查看: 2888|回复: 5
[疑难] 跪求一个已知参数圆柱直齿轮的GRIP代码
发表于 2011-10-9 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知模数m=2, 齿数z=9,压力角=20,齿宽=10,怎样用GRIP画出齿轮呢,自己刚接触,编了半天也没成,好心人帮个忙啊,感激不尽!
 楼主| 发表于 2011-10-9 09:53 | 显示全部楼层
  大侠们帮帮忙啊
发表于 2011-10-10 17:36 | 显示全部楼层
我发过一次【圆柱直齿轮源代码】有动画演示的9 l" M( I) j( u  O
网址 http://www.gripwhy.com/read.php?tid=1244
1 m" v1 N7 c4 c5 l
发表于 2012-1-2 16:24 | 显示全部楼层
我有很多二次开发代码,请加扣扣详聊
发表于 2012-1-5 13:01 | 显示全部楼层
3 a$ Q9 I( i# i3 ~+ V. O' O我这个做直齿轮还行 螺旋角 不是很准
8 M4 f2 X7 G$ p- I; I4 G& d什么是变位系数 什么是顶高系数 不知道所以没弄?
  S0 S$ e6 d% Y3 T* |: U# g- o6 m& K# U% j! C
- g3 D! e+ s6 u' C% D7 C; R
4 l* c4 P9 O: h/ y% n# m: K  mentity/ps1(3631),obj(99),ol(6),box(2000),pp(99),ln(99),jjp(3)
0 T- P7 n. k/ M& _& T( T4 tNUMBER/mat1(12),mat2(12),mat3(12),mat4(12),mat5(12),mat6(12)
5 }% b# P/ Y. O# W- p! b( ~NUMBER/NUM1(3),NUM2(3),NUM3(3),NUM4(3),NUM5(3),NUM6(3)
( L( u' j( D% wSTRING/hyjmcs(100),CSWJ(100)
3 q) L9 h3 s! ~9 q& w2 \: A8 a7 J) T+ ^  X& f
$$ 取参数 文件位置  Z- T: A4 Y$ F# r4 ?$ z: k/ i
CSWJ='C:\MeiLei_UG_WG\MeiLei_UG_WG\INI\CL1.ini'( h6 M; T  i& R& p3 N2 t3 ^
$$ 取参数, F' \& O! o7 q* r  Y- j
FETCH/TXT,1,CSWJ,IFERR,ZBDCS:- q  R1 N/ V: r  i) B& Q
RESET/1              # X! y9 |) Q; `/ D( v
READ/1,m) {5 j+ D5 _/ m6 s  C# Y- o
READ/1,z- w( l& A9 Z1 J0 N
READ/1,a
1 W) C3 o2 R7 I5 D4 MREAD/1,la9 B% L1 W7 v) n+ i+ L# x4 m
READ/1,r. d1 u% e9 I) N8 \
READ/1,h7 |! {: }& d! f8 I
FTERM/TXT,1
( U% X  G8 l0 M
" s9 }$ r/ [( \, o6 \) ?  hJUMP/MLM:
1 I! T* r( U0 x% S1 U9 l% x1 S" SZBDCS:+ |. e- F) F& }, y0 i0 e, z
m=4              $$ 模数; E7 ^* Z; X) y% R$ V& f
z=24             $$ 齿数- n4 G) z. p- \+ E
a=20             $$ 压力角) ~$ F; E# B- [" l# s
la=5             $$ 螺旋角
. P4 u& v; V. v6 _1 [r=1              $$ 齿根R角
: i4 F; n0 g! Sh=20             $$ 齿轮厚度
: Z5 W. N, y0 T1 @! h( {' `
& d; f1 T4 `" m" pJUMP/MLM:( t7 \& e4 `% I# k, _
MLM:% A" b$ E+ H# _! _% `: _; m
( b3 z& a- I$ p5 M; m3 E0 |$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/ u/ T* p2 |- Y5 F5 y3 j8 J$ g+ H
