本帖最后由 YEQIONG2006 于 2011-10-9 15:19 编辑 # p3 d5 ^2 x+ `4 K
6 n3 F& ?7 p( K8 e/ J
昨天和老板娘各位版主间讨论的时候,我猛然间发现,我好像还没仔细去看过这些广告。说来惭愧啊。。。
9 r9 N$ H" |& \- O9 ?1 K* a% j
5 Q9 M! }5 [) z* d$ @站在普通ug会员的立场看,这几个黄金广告位好像跟没存在一样。。。
$ }% b; u3 `: h% H& t% r/ Y
* W9 ~ J3 K5 c) ?我觉得完全没有发挥到这个”黄金“位所达到的宣传效果。为什么老板娘说我们UG网的很多活动到最后都是一了了之?其实; \) o! v2 A0 k- w5 f F& L! R
3 e* t5 b. q( c, Y0 N7 `" z
这跟我们有很大的因素,这个并不怪会员们没有积极性。我觉得我们应该深刻检讨。主要问题就是我们对某些非技术活动
" @/ a" ~7 X* R* \+ S% C j; I" N: Q; M/ O) @
关心力度不够,说白了就是宣传力度不够。做一次活动时就发一个贴,高度一下。这有什么用呢?大家要知道会员们进论坛% H4 n5 b Z8 a/ u9 ~1 }
- O5 X: K- o5 P3 ^+ Y: U的主要目的是学习技术,对那些活动不关心也是可以理解的。而我们的活动一般都是发在活动建议版块当中,本来这些版块
' z1 P& v6 D% o0 l) t0 ?! l `6 Q; l7 h6 W% y
人气就不怎么旺。没人来关顾我们的活动也是常事了。
/ {: r& E& C9 j3 j7 C& w- v$ ^3 o1 [; N5 b. Z6 `, W0 B
& b+ u; {, P# Y8 i' z) p
所以,我的建议有两点!4 A$ U' _' H7 {/ H
' L5 P H! e5 H& g9 `1、经UG网核准发出的活动必须全局置顶!并在黄金广告位上展现。( Y5 U( u- C4 H" i" F$ G
" G& q. l7 P/ h; K
2、定期更换“黄金”广告位的广告。还有一点,就是这些广告l图片做得实在太差,如图1、图2所示。 建议用简单、文字清晰的图片。我找了个“样图”过来,如图3所示,这样看上去更清晰、更明了!给人感觉很庄重、给人感觉我们是认真的!这几个图片6 W; O5 s/ t; Z5 S7 K4 f
不知道有没有“几年”的历史了。。。' n8 z9 h4 o( L, k4 y3 f
6 N! n4 ]/ Q& X( t9 }* l
图1
! x: J* y0 f; w% y/ p5 L4 m; }
" {( \+ p& |6 g7 i图2
1 ^; O3 m- C- J/ Z( _) A6 V) ]
/ B* a8 d( U s! [* w9 I1 u# `2 t* n4 {/ }& F+ R9 s
图3
b, x5 H5 E* k. v; q+ w' [ o9 ]* i6 q
/ C2 ?, }9 ~9 a: z) @
图4
. S% S4 R. b, {+ w d9 x
+ W: C! M7 i1 {2 Q
2 K) R; {! K# u3 g( ^) C) u0 G! \4 ^2 H) |8 V0 F1 {, ]
再给大家看看我们的,
! v( D, @4 b7 p
3 s) }7 M2 J$ H7 f6 b" X- Y& j
% R9 G j, Q/ ]! \你看这字...像什么。。。太花太糊。估计没几个人会去看。本来最好看的是flash广告,简单的flash并不
4 q6 u: J7 ~- E4 W t$ @9 |" b$ }# F" _. j
怎么占流量。可能打开有一点点延迟。这个还有待大家讨论是否可行。不过我个人是支持用flash做的swf0 N6 F7 g8 P# J5 s' P, K+ r
0 Y+ I" E; g$ V1 @9 A格式的。GIF终究没有flash做的swf那们完美。
- _. O2 c+ `0 b$ \& n
: k: W4 q* Q8 I) y' Y像昨天刚加上的这个图的话,因为是公益性的,适当花悄点加个图片。这样我觉得可行。$ H S4 n- c) X+ k( f! Y
# V) ? P& B3 ?: p
& H7 G/ K, h5 I+ K7 q) A r: @% X& _% m
4 L" d3 B; c8 Q" w3 e 以上是我个人意见。如有雷同,纯属复制粘贴! : n* ?# P6 Y1 G6 V% v, i
+ R6 q8 ^- h3 C* r
9 W3 }& r2 f% {5 T% e- k( x4 |% q( z. S- O
请各位表决自己的意见!同意的请用“ ”
' F& D/ k& f2 [& T
, _& D! ?: u: i% Y5 B不同意请用“ ”5 s, ~4 Z: K2 g0 L1 z4 g' P0 q
