查看: 1105|回复: 1
[招聘] 结构化面试的设计和实施步骤
发表于 2011-10-10 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:面试是现代化人员素质测评中的一种非常重要的方法,它有着其他测评形式不可替代的特点,是人员素质测评有别于其他领域测评的主要方法。随着面试的历史发展,面试逐步呈现一下一点趋势:形式多样化,内容全面化,试题的顺应化,程序规范化,考官的内行化,结果的标准化。因此,顺应其发展的结构化面试逐渐形成并完善,本文就针对其实施的步骤和方法作以探讨。
/ n' |8 f( X5 e( [5 J1 z" I
1 W$ Q8 T; v( o1 J4 z6 u% z6 H5 b* W/ \& b6 ]! J- ^  a/ G. A
    关键词:结构化面试,人员招聘,设计步骤
# j, _, `, ^0 G3 R+ _3 J" ]4 _7 l* V+ i& F' v6 k
/ E4 M& j6 i4 r5 v    面试,可以说是一种经过精心设计,在特定场景下以面对面的交谈与观察为主要手段,由表及里测评应聘者有关素质的一种方式。按操作规范程度上划分,有结构化面试,半结构化面试与随意面试。由于结构化面试的应用范围比较广,也有利于我们即将面临的就业面试,笔者就对此作以阐述。所谓结构化的面试,有时又称标准化面试,这种面试对整个面试的实施,提问内容、方式,时间评分标准等过程因素,都有严格的规定,主试人不能随意变动,并对每一位应聘者分别作相同的提问,这种面试的优点是对所有应聘者均按同一标准进行,可以提供结构与形式相同的信息,便于分析、比较,减少主观性,同时有利于提高面试的效率,且对面试考官的要求较少。缺点是谈话方式过于程式化,难以随机应变,所收集的信息的范围收到限制。为了弥补其中的缺点,在实际面试过程中主试者会提出一些结构化问题之外的问题,所以半结构化面试在实际运用中是最为广泛的,但它的整体、结构、内容、方式、程序还是遵循结构化的模式。
. o, a; [* e. @  K* T: e" x! ^
" @6 h9 ^; s7 ^$ L& X' j- q* \7 r: |* x. J4 h" y& ?; K
    一、结构化面试的设计
. D  u- S/ i7 W: H. G0 q1 \8 _! X
. K0 `6 r* t( f5 o% \/ Z    结构化面试的基本原理是:对同类应聘者,用同样的语气和措词、按同样的顺序、问同样的问题,按同样的标准评分。问题的结构就是招聘岗位所需要的人员素质结构。它的设计遵循以下几个步骤:+ G7 c. c0 P) E. s
2 K$ f4 u0 P: U+ `  {; \, a
+ h6 r. v3 i- ?# m9 g
    1.分析应聘岗位对应聘者的素质要求。人员招聘的目标是为了及时满足企业发展的需要,弥补企业岗位的空缺,因此其最直接的目标是获得在该岗位所需要的人,对岗位的分析则尤为重要。根据工作说明书对从事该工作的人员所必须具备的一般要求、生理要求和心理要求给予分析说明。一般要求包括年龄、性别、学历、工作经验等。生理要求包括健康状况、力量与体力、运动的灵活性等。心理要求包括观察能力、集中能力、记忆能力、学习能力、解决问题能力、数学计算能力、语言表达能力、性格、气质、态度等。经过分析可以衡定某些具体要求的重要性,并分配权重,运用于实际面试。" T' D' @' h( c, J- ?* I
( `5 _2 q; `' e- T* N( V0 ~0 w& S: u' ]" @# l" z/ m
    2.确定录用标准,设计面试问题。在岗位要求与素质分析的基础上,确定录用应聘者的基本标准。所谓基本标准也就是应聘者必须具备的、主要的素质要求。根据其素质要求设计问题,并且使所提及的问题能覆盖应聘岗位所必需、主要的素质要求;通过对应聘者答案的分析能明确地了解他与本岗位的适应度。
/ J/ e; F$ q# `) r9 C, P" ^! M: T1 w, ~9 Y. T
" B6 ?9 x. }8 \    3.合理安排问题的顺序,确定由谁提问。完成问题的设计之后,将对问题进行排列。原则上是先易后难,循序渐进,先熟悉后生疏,先具体后抽象,从应聘者能够预料的问题出发,让其逐渐适应、展开思路,进入角色。此外把问题分配给特定的考官,由合适的人提出合适的问题,以免面试提问次序混乱。9 d* l) ?- V% N0 }& i
* c( y$ b8 ?$ U
3 _7 ~3 ~5 h( ^" C% _: @    4.明确评分标准和评分人,设计规范的评分卷。规定了特定的提问考官,当然就得赋予其一定的权力,在这个问题上,本考官就有绝对的决定权。首先,对于常识性的问题,一般只存在正确与否,那么可以安排一名非专业考官进行提问,各位考官的打分都有相同的权重。而对于专业性的问题,则由该专业资深的考官提问,并赋予其较高的权重。当然也可以专业问题就直接由专业考官打分,结构化面试中并不需要每位考官都予打分。其次,如果有多名考官进行评分,评分就应当有一定的合理性,避免出现其他考官的“陪考”现象,这样使面试失去了极大的公平公正性。每位考官的最大权重最好保持在50%,当然这具体的权重由具体的面试要求所决定。再次,赋予每个问题的分值应当合理,可以以10分制,也可按五段分值1、3、5、7、9,这样有利于应聘者档次的拉开,便于最终录用的决策。最后,在评分表的设计上要有规范的格式和明确说明,让考官明确自己在某个阶段的具体行动和某个问题上的决策权重,并在规定的打分栏后留有空余,给予考官对应聘者回答的记录以及补充对某些问题的个人看法,便于面试的评估总结或再次的面试。3 _! G0 b! R- {& O8 s- C