$$                        其它代码 内容                         $$1 T7 h6 r& Y8 _& ^7 A0 N
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% i: t- _6 Y" G
7 Q8 ~0 I* B- ~9 j5 a+ m) {* o' I2 C6 H3 V5 m' K5 t  S
* ]( j' `, M7 m- J/ C! ~5 o0 Q; [6 [7 v" j+ M% F  M* G
4 S% |+ _" k, P0 cL10:
: a9 L  U( G1 H& t( z4 d$ t1 h+ M$ `param/'梅雷提示!请输入 渐开线 参数...',$
% ]3 \+ N3 u+ F      '模数',m,$7 F  ]4 W! g8 a( Q/ m
      '齿数',z,$+ m9 ~# Y9 q% R0 F( Z1 U1 a8 p
      '压力角',a,$
7 f' S- j4 V$ O8 g$ M      '螺旋角(-45_+45)',la,$6 z2 s$ m3 P; w6 A8 {7 L
      '齿根R角',R,$2 v4 T# K0 q- d& ~  `6 U# E
      '齿轮厚度(h>0)',h,resp
  _3 ?$ P. B: x  d; fjump/L10:,end:,,,resp
1 T, E% V- K0 a3 O1 V; G: O
, J# q& l% F5 c; Gm=absf(m)5 p) x7 b0 H9 A$ }
z=absf(z)
4 R: i+ E; l; h4 {" I' b4 ga=absf(a)% M7 q5 }" D9 {, n
z=INTF(z)
* Y) p6 H, w2 U( d
0 X3 E$ u9 R1 p5 N1 m9 OIF/z>150,JUMP/A1:
) i+ l: w7 E6 M( U- ~  k5 Y# oIF/m==0,JUMP/A2:, U' `7 ]$ p/ R
IF/z==0,JUMP/A3:
$ J3 q- B/ x. eIF/a==0,JUMP/A4:
0 M6 k8 J" s6 a& k( ?- nIF/la>45,JUMP/A5:
( w. m0 S2 [/ y6 iIF/la<-45,JUMP/A5:3 O& Y6 `6 |2 ^; \: t7 d9 r
; _, c3 C- K( e6 b- [
pi=3.14159265
7 V5 ]1 o% E9 q. bda=m*(z+2)
0 `: b0 d1 C$ |' x' K) Ddb=m*z*cosf(a)
( k: X9 n; r: B) ?$ ?df=m*(z-2.5)0 M& i) b- C+ K7 J8 @
4 u3 R+ f, L8 Wnnn=z*20                   $$ 精确度控制 越大越精确3 Q! `% l- c$ I
: F' V) d) P  o/ e8 Y% P- x# Faarr=h*sinf(la)            $$ 螺旋角 参数; b& Q4 v" Q3 h' J" l
; |/ R! @( D& S: U
L20:
7 a6 ?8 {. J- Z" w0 Z      GPOS/'梅雷提示!请选择点位...',XAA,YAA,ZAA,resp
2 _6 l* O; X6 Y' l4 b6 {      JUMP/L10:,END:,,,resp
0 `  Q, K( u( e, J; r4 C; ^
0 A* Y; T% D  T' E
) o* }& \' n% o7 J( J$$ 还原坐标 前条件5 Z6 r0 \. ?- Q2 `& m5 x. X
ol(1)=LINE/0,0,0,1,0,0  & [  t6 q3 ~8 g$ D
ol(2)=LINE/0,0,0,0,1,0
% C$ {" Z% K8 I  v) `ol(3)= CSYS/ol(1),ol(2)
' {+ r2 K' p' z4 F$ ?5 E& ^; u0 U4 k8 d9 H8 f! v- W5 j
$$ 移动坐标原点 ( D5 T& v5 {: X
ol(4)=LINE/XAA,YAA,ZAA,XAA+1,YAA,ZAA) |4 E4 t( ?( e8 g2 I0 P3 X
ol(5)=LINE/XAA,YAA,ZAA,XAA,YAA+1,ZAA4 B: H2 ]3 Y/ B9 B" n: r! o
