查看: 1542|回复: 6
请教关于模具设计出图的问题
发表于 2011-10-7 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大虾,我用ug做模具设计出图时很苦恼,比如一套三板模下来,算上模架一共差不多有50到80个部件(因为模架也是自己买料做),那我出图都要出几十副图纸,标准件不用出图我知道,但一副模具也没多少标准件,模板要钻孔、线割,还有斜顶滑块等等,还有其他的附件,另外标准件也要出订购图吧,比如顶针、导柱导套等,这样出图法,不要把人搞死了。而且每次我出图我都是将每个部件从UG制图中导到CAD中出的,如果这样几十个部件我不要导来导去几十次,这样时间怎么够啊,大家平时都是怎么做的,谁能够帮我下,不甚感激啊!
发表于 2013-10-25 16:26 | 显示全部楼层
我也是这样干的,也不知道有没有什么好办法!求高手指导!
发表于 2015-6-16 14:07 | 显示全部楼层
现在大多数的人都是这样做的,当然你也可以用UG直接出图
发表于 2015-6-18 18:16 | 显示全部楼层
在转图的时候尽量使用图层控制,把尽可能多的零件集中在一起转化,这样才能减少转图的工作
发表于 2015-7-5 21:03 | 显示全部楼层
用UG做成装配,单个零件直接出图吧,很快就能上手。
发表于 2015-7-23 15:09 | 显示全部楼层
将你要出的每个零件单独放一个层,出图的时候只开一个工作层,其他的都关掉,这样每次投影视图的时候只会出工作层的,调一个最大的图纸,一次全部做完,在一次导出到CAD标数,就酱子。好走不谢!
发表于 2015-7-25 11:52 | 显示全部楼层
总部件做一个,然后把你要出的零件导出另一个文件,然后在另一个文件里面将零件分层,然后按图层控制,出在一张图纸上,导出CAD上就好了,一般一副模具图,你分开之后,导出几个部件就好了
GMT+8, 2024-11-20 01:37 , Processed in 0.045542 second(s), 19 queries .