0 e  `, j# E: |) X+ }
& H; G% n$ l# D$ h2 U
    二、结构化面试的实施步骤
, j5 D/ S, D, \5 v7 p0 C6 g
2 O, f; W' k( Q- P. I0 l
4 G0 U: f% z' f    结构化面试一般有五个阶段:建立融洽的关系阶段、介绍阶段、核心阶段、确认阶段和结束阶段。其中贯穿了开放式提问、封闭式提问、清单式提问、假设式提问、重复式提问、确认式提问、举例式提问等语言沟通技巧,而且还有一系列的非语言沟通技巧。
* ]2 b+ f( o- k# I) C  K
  D" ?4 ^4 T! W  f7 m& h( s& U8 m$ e2 K' _# c. p
    开放式提问让应聘者自由的发表意见或看法,以获取信息,避免被动。如“谈谈你的工作经验”等。封闭式提问即让应聘者对某一问题作出明确的答复。如“你曾干过秘书工作?”,答案一般是“是”或“否”。清单式提问即鼓励应聘者陈述优先选择,以获取应聘者可能性或决策方面的能力。如“你认为销售额下降是什么原因?”等。假设式提问即鼓励应聘者从不同角度思考问题,发挥应聘者的想象力,以探求应聘者的态度或观点。如“如果你遇到这样的客户,你会怎样处理?”等。重复式提问即让应聘者从不同的角度知道面试考官接受到了应聘者的信息,检验获得信息的准确性。如“你是说……如果我理解正确的话,你说的意思是……”。确认式提问即鼓励应聘者继续与面试考官交流,表达出对信息的关心和理解。如“我明白你的意思!这种想法很好!”举例式提问是面试的一项核心技巧,又称为行为描述提问。是为了克服应聘者编造的假象,针对应聘者过去工作行为中特定的例子加以询问,基于行为的连贯性原理,所提的问题并不集中某一点上,而是一个连贯的工作行为。如“过去半年中你所建立的最困难的客户关系是什么?当时你面临的主要问题是什么?你是怎样分析的?采取什么措施?效果怎样?”等。! U$ W' t2 Y; A6 t4 w8 K, R
" S' b" k+ W* a. g2 Q( W4 V6 i
5 f- H- t' Z) e7 V6 q
    非语言沟通不仅包括面部表情、身体动作和手势,还包括说话中的停顿、语速、声调和清晰程度对应聘者的心理进行了解的过程。在整个面试过程中能比较真实地反映应聘者的心理活动情况。
' J! _+ _2 a: v1 V4 j, \4 F6 d) Y) P) G' m7 ]; f0 k8 E( l
5 N4 I: Z- U3 d: G/ E( J    在了解一些面试的技巧之后,笔者进一步对实施步骤进行阐述。
0 g, l7 _9 u' b5 {' k7 ?7 x6 o0 `8 S' k( W& J7 C# P4 o
  v* t% S9 I, }' i0 ?    建立融洽关系阶段,该阶段占整个面试时间的2%,虽然短暂却十分重要,确定了其余面试部分的基调。该阶段的目标是帮助应聘者放松心情,公开地谈论自己,以便使你对他们的工作适应能力作出判断,提出一些随意的、不针对工作相关话题的封闭式问题就可以达到目的。
- N6 b. f) ?  @) j9 f4 \6 i' ~& i/ Q% A# J
6 @) s/ [1 A1 p. s( n3 G
    介绍阶段,该阶段约占整个面试时间的3%,其主要目的有两个:要达此目的最好提出两到三个开放式问题。在此阶段提出这类问题效果最佳,这是因为应聘者可以开口说话并进一步放松心情,而你则可以积极倾听他们的回答,作出一些初步的判断。5 X' p& {/ U6 ]3 i' P% T1 G
& L! y# i2 l. w7 a
! b) h9 k$ q- Z8 _; x( r    核心阶段,这是整个面试中的最实质性阶段。在此阶段,面试者将根据工作要求和职责规定,搜集有关应聘者四项能力——即技术能力、知识水平、行为能力和人际交往能力的全部有关信息。该阶段占整个面试时间的85%,其中65%用来提出素质考核问题,有20%的时间留给其余四类问题,即封闭式问题、开放式问题、举例式问题和假设式问题等。
  J: p9 ~/ l8 D5 r  p5 Z/ R
* x* l: y' B6 O: n: }# G8 y  A# @* y) v9 V
    确认阶段,该阶段给面试者一个核实应聘者工作水平的机会。在此阶段不应再引入任何新话题。确认阶段占整个面试5%的时间,提一些开放式和封闭式问题,其中前者比例略大一点,偶尔也可以提一个素质考核问题。
  J/ f  N. e0 A& e% s2 O; W4 C" b9 f
: G6 }* v. y5 g+ z    结束阶段,此阶段是整个面试“最后机会”阶段。面试者要确保他的提问涉及了作出聘任决定所需的全部信息,而应聘者则有了一个最后展示自己的机会,该阶段占5%的面试时间,可以适当提问一些素质考核问题。
发表于 2011-10-10 23:24 | 显示全部楼层
回的不是贴,是寂寞
GMT+8, 2025-6-29 15:13 , Processed in 0.070516 second(s), 21 queries .