ol(6)= CSYS/ol(4),ol(5)
: e$ s6 b0 Z5 g&WCS=ol(6)
* ^# v9 y4 ^/ W- K' L! }# `! L4 s, q$ @
$$ 创建渐开线
! t9 ^0 f/ p/ W9 i% }: s/ J3 Ni=0' r7 T8 }# }# R( c/ B% I* ^
str1:. ?2 V* e0 Z, Q7 h2 V2 y. f( T! _
i=i+1
  ^! U4 H7 I+ H. t  Ut=(i-1)/nnn
4 n$ ]& x' [0 ?1 f- Z% o+ xq=90*t
- Y4 u( L: [- J( Q0 H" \s=pi*db*t/4" B1 u1 u! R! s
xt=db*cosf(q)/2+s*sinf(q)9 K: `. L* y0 }7 m/ }6 m
yt=db*sinf(q)/2-s*cosf(q)
; P) R$ B# G9 R/ V4 Qzt=0
% S( {, F7 N5 Z9 Dps1(i)=point/xt,yt,zt
* B, n* g  ?  z3 \, Xif/t<1,jump/str1:# i2 }+ @+ m; r! ]- n6 ~# y0 M
( V/ a2 L. m5 L  F5 T  p
ln(3)=spline/ps1(1..i)     $$ 创建样条 近似渐开线7 |; M. `# L) H  Q
; ?' G" \- Y  f+ u2 {2 z+ X) s& Jd=m*z         $$ 分度圆直径
/ C3 c# X$ b1 s  |& ?da=m*(z+2)    $$ 齿顶圆直径
/ r# q4 t+ Q) i( [+ H. {df=m*(z-2.5)  $$ 齿根圆直径
1 v2 ^2 J: a/ l4 k- R: f2 ~$ D
: u  f% Y& H9 {/ p1 s* A4 Z- W* [1 Gpp(1)=POINT/0,0,0   $$ 创建 圆心点
1 G: u/ |/ l. Y/ Cln(1)=CIRCLE/CENTER,pp(1),RADIUS,df/2    $$ 齿根圆
7 z* V- ^& b3 g5 K% H8 Iln(99)=CIRCLE/CENTER,pp(1),RADIUS,d/2    $$ 分度圆
$ t3 d) `2 E2 J% @( }' Yln(4)=CIRCLE/CENTER,pp(1),RADIUS,da/2    $$ 齿顶圆7 n  G; s0 H1 `/ q" E( w2 X
obj(1)=CIRCLE/CENTER,pp(1),RADIUS,da/2   $$ 齿顶圆
( p! q) W7 P( {: opp(2)=POINT/ln(1),ATANGL,0               $$ 取圆0度角点
$ X2 J7 }9 x0 G/ S9 o, T+ z+ B5 opp(3)=POINT/YLARGE,INTOF,ln(99),ln(3)    $$ 取沿y方向最大的交点
4 E5 b1 K9 E/ d' g2 ]# dln(2)=LINE/ps1(1),pp(2)                  $$ 创建线
+ m. r1 W- N4 }ln(98)=LINE/pp(1),pp(3)                  $$ 创建线. Q' M& ~5 j6 D" z9 _+ Q. z
mat1=MATRIX/XYROT,-90/z                  $$ 生成旋转矩阵  绕Z轴
6 w, B+ k9 @% |+ }- j- |2 Kln(98)=TRANSF/mat1,ln(98),move           $$ 变换的实现 移动型: l& C, _4 I- F2 \1 E
mat2=MATRIX/MIRROR,ln(98)                $$ 生成镜像矩阵  绕直线* Q2 ?1 R( Y1 d* V" t
ln(5)=TRANSF/mat2,ln(3)                  $$ 变换的实现 复制型' {5 m% b6 P4 H: w4 F) n9 \9 J3 p
ln(6)=TRANSF/mat2,ln(2)                  $$ 变换的实现 复制型9 e3 e0 L' ~$ h
/ k* K. l: x6 g- o  K" ]. S" A
$$ 修剪曲线' l" [% A5 V- s! [6 o7 ~4 p
ln(97)=CRVTRM/ln(1),REF,df,0,0,FIRST,ln(2),$% c9 T) t7 h0 Q- D2 g3 L
