AutoCAD Mechanical常用快捷键
; F. @" ^, v9 A6 R( [3 \F1: 获取帮助
$ B6 {% T5 l* x7 }& ~ }F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 , X$ ]6 h- h* A5 ^8 `' L
F3: 控制是否实现对象自动捕捉- k6 V! a! I0 z7 s: s# g/ S; Q& l
F4: 数字化仪控制
. v+ M Z7 U2 q: C5 q. d- S# i' o( c' cF5: 等轴测平面切换+ c. p( R6 S+ z3 R- R
F6: 控制状态行上坐标的显示方式+ U% a# B3 ^* H R, N* `! x& J
F7: 栅格显示模式控制$ Z. s- {: [2 J$ Z
F8: 正交模式控制
9 H: z: S0 [; N6 k* LF9: 栅格捕捉模式控制
- r0 R' W) \, G2 zF10: 极轴模式控制
* h, T' k; B+ j' i6 g5 [( WF11: 对象追 踪式控制" o u, J+ G8 A9 ?4 b
2 F. v% Y0 u9 z) j( z: O6 NCtrl+1: 对象特性
& o' z- j0 E0 C% a, n3 e2 {4 jCtrl+N: 新建2 j1 I+ M3 O8 E. O0 A( ]' V8 ]
Ctrl+O: 打开
2 D+ l1 g& u0 ?+ |Ctrl+P: 打印( C2 Y& h4 c5 q* D9 V
Ctrl+S: 保存$ W- z5 K+ @% e) s2 O A4 m
Ctrl+8: 快速计算器& M6 Y4 B* c8 H* }. D
CTRL+SHIFT+S:另存为$ ]# w' M/ `+ L2 f
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
. Z; S1 S2 }! MCtrl+v: 粘贴剪贴板上的内容 * f7 d t8 u1 O/ a
Ctrl+X: 剪切所选择的内容 + ~. @- x; n. u9 q
Ctrl+Y: 重做
( I3 Y: `& b0 ~( o; A& g6 RCtrl+Z: 取消前一步的操作
9 n, e: Z7 b# w# H6 Z( X***绘图***
/ t& M1 d; k F9 V2 g P2 uL: 直线
( c0 R) ]# Q, D7 p9 gXL:射线
- M$ E+ S% M7 ?! x1 ^6 v7 @$ }AMS:对称线/ M7 V+ c) m% X- r. e0 c
PL:多段线( o) g3 W9 [: C) B( h8 @9 E) [( z9 d
PE:多段线编辑
# g8 \& x+ a1 dSPL:样条曲线
) h6 Y4 s% I; @7 \9 {. dA: 三点圆弧
, [) d7 Q4 \! V5 lREC:矩形
) d1 r0 M4 }% ~1 J4 I$ c: ?POL:正多边形" O, r# ~0 a' F/ C! W; Y
C: 圆 + e3 s4 _* v9 C
EL:椭圆
9 V/ K2 o! b4 R/ PDO:圆环
4 y8 h5 o$ N7 [+ qCL:中心线4 p6 E( A' i9 y
CS:十字中心线/ D, r; R0 |' a% G( ?; @) n
H: 自定义填充
+ u( j! n- w3 u***修改***
) F* H( c( E' I, ?6 r5 g. \0 A# T; JRO:旋转* u% D3 L1 Y$ c* s/ W. D
M: 移动
# a. H/ ^9 m" l7 H" A8 LAL: 对齐
$ l5 T i* e" ECO:复制
% Y# L3 @ l s0 X: rMI:镜像 " b3 t2 ?3 a" Y# y: T; Q1 g+ N
AR: 阵列
3 K) v8 `# C# j5 m+ aO: 偏移 8 ~. _) S. N2 m' ~
EX:延伸 ' M7 u& N5 w# k; ^6 A: ~
TR:修剪, \5 ]# s' K3 N
S: 拉伸 9 u" \- Q9 F" N Y
SC: 缩放比例0 n" c) L( u& d+ T2 _3 V h$ P
BR:打断
) R( S, a y( JDIV:等分
