AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。
& Z R6 k, M5 j 笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 & a" m& B. V- ?- m7 h$ q
一、概述: 2 a" g9 ]! b5 ^7 w
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
3 k- f% }- O# g% y) X J! K, E 当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
9 u% |. |5 R# ?) k/ n 二、快捷命令的命名规律
0 T5 L; C; n. i8 `- G+ B 1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 , X0 B# D) R/ X/ {: X
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
. v3 q: K2 h# L 在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。 * \3 l) e1 m8 f* H
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
" U- k, ~; a9 O0 ] 3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。 2 w9 ?. [5 V& e& K! @/ i3 ?* n5 F( U
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。 . R& A$ S2 t) J' i. P) D
三、快捷命令的定义
/ R9 m7 Q- K) b2 X. y 全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
0 O* @$ v, S( D0 Y, J3 R4 Q 通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:
; E4 ?! ^4 c+ ]快捷命令名称, * 命令全名 ! N/ k- F8 _8 z" l3 Y4 ?! P
如: CO , * COPY 1 g. {; e& V+ s$ X
即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。 + r& M6 E/ b& G$ p0 T& _
【参考文献】
{9 L" \- J+ u6 @陈通等,《AutoCAD 2000中文版入门与提高》,清华大学出版社,2000年7月出版
% r0 L7 H3 t0 s5 l: S& a& S i附:常见的快捷命令 ; \1 E+ Q. u; T& d* x' `- K2 x9 ~
(一)字母类
) F# D" I9 T2 w# Z1、对象特性
9 ^) D- g( O% a+ @8 j# k) ZADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
* J" r ^( F9 h. x$ N, K: y( UCH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
/ j' c* J6 X L! Z, S% H7 L* {* {MA, *MATCHPROP(属性匹配)
4 P: l( c( u4 Y# w BST, *STYLE(文字样式) 4 R( U9 O: n6 [$ w
COL, *COLOR(设置颜色) 2 {: x8 z5 I# ]% ~) F, K9 F9 ]
LA, *LAYER(图层操作) 6 j2 \6 m7 Q" S
LT, *LINETYPE(线形) 4 I U( n% k3 P& r) v( M, v
LTS, *LTSCALE(线形比例) ) w& e& x) v, s9 e' n3 p
LW, *LWEIGHT (线宽) 7 h( O& ~; }8 E3 z: c& w
UN, *UNITS(图形单位) 7 d# p; E- Y) h4 I1 }4 [* L
ATT, *ATTDEF(属性定义)
8 Q! |! k* o! xATE, *ATTEDIT(编辑属性) / W" I t0 G: O9 K2 H
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) 5 G/ d: {# r* H) L" n6 z1 X
AL, *ALIGN(对齐)
" Y) ~; }; { W0 D0 y' GEXIT, *QUIT(退出)
; n" s* a5 C5 s( tEXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
' `: B3 T1 X' Y/ R R% @: ZIMP, *IMPORT(输入文件) 7 |1 R0 L: P3 m( E/ `
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) " W, R) v: ?2 A$ w4 g$ f6 R
PRINT, *PLOT(打印)
0 T& m1 a2 y; i9 dPU, *PURGE(清除垃圾) 5 |7 K A# g5 G6 I( y* t$ S) K
R, *REDRAW(重新生成)
) c* @9 {* i; \ q, v+ QREN, *RENAME(重命名)
( H7 @! k; q2 P: X$ K7 FSN, *SNAP(捕捉栅格) # v7 h* P0 C4 F
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) 0 T& U" q+ F! e, B+ w
OS, *OSNAP(设置捕捉模式) 8 q$ l6 A7 @( N4 T4 e
PRE, *PREVIEW(打印预览)
9 b8 W' t- q% P& OTO, *TOOLBAR(工具栏) $ y: V6 n) G% _/ a, A L6 l. [/ t
V, *VIEW(命名视图) 0 W4 g4 ?* B; S5 l, O/ W5 j8 ]( x8 `
AA, *AREA(面积) 7 D1 m0 ~. l; f# N
DI, *DIST(距离) 7 D3 m9 a) ]. b" \& a
LI, *LIST(显示图形数据信息) , ^7 G* p2 r) h5 y8 P1 R. y6 l
2、绘图命令: ' a1 v: J6 f. _: ?. I; J4 Y
PO, *POINT(点) ) L6 {4 l Z+ _3 o! e
L, *LINE(直线)
1 o2 d0 c% u- `XL, *XLINE(射线)
N7 c! |- U/ G, y2 {3 |PL, *PLINE(多段线)
0 z3 u- B$ ?5 O8 [! n+ w p3 wML, *MLINE(多线)
. `) @# V& ?7 l n/ ~SPL, *SPLINE(样条曲线)
2 k& W& P2 N r- y" d4 _POL, *POLYGON(正多边形)
/ b/ c0 E3 L7 C& @) t" fREC, *RECTANGLE(矩形)
$ {5 f* l* h' ?C, *CIRCLE(圆) # m1 T7 j* `' ], g
A, *ARC(圆弧) + Y5 U7 l. L8 |. l0 s& P
DO, *DONUT(圆环) " h) y1 C" @, q4 G4 b2 S
EL, *ELLIPSE(椭圆) % N' I- G8 Z8 z$ b+ G* e
REG, *REGION(面域)
. [6 p3 ?: B. f8 x9 L3 ^MT, *MTEXT(多行文本) ' J- k7 X0 z- K$ V7 d$ X
T, *MTEXT(多行文本)
( N* u: G8 g3 d0 W+ aB, *BLOCK(块定义) ; \ Y0 y' C: D8 w$ J/ l; _" z! F7 }
I, *INSERT(插入块) ! e, y' G5 O9 i, D+ J/ o$ y* L% H
W, *WBLOCK(定义块文件) 5 p5 \0 V6 R8 }0 u
DIV, *DIVIDE(等分)
0 e% Q" K. q/ L6 q$ f: ]: mH, *BHATCH(填充) $ O! H/ ]- B |+ B, a
3、修改命令: ; F k1 Z+ t5 D6 s w% j" ~
CO, *COPY(复制)
) i/ v( y2 D/ Y0 X2 Y! r qMI, *MIRROR(镜像)
5 n" n( E% s, ^" a/ [AR, *ARRAY(阵列) ' k, w4 S u$ C2 x$ i2 q
O, *OFFSET(偏移) : n m& I# l" @6 j' {( }2 E
RO, *ROTATE(旋转) 3 V9 A; }/ _" ]( o( Q$ F
M, *MOVE(移动)
& k+ x1 |& m- S& VE, DEL键 *ERASE(删除) 4 s1 y" R( [7 d6 N
X, *EXPLODE(分解) - ^. }0 }' ]. G n8 q" I
TR, *TRIM(修剪)
: T! ]0 e: b3 u# |7 J8 GEX, *EXTEND(延伸) 0 F8 `9 E8 W0 y% q
S, *STRETCH(拉伸)
2 u# ~& |) F) l2 DLEN, *LENGTHEN(直线拉长)
. N; w0 B2 P( DSC, *SCALE(比例缩放)
2 ^4 @$ L2 ?8 DBR, *BREAK(打断) 8 w) {$ a' P, l9 L6 p1 n
CHA, *CHAMFER(倒角) ! i! s& v2 G3 f0 Y9 A
F, *FILLET(倒圆角) * z$ S( H$ F6 e3 J( T
PE, *PEDIT(多段线编辑) & t8 i! q% B/ j0 `) K" h s
ED, *DDEDIT(修改文本) - g4 j' Z5 z0 n l5 P
4、视窗缩放: + N: C# ]6 Y% m! ?
P, *PAN(平移)
" Y: m3 W0 H* `' h9 jZ+空格+空格, *实时缩放 ( c2 b6 F7 Z- S% M& q
Z, *局部放大
0 f" H% G! o+ K9 \$ B) \Z+P, *返回上一视图 ) D" D' K( a% B5 _& O& P$ H
Z+E, *显示全图
1 `# F4 f9 r! Z8 O7 U- f5、尺寸标注:
* W2 [4 b' w3 sDLI, *DIMLINEAR(直线标注)
8 Q" `. r3 h* S7 {3 g7 d2 tDAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
* `7 ], @3 c A% s tDRA, *DIMRADIUS(半径标注) $ S4 F+ h( T4 J: c# ~8 j
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) + g$ c1 W$ A( y' p* Q+ G8 H
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
. ], y* N2 ?- MDCE, *DIMCENTER(中心标注)
; a F I6 Q( H% ]DOR, *DIMORDINATE(点标注)
& u" J) I; T R% A/ mTOL, *TOLERANCE(标注形位公差) * a1 [6 ?3 S4 O9 w- s
LE, *QLEADER(快速引出标注)
) i5 y ?! d* ~8 y8 E/ p) pDBA, *DIMBASELINE(基线标注) 7 ?% J' r6 K9 [: q& \
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) 6 ]; F7 q+ h2 s `) G; D
D, *DIMSTYLE(标注样式)
- F b+ T p3 ]/ R. l1 |% m8 QDED, *DIMEDIT(编辑标注)
3 f' j& ^: d- L% [DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
6 i- S5 i7 D$ ?8 n' ^% H(二)常用CTRL快捷键
8 p0 f4 d6 d: G/ P1 M1 T【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
9 M v7 P& g: s5 f& q【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) # o, t% z: i3 p4 A& ~
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) + C/ |, ]* A: J4 `! U8 f8 ~' W
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) ! r! D+ g) d+ Y- g
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
1 G* l: L, i2 ]【CTRL】+S *SAVE(保存文件) . r5 a1 j& _7 C: f }- f. R
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 2 z* p9 l0 D1 F8 p9 c* d" D/ v8 q. @
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
! `) \ a8 v X# K5 ~% h' q【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) $ o1 h* G. T; X' l* F/ u
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
' `6 G/ Z4 S6 }9 g* W【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) ( z& Z2 i" Q, c9 k
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) 6 d9 W" J$ c( P( m2 y* r
【CTRL】+G *GRID(栅格) - Z2 a! J0 P& K
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
* }6 O! X" H# U' e9 {# v- ?) T【CTRL】+W *(对象追踪)
: Y( H) e' {6 d【CTRL】+U *(极轴) + e/ m4 j' u5 ?2 u, a3 k
(三)常用功能键
+ I8 H8 v9 I' O# A" P; I6 x【F1】 *HELP(帮助) 1 i; g# l$ l ]! _: E
【F2】 *(文本窗口) 2 w. z' K0 O9 y: V4 k
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
* z! Z1 s; a" L【F7】 *GRIP(栅格) 1 U- N# K' f, _: Z! U
【F8】 *ORTHO(正交)
2 S" R9 ?$ {9 C
; j2 E! c) f* y9 i2 l(四)自已总结6 a2 Y( a7 s% c: o
0 _7 G9 [7 N* ^) p% L6 |7 U7 |% v; V& ]9 M
1、移动:M(move)
: d7 g# R- c# o, a) j
: E9 A2 Z0 G# c2、复制:CO、CP(copy)1 C m) r, ?6 t5 z& g W9 O
+ ?7 c7 ]' h4 K& J% B3、直线:L (line)% y5 s1 x5 A' e1 y0 P2 k- w
z- [9 w! m: n( g: `! B
4、圆弧:A(arc)
; P; C2 R+ m l1 H1 Q( _# |# C6 q" e8 ^) v& |. Q
5、旋转:RO(rotate)
+ S5 B0 o! v. \1 {" X! q2 w5 p- d4 P) Z
6、橡皮擦:E(erase)
# I$ ~6 j2 @1 S6 ^; h8 g. k r9 d- b; R4 G, J
7、缩放:SC(scale)
% r2 J8 j# G; k6 W8 {$ k) g" z" F3 R4 I" L7 m) N
8、打断:TR(trim) H, u, m8 A1 v1 e3 s
3 x: P( t% I1 f9 M6 O6 u* Q6 f
9、延伸:EX(extend)& ~8 |9 m6 }, P% W) ?$ k; q
' J7 Y* _7 `$ u* l
10、圆:C(circle)
. W8 J# h) s7 e
- u7 D; }) D8 ?8 O/ S0 z11、图案填充:H(hatch)
) f( c4 U) a" P7 G( \0 G' y# r
7 u- E6 r4 X: G12、镜像:MI(mirror)
0 ?0 f: s( X) X! E
: Z2 ?) e6 x5 d* T/ ^, G5 {# N& w" J13、偏移:O(offset)2 D2 v% b9 O( l4 N) A. D$ h
- z& Q; H* C# W
14、倒角:chamfer
2 `9 Y0 e3 i! ~) ?7 \0 L; b7 V* e6 f$ e2 M: N( {) c( A2 ?7 g4 s: j: k
15、圆角:F(fillet)8 F& a9 [4 }2 }
' O/ t* ~ Q1 P. f& U+ ~( P16、字体:T(text)
5 S- N3 m6 ?. U" |6 `+ U& F X' d8 j0 a1 G# F" _
17、分解(炸开):EX(extend)
: h" W# j6 H8 f9 B, G2 J3 ~5 d
; h* r0 T% e3 q! B5 ~18、文字样式:ST(stretch)
+ v" D+ u5 T. \" w
! Q) P; x& g3 H3 ]19、标注样式:D(dimstyle)
2 D2 Q. ~8 a6 g- M; u
9 z: w' t" `: e2 d4 B- S20、矩形:REC(rectang)
7 ^! u: j; V, m, B
9 N/ a( f. m7 N2 M% D21、格式刷:MA(matchprop)- T, i# g) o) F; }" j* f& @
& g$ m: G ] v22、标注:DI(dist)5 ?" O7 [0 [0 j
% K6 f7 P4 l/ K$ n
23、写块:W( wblock)
7 C6 b1 z& \! e2 l, {# [2 t
7 X* m" ~8 X5 {1 A9 _- ], g24、对象捕捉:F33 I+ r# } }+ u4 J h
' `: Q# t8 Y% ]) H1 }8 A1 e! M
25、正交:F8+ T2 | I6 x% g6 [9 Q+ {
' x& S0 f9 V9 h
26、文本窗口:F2% t W& p9 W& D2 b% U' P
" |3 @8 [1 j+ G27、栅格:F7
" ^! t5 `0 h: @' R0 G+ `. P/ f2 v) b$ c3 K! z) w# j; P
28、捕捉:F9
$ e9 h4 o3 g( v) q5 [. s/ J x$ M3 Z8 l2 a
29、极轴:F10
: h4 p! \0 g; J' @( y
* v6 C( b1 J( b6 P30、对象追踪:F118 f+ X, E3 r7 {; e9 Q/ f+ f* q
+ B. \0 Z- d, [; \* [& N: @# r, i
31、动态输入:F12
6 ^3 x9 ^' x" P: L: \- g& \" v8 o
2 G$ z' J8 w4 E W! k% J3 n3 t7 ]0 m- f. D8 Y
CAD快捷键
9 P& `0 I/ o) h* j' z; w, X
9 H# O* _1 k/ \4 XAutoCAD 2000快捷命令的使用 AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。3 N% t! m: y' { {7 P
1 M! f" c# w( H笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 ' D! c9 V, F; c% O2 p, D1 W2 d
. \$ |0 l3 h1 L& X2 F0 E1 H0 ]3 o一、概述: ! L3 ^- Q0 i& ]5 r% Y4 A
2 u1 J2 Y. p# a# ~. M6 u/ Y7 |
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。5 W0 B# g5 n5 Z" ~8 w+ }) V* z( n8 ^3 I
/ x3 k7 o& |5 K+ F$ D当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。 ' N; q/ ^4 k: m7 R% w! k
1 @$ {1 ~' f' j Z" Y
二、快捷命令的命名规律 7 t4 D! d3 H3 }6 G
; \0 X- \+ N, a) H t+ v# N' @. I4 Z
V$ j; ^5 f/ \& f+ m7 F比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。 # j% ?" q' t' z' O! T/ b! o, f: c
9 Q! x0 o( c Q$ g在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
: j- T% ~1 s3 O2 ]
* s' e* V3 r5 ~, H- B2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
; X' J$ x7 \* u" z5 `6 r5 N. S
* B; k8 N3 h4 F6 z0 F3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
$ W6 b' G( I7 @3 j# v1 l: u8 L0 }5 Z
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。 4 q, ~/ U4 h! U' \8 O/ N; _% e1 ~! f
% a4 L: z5 g# Y# o# i' U
三、快捷命令的定义 , S6 I: W* P$ [. ~, t
7 ~6 ~0 P0 L# ]
* B# }8 O6 g& `+ _ P
3 j8 s, p9 |( ^5 [0 D L通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:# w) d% E" l- {+ d; Y
$ ^* s/ N# t2 D6 |# l/ Y0 Y快捷命令名称, * 命令全名
, O4 ]; N" a! J# |0 o- V如: CO , * COPY ( z: @$ m, g& J7 I2 y1 m
" H( P! i: U r7 x Z( g/ I【参考文献】 , s$ V) }2 ?. \, F' u2 [# U
陈通等,《AutoCAD 2000中文版入门与提高》,清华大学出版社,2000年7月出版 ) @( M# r. ^3 X
附:常见的快捷命令 ( ]1 r' |( _/ _. |: l
(一)字母类 . _6 P& l# r, M* Y
1、对象特性
) R+ D4 D. Y* ^+ v3 {9 |0 S/ n2 Y" _ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) 6 R- U* T) e. g; W
4 P2 Z4 r+ b9 u+ ]& o+ f0 Q- s& CMA, *MATCHPROP(属性匹配) # I4 |& V- l5 K# U
