查看: 23699|回复: 142
ug4.0留一贴。螺旋下刀加工二维
发表于 2011-10-19 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
! B4 t, [4 T) b/ ~7 n1 R
& A( j  k& T/ u8 g( A本人现用8.0编程,最近又用4.0干活了。很多都忘了。想起这个和大家分享分享4 K( b" P8 ^. U( v/ R/ q8 g
0.5度.jpg ) e3 e" Y1 d4 a
1.jpg + E1 P! ^' l; b7 m$ |/ b
常用这个开粗,比其他方法开粗要省时间,注意刀具是不是要过中心,需要考虑,精孔也可以,能减少让刀发生
; L* x, R/ X; E" D9 k9 I. n3 b我用的是二维线加工,加工方式,单刀路。用型腔铣也可以类似设置达到效果8 b# s$ b) ?' q2 _3 `3 y
需要设置参数切削深度。0或者仅底面! c6 }4 }4 m8 q5 e' h1 ]' m
                  加工余量中内外公差,我常用1道(0.01)。精孔可以0.005。这个影响刀路拟合的精度。缺点刀路文件较大
! j* J4 m, u1 W( D+ O* W$ o                  进退刀方法  水平选项的数要尽量大。小的话就不能螺旋了。计算方法   水平距离要≥孔径/2-刀径/2
, J/ ^" p( k) J  n. X                  自动进退刀中     倾斜类型选择沿外形 斜常用0.5度  (这里的下刀深度用角度控制)  下刀深度计算方法, ^# K/ j* s8 Z
                                                     倾斜角度=Arctan(下刀深度/孔周长-刀周长)
' U. d4 m5 a0 E9 ^
评分
参与人数 3流量 +1 技术 +1 激情 +20 G币 +23 收起 理由
hexubing + 1 + 3 赞一个!
xiaoguan + 10 呵呵 顶你一个。虽然我也发过类似铣圆的帖子.
YEQIONG2006 + 1 + 20 + 10 直接加个技术,多谢分享!
查看全部评分
发表于 2011-10-19 13:26 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDD
+ {5 Q. l3 Q& k- o
发表于 2011-10-19 15:02 | 显示全部楼层
支持4.0,顶一个。
发表于 2011-10-19 15:09 | 显示全部楼层
有道理1 K3 @+ T) r* D" I9 z5 T
都经常用
发表于 2011-10-19 16:04 | 显示全部楼层
是啊 很实用的做法 我也经常用
发表于 2011-10-19 16:53 | 显示全部楼层
支持" w% k/ [' y' `8 j( w; c
支持$ f% n! i  p- C; t% ^
支持
发表于 2011-10-19 18:31 | 显示全部楼层
常用,效率很快的.
发表于 2011-10-19 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
顶,可以,像mastercam斜坡外形
发表于 2011-10-19 19:04 | 显示全部楼层
很实用的做法 我也经常用
发表于 2011-10-19 19:19 | 显示全部楼层
顶一个,我有时也用一下
GMT+8, 2025-5-15 05:57 , Processed in 0.203913 second(s), 27 queries .
