钣金类报价计算方式 供钣金行业内的相关人员参考& _" \& W; l4 A6 K
钣金的制造核价是按操作时间计算的
0 F4 _/ |; ^- ~; g) D激光切割 8RMB/M每个小孔洞按1RMB计算 1 K$ K; H0 i( U( h. ]8 Y* x; p
数控计价 5RMB/Min 3 w" ^5 v' b) \) K' d. F9 s
数控折弯计价 每边1RMB大边加倍 : Y: Q( G$ z8 h- R6 a4 g
冷作焊接计算 一天70RMB,每工一天50KG为基准
* J9 r, _- O* I: v) n# f1 k8 t以上计算方式需综合素质高,对行业动态极为了解,即操作困难
: L: P8 z4 Y5 G+ K7 ~" g以下钣金计算是不考虑制造加工工艺的经验计算式: 8 N+ ?2 h' t" n. a, N4 N) F$ C
材料价 = 展开落料公斤数 x 市场材料价 6 S! t8 Q9 s" D5 B
加工费计算:不考虑工艺,税收,管理费用及运费 " f8 Y Y* i8 @, ~' t% Z
基准计算:3200RMB/T的冷轧钢板t = 2.0 1804-m 7级 IT7
# o" u; W* x) y( Y' q冷作加工费用:8.0~8.4RMB/KG,工人每工制作50KG以上, . }8 }; U$ F4 E6 U' m
冷作包括以下:砂轮机切割、老式剪床、老式折弯机、火焰穿孔、老电焊、外包价格为7.2~7.5RMB/KG。 5 R m' o5 d0 E" R3 B, R. t
以上加工系数基数设置为 1 。 0 u6 c d9 P7 o+ e g
数控剪板、数控冲孔、数控折弯、CO2保护焊,该外包费用取系数2.5~3.5,并根据制程数、复杂度考虑系数的取上和取下。 / y) E" m. {5 L; M& ~
激光切割为冲的2倍; # z% S! }' v( t& |5 t, t
当板材 不等于 2时,加工费用按 等于 2计算 2 V! W3 Q( w" D; T: k7 ?
当板材 小于 1.2时,加工费用 加乘2.5~3.5
! z, W5 r& E! E材料市场价浮动时,加工费用基数不变。 ) Z8 R8 W& _: U6 e& {% l4 b$ o
如板金制作中全装配,无焊接,则计数系数加乘0.75~0.85,一般取大;
: A& ?4 W" W+ `8 x如公差等级提高为1804-f时,计数系数加乘1.5~2;
$ X( |3 V- B, @) O0 s如为批量清理毛刺倒钝加工时,计数系数加乘1.1~1.5;
v0 \8 p( ?' F$ z5 |表面喷塑价为 20~30 RMB /m2; ' g. y! j6 K, Z5 w! z3 v9 N
表面三度油漆加工价为 15~20RMB/m2; 0 @9 p. K7 |. t* m" m
有特殊要求的,制造加工困难,必须考虑成品率,将成品率系数加乘;
- W/ @/ P- I i以上核价为标准核价,即报废率在3%以内,该利润大致为28%35%,扣除税收,则利润为18%23%左右,若对利润有要求的,则核价时相应加乘系数,不应小于1.75 |