ST, *STYLE(文字样式) <BR< p>
, }- X1 s8 C3 p# W! H' p* {: fCOL, *COLOR(设置颜色)
+ ]' Z8 t2 D( p2 a. P2 K( ELA, *LAYER(图层操作) - ~+ F- T# g3 j2 C6 p' v
LT, *LINETYPE(线形) 4 S1 I6 D0 [ L/ m0 @: B% P! N4 N
LTS, *LTSCALE(线形比例) ) j- } S9 [4 Z) z$ @
LW, *LWEIGHT (线宽) ' |! d& H ~4 l/ L# ^
UN, *UNITS(图形单位)
( D6 x8 t+ X7 \7 [& |4 mATT, *ATTDEF(属性定义)
5 D( [0 }$ l. |2 q" o+ `1 L3 l w rATE, *ATTEDIT(编辑属性)
% n* N4 R% O7 [BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
8 w% V F2 L" [. n4 vAL, *ALIGN(对齐)
X8 M5 F1 I3 C4 Z AEXIT, *QUIT(退出)
" k, x) e; `$ m6 g0 `; F6 GEXP, *EXPORT(输出其它格式文件) 2 t% G V' R' Z8 k6 l
IMP, *IMPORT(输入文件)
4 s% k. |" a- o$ P' w( V/ gOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
6 q4 L% ~' F! U+ q- |( }! F9 \PRINT, *PLOT(打印)
; P7 O" { O# _% c4 ]PU, *PURGE(清除垃圾)
/ d1 F: [' J1 F! a. {' ^R, *REDRAW(重新生成) 3 z0 n7 J* c" ] s% a" p* b( R
REN, *RENAME(重命名)
0 W; _4 F9 x' q d% \0 Y( F" tSN, *SNAP(捕捉栅格) : W W! k I, W
, K/ p( q9 U% P- ^8 p5 h) l+ QOS, *OSNAP(设置捕捉模式) ) a% r' j5 O. T* X* J' P- i
PRE, *PREVIEW(打印预览) 8 _. a# H& Y) u+ V) t
TO, *TOOLBAR(工具栏) - b0 [2 ^8 i" G% g; M
V, *VIEW(命名视图) 8 Q# I5 [6 D, i3 ~
AA, *AREA(面积) 7 B$ z3 A, ]0 `% B, X( n+ l
DI, *DIST(距离)
- ?$ W) ?7 E. t7 C- _2 NLI, *LIST(显示图形数据信息) & ~8 ]9 @ Q% p$ r& z8 a
2、绘图命令: 1 a3 `# m& _2 ~( k* R
PO, *POINT(点) / R$ H% H( v" U7 p4 q4 J" l
L, *LINE(直线)
6 b2 d E1 [# `XL, *XLINE(射线)
5 u8 g6 y8 c0 r, c' zPL, *PLINE(多段线) 8 t- b" M o1 i" i
ML, *MLINE(多线) ) G6 x$ k1 O0 m* {
SPL, *SPLINE(样条曲线)
# i ~5 J h. q% Z+ E V$ [- I/ NPOL, *POLYGON(正多边形)
; V- @# m. S1 J% K4 wREC, *RECTANGLE(矩形) 5 W7 }( X+ v" c5 c( @' h+ i
C, *CIRCLE(圆)
, m6 G* m- x3 ^A, *ARC(圆弧) 6 I7 l- P, C) ]8 n) z
DO, *DONUT(圆环) * `9 |% ~4 ~/ h2 M% z% L
EL, *ELLIPSE(椭圆) ) M- k$ h# e' O+ N7 \2 ^+ n
REG, *REGION(面域) 6 y* y+ `; t) A# ^1 X4 B
MT, *MTEXT(多行文本)
2 n& l& @; g$ m q1 M8 U( ^T, *MTEXT(多行文本) 2 `( O( }3 s2 h5 ]9 M$ z
B, *BLOCK(块定义)
. f2 t4 H) |% W0 t# p% fI, *INSERT(插入块) 9 a; |8 W9 d! P1 ~ E
W, *WBLOCK(定义块文件)
7 e; f5 N- T) ~. I* UDIV, *DIVIDE(等分)
6 G0 m. |& p& I2 |H, *BHATCH(填充)
" \6 n% S. i8 ?, k3 t3、修改命令:
- u" T- H* i& R9 K% pCO, *COPY(复制)
" D4 ]5 _6 X1 OMI, *MIRROR(镜像)
5 c @# o n5 a# `& u9 G: VAR, *ARRAY(阵列) . l8 I. I1 D- t' D( M8 Y
O, *OFFSET(偏移) 5 ~3 H) U0 z3 `7 R) s" y# z S& Y y1 {
RO, *ROTATE(旋转)
& a9 C' ~1 O$ h, W2 H6 l+ S7 nM, *MOVE(移动)
3 ?4 T5 W) R; E) a2 t, x' aE, DEL键 *ERASE(删除) ! _ ^- _& n9 H
X, *EXPLODE(分解) ( W5 Q9 C- I* j, ], h9 k
TR, *TRIM(修剪) 5 d2 ?& q1 |& I+ d4 H
EX, *EXTEND(延伸)
) N1 R, O4 W C( v" k! {9 fS, *STRETCH(拉伸) 0 {+ x+ T6 Y l0 [1 F0 g( g
LEN, *LENGTHEN(直线拉长) - L, C% o2 T2 B7 D2 Q- M
SC, *SCALE(比例缩放)
) ]% @$ w4 y/ C6 u. m f/ GBR, *BREAK(打断)
: L6 O( A: N8 vCHA, *CHAMFER(倒角)
9 }. e$ ~( \4 @* r0 M. @) kF, *FILLET(倒圆角) <BR< p> ) q/ w1 Q% P' C# m# R- }5 _# g* s
AutoCAD 2000快捷命令的使用 ; e( Z9 a+ z" m+ P
作者:breeze 转贴自:本站原创 点击数:802 文章录入:breeze 7 l# A+ c' E& r! ]& |! c
PE, *PEDIT(多段线编辑) * \( r* f! X& N4 O. ^
ED, *DDEDIT(修改文本)
4 g, @3 |8 l/ V2 S: |# r0 B4、视窗缩放: 6 `) A$ N( C( w0 ?+ z
P, *PAN(平移) # g. ^8 i8 ]( U: g
Z+空格+空格, *实时缩放 0 f7 h% | x/ ` N2 M2 M, g
Z, *局部放大
: B' `: w N9 OZ+P, *返回上一视图 , K# ]5 n* ?3 a7 M
Z+E, *显示全图 7 _, _7 g# `* Q9 i4 E" Y
5、尺寸标注:
5 {5 B* l1 @+ ?% [) x& k6 {' nDLI, *DIMLINEAR(直线标注) ) Y) z& t* S" I" B+ y
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) . a( X: M) ]) T% M/ L; P/ |
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) 2 g$ F! N0 V2 V# u% S D
4 P% Y& R" o8 l9 L" m# CDAN, *DIMANGULAR(角度标注) ; A% U7 D8 S% k, x0 i/ E, p
0 S) \5 J$ l+ f) ?" L- |DOR, *DIMORDINATE(点标注)
8 ?( _ x1 z) f1 B. pTOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
. N5 E% B* Y/ K: I) t4 GLE, *QLEADER(快速引出标注)
3 W& f% j, R4 J; XDBA, *DIMBASELINE(基线标注)
; X @. Z) S7 @8 u, F0 KDCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
. `) o0 h# D# |5 k3 QD, *DIMSTYLE(标注样式) 1 h9 W' P- J" l$ W5 Z$ J1 ^
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
+ \7 y4 _" n, S) dDOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
% t! L7 N4 \, R: y4 { S(二)常用CTRL快捷键
* \" P2 o/ ^1 k8 {【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
5 {8 b) F, G1 p1 V4 F4 ?6 n0 G【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
4 @' r4 a" O9 }! g0 x w0 N2 f【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
/ |+ J% \) v# j! {. t【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
7 D4 b* M1 j/ _4 o6 ]【CTRL】+P *PRINT(打印文件) & K# d6 s" J. ]$ N
. o% z( {: e" l8 q* u【CTRL】+Z *UNDO(放弃) + r6 N6 |% D9 _- B4 k- V$ z" z2 X
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 2 |7 J2 a9 E0 }& O6 z k- D
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) + h6 X7 @5 b& y. b# I
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) ! J' F- L: G8 i" E8 t
, z: k$ e* j( X! J- Z- ?【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) ) z- ]3 Q* N: W$ f0 s; L/ }( P
【CTRL】+G *GRID(栅格)
, L+ X/ h6 @2 \【CTRL】+L *ORTHO(正交) 4 P: ^" z1 U2 U
【CTRL】+W *(对象追踪) : }. t% ?: {$ a, O- a( X W
【CTRL】+U *(极轴) , g( Z i' K, f) U# S
(三)常用功能键
/ a0 C1 k" W. f4 }: I% G【F1】 *HELP(帮助)
- [. W8 f* D" M* V! V6 j【F2】 *(文本窗口)
) X3 \, a, p, N# Z S6 u【F3】 *OSNAP(对象捕捉) - l5 r6 _; R% v3 q
【F7】 *GRIP(栅格)
) x; C, Z4 O2 |【F8】 *ORTHO(正交)
6 F. W, J2 [3 ]( _- x; P2 @CAD常用快捷键; o5 D# P' j, d' C# _7 x# D
AIT+O+C--颜色(以下省AIT+O)% _: \7 K4 }# u6 |. E: A
+N--线型9 O& T& o" f% E) Q
+L--图层
1 m: `3 R& w7 D7 A4 x$ E+W--线宽. O# H/ t; z& W# ^
+S--文字样式
$ i1 z V7 F8 _' q4 k6 J2 Q4 G+D--表注样式
6 @+ O$ _6 {5 p' j6 w% y6 G+Y--打印样式9 N) v! ]. m( ^$ O
+P--点样式0 a" \) u# g2 ~8 X
+M--多线样式
+ B+ k( _: j7 {) u+ X- c( G# \) Z+V--单位样式
( T9 i/ _5 r' l' h+T--厚度8 s4 a$ W' t% J6 y2 L+ S
+A--圆形界线
! x$ k9 m/ Y8 a+ D. O4 G* v* a+R--重命名
& E6 i/ P @& x* T" H- l( D/ X绘图用(直接命令):/ B) I1 N; R, M5 ~% Y9 X
OT--单行文字
* K4 ~8 ^ \; OT --多行文字 N7 f6 i5 j9 I' K' U
B --创建块(重)7 Z2 v6 L c5 j
I --插入块(重)
+ a, Q- X( n) [; c( ]# d4 ~1 ?A --弧线
9 }2 Q' U" L- }8 e8 p# xMI--镜像
+ _, }, V+ b& Q: V* ~) i; @M --移动(关于这个命令还是试试吧)
' h3 e( d& `* X0 xSC--比例% O! R: R Q# k, w
LEN--拉伸(重)* f* k3 K, l: e$ d4 m; l6 V% A
F1~F11的作用:
- h9 }, S2 g8 ~6 Z& y; AF1---帮助4 ?4 O/ D, h2 i1 t
F2---文本窗口
- W: D& n% `, d. u8 q2 k6 L% o3 VF3---对象捕捉( |! E% l' y6 K; E5 V5 y6 e
F4---(忘了)
/ \0 a% G3 A$ s4 q- gF5---等轴测平面* U1 E, ^ T& ^
F6---坐标
& a( ], l/ a& O& k; ^$ }1 P$ oF7---栅格 U3 ^! x; w: k3 {/ w; w
F8---正交* b1 `. Q) a* x7 w F. i' l8 T
F9---捕捉
8 D9 j6 _& y# O4 [, ^; M5 BF10--极轴追踪
C @9 S0 `, a C9 IF11--对象追踪 m" U) E* j1 A* u8 L% S
顺便加个金属材质的调节数据吧,我用觉得这个效果好些,也许用的到:
" S! L' l' J) T; {, M' a1 n; U金属:100/20/50,反光1009 D9 r m9 W! V
CAD常用快捷键$ L: K/ w8 X j m) ?1 ?
AutoCAD2002快捷键% t# H2 e8 b. ]; v d8 K
6 n8 V8 T* B3 z2 I
3A---使用物成3D阵列4 L# V& H/ g7 s( R) n
3DO---旋转空间视角; h# b9 A3 Z$ E& O5 ? p
3F---创建3F面- H, |% u& f' y9 e7 U9 W7 @
3P---指定多线段的起点
6 r$ z% M# c, `% d/ Z+ O& `A---圆弧- i# e: B& s' u
AA---计算机面积和周长
7 {6 a+ [- _" z; p6 yAL---对齐
% N: P- ]: {% {) x) n0 W7 }# `AR---阵列
! J8 t4 o f9 m0 z; eATT---属性定义
- m, V" }5 M1 c6 C. k* {ATE---块属性
5 |2 o. K2 U JB---定义块0 ]" `, @* ^4 H3 ^' p' a
BH---定义图案填充
% \8 u; y; N( M" f2 D; FBO---创建边界
) l% S) n5 Q( A) B' J" ]; ^BR---打断
- I' N1 e6 o& D' l; { RC---圆0 a1 }2 S8 F: m0 n- T. h
CH---修改物体特性
2 ?0 Y3 b$ X$ wCHA---倒直角3 [& [7 M7 W: u
COL---颜色
5 C! ~1 y. N1 u, f6 mCO---复制2 J1 @( b9 k3 D$ M5 D" `) _9 U
D---标注设置! w9 Y6 r0 ^1 ~- Q+ c
DAL---标注
' ?+ k8 C" W: H3 z6 j K/ PDAN---角度标注 O+ G: E$ h! q) ?# E0 W$ _' r
DBA---圆弧标注
5 n3 L S7 M; K3 h/ a. eDCE---圆心标记' q* G5 Y1 F4 _3 z7 _
DCO---连续标注3 o& \! [2 a/ ~+ P& j1 G2 ?" t
DDI---测量圆和圆弧直径- X* p4 k! S2 [0 ~
DO---同心圆环5 Z/ d. M# T, f
DOV---修改标注变量* Z* Y% K4 m! ^* O. O( |/ J; f3 t
DRA---标注半径
4 W: h8 z1 l# gDIV---等分
" z7 d; ^; v3 F) Q0 s8 CDI---测量" k8 K! M" R* ?! ~; `$ |# }2 k0 C$ l
DT---输入文本
: d5 D# o( L' Z' |1 eDV---相机调整
/ a" Q9 S, s) KE---删除
; q- F' E3 g( YED---修改文本
/ {" Z$ J, ^2 K+ M, ^EL---椭圆
+ N, h( K2 O/ r, J# [. |EX---延伸: p f3 h, f# K% N# S* |
EXIT---退出) q2 }5 a8 ?, s& N2 C: S
EXP---输出数据
6 b. I8 E9 }% @4 s1 PEXT---拉伸
6 j+ c' {4 j0 g9 fF---倒圆角1 d8 I- ?! B9 ^0 I: N
FI---选择过滤器
3 Q: s# Y" M0 e& R+ |G---对象编组, H- b* F5 X0 u9 m
GR---选项
" r" `2 A0 W; }; }/ `+ e) cH---填充( _/ ]3 [# M3 O8 U2 g/ `. o
HE---关联填充* |- L' x( w; b2 D) I
I---插入图元7 v1 J0 M' b( Q$ b1 g
IMP---输入文件
+ [( x0 s$ h; i% zIN---布尔运算合集
0 T, M! p0 s, Q9 \2 QIO---插入文档程序
' V- A! ~2 c. Y/ vL---线
2 b k, f0 D' C7 `+ iLA---图层编辑
- ^! Q! A3 C+ k) PLE---文字注释
& v% p4 k! T; c4 j: I6 yLEN---修改对象长度等数值) K+ p7 c$ D, ?( o I% D
LI---对象特性显示
9 v k+ }6 [- KLO---布局选项
6 |% k& m3 n$ \# _$ nLS---命令历史纪录0 d9 W1 V- @( X( u$ E( S
LTC---线型设置% C9 ~* }+ w# [. {5 y& N
LWC---线宽设置3 `2 U; M7 N6 ?1 I# A
LTS---新线形比例因子
0 ~) |5 \ U- |2 t6 U0 W. pMC---移动4 B( v/ J9 b9 O8 U6 L
ME---等分7 L4 b# W6 u: i
ML---多样线
" e: g; Q- k. DMT---文本
) Z, i% ^, ^: Q$ [OS---捕捉设置9 V7 q; r1 f3 M; ^+ u0 c
O---偏移9 X. `% o5 O, U
OP---选项
& j& w8 O; \1 W/ e/ fORBIT---旋转
- w) A2 {6 c% b- U+ d, [: IP---平移
. ^, f0 I6 p) H$ k k) x2 [2 sPl---连续线" k( }* T4 n3 K, }( @5 r
Po---点
1 r0 L F D' `) N2 IPol---多边形
1 ?" z3 }, e) l" L0 NPR---选项3 E, I( R1 @( N( t0 H1 x7 ^
PRE---页视图面
$ T3 ~) o( S1 |/ rPRINT---打印" c3 p7 k6 w8 o/ O
PU---清理9 n( n4 a5 ]( y6 _
PE---修改多段线
! f* K7 u5 D* P7 [: O2 q. JREA---重画
R# Z0 }& b+ I8 y/ J6 SREN---重命名: b6 r6 ?) |1 G+ |
REC---矩形
, m6 X3 g& z8 q& C/ I+ kREV---旋转成三维面. ~5 A) c2 \& f- L2 r$ f
RO---旋转物体1 r- F0 ~ C+ _
S---拉伸' k J, ^. n. Y6 d: V6 O: H: L( Y
SCL---缩放) u! L; m. C2 [0 x- k; ~$ i
SCR---脚本文件
9 U/ d, V- E1 S2 z" n6 f) LSEC---切实体 t$ q' b# z5 c b+ E
SHA---着色3 y7 M( i' a( V, G% j
SL---切面
& R I7 \- K/ vSN---指定捕捉间距
6 e5 A( |; v$ k3 l; HSP---拼写检查
; O, Z9 l* i9 w) j7 S$ [SPL---样条曲线, @* ` l) C0 F1 [% F) c' k# a
SI---文字样式
& w1 P' q1 F$ W( HSU---布尔运算
: N2 T& L$ y J- I( `9 f, ^7 d2 `TO---自定义工具栏
' t7 O X4 h& R7 YTOR---三维圆环
& j) h' k8 l( r; ~& s' n: q0 YTR---修剪$ ~. A" H9 w1 H$ u: e/ Y- e7 W
UC---用户声标
7 @* c& F! D0 VUNI---合并三维体
: z, r9 V+ J" d. c8 q, rV---视图
; F& L& M' s8 J: rVP---视点设置
5 @1 N! \0 x0 g3 a7 RW---编写块2 l( s6 H" H$ Z7 l# G/ |
X---分解
4 @: N' a9 i0 ?' [# }9 n8 UXA---样参照文件8 m- R3 y9 b" @1 K$ f& U- O2 X
XB---外部参照锁定
' G2 k. `$ o* c( n% L. c$ Z, MXC---剪裁
9 z: \( s3 r2 Q* a, w, S3 NXL---参考线6 Y- o$ [. f, B# ?: D6 g0 L
XR---外部参照管理
. t8 Y, R$ S3 c/ KZ---缩放% C2 s+ a7 d( u
4 M' P8 T' R2 n( E: n; b! G/ d: Q W* I; p. w
1,绘制 / |* j4 { C. o
线 LINE L
/ g0 {3 Z. y5 C9 T构造线 xline XL
% \+ E, g9 a% I% ?0 s4 l- G; {5 M多线 mline ML
, f; _7 k; N! g/ r9 ]多段线 pline PL 3 E/ U8 d- B/ f$ z! ?. ~9 |9 V
正多边形 polygon POL 7 c& l& k7 V9 |% `" z2 x3 j* F
矩形 rectang REC
$ B0 z, }' y' l% b圆弧 rc A
% f) b# J. l. Z1 `; \9 Z1 ^圆 circle C
' z2 u" |- l/ o* V1 S样条曲线 spline SPL
( A# @$ x( s. f" z/ N椭圆 ellipse EL $ X; p% J9 c- D7 \4 J6 @ `
插入块 insert I 1 l- i: X# j' X
创建块 block B
S2 k ~5 I: D# {, y4 [3 l图案填充 bhatch BH; H
1 W: k( s6 M6 s8 E" u: o. @多行文字 mtext MT $ {* x! l- S1 y
4 N/ I1 Q* J" S1 {2,修改 * G, _# J5 M$ f, z) P% J* V! W# ]! H
删除 erase E 5 \; Q4 O+ X: H* k, V3 ?
