查看: 3900|回复: 14
pro/e 图纸转换到AutoCAD中,比例的问题
发表于 2007-9-21 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个问题:8 N1 `* _4 E1 g. W& q
        我在PROE中将单位全部设置好了之后.在图纸中将比例设为1:1,另存为DWG格式.用AUTOCAD2006打开却变得非常小.请问为何?
: X7 F4 R1 e  i# R2 A
8 O9 `6 y4 i3 u( ^* g+ C谢谢!!!
发表于 2007-9-21 12:01 | 显示全部楼层
嘿嘿,那是因为单位变成了英寸了!!不信你可测一下!3 w) n) b* M/ E( T! N5 N. B* s  W
听人说是设置的问题,但我一直没有找到,也因为这个原因我改投UG了!!
发表于 2007-9-21 12:35 | 显示全部楼层
对是这样的,你在PROE里转成DWG后,用CAD打开,将图形整个放大25.4倍就行了
 楼主| 发表于 2007-9-22 07:59 | 显示全部楼层
能不能从根本上解决这个问题?
在建模时明明将单位设为mm,kg,s,转化之后还是缩小了25.4倍.能不能从根本上解决这个问题?
发表于 2007-9-26 10:58 | 显示全部楼层
要想从根本上解决这个问题的话,打开C:\Program Files\proeWildfire 4.0\text文件夹,找到prodesign.dtl、prodetail.dtl和prodiagram.dtl这三个文件,分别打开,在文件中找到“drawing_units”,将后面的字母修改成mm,保存退出就一切OK了。
 楼主| 发表于 2007-9-26 21:15 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
问题果然从根本上成功解决。谢谢你们!!
发表于 2007-9-27 16:25 | 显示全部楼层
学了一招
发表于 2007-9-29 20:07 | 显示全部楼层
好问题! 精彩的回答!
这个问题能了好就了都没解决,这下好了$ K$ Y7 }) ~# E
谢谢大家!!!!!!!!!
发表于 2007-10-14 15:42 | 显示全部楼层
非常感谢!!!. L1 m3 a: H/ v
' W& g) V2 S9 h4 {* ^# ?
9 j8 q' A1 i1 v% l问题果然从根本上成功解决。谢谢你们!!
发表于 2007-10-22 18:40 | 显示全部楼层
回复 #5 zssyzxd 的帖子
成功解决单位问题。谢谢你,不然每次输25.4烦死人
GMT+8, 2025-6-2 07:23 , Processed in 0.101693 second(s), 26 queries .
