡后,计算机启动的速度慢了很多? <BR>解答: <BR>可能在TCP/IP设置中设置了"自动获取IP地址",这样每次启动计算机时,计算机都会主动搜索当前网络中的DHCP服务器,所以计算机启动的速度会大大降低。 <BR>解决的方法是"指定IP地址"。<BR>9、为什么在网络邻居中看不到任何计算机? <BR>解答: <BR>主要原因可能是网卡的驱动程序工作不正常。请检查网卡的驱动程序,必要时重新安装驱动程序。 <BR>10、为什么能够看到别人的机器,但不能读取别人电脑上的数据? <BR>解答: <BR>(1)首先必须设置好资源共享。选择"网络→配置→文件及打印共享",将两个选项全部打勾并确定,安装成功后在"配置"中会出现"Microsoft 网络上的文件与打印机共享" <BR>选项。 <BR>(2)检查所安装的所有协议中,是否绑定了"Microsoft网络上的文件与打印机共享"。 <BR>选择"配置"中的协议如"TCP/IP协议",点击"属性"按钮,确保绑定中"Microsoft网络上的文件与打印机共享"、"Microsoft网络用户"前已经打勾了。 <BR>11、为什么在安装网卡后通过"控制面板→系统→设备管理器"查看时,报告"可能没有该设备,也可能此设备未正常运行,或是没有安装此设备的所有驱动程序"的错误信息? <BR>解答: <BR>(1)没有安装正确的驱动程序,或者驱动程序版本不对。 <BR>(2)中断号与I/O地址没有设置好。有一些网卡通过跳线开关设置;另外一些是通过随卡带的软盘中的Setup程序进行设置。 <BR>12、为什么已经安装了网卡和各种网络通讯协议,但"文件及打印共享"是虚的,无法选择? <BR>解答: <BR>原因是没有安装"Microsoft 网络上的文件与打印共享"组件。在"网络"属性窗口的"配置"标签里,单击"添加"按钮,在"请选择网络组件"窗口单击"服务",单击"添加"按 <BR>钮,在"选择网络服务"的左边窗口选择"Microsoft",在右边窗口选择"Microsoft网络上的文件与打印机共享",单击"确定"按钮,系统可能会要求插入Windows安装光盘,重 <BR>新启动系统即可。 <BR>13、为什么无法在网络上共享文件和打印机? <BR>解答: <BR>(1)确认是否安装了文件和打印机共享服务组件。要共享本机上的文件或打印机,必须安装"Microsoft网络上的文件与打印机共享"服务。 <BR>(2)确认是否已经启用了文件或打印机共享服务。在"网络"属性框中选择"配置"选项卡,单击"文件与打印机共享"按钮,然后选择"允许其他用户访问的我的文件"和"允许 <BR>其他计算机使用我的打印机"选项。 <BR>(3)确认访问服务是共享级访问服务。在"网络"属性的"访问控制"里面应该选择"共享级访问"。 <BR>14、为什么无法登录到网络上? <BR>解答: <BR>(1)检查计算机上是否安装了网络适配器,该网络适配器工作是否正常。 <BR>(2)确保网络通信正常,即网线等连接设备完好。 <BR>(3)确认网络适配器的中断和I/O地址没有与其他硬件冲突。 <BR>(4)网络设置可能有问题。 <BR>15、为什么无法将台式电脑与笔记本电脑使用直接电缆连接? <BR>解答: <BR>笔记本电脑自身可能带有PCMCIA网卡,在"我的电脑→控制面板→系统→设备管理器"中删除该"网络适配器"记录后,重新连接即可。</DIV><BR><FONT style="FONT: 12px Trebuchet MS, Tahoma, 宋体, sans-serif; COLOR: #666"></FONT> |