复制对象 copy CO
. |, t5 g- I0 X+ I' S" M/ f. ^1 j 镜像 mirror MI
( o& @% o0 T3 w% w0 T 偏移 offset O 5 L6 }6 n" _* M
阵列 array AR ' f6 ^! e2 q {8 O9 B
移动 move M - l; ~& P2 `- q2 m3 L2 T
旋转 rotate RO
- _! b- M2 l3 v3 F3 O 缩放 scale SC " P! ?: T7 @/ y+ Q* y
拉伸 stretch S , c* L& h5 k+ \
修剪 trim TR
/ y# x0 ]9 ^" H7 h 延伸 extend EX 9 }2 s" f$ h4 p* f' c# q
打断于点 break BR ) N( E" M* H8 [4 C0 x
打断 break BR # T Y3 Y( B2 x, E
倒角 chamfer CHA
& A& |# E8 k) l' o* m5 G6 y 圆角 fillet F ( J+ s# {- }5 ~3 Q
分解 explode X # \/ C8 x' M) W# V% K
$ r8 K# N; t v/ N) |特性匹配 matchprop MA 0 y( X f! R+ f& r; K
放弃 CTRL+Z U
3 Z1 x. C3 n+ t3 _实时平移 pan P
6 f+ C! ]) _$ D1 ]实时缩放 zoom Z 8 s: g! e; O4 P
特性 CTRL+1 ; CH
' _1 G1 d' }2 H2 ]+ G: \+ @放弃 U CTRL+Z 6 H1 ]- [" `$ a s' K# ~
清除 DEL F2 |5 d5 k, u3 [ @5 ?. E, r
3、标注及其设置 ) @* E5 o, a2 P) S
标注样式管理器 DIMSTYLE D, DST : u$ L) F' M; q2 v' w9 q, E; V
创建坐标点标注 DIMORDINATE DOR 9 @# U0 N: @9 D' E a7 l
创建线性尺寸标注 DIMLINEAR DLI 9 S; e' [" z6 p5 |
创建圆或圆弧的中心线或圆心标记 DIMCENTER DCE
4 Z" j# O! w, q8 W7 q. X" ~. b创建对齐线性标注(斜向) DIMALIGNED DAL 5 N$ [9 S5 F! g+ n/ w( S; L% ^3 T( L" p
创建圆和圆弧的直径标注 DIMDIAMETER DDI
3 t( y/ K+ S% l: d6 i- t创建圆和圆弧的半径标注 DIMRADIUS DRA , M0 P( k$ h5 Q6 d% y4 Z
创建角度标注 DIMANGULAR DAN - C$ V0 J% m# ?. O5 O
创建形位公差标注 TOLERANCE TOL
, d1 n7 O& |6 g7 d5 Y5 R) l+ q! r1 {$ S5 U* O* R
4,其它
: t9 ^) g& l( `( |1 F; M F1 帮助
1 b5 n7 D, F7 E F2 文本窗口
( V! S! s& _: F: k7 e9 hF3 对象捕捉
% Z5 N, z" O, M q5 nF4 数字化仪 2 V8 w. O8 ^" x
F5 等轴测平面 ( d7 r: i0 i' r3 z5 H( m
F6 坐标
# j* {. i+ r' r$ bF7 栅格 - ]) j% J; o' r. H
F8 正交 + w, m& p4 a. W8 l7 L0 y
F9 捕捉 , ]* f* m& _- ]* h# W
F10 极轴 - n& X( e, r) n
F11 对象捕捉追踪 7 ]% g5 D2 g" J: I+ U0 _
6 n2 F" c1 h& b CTRL+N 新建 % d" J( n5 ?, t( M/ p3 t
CTRL+O 打开 5 [3 `: q6 q; ~, f2 }# `
CTRL+C 关闭 _2 e# n& i0 e( R u
CTRL+S 保存
+ X/ G0 I( o8 _: W CTRL+A 另存为 ! R" V3 Z! X% `" Q: \; G
CTRL+V 打印预览 6 M$ C8 K, i7 B
CTRL+P 打印 ! N l6 ~$ J+ W. T; j$ t& W
CTRL+D 发送 " x# y/ O$ v3 f; u P7 T( q
4 J/ F L: |( R# e1 t. |7 t
度 %%D . n( G2 y: g8 I' Y
正负号 %%P
; z$ A) b& l9 m2 ^直径符号%%C
0 [* X. R4 E6 [" |+ o/ T( A( q4 T5 o+ C
. G: Q3 x% ~$ M+ L% n& o7 a; k找回CAD字体 , q3 t- k' y2 B' l( |3 I. R/ ~ w
Posted on Sunday, October 16, 2005 2:46 PM #CAD知识收集 3 G. S2 `/ ^$ i4 E
用AutoCAD画图的人最烦的就是从别处拷来的图在本机找不到相应的字体,从而出现各式各样的乱码,造成找不到字体的原因是别人使用的字体存放位置和自己机器中的位置不一样,一般的解决办法是重新定义,但有时这种办法并不总是有效,并且在此过程中还可能造成意外错误而使AutoCAD崩溃,更可能造成图形文件被毁。
6 E8 l9 W1 M; m: i& J
o' f- k' R) O3 o( b) m用另外一条AutoCAD命令达到了一举两得的目的,即用修复(recover)命令。先运行AutoCAD,选取文件菜单中的“recover”命令,选取要处理的图形,进行修复,在修复过程中会出现要求选取字体的对话框,此时即可点取正确的字体文件以重新定义,修复完毕后文字即可正常显示。有一点我要提醒大家,如果图形文件使用的中文是非GB编码的字体文件,则你要有相应的字体文件才可正常显示出文字。0 h" p3 t- [! n/ }+ m* I, y
s% y$ e$ q- n
5 @& N, J2 M0 e$ X8 Q; e
AutoCAD画粗实线
! I/ B) w* c C1 m+ ~$ ?$ h8 rPosted on Saturday, October 15, 2005 10:59 AM #CAD知识收集
/ v% q, T. K6 A9 ]6 V2 i技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。' h7 r2 J/ q9 I7 w7 x7 `" r
- r, V( o F8 [
此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。
! j8 |1 C) x8 s- w x
+ V# o1 _; F% C) {- }( L也可单击对象属性工具栏工具图标layers,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。# W- P% S$ X3 Q$ y
AUTOCAD技巧……如何关闭CAD中的*BAK文件 : P+ r7 s( U! }+ l& z; {, _; e
Posted on Sunday, October 23, 2005 2:55 PM #CAD知识收集
9 p& y( ~7 X, Y% B, ^. Q% x(1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。
4 ]' O% z) ?) S4 r' ?3 n. O6 ?! A& d9 X$ i6 g
(2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
& g# G/ ^$ q4 ^* g( T9 X
) d$ Q, a: [' S2 @& t$ K& V7 z6 k# `, y+ u- K3 a! z: J8 D6 Y5 Y
AUTOCAD技巧……命令前加“-”与不加“-”的区别
( J( h8 L0 z3 J" b0 l. }0 BPosted on Sunday, October 23, 2005 2:54 PM #CAD知识收集 0 f+ G1 v6 ?& E
“-”与不加“-”在AUTOCAD中的意义是不一样的,6 s8 i) s7 Q. F# I( ?5 u6 m
' Q* l; q" x- {- b d" G
加“-”是AUTOCAD2000以后为了使各种语言版本的指令有统一的写法而制定的相容指令。
$ R: b/ H8 v1 i- E2 W2 |% l7 m% v x' e. c8 d( \
命令前加“-”是该命令的命令行模式,不加就是对话框模式,
# z# V1 @! w7 X9 I0 S. `! M1 x( B, d4 X/ w) m2 k8 s9 J4 r/ g
具体一点说:前面加“-”后,命令运行时不出现对话框模式,所有的命令都是在命令行中输入的,不加“-”命令运行时会出现对话框,参数的输入在对话框中进行。% m3 {$ n7 G& n* [- F+ M
0 A3 t2 {: E2 Y3 s& T, T6 h
cad2002的“复制”(ctrl+c),"粘贴”(ctrl+V)命令不能用? 7 A/ u. A$ N7 l
Posted on Sunday, October 23, 2005 2:32 PM #CAD知识收集
+ y$ I( N! g) `# _9 d2 T1 H最近,cad2002加载了些lsp及菜单文件*.mnu,cad2002的“复制”(ctrl+c),"粘贴”(ctrl+V)命令不能用?为何?如何办?2 D9 g, n" a/ W7 H+ C' S
请各位指点。
/ v& K% E5 b/ H; Z- \5 `: c首先检查一下:工具——选项——用户系统配置——Windows标准加速键(应该勾选)。$ k! A' h- A/ b
' m K) y1 H* P7 l) H1 Q如果勾选了,还是不行,那么:
; A8 Z* Z$ H0 A& B0 H8 U# X; u命令行输入QAFLAGS—→回车—→输入0—→回车,试试吧; J) J3 |3 A- `4 p8 G$ H
* P# d4 K0 X$ c6 k$ P8 O) W
" s1 o' f3 x9 {; Q; l: G/ ?4 |
AutoCAD环境下的机构动画演示 : n; x* d6 N3 @" r6 C! J
Posted on Sunday, October 23, 2005 2:25 PM #CAD知识收集 9 }5 q! k0 g9 K7 b
AutoCAD是一种非常普及的设计软件,广泛应用于机械、电子、建筑、服装等不同领域,以它强大的实用性、良好的用户界面、优良的价格性能比、简单易学等诸多优点,深受广大工程技术人员的青睐。更为重要的是它具有开放的体系结构,允许用户在几乎所有方面对其扩充和修改,能更大限度的满足用户的特殊要求。AutoCAD的二次开发方法很多,较为常见和传统的是基于AutoLISP语言上的开发。 B+ ?, A- r( L7 M
本文试以机械传动中最常见的四杆机构在AutoCAD环境中的动画演示和运动分析为例,说明在此环境下实现动画的一种方法。其实,任何动画都是多个相近的瞬时静止画面(即帧)的集合连续播放。在AutoCAD中也是这样,只不过我们对机构模型进行更为精确的定量化,添加了相应的几何约束,如图的曲柄摇杆机构,
! _2 K# ?/ X# K6 T
6 L- W4 X4 s6 i' O) D, K/ `& A- O曲柄受到支点A的约束只能绕A点做旋转运动,由于它的转动,带动连杆和摇杆在不同的约束下做相应的运动,是一对一的对应关系,是符合我们推断出的方程式的运动,这个方程式,就是我们用AutoLISP语言实现动画和运动分析的关键。我们先给出机构的初始位置和一个曲柄旋转的增量,下一个位置就交给计算机计算了。在这里我们可以用多义线画出模型连线,机构的运动,也就成了不时的修改该多义线的顶点(亦即铰链)的位置。 p8 m: B; u* C
# }* D" ], W0 H7 g3 e0 F: ^! O 有关四杆机构的运动方程式这里就不再敖述,下面简述此程序命令的使用方法和设计思路8 i6 R" M6 X3 f
, v3 o, a( \( C4 A0 Q- P( R( r0 F 把后附程序文件拷贝到任何文字处理软件上(如记事本),并以 *.lsp格式存盘(如sg.lsp),该程序文件应放在CAD能搜索的目录下(如..\program files\acad2000\Support),打开AutoCAD,在命令行内输入(load "sg") 即可调入该程序,成功调入时,命令行内出现“《四杆机构运动分析程序》已成功装载,输入sg可运行!”此时,在命令行内输入sg即可运行该程序。也可以在 Tools->Load Application...菜单按钮下,调入程序加载对话框,找到已经存盘的sg.lsp文件,按下Load按钮,也可调入程序文件。后一种方法的优点是可以不受搜索路径的限制。如果不能正确调入程序,请检查sg.lsp是否保存在适当的目录下,文件内容是否完整。4 X0 [& D% M( k' x
5 m; } i- q# E. m- Q# e$ a) O 正确调入程序后,应该事先做好该机构的初始状态位置,然后再在命令行内输入sg,运行命令吧!依次捕捉曲柄接地的铰链A,曲柄与连杆的铰链,连杆与摇杆的铰链和摇杆接地的铰链B四个点。输入V可调节旋转速度,输入C可实现自动连续观察,输入L可自动画出运动轨迹,在默认情况下,直接按回车键,可步进观察。在进行连续观察时,只能用取消键[Esc]退出运行。退出时,给出需要的相应数据(根据需要,添加不同的扩充语句)。
7 a9 |4 s7 f% @. t+ l9 j) a) E* w! \/ w
我们通过观察和测试后,可能要对机构做适当的调整,为了省去再画初始位置图和再捕捉接点位置的麻烦,我们可以用夹点方式对机构做适当的调整。只有在删除原机构模型后,才能再次重建模型。 8 l5 G6 ^! c# C! E I1 ?+ `- |7 o z2 V# W
# c' j+ a$ A2 Y3 n3 i 用此方法,我们还能够创建其它机构模型,如曲柄滑块机构等,也可以是几种简单机构组成的复合机构模型。本人已成功创建了一个分析GC6150M高速平缝机送布机构的机构模型程序,提高了分析问题和解决问题的速度。当然,我们也可以运用其它绘图软件如Pro-E,SolidWorks等进行机构分析,同样也能达到我们的目的,但它需要我们掌握其运用的能力。
# Y8 X( o+ t% `/ v+ O8 y' b, B! r- o" P; z
附:sg.lsp 文件内容 ( ~2 |+ g# b) _! M. o) ~& V+ E+ [
$ w9 O1 }: W% S3 \' K. q
(defun c:sg(/ os ff1 w1 w2 w tt x y e f g kf tis)2 K. I' l+ L! r) n& F/ Z! ?* [
# l2 d8 U: o4 D5 w* |* P
(setvar "cmdecho" 0)
# C+ j" Z# H9 Z
0 c7 ]0 u+ Y$ V! H' z8 e) ](setvar "osmode" 0)
/ v+ r) t. c2 @& I/ y6 |. Z# A7 b% w* [% W
(initget 7 " ") `/ X8 `: M0 k& P: U7 N* h
+ C1 g. \- A k- t9 q(if ba (setq jc (entget ba)))
6 a- Y1 V5 F. q% O/ z6 n" v
% ^8 S) q/ {$ Z(setq tis nil)+ G# }: p1 J- ~) v
: p/ U$ \! h* y; f
(if (null jc)(setq ba nil))
: S+ D5 v1 Y1 o( A, D* ?# u x7 l- k9 R0 [# m
(if (null ba)(setq ppa (getpoint "\n请连续给出四个铰链点的起始位置\n第一点:")))$ f6 S$ h( ?0 u# M, j' M1 B
5 X/ A6 X7 t3 X6 K+ i3 e
(if (null ba)(setq ppb (getpoint ppa "\n第二点:")))5 W( h, d* r6 m7 G8 ?. w0 u: G/ J
4 t& D% v% ~1 N# T: _(if (null ba)(setq ppc (getpoint ppb "\n第三点:")))% I) N$ l2 w- L, }4 `
- G4 ]- L, F& w, e, K+ Q( D(if (null ba)(setq ppd (getpoint ppc "\n第四点:")))
% x$ N) b! n, F9 A' e( Y8 Z% k) Z& q* d+ J% w. p" k
(if ba+ Z2 n+ _. [) e
3 i' n& E/ [1 C
(progn; x- @0 [8 E4 M1 S3 P
: v( v& \. I$ \. C' M(setq tm 1 jc (cdr jc))
4 R! L0 a7 ~* r0 M* C7 G& x2 E& x4 m; p% E2 [; E' L6 L
(while jc
7 h: P0 U. _4 {! N' o3 J' x/ }
* n( _2 p7 s) C2 Y1 C(if (= '10 (car (car jc)))
+ h; d% W5 ~" b/ K+ B( b- J2 L! M$ P% U9 r
(progn (cond ((= tm 1)(setq ppa (cdr (car jc))))
5 {% }6 M: [ u1 N. E" Q
% ^2 c, P* d3 O6 b((= tm 2)(setq ppb (cdr (car jc))))
5 ~- _/ _' D( M n; b; @4 |. w- @5 u! A4 C3 c: u8 N
((= tm 3)(setq ppc (cdr (car jc))))! M. R8 P1 [# [' }7 b/ I# j
( }9 L, @7 W$ s- e0 @
((= tm 4)(setq ppd (cdr (car jc))))4 Q( l# z9 F% x# }
( f+ G G2 a9 l0 e2 m
)$ k( m- l2 A. V
% s+ R7 N: R. M/ ](setq tm (1+ tm))5 F% q3 {6 B, f; z: I- ~
6 h6 L! g) D0 K2 c$ K
)* A) v7 B% c; {# G
+ h2 r# e- P4 I6 l, g
)) a8 ?7 ^' m. x" d
; ^3 P \, ]( D5 Y. }7 i
(setq jc (cdr jc))
9 K/ h$ ^7 R5 ]) o; M k7 w
: y" e% u. h3 I, v2 @) s8 u" J" u)# N6 u3 z9 Y L% f- x4 W- P' [
, ]+ \- f3 Z Q2 |: h)
/ u T/ q; Q5 U4 b8 Y7 r. g
9 u. Q8 h- P% v7 h* a( Y)- [. ]0 }5 O# J% s& x" T
7 _9 A: n( A* x1 g# y2 P7 t3 h; }* B(setq ll1 (distance ppa ppb))8 H# I1 M3 L8 x5 J* @
3 s7 U7 Q2 E& m5 N
(setq ll2 (distance ppb ppc))
. F3 Q% x, i E& M8 q
3 Q/ u2 ]2 d# P; x* \# M1 ~8 |(setq ll3 (distance ppd ppc))
1 z: P- P$ r7 \$ X8 p* ^0 L" M, ^- ^
(if (null ba) (progn (command "pline" ppa ppb ppc ppd "")
- b3 N% ~4 i* |( a% I1 |# i$ c0 Y9 R! D# g) E
(setq ba (entlast))
( w2 E( S* a! ?: Y: v9 c7 X! M9 Q) m$ j4 a* D1 |. k2 I1 S+ P# p u
)6 R! A. q6 J Z$ ~
) t& G" L! n. j6 m) ]" _)
8 V( ]( x3 j. ?6 M+ O( b2 W( D0 z9 U' H) @9 ~/ M
(setq ff1 (angle ppa ppb))
+ C( L, I* j% P+ V! f
" O5 F7 e0 |) b% d# |1 m# M1 l# G(setq w1 (angle ppc ppb) w2 (angle ppc ppd))
! b) s+ _7 [" U Z% R6 Z) ?