- R/ j; `. b* m; h+ W+ E( N6 iPO:点
; @4 r, H: o" b# T" F+ h" m; Y8 yF: 倒圆角 . i J% E! v7 d& _5 E4 U
CHA:倒角 . Y, R1 A0 d8 V: e
**标注**: C9 K. x( ] n, N$ O" Z6 ~
PD:增强标注$ }. ^0 [, @6 U
DAN:角度标注
; N: N6 v) A) L3 C8 C7 @+ K& ^. F) \DAU:自动尺寸标注/半标注
7 [2 h9 f( k0 D4 D**其它**) N4 e4 d. |7 {$ i' W& Z; {$ a
T: 文本 E& b5 e- t) L* M' u1 c# q
E: 删除 9 Z5 i9 \' O6 O" r* `7 l* H
X:分解
0 r) H# F% X+ ZU: 恢复上一次操做
5 M1 |$ W9 k2 cAV: 打开视图对话框
6 z; d9 W2 x" p: n }TABLE:插入表格9 W6 I- Y/ M, ~ h. d; w
G: 对相组合
" i1 ~% b/ c _$ R3 v wI: 插入块1 x7 k/ s2 P: Y+ x/ t$ m
B: 定义块
8 Q7 }4 G4 e9 @$ ID: 尺寸资源管理器 , [( H! g/ Q6 Y# d
ST: 打开字体设置对话框7 K q) Y+ L# t" V' D: t4 c+ g
W: 定义块并保存到硬盘中
4 e, o$ H7 d' P7 M) CV: 设置当前坐标
% J! F* I/ f2 o# Q6 Z9 U4 oSE: 打开对相自动捕捉对话框 6 Z$ T" L+ I' X7 X9 A1 z
DI: 测量两点间的距离 8 u2 m0 ], U4 `' S+ o
**CAD空格键常用技巧**
- ^ a. j5 t) r* L选中图型基点: b9 C' S `, g& y
一下空格-----移动! ~7 l3 [8 ^0 k
二下空格-----旋转
) k0 {, ^* g% p8 B1 q6 S三下空格-----缩放) c/ M" L4 C/ ?4 F
四下空格-----镜相8 N' s/ {) t3 \
鼠标滚轮缩放 h" e' y4 W( l6 e) S3 |& ~3 m
鼠标中键拖动平移
+ O0 k% N4 b- ~: }1 l' S* q5 c鼠标中键双击zoom e: d+ ?# I) e3 H, S, ~" H$ G2 Q# T7 s
左键双击实体属性编辑
' V) o0 d# y5 a) l**ACM命令**
* T7 I. n+ C* U7 L2 u- mBAL:放置引出序号
2 B3 J' w+ [" `- T1 RCB:过孔中心线
! s5 _' B5 j2 Z. b' c1 OCLIN:绘制构造线
* k8 [0 B1 H% kCLOO:构造线开/关
/ Q1 {& h8 `8 I# U( n H" `CR:增强操纵器
; q0 {7 x% v- J6 q! y/ ~) GHIOO:隐藏线开/关
5 y2 Z9 X2 @: r2 j+ o% APAR:创建零件参照, g2 z: x) ?, `- m5 o
PROO:零件参照图层开/关. `! H7 V( G: r% m$ `7 H% T6 w
PC:增强复制. X9 p9 s3 a9 k( z- C
PED:增强编辑
+ e: X0 X2 w) S; DPER:增强删除 x9 t3 G, V" K# T
PRC:增强调用0 C$ h3 `+ S- p- J+ O% i# f
PSS:增强捕捉设置1-4
9 E- M) N3 C! d1 r. [STOO:标准件图层开/关# O% @* p; ]5 r& p C9 s1 A
TIOO:标题栏图层开/关
; z9 J+ c9 F; X% hV1:左上(显示图框左上角)" Q4 O6 f Q K
V2:右上(显示图框右上角)$ _+ r8 j6 H F7 N) V- n
V3:左下(显示图框左下角)5 W3 D6 A- ?2 l
V4:右下(显示图框右下角)3 u. B: e. [* w: q1 g
V5:圆心(显示图框正中心)7 c3 A1 m6 ?6 I% M
VAL:显示全部(显示整个图框)/ k5 }( N- H3 U+ V
