查看: 2974|回复: 15
[技术疑难] 此种二次顶出机构怎样复位的,搞不懂
发表于 2011-10-13 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
- \/ y' {, N- s& G$ C3 U$ S& \7 T1 J) n
此种二次顶出机构怎样复位的,是不是要配合其他机构使用,比如强复位机构,郁闷,搞不懂,请各位大师不吝赐教,小弟感激涕零!!!!!!!!!!!!!! www.png
5 t  v3 y5 L9 w7 [0 }/ Z5 m+ q% r3 t: p5 r/ [
发表于 2011-10-13 21:52 | 显示全部楼层
不需其它结构,只需两顶板之间有限位螺丝!
7 q3 L! U3 O# ^$ h1 F; F
- ^1 [# p5 W; m4 N  b% l本人兼职产品造型和模具设计QQ:878823381
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:03 | 显示全部楼层
tzwf 发表于 2011-10-13 21:52
9 J$ G% f* f4 `不需其它结构,只需两顶板之间有限位螺丝!. }: V7 s/ Y7 s' l) i4 ~
. G2 O) t1 `- L% V' N本人兼职产品造型和模具设计QQ:878823381
! T0 D  K3 w5 T' v
如果我没猜错的话,顶针底板还需加一个顶出配件,复位时将其一并拉回!!!
发表于 2011-10-14 09:13 | 显示全部楼层
如果安装在顶板上;把产品整体脱出一部分;然后前顶板在继续顶出产品;
2 i5 a6 r( U% p( S' H5 r7 _3 q) R6 I/ [7 I$ o7 ]9 Q/ e1 w1 d
发表于 2011-10-14 09:15 | 显示全部楼层
这是延迟开模用的,复位也一样,没什么配合机构
发表于 2011-10-14 09:18 | 显示全部楼层
复位的话;一般都采用机器在顶出完成后靠拉杆复位;这种比较安全;* ]' _* W& `: N
靠复位杆也没有问题;比较野蛮的动作;呵呵
发表于 2011-10-14 10:30 | 显示全部楼层
我来看看本家,二次顶出机构。。。我没遇到过。也许以后会遇到,所以先来了解一下。
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:56 | 显示全部楼层
yy静宝贝 发表于 2011-10-14 10:30
$ U$ @, Z8 ~( `  q; Y我来看看本家,二次顶出机构。。。我没遇到过。也许以后会遇到,所以先来了解一下。
2 z% L' b$ v3 x0 v第一次收到美女的回帖,呵呵,幸会幸会!!!
发表于 2011-10-14 15:05 | 显示全部楼层
gracexiaoman 发表于 2011-10-14 14:56
1 Q9 z- `) ^/ B5 E. Q3 D第一次收到美女的回帖,呵呵,幸会幸会!!!
, Y2 D8 X2 H% Q8 r多指教了,才步入模具设计这行,很多东西不懂。
发表于 2011-10-16 07:32 | 显示全部楼层
xuyang123123 发表于 2011-10-14 09:13
  X) \2 ^: G4 G; J' a, g) f- g如果安装在顶板上;把产品整体脱出一部分;然后前顶板在继续顶出产品;
: Q. {# S/ Q2 x* x$ h这个机构是安装在底板和顶针板上,两块顶针板之间有距离,顶出一段距离,第一块顶针限位,第二块顶针板需继续向顶出!
GMT+8, 2024-11-18 11:33 , Processed in 0.056109 second(s), 23 queries .