8 g( ]3 _$ I- a q7 D8 l(if (< w1 w2) (setq w 1))3 ? }/ B: V5 W; v/ v% g
0 J5 E* _% P) Y0 Y. @! y0 `
(if (null zzs)(setq zzs 0.1 kai 0))- ~, j) j8 K5 H
9 c" I ]: K" k/ M, |1 k4 K! L% ^(princ " \n[Esc]退出\\V速度\\C连续\\L轨迹线\\<步进运行>:")# F7 {' W- S" U+ @
4 Q# s5 c8 `5 G( @2 F' A) x
(setq tt (strcase (getstring)))/ y1 o% |" X' j" A$ |
' h6 s, O1 Y: N" @; w1 j2 L2 L& R(if (= tt "V")(get_v))( A% O5 X6 \0 C
$ W# b5 d! ^ x% e* N5 ]7 D8 D
(while (or (= tt "L")(= tt "")(= tt "C"))% t- v: T+ o5 l7 U( R/ z
6 o3 T# Y t" a9 N5 j
(setq x (- (car ppd) (car ppa)) y (- (cadr ppd) (cadr ppa)))- l$ T$ N2 P- f0 t7 Y7 g( T& y* y
$ n9 @8 X# X) j1 R9 z(setq e (* 2 ll3 (- x (* ll1 (cos ff1)))))
6 X: |* R' ]- @* T7 x @' G: `# h! [! S& B' q1 P- i; ]* g0 @
(setq f (* 2 ll3 (- y (* ll1 (sin ff1)))))# f, ?( V) j! h8 ?
" f) P) I) E* v5 |( ~ v0 M
(setq g (- (+ (* x x) (* y y) (* ll1 ll1) (* ll3 ll3)) (* ll2 ll2) (* 2 x ll1 (cos ff1)) (* 2 y ll1 (sin ff1))))
\% B! p5 ~" h% C1 m R7 `# E* I! I
8 u: H! m% r- C7 H' J(setq kf (- (+ (* e e) (* f f)) (* g g))): x1 {0 v6 ?( r% k3 b. Z
* A. S \+ R2 L/ e) v5 Q& b(if (> 0 kf)(setq zzs (- 0 zzs) kai 1)(setq kai 0))
* _! @% P+ G" c. y
1 f2 X) z7 J P) P" z4 k5 Z(if (= kai 0) (if (= w 1)(setq ff3 (* 2 (atan (/ (+ f (sqrt kf)) (- e g))))) (setq ff3 (* 2 (atan (/ (- f (sqrt kf)) (- e g))))))) " H/ @; O" ?1 G$ L* H3 J* i
9 I$ ~# h5 j& j/ v) b) o
(command "pedit" ppa "e" "n" "m" (polar ppa ff1 ll1) "n" "m" (polar ppd ff3 ll3) "x" "")/ k9 _- N; n: u3 A4 n7 p
3 X4 V, i( u, S j7 \" d
(if (= tt "L")(command "line" ppc (polar ppd ff3 ll3) "" "line" ppb (polar ppa ff1 ll1) ""))9 \! i6 K2 W( j8 J# u4 q; L; K
1 h# `$ k) w1 s' N. x(setq ppb (polar ppa ff1 ll1) ppc (polar ppd ff3 ll3))3 ~3 X& N. a! u3 D+ \. O3 K8 b8 H; w
. @8 z" W9 W# ^/ j9 u# q
(if (not (or (= tt "L")(= tt "C")))(setq tt (strcase (getstring)) tis 0)(setq tis 1))
4 z+ v1 t; y h% `! M& V( I0 }. x7 {4 J5 x$ M; E
, s9 E( t" Y9 a5 f2 s ]! k: p5 a- ?1 [* K
(setq ff1 (+ ff1 zzs))
1 n. P. O6 `4 ^" A# O
& A0 b- ?! Y# Z2 Y)
4 B. B! ~. o& F% l
, B0 |' G% x7 }, ?' q)& t- q# x% c( i' ^' [
B o: i3 G& r/ ]! ^9 [ x
- j& K$ N; T6 E! Z' s. V+ U2 E; p# c* q; j6 \" U
(defun get_v()+ L, ?; l2 B- { ]& ?6 p7 l
* Q# v6 K0 Q5 w. W
(initget 1 " ")
0 [4 v1 O9 e$ E/ a6 x8 Z4 q1 ]2 v, s- ^: S v! h
(setq zzs (getreal "\n 输入速度(0.1~5)<1>:"))
8 ^" n" G2 O0 z: [. H6 B8 m& P: u& w
(if (= zzs "") (setq zzs 1))
5 c6 O4 B& t0 b) b( {
" k- A) Y3 i& q% Q/ H(setq zzs (* zzs 0.1) kai 0)+ y8 U7 Z& r" L% f
) s2 X4 K: z2 O4 ?/ V# y5 V(princ " \n[Esc]退出\\V速度\\C连续\\L轨迹线\\<步进运行>:")
1 s+ ?; E8 `2 S6 c* ?: j4 m9 O S* C3 D4 M/ r D
. k$ I! r O1 x3 {4 [; ~7 u
& v4 @ i( ^+ e/ M(if (= tt "V")(get_v))
# |* ]- m8 Z9 T9 K4 z; }0 t: i w( K, _4 O8 S) ?/ J* r U
8 @4 r# T3 ^" t% q3 G/ E" \! } _7 e X9 Q8 ^1 ?- c( l
(princ "《四杆机构运动分析程序》已成功装载,输入sg可运行!")
5 S( ]( v5 A! h- Y. N
' P: Z- I4 ]* x
; N9 \5 i8 l' W! l, ?
6 }1 y4 `$ n7 ]& ^* }* Q* K1 T- B, J# T4 K- z
一、快速输入点的位置6 ^7 z, X+ Q. z, S3 c# K
ACAD里一般可用两种坐标输入方式:直角坐标系、极坐标。
3 j$ E2 h% [& t但我们我们经常会用到一些其他的输入方法。
$ w* \- S3 c5 j8 ^; j7 ~6 F: b8 R+ `, K/ G, B" O7 C
1、已知一条线的方向时,可以直接输入线的长度。* V2 H, p$ [ Z, r% Y
比如:我们要输入一条水平向右100个单位的线,只需要把捕捉设为“正交”模式,然后把鼠标向右移动,告诉电脑画线的方向。然后输入长度100即可。( E! v" W. A7 D6 N! }+ \' d9 r
' J& R7 W+ h+ E4 Y* p2、知道一条线的角度(与x轴正方向的夹角)和长度,画线时可以选输入
1 m* m1 Z8 j3 M0 K 方向,再输入 长度。3 p6 D8 L* B& h- ^5 ^ a# G9 n
比如:已知一条线的角度为48度,长度为100,就可以这样来输入:- |: w1 k7 M- }6 |0 r2 P( D* S N: A
a、输入"L"开始画直线,点取一点作为直线的起点。1 J2 G" _* m# ~
b、输入"<48",这时会看到线已自动捕捉到48度方向。( A& \/ P. i, x4 f, `' d
c、输入长度"100",即得所需直线。
O) c) w f/ E! _: Q二、窗口方式与交叉方式 H. ?1 ?4 }# _. }3 H. j M
9 {% v Y/ L2 y2 K7 B7 d
ACAD里常用的有三种对象选择方式: + ^. G/ ^! E- l3 d r& q
' ]: a: P. Y L4 l3 o, x1、直接点取。(要点在对象的边线上) u% N: ]+ d+ ~ W) _ y* ]
( V5 x! o! n, ~, @# O& t6 h5 L2、窗口方式。选择对象时在空白地方,单击左键拖动鼠标就有一个矩形出现。 如果是实线表示是窗口方式,只有矩形全部框住的对象才会被选中。- t6 h" G+ i# s/ T' K" o
1 I# j% q' B% h& M2 y" Q3、交叉方式。和窗口方式使用方法一样,只不过矩形框是虚线。这时只要对象只要和矩形框相交都会被选中。
6 R3 C% \4 a. \7 s" N' V. q) U( Q/ q# m8 D
窗口方式和和交叉方式的使用是:当鼠标从左拉到右即为窗口方式,. g5 p" P$ u2 q) i
从右拉到左即为交叉方式。也可以选择对象的时候输入“W”表示窗7 X H+ |2 ?# |' M' s9 b
口方式,输入“C”表示交叉方式,这时就不用管选择的左右了。! G0 B9 I' ]) |0 v( E% z' G
9 K9 {) }/ c4 J b, {! L
. f! ^7 d" W! j+ w$ F+ {4 r7 c& \
3 W. K, t. R4 }8 |; o4 q; H# N
8 f' v" D$ i) }8 QAutoCAD表格制作
) P v$ }2 S8 l' g; Z- J( f( ? AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。 v7 G# t8 `5 v# ~/ C4 L& J
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。9 h; O! u! L( n: g, Y% X& c
二、在Word文档中插入AutoCAD图形0 K7 r% h' c8 O n" @# d
Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。5 K/ j. s+ P$ j3 }6 Z
三、线宽修改/ z4 O& v; {! ] n
AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是PEDIT操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。AutoCAD R14附赠程序Bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在AutoCAD2000中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量WDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。$ I: q) D! U8 d
四、 图形的打印技巧2 q+ T: u! O- U* f5 |: L
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD,或者因为各种原因(如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
/ V8 L, k8 k0 G3 l& N/ i五、选择技巧
- y# R! X, h, M2 D. d 用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。
. Z0 {/ M$ z5 ~' g6 b AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用’filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
* ?$ j2 U- G; z3 t2 R2 R六、质量属性查询
3 q6 r. Q! c; g' S AutoCAD提供点坐标(ID),距离(Distance),面积(area)的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,AutoCAD提供实体质量属性查询(Mass Properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。" L7 t/ q7 Z5 L7 s1 @( Z& g
AutoCAD 汉字处理技巧:
: o. r2 C* \9 L; e9 l( ^---第一例:空心字--- # C7 u3 V' v* d/ N" C5 S
1 z. r. D/ ?8 c: b4 u5 y# @我们先来做一种最基本的效果。 " e& r! d7 K" N( V! c, ?9 Y
6 a/ e4 G9 q/ G; Z0 c. ^
步骤:
8 N" {! x! F9 q/ b% |" H2 Z- k$ z1 E, I+ T/ b; i& g
1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。
4 x. x5 ~; ]0 [- a0 r
% i0 a3 V& I- V' h/ q! h. _" Z0 k注:字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体(如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等)没有什么效果处理可言(谁说的?)。 ; v2 B3 H3 |$ G4 r: c, X
: E: X: a0 \+ h* W8 N4 g6 `7 E8 L; M2、键入“Txtexp”(分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。 $ \" q6 H9 d6 D8 R0 Y5 y4 r
$ u* f& h s; h* c! j9 T
注:在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。 2 Q) b2 s6 ^7 o
3 i/ t4 F& w1 a- d
3、键入“Trim”(修剪)命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。
, Y0 J, R9 i2 u8 P
1 ^6 b; |, M, I4、键入“Boundary”(建立边界)命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。 & b+ A' a' Q7 f: E9 \: N* G4 {( \3 M* Q
) b* `9 k' X, @$ z# K" S注:因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做(做了也无妨,下同),这里为后面某些字效的处理做准备。
" v2 k" { u0 O/ J& T" x) ]# ^* }2 r$ u0 F; r2 l
5、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。
+ ]# T5 T# e, J! \, a/ [) @) E; D# O0 p
注:下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。
8 o b3 j1 ` [; {- [
; s! K2 V$ }. ]1 a2 O
9 d# u) E* K6 |* y1 FCAD空格键常用小技巧
8 z" e% W+ K* \: t6 m# Y0 T. e) t选中图型基点 @- m* s5 Y; {
一下空格-----移动2 R6 K3 _$ [; `8 P2 V
二下空格-----旋转
$ O6 l# l# k$ u9 s9 I+ z三下空格-----缩放5 B! J/ s6 ^: f- N X% ?
四下空格-----镜相
: R5 }* F: \$ p: H+ H
7 I! D6 B" V, i$ p R4 D
8 s7 q3 m9 o" B$ Z0 D1 k& @+ K4 |鼠标滚轮缩放
- K3 @7 N, k' ?; Y, T( F, h' O/ C% P鼠标中键拖动平移
/ m. Q- D* ?! C- j* B, r鼠标中键双击zoom e
, J' v2 O( U+ d, ]0 M左键双击实体属性编辑) J; M0 p0 V) \9 g
alt+鼠标左键zoom w! y" {3 P3 d) ?! C c) _9 q, {
alt+鼠标中键平移至中心
q( m1 C8 ^1 R1 V1 C, ]; }3 utab、~键缩放
" f ]4 R; m/ e3 {7 p+ r任意自定义热键" X4 P' x, L+ k0 @* b* o
热键配置导出: e3 @8 T: t: h! K* i
热键配置导入
) m. a& P7 e8 e. s(一)字母类
+ `& c5 X7 S( p/ p. M. f1、对象特性
' n1 `. C2 U, r; b1 q& fADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) 7 p+ C7 N: L+ S2 e# m( o" B$ G
: K2 \& Z, U$ J3 oMA, *MATCHPROP(属性匹配)
7 \2 y- M8 r0 f" E2 LST, *STYLE(文字样式)
! z5 l6 _+ T( _" }2 i7 T& OCOL, *COLOR(设置颜色) " Q/ ^8 I# P5 z( K
LA, *LAYER(图层操作)
; a8 w! H7 |) Y1 X- k6 [0 RLT, *LINETYPE(线形)
7 l" x4 _ }) A$ J0 r1 z- W2 MLTS, *LTSCALE(线形比例)
! W; b2 l* L N9 `2 r- \" k! E3 uLW, *LWEIGHT (线宽)
8 g3 r2 \8 ?1 z1 D5 @' MUN, *UNITS(图形单位)
) z" `6 G# F5 Q. }ATT, *ATTDEF(属性定义)
# t. m2 I/ y! K3 u+ r2 `4 H6 {ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
# Y* H/ b( f$ `; I3 PBO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) & o2 F1 X: ~9 t3 V
AL, *ALIGN(对齐) . C) J7 l, Q$ M& \! \9 v
EXIT, *QUIT(退出) 7 }. L* ~ B# ^/ q8 k p/ o. N
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) 1 w# y$ S% O A
IMP, *IMPORT(输入文件)
0 j! q0 Q9 A8 o* q5 eOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
3 k d. s0 x' k3 Q' uPRINT, *PLOT(打印) ) p1 N" c+ M, A# q8 \
PU, *PURGE(清除垃圾) ) S2 x# Y; Q6 x( }
R, *REDRAW(重新生成)
6 t- ?" X: d# |1 |4 FREN, *RENAME(重命名) 8 M2 K( G% [0 s* m6 g& `# E' m
SN, *SNAP(捕捉栅格)
% Y- v9 N% @& V: u# D5 z' BDS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
( N9 b0 X; l8 v, @OS, *OSNAP(设置捕捉模式) 8 K5 D+ Z% ?( m0 u, m& |
PRE, *PREVIEW(打印预览) - F' z+ M- B" g9 s% t
TO, *TOOLBAR(工具栏) . j& p6 b; U+ ]9 Q
V, *VIEW(命名视图) / H9 H' Z; |5 I* k/ V f/ z
AA, *AREA(面积) 3 O3 f. d6 p* U! R
DI, *DIST(距离) . X2 y+ e) X1 c% E8 p2 r' y( [
LI, *LIST(显示图形数据信息)
3 z% {! a5 r6 }5 N2、绘图命令:
7 @7 ^5 p0 W0 i: A" oPO, *POINT(点) 1 I) i4 e) t! Z [( \; _" N
L, *LINE(直线)
% v1 y# g/ M$ b4 GXL, *XLINE(射线) 3 s4 V& L0 H0 w$ W5 Z
PL, *PLINE(多段线)
) \2 |) N4 T% rML, *MLINE(多线)
/ P8 _- {7 t" i8 ISPL, *SPLINE(样条曲线) # \2 G$ G. G7 s7 W8 E
POL, *POLYGON(正多边形)
0 p- x) O/ t* Y9 D% i7 q! A* NREC, *RECTANGLE(矩形) ( d: l7 \/ x! l6 A$ c
C, *CIRCLE(圆)
3 }$ o+ M1 p0 H7 rA, *ARC(圆弧)
# B+ h A- R1 NDO, *DONUT(圆环)
* D) A- B9 n! u" D3 FEL, *ELLIPSE(椭圆) 8 [7 _3 P2 j/ M
REG, *REGION(面域)
5 f4 f. D& }5 i3 A- dMT, *MTEXT(多行文本)
# a0 ]( y' m, s- s+ t! mT, *MTEXT(多行文本) 3 t& i4 S9 \# q5 Y7 r- b
B, *BLOCK(块定义)
3 F- t7 l9 C% L. @" e2 RI, *INSERT(插入块) 0 `7 B, U1 }1 U- \/ ]+ P
W, *WBLOCK(定义块文件)
# `+ X, E; X' }2 KDIV, *DIVIDE(等分) & \8 M: |. l# g
H, *BHATCH(填充)
! [$ [3 J- X& F% A3 M1 `3、修改命令:
, Y l/ }3 }6 J4 a6 ^+ j6 n: u( c# o6 ?CO, *COPY(复制) # J# _: e. k) z
MI, *MIRROR(镜像)
) x4 F6 a9 h6 [AR, *ARRAY(阵列)
, }# m& L* Y" D& H9 r3 A3 sO, *OFFSET(偏移) ( L$ h+ q9 Q* D8 d5 i) u
RO, *ROTATE(旋转) / D) a+ J+ P1 z$ z! j5 l
M, *MOVE(移动)
! g: `8 m/ B! Q+ s' v" D( DE, DEL键 *ERASE(删除) % I8 z. r/ n. e
X, *EXPLODE(分解)
2 f9 ]; p8 {$ GTR, *TRIM(修剪)
) b! `. L7 }8 A8 @) c. w! LEX, *EXTEND(延伸) ' A6 }* h' `" _9 Y3 x2 ~6 e
S, *STRETCH(拉伸) 1 V5 K) s# J' I _- S$ E
LEN, *LENGTHEN(直线拉长) 3 A1 d9 E: s/ o2 D0 y: ^6 C7 L
SC, *SCALE(比例缩放) ( i0 h3 H8 e) R r. H7 e X
BR, *BREAK(打断)
1 \8 Z6 ^3 g1 y7 C. s& DCHA, *CHAMFER(倒角) 4 e; w% R7 `6 ~( V4 r( K% Q# u4 c; Z
F, *FILLET(倒圆角) : z" i+ I) c- ~, I
PE, *PEDIT(多段线编辑)
# f; ~) P* J! N7 n/ t7 QED, *DDEDIT(修改文本) # \9 ^' ~2 M1 N! f8 V' h) J* ~
4、视窗缩放: 8 M1 h% s6 j" h8 h4 W3 |# ]
P, *PAN(平移)
- r$ L8 T2 z) W0 `9 [; X! aZ+空格+空格, *实时缩放 4 H$ i1 u, r/ ]' ]* k4 T1 ~' v9 C& v
Z, *局部放大 ; {4 G( F1 k, O& B4 B. x" p
Z+P, *返回上一视图 ! ^3 h) Z3 x2 P& x$ u
Z+E, *显示全图
# K! a. ^' S! Y- p* j- }5 y5 m5、尺寸标注: & I" K% r2 Y: u
! e: s; j/ F7 Z# m4 tDAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
$ L+ a j9 Y/ G3 Y! h% NDRA, *DIMRADIUS(半径标注)
9 i! H8 {4 v6 C0 U6 w- E) {DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
4 M( d2 _3 F' r" i8 U" ^$ hDAN, *DIMANGULAR(角度标注) 3 _. _# `; _* d+ ~4 G6 _
DCE, *DIMCENTER(中心标注) + |$ ^4 x& l( s/ D
DOR, *DIMORDINATE(点标注) 6 H o- u. y1 a/ [- u, o
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差) 4 m* w3 g7 ]. U7 q' S
9 a' W6 ?! H# L) F4 [DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
; I, s2 u5 ~8 g4 K# bDCO, *DIMCONTINUE(连续标注) & D' \9 j/ `# q& }2 U% ]% O
D, *DIMSTYLE(标注样式)
: u% R u1 I; q' A w9 {/ \DED, *DIMEDIT(编辑标注) K: H; P2 k, W3 F- ^
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) 8 O% m1 J) [$ N4 G# O) Z) @" V
(二)常用CTRL快捷键
, a7 j8 a( @) d0 l+ o9 T【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) " W1 d; ?: q; P4 Z; E3 ]& R3 S
/ \6 S1 E$ v6 e9 E6 J4 y. ]【CTRL】+O *OPEN(打开文件) $ a8 ]0 u' b. Q9 A
3 e3 J* j& S, @- i【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
. H b- z: P" O4 C6 K4 q【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
* t& \+ b% O) z! t【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 4 J: g3 u+ |! V. g5 [