SECOND,ln(6),STATUS,pm1% I/ t7 u+ O, S0 {2 Q) d
ln(96)=CRVTRM/ln(4),REF,da,0,0,FIRST,ln(5),$
1 S/ x# z" |( a2 D9 @! ESECOND,ln(3),STATUS,pm21 R3 a' P$ h+ C$ t. ^# o
pp(13)=POINT/YLARGE,INTOF,ln(4),ln(3)    $$ 取沿y方向最大的交点- k" K. |1 z' K: A) D6 X
pp(12)=POINT/da/2+1,0,0                  $$ 创建点5 Y9 l! i' N' h! K3 ?4 v, k/ N. [
pp(11)=POINT/YLARGE,INTOF,ln(4),ln(5)    $$ 取沿y方向最大的交点+ [# U5 R- ?1 d9 r4 @2 c1 X; k
$$ 删除对象8 B9 @4 U, X. P
delete/ps1,ln(98..99),ln(4); j- ], f2 N5 _
ln(4)=CIRCLE/pp(11..13)                  $$ 过三点画圆
. Y! X5 i- E$ Adelete/pp
2 |- I$ h* X5 P4 K
; n% q2 x8 N# J- ~7 vmat3=MATRIX/TRANSL,0,0,h                 $$ 生成平移矩阵3 b+ n% w/ |7 L; g
mat4=MATRIX/XYROT,aarr                   $$ 生成旋转矩阵  绕Z轴: E5 D1 A& |% c- j# A, p
' W: V2 L2 u) J' x$$ 变换的实现 复制型
) b8 Q# ~% R# i, k6 A6 zln(11)=TRANSF/mat3,ln(1)
/ G2 T; y  y3 b, s& e4 zln(12)=TRANSF/mat3,ln(2)
, ?4 c; n2 i3 C6 x5 i( dln(13)=TRANSF/mat3,ln(3)! ^8 J5 c" _; W2 r+ p
ln(14)=TRANSF/mat3,ln(4)" `5 [( x6 q( J% I: Q) N
ln(15)=TRANSF/mat3,ln(5)6 e* [2 d. _1 Q% X
ln(16)=TRANSF/mat3,ln(6)$ N8 H' j# Q! Q3 F- z* S
obj(2)=TRANSF/mat3,obj(1)8 J1 B9 o; I9 G- d
$$ 变换的实现 移动型 / J- O3 ?' p. H9 b5 D
ln(11)=TRANSF/mat4,ln(11),move  d4 T3 z- M, X) J" |- x& ?  _% Z
ln(12)=TRANSF/mat4,ln(12),move
8 `" C7 V; y* V7 a& f2 Jln(13)=TRANSF/mat4,ln(13),move, s5 n. e2 {# f- z6 J! g
ln(14)=TRANSF/mat4,ln(14),move3 Q$ H! z+ p8 q3 S
ln(15)=TRANSF/mat4,ln(15),move
0 B! Z- J! c% a& u) c( U) U, aln(16)=TRANSF/mat4,ln(16),move0 l5 E' b7 X2 `/ b4 J6 L
* V' }% a$ @8 u$ \5 r$$ 直纹
: _5 h! Z  c2 Q4 Y6 P0 zobj(3)=RLDSRF/obj(1),,obj(2)
1 J- N; h6 ^% o7 b" E' J2 _ln(21)=RLDSRF/ln(1),,ln(11)
+ j, X: ~% Y% o+ Q1 Hln(22)=RLDSRF/ln(2),,ln(12)
6 k% ^& [) I: D2 |. E6 P9 mln(23)=RLDSRF/ln(3),,ln(13)
  a: I* q5 @( H; rln(24)=RLDSRF/ln(4),,ln(14)5 r% W* o3 U- @" Q( a
ln(25)=RLDSRF/ln(5),,ln(15)
, ?' ^6 O0 Z4 \3 Z+ _ln(26)=RLDSRF/ln(6),,ln(16)
- L. N+ p% s! ?3 t1 ~0 ?  i2 P$$ 有界平面
