查看: 7549|回复: 21
怎么把工作坐标快速设置以前保存过的坐标的位置
发表于 2011-10-21 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
aa.jpg 以前保存了坐标,后来以为需要有重新设置了工作坐标.* c& X. x9 E- V
* a! ?+ e3 G" v& S. ^" V7 M( F2 {现在想再把工作坐标设回以前保存的坐标,怎么设置?保存过的坐标也不能被捕捉到?
发表于 2011-10-21 00:10 | 显示全部楼层
如果保存有坐标系..应该可以的啊! v$ O3 t7 X5 U1 s: ?
利用坐标原点..
 楼主| 发表于 2011-10-21 00:35 | 显示全部楼层
vingluck 发表于 2011-10-21 00:10
" U1 A0 v) D  T" J- W如果保存有坐标系..应该可以的啊; w" w7 V# }: N3 b% N0 o9 [! e; W
利用坐标原点..
+ O4 U1 w$ y- }9 A4 l# c
只是保存的坐标是捕捉不到的.另外方向也是不对. 除非我在保存的坐标那里有别的参考物.
1 c/ C9 A8 L9 Y  y$ g5 R7 ^
1 M5 J4 l% [! z9 V3 w$ x2 ?假设我的工件的方向和绝对坐标不同,视图和决定坐标是一样的,那视图就不符合我工件的视图了.  ^' Y2 g- U3 K; d4 P% K- T3 |4 y
' r; X- {% V5 u
然后我用自带的电极设计出图纸的话,图纸的视图也是参考决定坐标系.所以电极图纸的方向就不对了.
# @, U/ U2 g0 ?
) E8 ~( [+ o5 e6 q只能自己先保存好符合工件要求的视图
点评
那你可以复制一个工件啊..  详情 回复 发表于 2011-10-21 08:53
 楼主| 发表于 2011-10-21 00:53 | 显示全部楼层
UG的视图不能和工作坐标相关联真是麻烦. 很多的时候不得不移动工件的位置和方向了.
$ I7 J6 K9 R* w$ Q3 |3 j- F
: H" K: ]% q2 W" y我的原意的不能移动工件的,只是靠移动工作坐标来完成,但是视图只是和决定坐标关联的话,很不方便的
点评
不移工件就移坐标系了,很方便…………………………  详情 回复 发表于 2011-10-21 07:59
 楼主| 发表于 2011-10-21 01:02 | 显示全部楼层
在装配图里面还不能保存自己定义的试图
发表于 2011-10-21 07:59 | 显示全部楼层
cwenm 发表于 2011-10-21 00:53
/ J& y, `) c, [8 P4 D+ NUG的视图不能和工作坐标相关联真是麻烦. 很多的时候不得不移动工件的位置和方向了.5 \2 c( Q, t5 q0 I
( s. x: |) a+ {& H我的原意的不能移动工 ...
4 s0 Z' v/ m# l3 t$ w不移工件就移坐标系了,很方便…………………………
发表于 2011-10-21 08:53 | 显示全部楼层
cwenm 发表于 2011-10-21 00:35   w) k  J/ F( p( Q' E' X
只是保存的坐标是捕捉不到的.另外方向也是不对. 除非我在保存的坐标那里有别的参考物.% G# I! o& M1 ?. v7 R4 [
- D  `0 c) ?, H2 a7 A
假设我的工件的 ...
) G( c: Q1 r; ~' X8 p# |那你可以复制一个工件啊..
发表于 2011-10-21 09:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-21 09:46 | 显示全部楼层
我通常都只用移动坐标。呵呵。
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
pei272100944 发表于 2011-10-21 09:46  我通常都只用移动坐标。呵呵。
! g9 V  A, C8 e; E! W9 G, F  b! e那视图怎么办?UG的视图都是参考决定坐标。难道又要自己现设置好视图方向,在保存起来,以后调用吗?
GMT+8, 2025-2-13 22:18 , Processed in 0.059759 second(s), 28 queries .