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 5 M1 ~& `8 h' i& |
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) # R2 h# u! S3 U
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) 3 X7 n8 z. n+ D- I1 V
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 4 k! E: i( \8 W+ i# }: }
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) : L* P: r8 J. H% s
【CTRL】+G *GRID(栅格)
R, K5 ~: f" m8 C. Q【CTRL】+L *ORTHO(正交)
# B! x' T+ @4 o4 t【CTRL】+W *(对象追踪) , @8 t: W; t, r/ v9 @
【CTRL】+U *(极轴) 3 h5 L! @: x( d! ~& L$ b7 [. z
(三)常用功能键
3 t" v9 n$ {; ]9 U【F1】 *HELP(帮助)
% ]/ L- C! C& g( y+ k5 J, B) ~【F2】 *(文本窗口)
" \; |& g* |7 j0 I7 r! B7 D【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
5 W0 W+ [3 `. a z0 a【F7】 *GRIP(栅格)
! ]1 c, v- y# D4 B- y【F8】 *ORTHO(正交)% \7 P( Q' h0 W2 [
' a: q8 }3 N2 L1 N# q* |2 T" v
" t7 D0 M2 m3 _* ~7 C9 p
$ M; y. _4 k S& F- p, }0 R( A% K - D ?9 _8 k# ^1 X
#1 CAD快捷键3 t t0 E5 W0 J
1、对象特性
' u( }, k. u5 r4 ^% oADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) B4 L0 j9 a3 m; T8 N( |- l9 n
6 i# m5 }8 |6 K. \6 rMA, *MATCHPROP(属性匹配) 2 P7 P y% x" |6 x7 w) {1 G
ST, *STYLE(文字样式)
: R+ z: c( m4 T& r* Q8 z% i$ oCOL, *COLOR(设置颜色)
1 n G* E( D5 {7 w# C/ VLA, *LAYER(图层操作)
( x4 b! w8 `: {' j* uLT, *LINETYPE(线形) - t* h- b% A, s5 K# M
LTS, *LTSCALE(线形比例)
# t2 n3 q9 U; m% M: Q6 R2 BLW, *LWEIGHT (线宽) 6 A# S" Z) Z2 l' {
UN, *UNITS(图形单位)
& J+ V4 g! X: X& |! SATT, *ATTDEF(属性定义) ! }! A" G6 D0 |7 F3 l/ F% M
ATE, *ATTEDIT(编辑属性) ' U$ T z0 o. i4 G$ L( I+ \! B
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) * o9 ~- i" d- v e7 U
AL, *ALIGN(对齐)
' M0 }- q9 ^& F0 s& sEXIT, *QUIT(退出)
5 u0 u0 x# z* Q! j$ y4 XEXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
1 p; |2 w( }8 x Y2 AIMP, *IMPORT(输入文件) 5 P$ o3 |, `8 w/ \ }3 d0 i
2 @' j6 T* x/ H" ~$ }PRINT, *PLOT(打印)
& U5 r" S1 N7 v0 R* c# xPU, *PURGE(清除垃圾) # ]' w- b) v6 ?( i% _0 |1 @5 b
R, *REDRAW(重新生成)
9 J* S- W2 @ m% H, P NREN, *RENAME(重命名) ' X9 h% X' B+ {9 E; N! y+ q5 z$ I2 y
SN, *SNAP(捕捉栅格)
8 G( o8 c. N, N" Z0 ~. v- mDS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) ' L4 p6 O; Z7 |6 @) f- M
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
: h$ T2 l0 ]* F5 d) n8 Y+ Y$ q2 PPRE, *PREVIEW(打印预览) ; r3 H% j4 h! g9 f! Q
TO, *TOOLBAR(工具栏)
0 x- H# x' n4 g k. Z# \+ P+ EV, *VIEW(命名视图) ) e- q4 w7 z x& _
AA, *AREA(面积) # y2 r' u7 G2 k. K0 [
DI, *DIST(距离) $ O/ ~) A @( l U. d
LI, *LIST(显示图形数据信息) ! C2 f4 x: C1 K/ k% F* c% [. F
( w" }" j0 d# V" P6 z
) V& R" r; P) \( Y G8 l2、绘图命令: # i; Z& x$ Z' |# M
. H* |8 L/ g2 Q0 W3 T) x( Z9 XPO, *POINT(点)
! c0 K h9 `) ?/ C' M# k' [L, *LINE(直线)
9 f# t$ ^. k2 m8 V2 L9 C( KXL, *XLINE(射线) ; k( L# [$ s3 r/ m" W
PL, *PLINE(多段线) % S a a8 p- v! t: N' I* N& M% {" L
ML, *MLINE(多线)
* _8 J" l8 u! m9 r" ^SPL, *SPLINE(样条曲线)
D0 `1 C: v8 H3 i3 r9 \POL, *POLYGON(正多边形) : Q5 Z! g- y- ~- C- T% P$ {& B7 j, Q* r
REC, *RECTANGLE(矩形)
J! T2 V3 }/ r% I# R6 v; t! N' T! xC, *CIRCLE(圆) 3 k; c, }: K/ n4 }3 j
A, *ARC(圆弧) : a2 O3 ~$ Y j1 I2 @% U
DO, *DONUT(圆环)
6 z; n- S. P; n# CEL, *ELLIPSE(椭圆)
4 o) |( x+ h% v' C2 ?* ?REG, *REGION(面域) 2 v7 ]( `: S, o: M6 X" ] H/ Q, Z
MT, *MTEXT(多行文本)
; K% }1 V; W( r: q# {" {5 c8 }T, *MTEXT(多行文本) $ M4 O/ \! \) G7 f \
B, *BLOCK(块定义) 6 t. f; l0 V" h! e3 B
I, *INSERT(插入块) ! b9 t6 v( h/ t% z) Q
W, *WBLOCK(定义块文件)
6 H; g* K8 D5 _* C6 ]DIV, *DIVIDE(等分) / T; n9 A) n, C6 X$ k9 A" W
H, *BHATCH(填充)
. D7 ?9 V& R5 [* ]2 c& I
8 W( Q" E/ R! Q) ?; m7 x3 [ Q# \2 }* K) ^
3、修改命令:
9 i: o1 G0 E6 r& N$ \2 k
& j$ k( `+ W7 C) e. `& ECO, *COPY(复制)
2 U& _: q- i; `" C! v4 jMI, *MIRROR(镜像) / V+ q, l9 c) [8 i! @
AR, *ARRAY(阵列)
" E2 o4 l4 K, t0 eO, *OFFSET(偏移)
! l/ G! t5 x" \. ? D, ^( jRO, *ROTATE(旋转) ) j/ p& F! x2 s
M, *MOVE(移动)
; y% |: C( F4 L$ l( uE, DEL键 *ERASE(删除) * b' ]! Q5 |( T8 i! _
X, *EXPLODE(分解) ! L) I: `) d7 s4 L ~- M
TR, *TRIM(修剪) + ^/ f t& w: J* ` c4 s; E
EX, *EXTEND(延伸) 0 O. ?! D8 B* F' ?& q
S, *STRETCH(拉伸) - D0 a" G, T1 ^7 V( M% m$ \
LEN, *LENGTHEN(直线拉长) 3 j1 c b; R! l# c
SC, *SCALE(比例缩放) - R' S: S1 E+ D
BR, *BREAK(打断)
$ O9 c& s6 S' e0 \CHA, *CHAMFER(倒角) # L. y! ?( C# x5 s# m
F, *FILLET(倒圆角) - E5 n5 y# E2 K
PE, *PEDIT(多段线编辑)
) o8 I& B$ ]$ R1 g6 B& bED, *DDEDIT(修改文本) 7 C: g8 C) p- R( t. ~
~- ]$ m S* [; _
: H* h1 z; O+ e& u7 B+ ]4、视窗缩放: # ~) w/ U0 n% s. Y
- R7 w/ I6 C! Q. W7 l* mP, *PAN(平移)
+ J: C' a: b# U8 p( lZ+空格+空格, *实时缩放
4 A5 ?7 D% Z1 v6 hZ, *局部放大
4 M0 I4 u) S O4 x+ NZ+P, *返回上一视图 * M( {+ b" d& x8 y" Z, d9 T
Z+E, *显示全图
! R: A2 r$ ?6 L, S6 S
5 _; h2 ]+ Z# Z- _
5 H, J. R$ Q0 }! p* c5 ]5、尺寸标注:
3 {6 [: h7 L; `4 T3 ]
% u& a, C5 c* P( cDLI, *DIMLINEAR(直线标注) 8 A0 F7 X; F. v( D Z* E: j7 X+ R: G
( }& `" @# F4 a1 A* Q8 @ N. a5 [DRA, *DIMRADIUS(半径标注) ! ^ c* D3 B" |+ I3 ~ o
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) 4 G0 j. J4 y G8 Y
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) # B1 o2 C! }& f: t- F$ R1 ?
( e( }. [: O! n5 x' j+ `DOR, *DIMORDINATE(点标注) ( w& V; z5 E# t+ M
7 M4 n6 ~" R4 A8 s$ w" s- xLE, *QLEADER(快速引出标注)
. G; ]& o" i; _$ Z" `! w& fDBA, *DIMBASELINE(基线标注)
4 p; }% m& o; H- I2 @) B. T4 ^) O& sDCO, *DIMCONTINUE(连续标注) # e7 t% M+ s, {2 ^
D, *DIMSTYLE(标注样式) ) y5 Y4 ]# _: ^3 I( I2 A" y
DED, *DIMEDIT(编辑标注) ( p, D) K, F) ?3 c, t" [
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) ; w7 x* N* Z9 K
0 f, K' l" Z$ V7 C% R* v! b2 Z' V
常用CTRL快捷键 % s9 d2 e8 w2 r
S" z W# K, y1 C[CTRL]+1 *PROPERTIES(修改特性) $ U6 P. ~5 ]6 k$ o+ s% d, z' m+ a
[CTRL]+2 *ADCENTER(设计中心) & x3 A4 `7 |" ]4 V1 j# \% H; ]
[CTRL]+O *OPEN(打开文件)
* k" t' K8 X0 Y1 y! Q. ?* v[CTRL]+N、M *NEW(新建文件) 2 o9 z8 ^$ h+ Z/ N: Q) {
[CTRL]+P *PRINT(打印文件)
y. D3 w' l9 h- p% V[CTRL]+S *SAVE(保存文件)
# {# y6 s# C8 Y[CTRL]+Z *UNDO(放弃) 5 W: j. `7 E% x1 ?3 D) j {, a
[CTRL]+X *CUTCLIP(剪切)
# b, V, A# M2 d) I) G[CTRL]+C *COPYCLIP(复制)
/ c+ K5 b6 p: `4 C[CTRL]+V *PASTECLIP(粘贴) & `# `: ^ T; O7 f7 e
[CTRL]+B *SNAP(栅格捕捉) 3 `/ g) {/ U% f) ~' {4 I
[CTRL]+F *OSNAP(对象捕捉)
/ O% a8 ]2 B# E7 [% e+ M2 S4 z- H[CTRL]+G *GRID(栅格)
' w" j9 d) P" A8 f& s8 S% o6 R[CTRL]+L *ORTHO(正交) ! T, z/ P+ b; n# m: J
[CTRL]+W *(对象追踪)
# l/ i; L) |2 Y1 c, T8 z[CTRL]+U *(极轴) % Q) R+ d) e. W
( Q: a+ Z" n9 D& V2 Z* G* i9 L, a
4 V0 M) Z# m: j% c7 F常用功能键 0 ?: S `, H* K0 t+ `- K
& w C$ W$ E6 j) P) \, N[F1] *HELP(帮助)
' f, ]$ R* ^1 K: ?& O6 _0 m[F2] *(文本窗口) 8 A* [. g B1 j5 c+ k& ~. G9 C) p, I
[F3] *OSNAP(对象捕捉) 3 j2 C! W9 Q$ x/ d I5 p
[F7] *GRIP(栅格)
$ }! T2 v' \0 O, I( I* x- u[F8] *ORTHO(正交)9 s( B8 F& Q0 F# S7 K+ z' d1 s
2 K R4 f; o/ _7 w0 D/ ?2 y% c) l主界面
4 V- m/ I9 [' Z- Z5 m
" o6 U& L1 [- E显示降级适配(开关) 【O】
6 g+ S7 r; A. H3 C {8 k适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
o. U* Z5 v! G2 j: L排列 【Alt】+【A】 # e" i' j3 @2 h* K8 ~2 Y- n
角度捕捉(开关) 【A】
, L- _" o2 ^5 _: h9 p动画模式 (开关) 【N】
, Q' ]: a L; p7 E$ g. R& `改变到后视图 【K】
/ c0 K' t" J9 e8 l0 \! ]背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】
, x, l R! J4 D' @; }前一时间单位 【.】 9 g6 `* [+ s. f( `
下一时间单位 【,】 ) i1 d9 ]6 v3 b" g3 f6 l
改变到上(Top)视图 【T】
. K- T9 X$ }6 R4 n" {( l! W改变到底(Bottom)视图 【B】
/ E( e T& Z9 `& I改变到相机(Camera)视图 【C】
4 T7 q( F1 y9 X: B( g( y! Q改变到前(Front)视图 【F】
7 D! H6 C1 F4 ?改变到等大的用户(User)视图 【U】 ; W& [ O7 u3 K+ ?4 {# n6 E
改变到右(Right)视图 【R】 2 z3 v5 W. ]1 o# [
改变到透视(Perspective)图 【P】 8 s( }$ b. a$ r% K( g/ O
循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
6 I$ w3 R% k' ]3 i默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
* J! S0 \( n9 _; f* e$ x; S b0 z删除物体 【DEL】 6 D6 ~. h7 W) A% T; S# }
当前视图暂时失效 【D】 1 f, Z+ e3 \) C- c( ]
是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
1 e E5 P- t/ ?5 O" c/ h6 z显示第一个工具条 【Alt】+【1】
. j2 [2 F' y4 q$ n- Q专家模式�全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
$ w3 B& T" ~8 S暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】
+ S; S2 K( Y$ ~* _& J取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
$ R. W# |& D1 s$ D" {/ m, a1 C冻结所选物体 【6】 * G( a% r. B6 C$ I+ K
跳到最后一帧 【END】 9 H8 ]0 [1 W6 D' ^2 e! n0 {
跳到第一帧 【HOME】
0 i7 W( m5 \) C( U9 G显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
' u, U( [" P/ x$ I0 @9 r& K. v8 f. W( y# E显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】
% a; f# y( U9 q1 `* G4 P显示/隐藏网格(Grids) 【G】 9 _2 ?1 M. V! R3 i3 T5 e3 k m
显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】
8 U' F" K# O7 a5 }! X' Y/ S显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】 0 o# r: l$ `" i! j9 A- A+ U( I
显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】
" o( L2 \0 n/ I" D显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】
! k/ I" \6 A/ O5 ]& ]- B& J# v锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】
' O8 Z" g1 h G& p2 d8 o0 l' g匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
+ Z/ E$ \, n4 q! d# G3 E) n材质(Material)编辑器 【M】
$ w8 v# m( _, ]5 }3 u+ }& F- v% Q最大化当前视图 (开关) 【W】 4 ?9 a! T, \: {, \1 \
脚本编辑器 【F11】
9 {* T, u Q/ U# ~新的场景 【Ctrl】+【N】 8 f9 I; _+ n* z4 V; a
法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】 " M8 e' O% R; B" f' H0 \
向下轻推网格 小键盘【-】 7 z) H' C: M7 V5 E: d5 }" N
向上轻推网格 小键盘【+】 9 a, ^, j. w9 U% v+ L
NURBS表面显示方式 【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】
4 l& A D* u5 G- f6 K8 s: L& gNURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
7 X- }' U+ q6 e( N% @NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】
4 K2 n8 B3 g' y" Z" j# q# i O$ nNURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
1 W: c1 s; K) g# ~6 H偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
5 \& ^4 ]% b5 b0 h& J8 f0 A1 Q打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】 . [8 H- f4 g* c( y" J# H/ [
平移视图 【Ctrl】+【P】 ' z* ?6 ?$ P* n
交互式平移视图 【I】
6 C/ A; r- U( k# E: ~放置高光(Highlight) 【Ctrl】+【H】 & [* y% l& \9 E8 Y" R
播放/停止动画 【/】
8 U% [* b- ?1 }/ v3 i快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】 + r; S5 h+ o2 h1 R- C
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
- I# `) ]( F/ d i9 ?9 p" l回到上一视图*作 【Shift】+【A】 $ E/ x2 W2 m1 }; U+ V) Z; b1 p
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 . X# y7 u! l6 G
撤消视图*作 【Shift】+【Z】
( H8 G7 [; o8 @' {( y! L/ K% t刷新所有视图 【1】
* H2 J8 y# ~: Q: H# c用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
. X' _: \ H% ?& ~1 Y) M% L i- ^渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】
. b+ l+ c# d% j4 Y( T! _6 v在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】
7 { o/ t8 C/ ^& d, H4 C/ U. h约束到X轴 【F5】
# n) j0 O- f. z, V( u0 {: R" b4 C( q+ F约束到Y轴 【F6】
% b; [3 K. {# B T1 `约束到Z轴 【F7】
( n1 D7 L# K- e7 L6 T @旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】 3 ~ J$ g6 F Y% G6 I, ~$ v. X
保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】 / {% T) ]1 ~3 |6 |3 A# `/ Z& j1 g
透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】 & y3 Z3 I3 M! D, u
选择父物体 【PageUp】 % t# U) Y1 [! Y" A! v- Q2 p! e7 \9 u
选择子物体 【PageDown】
0 r& h- s( E7 D根据名称选择物体 【H】 2 e& e+ M" G7 r. g% c
选择锁定(开关) 【空格】 . d4 R( _. ?' ~- s
减淡所选物体的面(开关) 【F2】 T3 |; _& P4 I! ]
显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】 6 I! i9 J+ e4 [. X; z5 [$ x+ k& l
显示/隐藏命令面板 【3】
4 b4 E @5 K( H' h5 X5 r2 {显示/隐藏浮动工具条 【4】 : A( k% a. [* k! F) p" ^' M' S
显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
9 ^2 V% ~# Z f显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】
' X E+ O& c$ X# U显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】
9 p8 I8 S, H2 s3 r7 x3 l/ |*显示/隐藏所选物体的支架 【J】 $ P' x% c: ^0 o1 d3 I& d
显示/隐藏工具条 【Y】/【2】 ( Q& n: }! _" H: E- |+ Q4 r
百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】
' R* E! V: L$ d$ A7 `打开/关闭捕捉(Snap) 【S】
+ |2 Q( F1 d2 z+ W# @* t循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】 5 o6 N8 S8 j8 m/ c( Q( u
声音(开关) 【\】
, L2 A- v% g% s' z间隔放置物体 【Shift】+【I】 : o! ` P& s; l& g0 E' s
改变到光线视图 【Shift】+【4】 3 g2 X- |1 `/ S0 a! o
循环改变子物体层级 【Ins】
5 M) r& b& _/ \$ Q子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】
$ A% w* B) @/ q( c4 s' R( P. S帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】 # a% v3 ~# i0 o( y& Q2 L: {
加大动态坐标 【+】
% m$ }6 F7 i0 L4 ]3 f减小动态坐标 【-】 ) a& n) d) ^. ?2 m
激活动态坐标(开关) 【X】 5 d: X% r% l; e9 P* s' l9 T
精确输入转变量 【F12】 . K2 I- @$ S/ C' t" u9 k% ?& [5 x
全部解冻 【7】
/ z1 D. B2 E; D6 [, f根据名字显示隐藏的物体 【5】 2 Q% K. s0 B5 O5 b+ T: v
刷新背景图像(Background) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 8 Y: K. e7 [* f
显示几何体外框(开关) 【F4】 % \, g6 a2 }% C" _
视图背景(Background) 【Alt】+【B】 1 _. C) ?* c) N, s# L( V
