查看: 2649|回复: 11
[疑难] 钻孔无循环设置!急!
发表于 2011-9-28 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在钻孔中设置不用循环出程式,(G73——G89)都不用,只出G01,G0,希望大侠帮忙
发表于 2011-9-28 10:21 | 显示全部楼层
楼主的意思是
8 e% O$ g( r0 }$ m& Y" l在钻孔的时候...不提刀..直接钻到你所设置的深度??
 楼主| 发表于 2011-9-29 16:20 | 显示全部楼层
vingluck 发表于 2011-9-29 16:10
1 w9 g) \- @8 v' G- w对啊.分开就行了嘛..
5 v' D& w5 A. x  j9 f$ l! v2 b别老是想着贪吃4 I! r# P& ^' D" [
复杂的模具..人家一个程序组里面几十条程式的
) n, p4 C% F/ e- ]& m
谢谢,帮助,
发表于 2011-9-29 16:10 | 显示全部楼层
wangguopeng80 发表于 2011-9-29 16:08
+ H" e1 x+ W: S" W2 |) g啊,有点明白了,是说把孔分组加工?
7 t! W% U/ P3 }& F我还是只小鸟,能不能把你的QQ号给我说说,希望有什么问题能向您请教,讨 ...
& i/ v4 F7 D( I1 T对啊.分开就行了嘛..
# e9 C0 B8 D' M5 B: O别老是想着贪吃# h8 y% F7 c% ~  b# \0 _( m" D# ~1 C
 楼主| 发表于 2011-9-29 16:08 | 显示全部楼层
vingluck 发表于 2011-9-29 16:01   Z: w/ V, X; H, }. V% F) _% X- P
不同平面的你可以分开程式走啊。。给它指定不同的平面嘛。。为什么老是想着一条程式把所有的点给打出来呢 ...
; D9 ]6 r6 |$ v  m( m' t# E( t啊,有点明白了,是说把孔分组加工?7 O2 `5 A0 j2 w7 H
我还是只小鸟,能不能把你的QQ号给我说说,希望有什么问题能向您请教,讨论
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:59 | 显示全部楼层
vingluck 发表于 2011-9-29 15:50 ! Z. X2 ?% y* a" B$ a" s
这样会不会断刀啊..不循环的话..
# c7 c5 ]* {4 }& @  x0 c4 S; O9 d你在里面不设置那个循环的参数就行了啊
: V. N3 r# L. z: {4 O
我所在的厂里加工带孔的工件一般要求不严的孔,数控上只要用中心钻把点打出来,然后上钻床再加工.
9 L% P' }) |! a$ ~  j2 D你是说把循环类型设成无循环么,那样只能加工同一平面上的孔啊,请指教,
* @6 g$ \- A8 V; `4 [, N
发表于 2011-9-29 16:01 | 显示全部楼层
wangguopeng80 发表于 2011-9-29 15:59
. [. H  J$ w; X  U. z6 n我所在的厂里加工带孔的工件一般要求不严的孔,数控上只要用中心钻把点打出来,然后上钻床再加工.) k, ^$ O( |/ @8 O: X3 i& h1 z9 A
你是说把 ...
0 K6 Y, [" z- M7 t! ~
/ M6 [9 E0 {1 f: Q9 m饭要一口一口吃。。
发表于 2011-9-29 15:50 | 显示全部楼层
wangguopeng80 发表于 2011-9-29 15:48 - j0 ~- j; z8 l2 Z# b4 M0 _
谢谢回复,就是说生成的程序中不出现如G81等一些钻孔循环指令,
! b; f* |1 H& T) v1 E* X0 a
这样会不会断刀啊..不循环的话..) `0 m3 ?6 {  N0 E5 p9 Y4 @
你在里面不设置那个循环的参数就行了啊
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:48 | 显示全部楼层
vingluck 发表于 2011-9-28 10:21 / }7 w( \) g# h( f1 Z
楼主的意思是" c, O# Q2 B+ `) F
' Q* ~+ W. C  L8 U* i
2 _& ]' i9 C& D6 L+ o/ p5 w2 S, R) t
发表于 2012-4-13 21:41 | 显示全部楼层
你直接在生成后的程序里改Q值不就好了,想让它一次钻多深的话,在把R值加上就可以了啊,
GMT+8, 2025-4-30 06:19 , Processed in 0.163589 second(s), 22 queries .