" ]# }  W$ I7 c7 e: D1 z9 Wln(27)=BPLANE/ln(1..6) ( K$ G5 {" r0 ]  J# {( a, Y3 P
ln(28)=BPLANE/ln(11..16) ! X9 |' ^: r$ T+ r$ H& P2 ]
$$; z* [6 _' R. ?9 @5 i2 z* z7 L+ R
$$ 一个反齿# N8 P9 E5 d! e! x6 p' \
% d. o/ p- p7 |+ G0 A; [; bbox(1)=SEW/ln(21..28)                  $ y$ D6 j9 ?! V9 j% ~
$$ 提取坐标
' n8 {/ Y9 `' V% [6 _$ gNUM1=CPOSF(ln(2),1)
$ [1 c' c# [7 \0 ZNUM2=CPOSF(ln(6),1)
% e, W4 E* I2 n, v* A5 R/ XNUM3=CPOSF(ln(12),1)  % w1 w: s! g) K# E
NUM4=CPOSF(ln(16),1)
# O7 `( B* Z3 l( t: y, k$$ 创建点; k) ^+ Z2 m9 S) v& O: g! x
pp(71)=POINT/NUM1
. y# }. h9 I  Gpp(72)=POINT/NUM2  . a! f3 _$ T$ C; p' h
pp(73)=POINT/NUM3   2 F3 C9 u$ L- B. f6 W" n5 K9 E
pp(74)=POINT/NUM4
8 t8 }% u& G  _& |$$ 创建线
! A( q& J' U& ^' ?7 n% I& R0 wln(51)=LINE/pp(71),pp(73)
8 E* A6 T- T* O7 j/ Nln(52)=LINE/pp(72),pp(74)
1 I" X; j* |4 u# a$$ 提取坐标
, a% V  y- Y7 f+ }7 tNUM5=CPOSF(ln(51),0.5)      ' [( y: `' P% |( p
NUM6=CPOSF(ln(52),0.5)
7 n+ t% [2 k5 J( ?pp(51)=POINT/NUM59 x1 Z, V; Q: h* v/ K
pp(52)=POINT/NUM62 X' d0 G' E& k& |% n
$$ 倒圆角/ r2 e1 N4 ~* S( x& c
BLEND/box(1),RADIUS,R,pp(51)
7 A1 ^  g! [9 U9 Q+ {BLEND/box(1),RADIUS,R,pp(52)
! P. s: `* A' l! t8 I$ r$$! Q5 i4 Q8 }2 I' C. J' _
$$ 创建齿轮
4 Z  R( U( e  U+ r$ R3 Z$$
! f/ ~2 T# g& C7 L  z* {mat5=MATRIX/XYROT,360/z                $$ 生成旋转矩阵  绕Z轴
; u5 N; w6 a; R/ |* K! a" m' pDO/LO2:,i,2,z9 o7 u0 |0 A" o1 S2 Q
box(i)=TRANSF/mat5,box(i-1)            $$ 变换的实现 复制型
1 [- S, t* w; P- @, ^LO2:
2 }' y$ t/ }: M4 G3 {- W: {& T$$ 实体相减
  K1 i2 n6 E1 J& I$ j' ijjp(1)=SUBTRA/obj(3),WITH,box(1..i)
1 _5 q2 g6 F6 Z$ gmat6=MATRIX/XYROT,360                  $$ 生成旋转矩阵  绕Z轴: n+ F4 F8 R8 W2 G
jjp(2)=TRANSF/mat6,jjp(1)              $$ 变换的实现 复制型
9 x5 N2 G3 W/ L3 }; g+ Zdelete/pp,jjp(1),ln,obj- i7 ?: H( k/ e; y3 s3 J& ]" x
&WCS=ol(3)  $$ 还原坐标
$ b5 w0 U& _6 B2 ^6 G4 v8 w$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$: B' V/ ?9 ?4 C% k" P$ H
$$                        其它代码 内容                         $$! e3 S0 `# n2 Q6 e
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2 j& ~) D  ^+ i* Q0 {; }