用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】 4 T g- k- _& K+ x5 }. g% o& w( _; Y) u
打开虚拟现实 数字键盘【1】
4 o1 _, E6 a7 Y$ n( p虚拟视图向下移动 数字键盘【2】 4 [8 @- U7 {& M3 B( T0 y) p
虚拟视图向左移动 数字键盘【4】 3 L3 `8 p6 }6 t; M1 Z* I
虚拟视图向右移动 数字键盘【6】
6 u8 w+ y! ?' @$ g虚拟视图向中移动 数字键盘【8】
3 y: K& y0 f; y虚拟视图放大 数字键盘【7】
1 Q u* h0 x( @9 }虚拟视图缩小 数字键盘【9】 : Y R, w4 ~/ _/ o, F
实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】 3 ] u, q2 `9 Y/ e
全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】
4 ^* R7 D; N' ?/ }3 Y*视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】
% {5 s/ O; H% @$ O) I缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
( L: q: g* l0 Q9 `6 l" |6 C视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】 3 _' F6 ^* h& E" z
放大镜工具 【Z】
5 |* E$ J6 r$ j" c' Q _视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】
! j1 |6 L" W. I Y+ y. F1 u根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】 2 V& A- E. f* ]7 [
视窗交互式放大 【[】
8 x8 c: u4 O" | e1 H8 C$ N视窗交互式缩小 【]】
: p, D" `! ~. [" A* D7 S: \#2 2 A" {6 o6 |* u5 J# e- Z
1 J; V. ~! G, E! l6 Q* i$ B
轨迹视图+ I- R" S2 s/ K6 M# M: C5 @5 o' y4 d
, l5 {5 s' X# F) J: m. B8 m加入(Add)关键帧 【A】 ' S; p0 g2 S% L( V8 W
前一时间单位 【<】
# i+ r6 a) U# b0 k% H1 q下一时间单位 【>】 & _; ~, ?# M7 r5 f1 V) J
编辑(Edit)关键帧模式 【E】
; Z! a" t' r0 r h8 }编辑区域模式 【F3】 + v# B8 p* d$ o
编辑时间模式 【F2】
+ o; J8 Y" U9 Y( \展开对象(Object)切换 【O】
2 D- X" D. o: t3 A- h. j- y& r展开轨迹(Track)切换 【T】 9 c' z. H" m _0 w$ w7 }; H5 G% E% H( r
函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】
+ y. M$ R* j4 X3 e% e0 o: i锁定所选物体 【空格】
1 b1 {$ K/ ^- {0 {4 c9 l向上移动高亮显示 【↓】
- \& d( g! G& {- e& t向下移动高亮显示 【↑】 ) I, U, x8 }+ i' \
向左轻移关键帧 【←】 8 O. K7 p5 U* s5 C! z
向右轻移关键帧 【→】 ; N/ B5 Q- o+ S8 _
位置区域模式 【F4】
4 s" h2 S. A O/ }% [, O回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
$ G U3 v! y8 P- C( m撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
6 G: d/ N" h' ~& Z3 K' x. n# E用前一次的配置进行渲染 【F9】
; Q, K; P6 d0 }# V6 E' ?8 y渲染配置 【F10】 # B c# x B& g1 J9 z4 k
向下收拢 【Ctrl】+【↓】 1 O1 S' x) P9 |
向上收拢 【Ctrl】+【↑】 & x3 n: U) T" n5 y. e2 q9 Q
材质编辑器' ^. I: q* T7 E0 \; G
7 V; s' }$ Q& ]6 h用前一次的配置进行渲染 【F9】
! c$ m4 k. Q/ R渲染配置 【F10】 # _3 s+ R' d' r* C- c
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 3 g/ `. t0 |; X! {# ]' ?/ K& _7 v
示意(Schematic)视图& R; h, V) H2 ]1 n: N% G: v
8 R* I4 d- B' W: H% b5 D" f$ m
下一时间单位 【>】 0 M& M" e" I4 W% e- o8 c( x/ j
前一时间单位 【<】 * B+ u! F9 G, i
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
0 S- B; @% \: m撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 ' F5 D/ W K# ^) n- w- Z
Active Shade4 @1 T& W; d' t- o
' Z8 j: Q/ J' `4 F1 V( Q
绘制(Draw)区域 【D】 : \- A2 J4 e( N4 [
渲染(Render) 【R】 5 G- x! j. h: { J, d# \
锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】 4 T9 x* {2 U- D( U) i. s
视频编辑8 S% ]0 ~+ c \& a* x
5 d- x6 k9 }% A$ k
加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】
6 S9 D& j5 A7 G$ @( B0 a# Y: E加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】 , x& {2 ?! F# S" E, Z- U. q
加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】
1 f+ R% V" w6 v+ e6 \/ C加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】
. u+ H1 w: f( c& g" ^加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】
l, b+ _. C7 s4 z加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】
/ o$ l$ y X2 S9 j编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】
3 a# J. p+ z! U5 E$ K, u执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】
: N6 |0 x R) n8 V6 U新(New)的序列 【Ctrl】+【N】
* H% P1 J0 a T3 f/ \" d撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】! |/ s ]0 l5 J+ g
+ @0 k2 S% h2 `. T O+ u
# ?: P+ `$ Q% e2 U" w+ PNURBS编辑
- t* R' @; S+ `, a" o
' @8 m, }' }) ~0 E& @$ lCV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】 9 x' c( h( u& n) f+ B
CV 约束到U向移动 【Alt】+【U】 , a. A/ s4 D) f2 O) ]; K
CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】 1 `5 N F( z* a* g3 C
显示曲线(Curves) 【Shift】+【Ctrl】+【C】
7 e8 `- G! f5 |, v' w' [显示控制点(Dependents) 【Ctrl】+【D】
) Q5 j! n8 k% m显示格子(Lattices) 【Ctrl】+【L】 1 a4 M9 a- B# {5 x m3 Y+ S. U4 \/ M
NURBS面显示方式切换 【Alt】+【L】
7 ?/ ^, y6 i1 |3 i3 u/ b显示表面(Surfaces) 【Shift】+【Ctrl】+【s】 1 Q+ L+ X9 j5 i
显示工具箱(Toolbox) 【Ctrl】+【T】
5 R" d# c9 X- [ z. a2 Y显示表面整齐(Trims) 【Shift】+【Ctrl】+【T】
8 e% D; v( ~7 E根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】
! q/ A1 w0 x- y# A4 f6 }, {锁定2D 所选物体 【空格】 ; F" d7 h: P) F9 y# a- _: {* H, e
选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】
" R8 e8 U: ~- Y I2 P选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】 6 f5 l' ~# }# {. X# n, Q7 E
选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】
/ E8 Y5 g' W- @4 |; A9 t选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】
0 X+ N& P3 L- x5 A根据名字选择子物体 【H】 # j0 T. u1 P$ ]+ f1 N( s/ ]
柔软所选物体 【Ctrl】+【s】 / ?+ ?8 j: H/ U- T2 Y1 K
转换到Curve CV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】
" Z, ~- v; I; {' t& Y7 B转换到Curve 层级 【Alt】+【Shift】+【C】
* f0 o4 J1 o/ J& g" p转换到Imports 层级 【Alt】+【Shift】+【I】 * q& _1 O9 l- Q8 y- h, k# s9 q$ m
转换到Point 层级 【Alt】+【Shift】+【P】
% C6 z ^/ o4 c- g. m$ ]转换到Surface CV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】 + M: z, U2 e4 }* W
转换到Surface 层级 【Alt】+【Shift】+【S】
2 T3 q# B7 j3 c- }& c转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
- P, M7 J8 \' @. S! n: h! z转换降级 【Ctrl】+【X】
: _: M8 w% q3 f3 X7 E& G, |7 hFFD
" ?1 D$ b/ r% ?2 k# |1 K, g2 c 7 C" | }5 {" L/ m3 T7 i7 X" Q4 ~
转换到控制点(Control Point)层级 【Alt】+【Shift】+【C】 4 J/ Z* _ A; j4 j* I0 C3 G: f, u
到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】 - p3 p- n' Z# l: P
到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】 ( m, i4 _6 B% a: d* X0 s: o* M
转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】
9 v4 v( ~, y! q6 s5 W打开的UVW贴图
! M& U, z9 B) @# h
/ \9 u9 `( H" \- }" r) ?5 I- Z进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】
- W; ]6 \. d! g9 W% b6 l% C调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】 # k# Z I; C! I- ~
保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】 7 ?, ?# ^7 p) g9 ~
打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】 ( _' ^6 w( `: U
分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】
) L3 K- ]. q" u, b+ m2 ?- C过滤选择面 【Ctrl】+【空格】
2 y+ y6 P# l5 a( I水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 6 }# t5 w3 R5 c6 [- @& l3 R
垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 , k8 n9 l& p3 _9 w
冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】 , b& g, b8 e' N9 a0 `) z
隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】 , [5 q/ _5 @( \8 m$ p$ [% a3 x6 {
全部解冻(unFreeze) 【Alt】+【F】
+ H. y6 N/ b6 j全部取消隐藏(unHide) 【Alt】+【H】 + L" i9 H- z4 r0 J8 \5 S
从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】
5 H( A. k/ q! x* c: C9 K! R7 W从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
4 L" W. J# U" L, W) o锁定所选顶点 【空格】 3 t% u. }, c& g3 i
水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】
6 J+ e- ?. b4 u垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
5 {" n& L2 r, U水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】
2 m! l; z4 [3 ]垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
2 P8 O+ V% y. w( l [7 J3 ]平移视图 【Ctrl】+【P】 " d+ o+ l9 r1 i9 G. a
象素捕捉 【S】
) |6 G3 S6 K1 j) `平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
$ b7 O* S. l' n. F% F( t! V水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】
7 x+ M0 j% u0 Y! x" w- V3 U8 \4 X垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】
w+ P0 x' j4 l# n1 V* y移动材质点 【Q】 {9 s2 Y; D1 Z" G- M
旋转材质点 【W】
4 g( F) v# ~ }等比例缩放材质点 【E】 - A; S! I9 N1 n' L" G
焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】 ! c2 m4 v6 I& k! j
焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
" z( p0 U+ r U, U2 E5 gUnwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】 , j {9 N7 R9 [% O( l8 c+ y
更新贴图(Map) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】 2 M2 u7 c1 S$ [' x: v8 J; K# G
将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
$ j9 {: S# z5 W5 g% Q7 d2 ?' q框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】 - I+ s: l" Z/ e5 D
将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】 ( O- A+ M4 K5 Q* x0 q/ t# \
缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】
6 R7 D" U3 p- v- o2 f缩放(Zoom)工具 【Z】 ; y) W. h' I* D u9 G1 ^0 K
反应堆(Reactor)
% v+ }; l8 K; w9 ]
/ N! j9 P. q5 m9 c4 d& \建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】 % }$ S* p2 v& A4 v/ [
删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】
. f$ o% r0 E+ M编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】 # q, C0 Q: f! S
设置最大影响(Influence) 【Ctrl】+【I】
g$ G4 q! n2 o! ]; N5 Z1 w设置最小影响(Influence) 【Alt】+【I】
6 K$ g% q7 R. H5 y& Q' S4 F* w设置影响值(Value) 【Alt】+【Ctrl】+【V】
1 C) M/ `" w8 h) YActiveShade (Scanline)
; z2 W8 j. }% P
+ r# z2 u8 y) n3 V) t初始化 【P】 ' s! d, \, N, T5 A! h; H
更新 【U】
! `# J* O) B& l. e; _) U/ e宏编辑器
) `" T9 ]) A$ \0 N4 ]) I7 n( }
- Z( x" s" z9 o累积计数器 【Q】
* C* F/ f4 L, z- C
0 ]/ i2 h, g2 c9 l9 @% a7 Y3 C7 k p' W6 B2 k3 Q+ h
Autodesk autocad 2000(计算机辅助绘图软件) 命令别名 1 y* H ]0 @3 L# f% c* G. f( U H+ x
8 z, d/ a1 V+ F% R' m: J1 w) Z. h5 V
3DARRAY:创建三维阵列 3A
" F' y- @' N/ }, t i3DFACE:创建三维面 3F
G' }- M; w; n: p" ], B3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO
7 O/ f) k+ p3 t: s2 e3 u3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P
~8 p2 C1 D: }ADCENTER:管理内容 ADC " U) D. r; E# C
ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
- e8 b8 {& K) \5 S- j7 r/ EAPPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP 9 c H2 \1 C. E' ~+ B( h
ARC:创建圆弧 A . k v# V" P) W& [( t
AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA 4 I) K e! }" \
ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR Y; f6 \& E8 K; Z, }7 h4 }0 B
ATTDEF:创建属性定义 ATT 9 \% D4 `) a* E
ATTEDIT:改变属性信息 ATE
* G4 x1 p: v9 N2 rATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT % v; Z: ?. s& F
BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH
5 L/ u8 F7 ]# \# {( rBLOCK:根据选定对象创建块定义 B 8 i9 w, c) \2 U4 U' Z7 _( a
BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO
/ {4 l6 o0 G5 iBREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分 BR$ }# k) H, j: x! |
2 F7 F' h$ a4 y' C; g9 |
& f |6 g) @) S' @* m#3 ) f# k( y0 ^& p* h+ l4 }' i
) a+ p# g+ h9 FCHAMFER:给对象的边加倒角 CHA
1 z/ E& M2 \3 W! t$ l" S) N6 CCHANGE:修改现有对象的特性 -CH
: H+ D$ [! a7 t9 i3 lCIRCLE:创建圆形 C
0 C, Z3 ~0 X: D8 L" pCOLOR:定义新对象的颜色 COL + Q) Q2 y7 O& ~9 F8 `5 \
COPY:复制对象 CO、CP " O0 f6 e( H" F
DBCONNECT:为外部数据库表提供 AutoCAD 接口 AAD、AEX、ALI、ASQ、ARO、ASE、DBC 0 x$ [ ]) y% m' P1 @: R
DDEDIT:编辑文字和属性定义 ED & i% r% p, d; k2 Z( s e% _
DDVPOINT:设置三维观察方向 VP ( i2 X* B+ {8 f
DIMALIGNED:创建对齐线性标注 DAL
4 f* `3 h& t2 `8 @4 m& pDIMANGULAR:创建角度标注 DAN
2 k0 \$ I* E4 ], W6 bDIMBASELINE:从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注 DBA 5 |# b% f, W8 @7 E/ W
DIMCENTER:创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE
, E/ R' A. q' c) K( q& F; ]DIMCONTINUE:从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注 DCO
. |. W+ x, l+ q, n& n$ `DIMDIAMETER:创建圆和圆弧的直径标注 DDI / Y2 I8 `3 R" m0 g; x
DIMEDIT:编辑标注 DED
' @' Q0 l. W" @0 @4 O; m3 P% jDIMLINEAR:创建线性尺寸标注 DLI / N( F* M, `6 G+ D4 a1 x; ~
DIMORDINATE:创建坐标点标注 DOR
/ K% U! H7 e: a( m q. TDIMOVERRIDE:替代标注系统变量 DOV
7 @6 o) c$ N* y1 F- A" C1 o5 bDIMRADIUS:创建圆和圆弧的半径标注 DRA ~! Z- F4 S* {; B
DIMSTYLE:创建或修改标注样式 D
7 o6 K- y( q, ZDIMTEDIT:移动和旋转标注文字 DIMTED
$ u; r# g: c$ ]1 }; GDIST:测量两点之间的距离和角度 DI + D _$ @ n6 o$ h1 `
DIVIDE:将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV 5 y: l6 w/ N# u+ V4 P; X/ L" T
DONUT:绘制填充的圆和环 DO
5 K2 b# x1 ~' [% H, gDRAWORDER:修改图像和其他对象的显示顺序 DR 7 u# |. f$ ]; E+ e3 f/ o! r! d
DSETTINGS:指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置 DS、RM、SE
, K1 d t1 d" r5 dDSVIEWER:打开“鸟瞰视图”窗口 AV
6 p, c e% ~2 G$ ]DVIEW:定义平行投影或透视视图 DV $ S s }! B0 w" G
ELLIPSE:创建椭圆或椭圆弧 EL
2 Q. a% \# |4 N5 F8 O. e! k7 u) P$ I {ERASE:从图形中删除对象 E
9 `+ C7 @. b9 `2 w+ g* jEXPLODE:将组合对象分解为对象组件 X : s, `. b8 N3 j7 T9 F9 g; M
EXPORT:以其他文件格式保存对象 EXP 6 d' N; E; }& N$ ?$ q6 ]+ [$ O' O% o
EXTEND:延伸对象到另一对象 EX
7 }. k. Q" e/ ^& FEXTRUDE:通过拉伸现有二维对象来创建三维原型 EXT
3 [6 y) v5 h, P& @. W7 W0 _ F NFILLET:给对象的边加圆角 F & ]; }2 Y1 g, f$ u2 V; _; r
FILTER:创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象 FI & f' ^8 H% e8 C9 {1 I
GROUP:创建对象的命名选择集 G : H$ ?" Z6 ? o+ k, r
