查看: 2638|回复: 1
[疑难] UF_PART_open()我这么用怎么打不开part文件
发表于 2011-10-13 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面程序想打开一个在E:\ug make\yakuai.prt的part文件,绿色段落是对自己定义的一个函数的说明,里面引用的UF_PART_open()函数 (不知道这么写程序的对不对?)红色段落是入口函数,最后蓝色段落是对入口函数中菜单函数的说明部分 在那里是自己定义的函数名(加粗),就想执行一个打开部件得功能。但是生成DLL之后在UG里打开“菜单按钮”只弹出对话框 但是不见没有打开!!!求指教!!!!!本人真心求教 望高手指点QQ :495436999  f0 q0 O* o4 _  U/ U, p
. F: V3 C, E; G0 m& O0 B& L+ Yvoid do_ugopen_api(void)) h4 H* C  y' j  t$ o  M3 c) K
{: I) _9 N0 ?$ U& }
    tag_t part;0 |; n, }/ W. I% q! {6 `
char part_name[]="E:\UG make\yakuai.prt";
7 i. l: ~$ i3 {UF_PART_load_status_t error_status;; ~7 I  V0 s  S1 m) j6 _6 n
    UF_PART_open(part_name,&part,&error_status);
2 e( I9 H/ g" W/ Z  c  z; t+ v6 B
" |) |+ a; P+ u, j( x2 i9 \& q' o
extern DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )3 A! Q; L- j: t1 z+ h0 `1 ^
{5 \2 J( `# e; N
    /* Initialize the API environment */) I+ P) F2 }5 n# v$ t
static UF_MB_cb_status_t pro_design_yakuai( UF_MB_widget_t,UF_MB_data_t,UF_MB_activated_button_p_t  );
4 U9 Y0 L' `) l( u8 o    static UF_MB_action_t actionTable[]=
, I+ x+ i: S' c$ ^; ^{
& k. _' f1 ?6 g1 U  f  q/ E/ {2 p  {"PARAMETER_DESIGN_YAKUAI",pro_design_yakuai,NULL},  d: _4 [! T' b1 H6 D( `- b
  {NULL,NULL,NULL}7 _& y$ i( q% m5 [8 Y0 b
};, p+ q) {1 [- M. M7 {- D
    int errorCode = UF_initialize();
% |3 Y( `( [- B# a: i
    if ( 0 == errorCode )1 m7 e" L8 l+ {; U' r
    {8 `: y4 F( Y6 a' F) e- G6 v4 J
        /* TODO: Add your application code here */
, |& g1 J# T, C; k0 h, y0 ~& m         UF_MB_add_actions(actionTable);
0 U' V+ s* l. [3 v# P1 ?        /* Terminate the API environment */9 \: c/ o' [- D/ s1 R. s
        errorCode = UF_terminate();
4 P0 ~- u, C0 g! `    }
: P! A. c" t* E6 C' T    /* Print out any error messages */) E( @# c0 l6 r3 {* D+ O. e# Q- }# n
    PrintErrorMessage( errorCode );1 d4 R" ]# X9 R
8 {7 k- ~) d9 _5 [; g% Ostatic UF_MB_cb_status_t pro_design_yakuai(
& B( {$ i  v) |4 ]' g/ q; w! mUF_MB_widget_t                  widget,
& n+ q# z9 ?4 \. B    UF_MB_data_t                    client_data,. A0 j' _, [# P* Q; M0 i8 h
    UF_MB_activated_button_p_t      call_button)
. |$ Q" R7 z) m5 q0 T4 m# L* H7 t
" t: n2 _2 x8 I8 I2 \{7 A. U$ {. ]8 \
int resp;
: I0 R0 `! G, U* K    int errorCode = UF_initialize();3 {9 y/ i6 n. {. ]; C) P% s
if ( 0 == errorCode )7 _/ M+ g& d3 z9 F' Y
6 h) D3 e$ m% \. P% k3 d& b5 t% K4 Y        do_ugopen_api();
# t4 X! `3 S0 ]8 }* G
        LaunchProDesignDialog( &resp);  x: m8 |' T7 _1 p; g8 J0 p
; i, _' @& Q- y8 R% Y    }
* W: ^+ l7 k- s' }return UF_MB_CB_CONTINUE;
5 m, o4 A" y! O: d9 V( @/ g}5 R- z! H9 L: j1 G# q
发表于 2011-10-28 11:39 | 显示全部楼层
% w$ c9 h4 ?" m: L, e路径该为E:\\UG make\\yakuai.prt试下
GMT+8, 2025-6-30 02:51 , Processed in 0.145895 second(s), 21 queries .