  @3 R; j! b# E8 U" h7 o
+ A+ ~: I8 ^# X4 F$$ 删除文件) H" l8 b* w4 h" ~, P8 F5 `
$$ 新建文件写入" ]9 D$ [) `& R& A1 ?# a- R( ]
FDEL/CSWJ,IFERR,WJYSC:- d4 y4 ?# R/ F. h! a2 m) f' _
WJYSC:
3 H% i& i5 o5 H1 i: m# ?: f5 [CREATE/TXT,1,CSWJ
! y, s4 p2 C$ A( x* h% A/ C) w2 LWRITE/1,m
/ ~2 ?3 C: M8 {% q0 yWRITE/1,z! {& d% Q: }$ Y  R! d- F2 @0 G
WRITE/1,a; X9 M4 E) E- ~- e' [
WRITE/1,la  X+ I. o; W8 [
WRITE/1,r$ e6 P. M) |: q) m, g
WRITE/1,h
; \/ q8 [2 ~! v, ]: O+ wWRITE/1,1
$ d3 s7 ?  C* W# X4 qWRITE/1,1- l" }2 F# D- b( k) {2 a
WRITE/1,1( Y! |, M( Y, A* z3 M
WRITE/1,1
# q$ n8 H: D3 I0 l; I: F& g9 HFILE/TXT,1   " B# l% F' q  A3 m. C1 N! k) g& [- q
FTERM/TXT,1   ( H$ R8 y0 M( }" w2 a
! T- ^1 e9 H% ?! y7 R' U
END:. u7 J$ g! W1 m+ ~! s% _$ j
RPAINT      $$ 刷新界面
! @& M8 N1 G4 g4 T5 k+ RHALT
7 _. u$ Q8 q) k" ~
: _& {4 m3 Z2 J' [) P* yA1:
  E+ E1 b2 K! X' W2 O& Amessg/'梅雷提示!【齿数≤150】...'
0 ?  L+ r/ y* v1 yJUMP/L10:( z, E0 B9 i' z& r9 y9 P! N
+ t7 M" x8 J1 }2 b4 X( RA2:& G% L" m( ~7 F% E3 N# e
messg/'梅雷提示!【齿数必须>0】...'
: s5 t" D! o* c0 f* m' wJUMP/L10:+ b3 }% K  Y: r6 A7 n- |8 H
, z: j. Q6 ^) g& `
A3:9 k5 Z# S8 S/ ?& I/ }, f: z& U+ y6 E
messg/'梅雷提示!【模数必须>0】...'
4 n; v8 B6 a# w1 J: \5 o/ yJUMP/L10:
  r" z# s( [: q8 K" ?$ M5 R$ Q1 l, X& m6 W7 g, |( l
A4:
" D$ w' z6 ^1 umessg/'梅雷提示!【压力角必须>0】...'' l6 h, j$ H* f
JUMP/L10:% E+ X, F) R/ g# L- s
5 v0 |4 w" l) o* Z
( O) H  S8 k; V) ^" vA5:
+ C7 C! j3 x& Z* T  }7 fmessg/'梅雷提示!【45≥螺旋角≥-45】...'
1 ?3 H- [( r, v, F0 hJUMP/L10:
* J/ H* N0 n/ g, L, V+ E2 i- r/ o2 G2 j* p1 h& \* {
BQ_BDY:( `7 U2 r2 c8 P' R& c
PRINT/'关于此外挂所有权归制作者梅雷'
: k5 t$ j5 n$ P% mPRINT/'为经本人允许!不得将此外挂进行盗用、倒卖!'
" Y6 z$ P$ f/ O: jJUMP/END:. ]9 h( L' I6 r$ a) A( v
发表于 2013-5-18 20:21 | 显示全部楼层
1113824550 发表于 2012-1-5 13:01
+ O- @" L, U3 Z% {* V3 v我这个做直齿轮还行 螺旋角 不是很准
9 \0 I5 u  y4 X0 S. d什么是变位系数 什么是顶高系数 不知道所以没弄?
% H& B0 \4 N6 l1 h. j麻烦请问一下,grip里面的rpaint命令是刷新的显示部件的界面还是其他的什么?谢谢
GMT+8, 2025-5-12 20:59 , Processed in 0.176165 second(s), 21 queries .