HATCH:用图案填充一块指定边界的区域 -H + x/ s) n a, Q2 S
HATCHEDIT:修改现有的图案填充对象 HE 2 H0 R' M& E2 A1 e% d/ n$ ?5 s
HIDE:重生成三维模型时不显示隐藏线 HI
; g0 t4 f5 k# X5 g5 z2 }IMAGE:管理图像 IM
' L$ q* m* Y( d+ q4 E" ]1 s nIMAGEADJUST:控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
; u# T) A. M: q1 | B9 ]IMAGEATTACH:向当前图形中附着新的图像对象 IAT
; B2 H/ v$ k- m. a; ?2 XIMAGECLIP:为图像对象创建新剪裁边界 ICL 0 C& }6 ]+ U* @8 P' l( d
IMPORT:向 AutoCAD 输入文件 IMP F6 m2 o, k9 C5 q2 C
INSERT:将命名块或图形插入到当前图形中 I 3 U; ?$ Q6 P/ w8 z* ?( |" N: S
INTERFERE:用两个或多个三维实体的公用部分创建三维复合实体 INF
0 g I* g4 y4 Z% ^( V( B! QINTERSECT:用两个或多个实体或面域的交集创建复合实体或面域并删除交集以外的部分 IN 4 u. c( U3 [+ l7 a0 S! f
INSERTOBJ:插入链接或嵌入对象 IO 4 K- e, g1 Q8 Q% V6 D X' \" F# Q
LAYER:管理图层和图层特性 LA X o# n; I, f* c7 R- @) r( u
-LAYOUT:创建新布局,重命名、复制、保存或删除现有布局 LO
. h9 z* a$ J7 B) P: g8 RLEADER:创建一条引线将注释与一个几何特征相连 LEAD 3 w9 m* s! I, ~+ B
LENGTHEN:拉长对象 LEN * b/ k" i5 W" r) e0 y3 j
LINE:创建直线段 L ) i r8 ^1 G3 @' n2 \
LINETYPE:创建、加载和设置线型 LT $ E/ m2 {2 a9 P" K9 X' T1 a5 x
LIST:显示选定对象的数据库信息 LI、LS
& H, f! J X% i" X' [# Y9 u& \LTSCALE:设置线型比例因子 LTS
6 Q0 `3 ]" @* c& \LWEIGHT: LW
0 O' w- ?5 M( n" |. I! ~! @MATCHPROP:设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位 MA
- \$ o0 A1 W$ ~7 V9 b' L7 N/ ]MEASURE:将点对象或块按指定的间距放置 ME 6 r. s; _' z, i; J( M$ [* `/ U0 X$ P$ ]
MIRROR:创建对象的镜像副本 MI
) @8 A( v" P+ J" |) pMLINE:创建多重平行线 ML
$ [" v7 L' L# _- f6 D8 g5 KMOVE:在指定方向上按指定距离移动对象 M 0 [ [& N. v7 s0 C8 E
MSPACE:从图纸空间切换到模型空间视口 MS
' H0 f4 R9 h: Y" OMTEXT:创建多行文字 T、MT
% i: _! z! l2 \! {9 ^. a/ VMVIEW:创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV R, o1 j* [! ?1 S! ?3 P: X
OFFSET:创建同心圆、平行线和平行曲线 O
3 y/ e# c& k) ~: O* n, Z" eOPTIONS:自定义 AutoCAD 设置 GR、OP、PR
9 Y% l, Z) K4 Z+ G. L& L$ eOSNAP:设置对象捕捉模式 OS
1 ~0 |+ t1 B1 u% ^2 \# E3 oPAN:移动当前视口中显示的图形 P ! t3 p7 J7 T {1 ]: y" S
PASTESPEC:插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
0 m5 P& F* B0 E) S/ H$ E& pPEDIT:编辑多段线和三维多边形网格 PE
0 A6 L1 n& x/ v4 QPLINE:创建二维多段线 PL 3 B8 }' E/ Y O* J2 X( g) ^
PRINT :将图形打印到打印设备或文件 PLOT
$ ?' T1 ~) |8 HPOINT:创建点对象 PO $ {' g# W- K, B1 p+ G- }) k2 i" u
POLYGON:创建闭合的等边多段线 POL 1 J8 I6 w; U$ l/ i
PREVIEW:显示打印图形的效果 PRE 6 w! B$ D$ T3 Q) Q. c
PROPERTIES:控制现有对象的特性 CH、MO
# a& s Z3 ?* l5 ?0 WPROPERTIESCLOSE:关闭“特性”窗口 PRCLOSE 4 _0 D, N' O( t# x2 ^1 K2 f- _( w
PSPACE:从模型空间视口切换到图纸空间 PS
9 b/ Q/ }: o- B, b6 U4 {4 qPURGE:删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层 PU ( F3 H. z3 B& l" \; @2 w& | g
QLEADER:快速创建引线和引线注释 LE 1 V8 X J. h v; ?& @( [0 r
QUIT:退出 AutoCAD EXIT
s, t' C$ R. ]" \' CRECTANG:绘制矩形多段线 REC
) X5 F4 I! S. O3 f' J0 j- PREDRAW:刷新显示当前视口 R p3 k- K% U2 R2 ?% Q
REDRAWALL:刷新显示所有视口 RA
, j9 j% H, e# U2 E" Y$ B6 S3 UREGEN:重生成图形并刷新显示当前视口 RE 3 v8 [" Q6 |% ^$ K7 O1 n
REGENALL:重新生成图形并刷新所有视口 REA 5 j$ _5 ]$ N& i6 R9 ?/ C
REGION:从现有对象的选择集中创建面域对象 REG 0 ]" X' ~" m! B; f
RENAME:修改对象名 REN , x5 H) T; B: i3 y; O% W
RENDER:创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR
: U9 K7 ~7 b0 f B3 {3 |1 FREVOLVE:绕轴旋转二维对象以创建实体 REV
6 p3 E) s0 _% C* p b- sRPREF:设置渲染系统配置 RPR 4 c- h3 K% {- b- Y- q
ROTATE:绕基点移动对象 RO
/ \. ~) o, V9 k4 G7 _SCALE:在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
7 }, z, h1 K e. V; sSCRIPT:用脚本文件执行一系列命令 SCR ; N/ W. X& |& N$ p1 I% l" Z8 _5 D2 q
SECTION:用剖切平面和实体截交创建面域 SEC 1 O/ g2 I( j. P5 | d: \
SETVAR:列出系统变量并修改变量值 SET . M' J& n7 l7 u2 ~4 c" I/ c/ M: u
SLICE:用平面剖切一组实体 SL , C; g8 i7 R! V2 w$ L
SNAP:规定光标按指定的间距移动 SN . P7 a+ v; l" ]5 W" j6 s B6 O
SOLID:创建二维填充多边形 SO 6 W1 z+ a" `+ T
SPELL:检查图形中文字的拼写 SP 0 u9 s2 P7 i. R7 I6 h) `# A
SPLINE:创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线 SPL - s. [9 ?6 j+ x0 z2 c T
SPLINEDIT:编辑样条曲线对象 SPE / y% n' g3 ]2 |
STRETCH:移动或拉伸对象 S , }, o9 x6 }, X6 \6 M( Y: r5 i% D2 a
STYLE:创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式 ST
# W( K+ [: f4 ]1 @SUBTRACT:用差集创建组合面域或实体 SU
. P! T; Q) G0 ^4 `TABLET:校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
& I7 G& T: T) A# N& UTHICKNESS:设置当前三维实体的厚度 TH
7 L9 N( X4 X+ v6 z( sTILEMODE:使“模型”选项卡或最后一个布局选项卡当前化 TI、TM
9 ]- L; \+ P0 p# j3 r6 V2 QTOLERANCE:创建形位公差标注 TOL ; @9 `/ }* w0 Y6 U4 K* H( @9 f
TOOLBAR:显示、隐藏和自定义工具栏 TO 9 o9 O! I+ K& s) B% z8 U1 ?1 M8 t
TORUS:创建圆环形实体 TOR 9 T+ T3 ~+ U2 [" e1 u$ E
TRIM:用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR 0 [+ G1 J' e2 O+ V
UNION:通过并运算创建组合面域或实体 UNI * p* i: b) {* T- e
UNITS:设置坐标和角度的显示格式和精度 UN 0 G' M1 C4 \% {2 j* M! _9 [; e
VIEW:保存和恢复已命名的视图 V
! n0 u* A7 S! H1 ~0 EVPOINT:设置图形的三维直观图的查看方向 -VP 5 \% k+ V! r6 E: d
WBLOCK:将块对象写入新图形文件 W
# B; X4 Y: p$ d, V$ ` J) RWEDGE:创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
/ V; g8 Q$ a$ a& h2 w; B5 m/ [XATTACH:将外部参照附着到当前图形中 XA 8 p& h/ W" t! W+ B
XBIND:将外部参照依赖符号绑定到图形中 XB
/ q# B4 c* G# o; F& J+ i! R6 AXCLIP:定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC 7 f, t$ h$ a% i7 Q* c4 t$ d# t
XLINE:创建无限长的直线(即参照线) XL
" G/ ]8 q" M% V4 @1 wXREF:控制图形中的外部参照 XR
8 o& l, _# W2 B4 y S. P0 ]ZOOM:放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z7 l2 B7 W/ a% O+ f8 l
6 x) V' ^! w s
AutoCAD 快捷键大全 ( p8 ^4 i. f& _9 c) c6 |$ T# r
CAD快捷键 & t6 t9 O. L( t- m4 d! K+ o" F
F1: 获取帮助
* v3 `$ r, l: w8 y- BF2: 实现作图窗和文本窗口的切换 , j) a2 S7 x# v% H, X% d8 W
F3: 控制是否实现对象自动捕捉: N0 A( ~4 z% E5 X6 ?0 K. i6 N& @
F4: 数字化仪控制
& o; X* H, |* F1 h# \F5: 等轴测平面切换
" [* u6 X# `0 W5 _- N" @F6: 控制状态行上坐标的显示方式- j4 ?1 _1 I( o" j
F7: 栅格显示模式控制
8 e% j* ]/ N9 g3 L0 ? P7 u$ WF8: 正交模式控制
+ |; q h6 X% F" J+ [0 t* ?F9: 栅格捕捉模式控制
( F2 h9 W* f( l3 J) oF10: 极轴模式控制7 E$ E6 l/ M, p0 l- B
F11: 对象追 踪式控制
# M L( Z; Y4 Z! z1 Y. k7 x ~Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
: }3 ^5 k( j; O; o5 Q0 H: I7 E5 C刚刚看了一下
/ w; V ]. e" G- z/ T1 hdra:半径标注
; i+ j: I Y# ]6 C4 [0 s* ~ddi:直径标注
6 h7 |# ?% f7 ~( w& w, S: W9 E% Wdal:对齐标注; h( N% j6 ?0 \( T' W( f$ u7 }2 p
dan:角度标注 2 G/ c' R, f* O& M' d
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
' Y* x0 T$ e' bCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
+ J+ y% |9 \4 {- v; u$ q% CCtrl+G: 栅格显示模式控制(F7)6 f# p5 [9 i9 h/ N. X4 y8 u
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
. T5 N5 Y& `: z( HCtrl+K: 超级链接
( [0 h6 w# Z6 j* H9 o7 DCtrl+N: 新建图形文件% g0 Q4 a: G, \
Ctrl+M: 打开选项对话框
7 i6 ?8 x( U) Z6 m0 J7 ]# JAA: 测量区域和周长(area)
0 W, i4 D; y" m. PAL: 对齐(align)
& B/ I# z+ G* ?# \AR: 阵列(array)
8 ]% C6 k" S" e- FAP: 加载*lsp程系
. u# \) i6 r0 @; B3 PAV: 打开 视图对话框(dsviewer) " p B8 B6 e" d% j
SE: 打开对相自动捕捉对话框
$ @2 P. d) x4 Y1 m5 X# G, d) U8 l$ RST: 打开字体设置对话框(style) ^7 h4 R3 D; @5 ~7 w
SO: 绘制二围面( 2d solid)
( l3 G. e7 j1 O* U: X% LSP: 拼音的校核(spell) & W& r5 `' @# `2 X, @( P
SC: 缩放比例 (scale) , U0 ?' S$ V$ I, A; b
SN: 栅格捕捉模式设置(snap) & o0 |, W( n1 X1 [# ?
DT: 文本的设置(dtext)
3 d$ S' O a8 o. U5 u5 qDI: 测量两点间的距离
+ T# F- Y3 }2 W( r% z1 rOI: 插入外部对相
" O1 ]3 n' F+ J
5 v5 E9 P# D% H& |$ } - W; E( f& n/ q
Ctrl+1: 打开特性对话框 * M9 U9 e1 C, L9 D7 R5 ?- Q
Ctrl+2: 打开图象资源管理器 " ^# }+ e2 V# b; h3 z
Ctrl+6: 打开图象数据原子
! N' U* f8 \; c& A) ICtrl+O: 打开图象文件
0 o, S+ X' F% S2 RCtrl+P: 打开打印对说框 2 [ I( `5 J8 h5 R
Ctrl+S: 保存文件 ; v1 n/ p! c# G. }
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10) 5 n( K0 z6 d l' |& z
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容 + j# ?9 c) _/ T2 W
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11) 1 }$ n! e6 z, f( ?+ k; A
Ctrl+X: 剪切所选择的内容 8 z; ?: g! f9 Z& O* \
Ctrl+Y: 重做
% M) h7 D- g- w T" ?- GCtrl+Z: 取消前一步的操作
" c2 z+ V9 @! ^$ Z4 i5 N# dA: 绘圆弧
4 M7 ~# J1 E9 J9 `5 Z0 ~0 |B: 定义块
; Z4 m) {1 m' TC: 画圆 5 u, b0 B0 G8 w4 R
D: 尺寸资源管理器 & `4 n: H" h- T" i2 c% S5 p
E: 删除
. t1 _# j1 X# E- Y8 L: a+ v4 d: BF: 倒圆角 : G2 d% ^5 E; e' ?
G: 对相组合 " s2 x7 F$ D8 t& {
H: 填充 ! }5 _2 f3 w8 q7 y, r' Q
I: 插入
% U6 K3 |2 K0 _% B ^. j$ K, US: 拉伸
" {+ w% d' X9 y5 y. `5 aT: 文本输入
4 Z' y M {0 [2 k4 SW: 定义块并保存到硬盘中 " Y8 T( n% b; q) i& n1 [: n6 m
L: 直线 $ ~; j& G7 h1 X
M: 移动
) m1 |# v, m7 r2 D' s0 c0 G, w. yX: 炸开 7 `( U" j' N& E
V: 设置当前坐标
: C/ }3 }% Y. |: E" D$ m" D% IU: 恢复上一次操做 0 c/ H+ ~ Q! k7 e6 }# N
O: 偏移
/ m/ D3 ?8 A$ ]3 A( G/ W' Y) kP: 移动
. S) G* z& P$ I* W7 k* f- u1 wZ: 缩放" ? ^& Y6 ?& ^' i/ p# S% _
显示降级适配(开关) 【O】 7 r; Y8 Y; ^6 v
, ~0 @6 `. j& R9 A/ l9 [0 X8 u+ a排列 【Alt】+【A】
* ]* J- ~ X7 v0 y% I, y, t, e+ A角度捕捉(开关) 【A】
T% W5 d! D6 i/ P. w3 z3 d& c动画模式 (开关) 【N】
3 K2 I5 R5 A3 L) E* i0 T$ ^改变到后视图 【K】 # ^: k4 ]+ x: J( Y6 Q
, |+ k. [3 X! z. b2 {' A, d$ v前一时间单位 【.】
% N* t' S' k' R+ |/ K下一时间单位 【,】 9 [& }' _+ f1 O+ H. D
改变到上(Top)视图 【T】
9 n- m* r' `4 ]- P- S& a* t改变到底(Bottom)视图 【B】
) C) w1 e+ N& G( \, D' L4 h. m改变到相机(Camera)视图 【C】 3 L9 ]" P5 S# e6 A+ q" b9 g
改变到前(Front)视图 【F】
: Q# T8 ^: w! m, Y5 r改变到等大的用户(User)视图 【U】 $ P% N: d4 z4 A7 O" s7 v
改变到右(Right)视图 【R】
) b8 H- t8 j4 ?% n0 v改变到透视(Perspective)图 【P】
* ?* ~7 h/ ?1 P7 k( c! y; k循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
+ @) s/ ^5 @$ W$ q+ M默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
' N, v/ r. V" W2 J5 I删除物体 【DEL】 ) P, G# i# Z4 f2 c( I8 N* R
当前视图暂时失效 【D】 $ @2 d4 b1 q- I. i5 x
是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】 - Y& E b" Z( R. \
显示第一个工具条 【Alt】+【1】 4 @% G2 S, K: c2 }- G
专家模式�全屏(开关) 【Ctrl】+【X】 0 r% n3 X2 a ]' r
/ P h( Y* l- f0 c取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
4 C, P( b' b3 @冻结所选物体 【6】
6 w9 m$ I) {5 ^% u跳到最后一帧 【END】 " O+ f# K0 n. w2 x5 ^
跳到第一帧 【HOME】
- p6 `/ O1 L4 n: F) g R显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
) d/ [ k1 ]* @' n4 j显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】
7 R0 s+ P2 Y# r$ u9 ~: D$ Z5 `显示/隐藏网格(Grids) 【G】
, `; y, [, u- V/ D显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】 ' K- F" W( y- ?9 Y, X# N, F
显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】 " G1 @/ E: b& \) ^+ r
8 F/ V2 r9 A* P6 p& s: S, o9 j显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】 ) v" z( n7 r+ Q
锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】 9 C% q, N# ]; O3 Q! F
- S" `8 |+ d; |5 L9 `. f$ r; X0 ?材质(Material)编辑器 【M】 , s, B3 x/ J$ K0 S5 T! u
最大化当前视图 (开关) 【W】
$ m& m) [+ b5 V" ^脚本编辑器 【F11】
9 ]- t' k5 w' I, D+ { u新的场景 【Ctrl】+【N】
* P5 x6 ^7 o. V! z; u法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】
; Y4 G5 @' g$ B! U2 y9 P! f5 e向下轻推网格 小键盘【-】
; }% _7 P" b$ O& w' Z$ P& i向上轻推网格 小键盘【+】
- J9 i. H5 h( ?( U5 u, yNURBS表面显示方式 【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】
3 J' D( p3 F0 N4 _" e, _8 {NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
" m8 n# j- q* ^. @NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】 " ~0 {5 D$ ]3 X% O+ q
NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】 7 t3 Y, z* C8 m) q$ D
6 M" J6 |( G+ [" p打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】 3 s+ b \ Q* |5 ]
平移视图 【Ctrl】+【P】
3 n. B. g. }8 {8 `交互式平移视图 【I】
/ D q2 v7 v9 W) P放置高光(Highlight) 【Ctrl】+【H】 8 `; S& t6 `& }8 e+ x1 B4 d0 w5 Z
播放/停止动画 【/】 - ]7 }- r9 a+ H4 d R7 D$ ~0 k9 G$ l
快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】 : S# [2 N9 b) x* s4 s' j6 M
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 5 N& P, A, K8 D4 d! ~" s" O
3 s# [4 w# Z: {# O C撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 3 o6 _% {9 N2 P* ^0 T
撤消视图*作 【Shift】+【Z】 + t$ |1 A6 Q- m2 A2 X
刷新所有视图 【1】
' d" `" @6 D6 o# h l; _9 g6 g用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】 ) b$ k& C$ c& M# H0 U" N
; B7 d) ^2 [: i c在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】 & r/ K: [% v B3 A. D$ {
约束到X轴 【F5】
: A; j/ r3 j; p( Q% b: }5 B约束到Y轴 【F6】 4 U5 U) n( D6 K1 }0 e* y) ]
约束到Z轴 【F7】 ( E& |0 B1 _, u# J; e. L
旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】 4 L' w- V, O5 F: {& X
保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】 ! E8 v. H1 k9 q) C# s8 l" z
透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】 ! @ K, @* N3 m! l
选择父物体 【PageUp】
2 @& q- S2 U5 v/ D4 X/ C, R* c4 x0 W选择子物体 【PageDown】 3 G7 c9 E1 b" @+ L/ Q# \5 `
根据名称选择物体 【H】 % {. t4 p" `; `4 y7 c" F
选择锁定(开关) 【空格】
( H) \/ p$ L) O3 ^减淡所选物体的面(开关) 【F2】 % f: c3 I5 C1 S8 _! |9 u
显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】 8 ]$ w+ k$ R9 R" e+ f- d' R. n, f; g
显示/隐藏命令面板 【3】
# j O& l. ^; D7 U* x# K% L: E显示/隐藏浮动工具条 【4】
7 x5 G, Z( V- B8 V! p/ x4 S显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
& [( P* I( c! A% }, U9 E显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】 , r, [1 g7 e) Q) P$ w
2 r: B4 o' [; @4 k0 |*显示/隐藏所选物体的支架 【J】
4 a; R! g* V7 t- C# y显示/隐藏工具条 【Y】/【2】 0 K* E$ J+ b4 d' i7 ^; ?
7 i; |* J( h& F X: V+ F打开/关闭捕捉(Snap) 【S】
/ }& k4 u* Y; {8 [4 I循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】 9 K/ E& G) ~3 Y4 R7 M$ @: W2 o
声音(开关) 【\】 % ], Z8 w4 V2 u* J4 T
间隔放置物体 【Shift】+【I】 ! i/ ]* A" y- v0 |, s* d, t
改变到光线视图 【Shift】+【4】 , |+ j* Y/ \5 H. e x3 w
循环改变子物体层级 【Ins】 . D* M; [* e4 I3 ^
子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】 + \! v7 `( v0 ~
1 C) o' y/ H$ C7 ~' J4 P3 ?5 M( h6 o加大动态坐标 【+】 - J: ~+ V3 _# l: S p1 \: t" O" p* g0 s
减小动态坐标 【-】 5 i: b+ x6 P$ J- n. @+ @# T+ x. a
激活动态坐标(开关) 【X】
1 ?) S5 u" l5 I! M精确输入转变量 【F12】
& X& d" r B0 e全部解冻 【7】
) Z; h1 _" N$ ^' d* X根据名字显示隐藏的物体 【5】 e- k2 [4 t6 m3 N, k7 q
0 l3 A7 q4 t4 x7 R) d. O: x显示几何体外框(开关) 【F4】
8 b( k1 E5 H2 t" h! G! `! f, V视图背景(Background) 【Alt】+【B】
3 s( h8 K" K; ~* f9 w+ ^用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】
- P, V# g, g# f2 M' O# z打开虚拟现实 数字键盘【1】 : V5 s3 h2 c, S0 v) t( |) h
虚拟视图向下移动 数字键盘【2】 7 ]; V1 l# @/ ?0 i% M
虚拟视图向左移动 数字键盘【4】 ; y( n2 v w- U
虚拟视图向右移动 数字键盘【6】
" j. L7 I L1 q1 N7 _' _4 G虚拟视图向中移动 数字键盘【8】
* s4 e% D* b1 `: q: D+ j. e虚拟视图放大 数字键盘【7】 " K+ |* X$ O Y' a, N* j7 @
虚拟视图缩小 数字键盘【9】
6 ]0 T; q& j* ~3 C, N$ E, J; Y实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】 . f& K, X7 {- m
全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】 7 J+ a) m! t# ~: n' |- d- M( K
*视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】 % Y5 e% V Q& l( P8 a. P! w& k6 H+ N
缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】 0 K w* V$ i) G% k$ S$ k8 u2 l$ r
6 b- y8 J- G3 ]4 |放大镜工具 【Z】 # j4 m. ]/ A% h9 c! e! [( @' z
0 T) `% ?0 ^- [4 d! o/ c根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】 0 i* h$ j! m0 y% t$ e; m
视窗交互式放大 【[】
5 U4 j. C: A; j视窗交互式缩小 【]】
* D. }! h* W# v( U( R轨迹视图
3 B' S5 r: Z, F, O0 i
) \, l4 s0 W1 O P. I加入(Add)关键帧 【A】 1 h" J; U U8 G' i) o
前一时间单位 【<】 + e# g1 S3 [" S$ A& x7 k3 @5 D
下一时间单位 【>】
& Z4 u$ m, y& P9 Z" S$ n编辑(Edit)关键帧模式 【E】
1 b/ r x: Q) U编辑区域模式 【F3】 : n* J h6 _3 Z0 a* u
编辑时间模式 【F2】
7 L+ `" \8 u! ^) h9 y展开对象(Object)切换 【O】 3 B4 x. {1 N8 E0 Y& _1 f3 h
展开轨迹(Track)切换 【T】 , z( V5 J* o) k6 K% T0 c2 i" b! o. q
函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】 6 [! f7 n1 b, J3 o
锁定所选物体 【空格】
: |; B/ p0 V) G* {向上移动高亮显示 【↓】
* K9 o! Q0 m/ r8 E# I向下移动高亮显示 【↑】
0 |) q, C1 C; A向左轻移关键帧 【←】
/ M3 e$ a( l. m7 _& r向右轻移关键帧 【→】
* E( m8 U) p5 |7 q6 _$ L位置区域模式 【F4】
/ u8 i3 A% w" X( \% e" g7 e回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 % A& @% b6 t/ w9 V' ^& j
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
" @; \/ F2 }8 P4 K! y- T( R用前一次的配置进行渲染 【F9】 " y8 P2 V+ P( T; d) u0 n
渲染配置 【F10】
$ s* j( z0 w" S* w2 d% G$ `. S/ ^向下收拢 【Ctrl】+【↓】
5 y; V3 p/ \1 g& B向上收拢 【Ctrl】+【↑】
) p$ o7 ?, b2 d2 O8 U5 N }材质编辑器
6 g- l' o2 q5 I; Q 0 e& V5 w- ]& w- R! P8 V' c7 {
用前一次的配置进行渲染 【F9】 " `2 l! ?- S# T. `! G# [
渲染配置 【F10】
% \3 \/ _9 F0 K* p# @ `$ q撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
0 c$ {2 ~# k, ]7 h) p# X示意(Schematic)视图
) V- G6 m2 t) u8 e) ` % Y5 b7 d) n1 u) E) H0 y, w# R$ C
下一时间单位 【>】
# l3 F3 t" u) c+ N前一时间单位 【<】 " |; [' V% ^/ t2 W9 q6 } [
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 ( p3 E7 i4 N& O% _& I/ n
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
. Q- @8 X) F% \+ m% ~Active Shade
6 a, c3 m4 Q3 q6 T7 {9 I. Z 1 e7 o" S+ T( y! _3 K
绘制(Draw)区域 【D】
7 H% S+ h& [4 R: q( v渲染(Render) 【R】
6 z. Q4 p. y; t% L1 I% H锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】 7 b- s7 \5 ]9 A- g8 n7 F5 C; P
视频编辑
9 O" D3 i7 @* x* q) s8 s/ Y+ r, {- P
5 D; A. h3 e& u+ C+ L加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】
5 |' Y& G# p$ _8 y4 h; M加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】
: y, ^ D. k8 Q2 P加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】
. V+ E" s/ |5 h/ K加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】
9 d% w* x2 \) a Z7 D5 T. c5 h加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】 6 I! j: _; Z6 h/ t% z8 E7 m0 @* d
加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】 $ t7 `& A7 R' [* |- b' ]# y) k( l
编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】 / p! ~9 i- f! |4 \6 }
+ j% J: Y9 c3 ?- k新(New)的序列 【Ctrl】+【N】 $ h9 Z0 ]) [- o. a9 i
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
0 N$ Y. ?* {! y6 r3 O& L$ pNURBS编辑; `: B! r" p* e' [9 A! u& Y& F
$ e3 Q: h' h! ~4 N
# U& f4 n3 a5 Q4 w, W, LCV 约束到U向移动 【Alt】+【U】 * f; D; y8 |( o8 m- \7 r. c
CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】 % M0 y) q& Z- ] N
+ A8 R: y3 J& k0 x9 L, v2 U! n% R显示控制点(Dependents) 【Ctrl】+【D】
0 Z! `7 ?9 t4 ~3 m2 d* v* v# ]显示格子(Lattices) 【Ctrl】+【L】 $ I5 N) X, ~+ I3 e$ [
0 j: E% l& H& u4 _. V显示表面(Surfaces) 【Shift】+【Ctrl】+【s】
3 z, v/ V5 s/ F显示工具箱(Toolbox) 【Ctrl】+【T】
( X( ]. c, b0 E2 d* |显示表面整齐(Trims) 【Shift】+【Ctrl】+【T】 + T. f5 R2 f: ?6 i. X: H. W
根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】 6 b! I) S. R3 G7 d4 n
锁定2D 所选物体 【空格】
+ b, G5 H- [& y6 C$ s# m选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】
$ p' U& B h9 P" V9 A, P7 }选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】
: [# Y( j# x$ [5 G4 q选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】
) i) O2 f3 n+ n$ {7 Z选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】
% Z1 L: T4 ~% }根据名字选择子物体 【H】
% r& [6 q, J5 E( S6 [柔软所选物体 【Ctrl】+【s】 1 T( f) Z. u) V
: Q) e7 X5 D' N转换到Curve 层级 【Alt】+【Shift】+【C】 ! ~) }, K0 K" t& y
转换到Imports 层级 【Alt】+【Shift】+【I】 ; o! s; {: @, r& Y* j
转换到Point 层级 【Alt】+【Shift】+【P】 8 b# }9 u' H- X* H) r$ V
转换到Surface CV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】 9 N; m4 v2 [" J! g8 J1 d; [9 m
% w) \* M( j5 \转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
" \! W( ^9 O6 u; {2 ]9 X转换降级 【Ctrl】+【X】 & f0 N: ^ u9 p0 O
FFD6 Z5 t8 s$ }7 p' f
# I+ C U5 o. `/ V
转换到控制点(Control Point)层级 【Alt】+【Shift】+【C】 2 l. i, {/ O0 d
到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】 ; ^8 P; c4 z( {+ \
到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】 ) i7 @) u$ j5 @( P! ]- W7 F" ~
( u* `6 m3 W2 u7 N打开的UVW贴图9 X5 @: D7 T* w# N4 P) I
& X. f9 I" H/ y' Z2 m$ M1 e! h" s. @; c
3 b5 o3 }0 `% S- a调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】
) S5 H6 C0 {& Q* ]保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】
% t- `0 H( p. t' N打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】 9 k m+ [4 t0 Q3 [
分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】 # o" D! B$ L2 o2 C# p3 v
过滤选择面 【Ctrl】+【空格】 2 f) K% D: Y4 A) g4 U
5 Z% I1 H4 i; M) c3 Q' {' F, Z垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 B4 Z1 Q3 ^: l V1 N) j
+ k0 x0 |) n1 d* i3 \隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】 6 \$ j% Y/ q" z- W7 A4 i+ r
3 w/ Q# c+ M K- V全部取消隐藏(unHide) 【Alt】+【H】 * o7 M- w0 \+ N @1 X
7 M1 e4 h! p/ ^0 G3 V# F- U从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 & e3 ?9 i, Y" R- m$ i8 `$ u
锁定所选顶点 【空格】
3 R" \( w7 o2 N2 d/ x: l: V& h3 i水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】 6 g, [& k" C# ~# C9 q/ A3 L
/ _) B% _6 s7 ? X L+ _# C水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】 2 A! L' \1 z3 W1 E( d
H( F5 x A( C平移视图 【Ctrl】+【P】
3 _* M4 v! L0 W: [0 w4 \; A象素捕捉 【S】 - s' N- V7 b+ L2 H4 l, f
平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】 & t9 `9 g5 V) q: e, Q2 K
水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】 " A, R* ]) N! a2 C/ ~0 d
垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】 % ^( u4 s4 o5 U
移动材质点 【Q】 . C. l, K4 w# c9 B; j7 e
旋转材质点 【W】
( P1 r6 u2 R0 B' v$ b# \! F等比例缩放材质点 【E】
. q! b/ k) @/ I7 n" l+ [) X; p焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
/ C0 [& ]$ ~# o) I8 P; m q( n" U焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】 E3 t& f! Z' o. \2 e7 S4 _
$ g' b. ~' j A J- u: ~" l5 E: Q5 |更新贴图(Map) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
' s& i9 o+ ~4 Y% ?将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
9 R% t3 b8 X$ {框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】
* o% s- F0 d3 P: `! a$ A1 T将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
% G$ V: e/ Z1 b- f$ x( a3 B9 z$ t缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】 ; w5 Y# F4 W4 h
缩放(Zoom)工具 【Z】
2 V8 S8 g ] Q( J* }( x j9 G. e& p反应堆(Reactor)' [% q3 i8 _- s% k' v
建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】 6 x% z, E# D" z3 n1 ~: _8 j" a
' D& }3 w4 ~& F) a编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】
6 i# |( [ C, @. V% k. A设置最大影响(Influence) 【Ctrl】+【I】 : ]) d) k+ Y) t; S2 n& x
设置最小影响(Influence) 【Alt】+【I】 0 x' S- p9 B8 `% F
设置影响值(Value) 【Alt】+【Ctrl】+【V】 2 _" |/ h0 \. [# [/ [5 h( m
ActiveShade (Scanline) 2 ?* x5 C$ Z* D6 U0 N; U w
# V" v; C) `0 }. j# A" c. j初始化 【P】 ) _* x) W. K* |8 ^
更新 【U】
- T5 Y3 r8 s, ]+ I* f3 {, n宏编辑器
& E$ [: ]+ D8 B) w+ o
6 t4 Q( l0 Q- {: B' E累积计数器 【Q】 : U7 m: l4 |1 F" M8 n7 t
6 l! o# m: o1 F4 E; }. Q
3 [2 L# J- O) g, s( a$ o- f快捷键 注释 快捷键 注释8 j8 G% ~! M2 Q7 T
a arc(画弧) in intersect(求交)
# J7 B" a7 U3 Uaa area(测量面积) l line(画线)0 t2 {/ W6 u9 i
ar array(阵列) la layer(建立图层)
: e0 f( q8 R# }) P# [& Y" ?5 catt attdef(定义属性) le qleader(快速导引线标注)* s4 i3 n% M7 W8 s- @
ate attedit(编辑属性) len lengthen(加长)
; B) ]# b9 y: lb block(定义图块) li list(列表)
* V9 y* `% h3 _+ I; p" Ibh bhatch(图案填充) lt linetype(设置线型)
. b: ~% N+ f) R" }3 V( Ubr break(打断) lts ltscale(设置线型比例)
) A9 N7 j8 l1 h2 Z' s, nc circle(画圆) m move(移动)$ B# G5 B9 O- [" h) w* w
ch properties(特性修改) ma matchprop(属性匹配)
" x/ s1 ^4 U9 n! Dcha chamfer(倒斜角) me measure(测量)$ ~& L( K! N- W# j0 Y1 C
col color(改变物体颜色) mi mirror(镜像)
Q/ e3 s& e$ Nco copy(复制) ml mline(画多线)4 N; }& ^$ }! U
d dimstyle(设置标柱样式) mt mtext(多行文字)
5 d" s% X6 w, M5 ^$ v# o3 M: j: Jdal dimaligned(对齐标注) o offset(偏移)
% \4 g! v1 i3 h8 }: Bdan dimangular(角度标注) op options(系统设置)
+ Y& E, ?: [, P( i( a5 odba dimbaseline(基线标料) os osnap(物体捕捉)
8 W& o2 E6 J( { ^) ^' {( L# Hdce dimcenter(圆心标注) p pan(视图平移)
+ G1 w9 ~! z8 W" m2 ]5 O# adco dimcontinue(连续标注) pe pedit(复和线编辑)
7 C1 x J& A1 ^4 a0 Pddi dimdiameter(直径标注) pl pline(复合线)
8 w$ a/ I8 @# ^- Q% h, V: d1 Oded dimedit(标注编辑) po point(画点)0 p6 D o$ g5 q0 A: _: D+ n
di dist(测量距离) pol polygon(画正多边形): X; u F, E6 ?8 z# y% K6 [7 `
div divide(等分) pre preview(视图预览)3 }* c/ V0 R0 z' ~) @" L0 e9 `4 U
dli dimlinear(线性标注) print plot(打印)
0 S) w( a( x- Hdo donut(圆环) r redraw(重画)
1 U! R7 Q" {+ w& X* l- Z1 }( Ndor dimordinate(坐标标注) re regen(重新生成). u' q/ I; K5 v' F, Z# {! r
dov dimoverride(尺寸更新) rec rectangle(画矩形)
9 ~+ {, H% _% vdr draworder() ren rename(改名)
8 z1 n& W9 I" ?4 F6 H5 F2 U% Rdra dimradius(半径标注) ro rotate(旋转)
7 }3 f6 R l" D( y9 G9 M: ads dsettings(草图设置) s stretch(伸展)
4 E z2 h9 N- b1 `5 z/ S8 G1 ddt dtext(动态文本) sc scale(比例缩放)
5 z7 a3 j7 d, x, q- Q, `e erase(删除) sn snap(栅格点捕捉)
' h% x5 \7 F3 z8 W) v0 ` A5 d' _9 a2 Med ddedit() spl spline(画样条曲线)
, z* K: G1 U% T/ P4 Yel ellipse(画椭圆) spe splinekit(编辑样条曲线)
6 g6 a2 V- u0 x/ [" H. Lex extend(延伸到) st style(设置文字样式). w# J* q5 W5 B' ?2 {2 R6 h4 @2 K
exit quit(退出) t mtext(多行文字)
) @6 ~+ }3 |. @3 |! uexp export(炸开) to toolbar(调用工具条)" @7 O1 w' ~" L/ Z6 _! |6 m
f fillet(倒圆角) tr trim(修剪)" ^7 @% R% G( v& z" T
g group(成组) un units(设置单位)
$ I9 Z G) ]+ }he hatchedit(图案填充编辑) w wblock(块存盘)
; I9 F! u, ~0 g$ U- k4 ~$ |5 M- h7 pi insert(插入块) z zoom(视图缩放)
$ R/ ]. v8 |5 U5 u8 o4 Jimp import(导入)
6 f0 p; U9 B/ h) T! q4 \4 D |
